| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Bassweiche? | |
Bassweiche?+A -A |
matze0312
erstellt: 18. Dez 2006, 16:10
Hi leute... also ich ahbe eine supi stereoanlage und habe mir jez nen neuen passiv subwoofer geholt..der läuft daran auch perfekt und klinkt supi.. aber.. ich kann den subwoofer nicht einzeln ansteuern, heißt wenn ich mehr bass rein mache bekommen die standart lautsprecher auch diesen bass... nun meine frage weil ein neuer verstärker sehr teuer ist.. kann ich machen das die standart lautsprecher keine bass signale bekommen? also das die rausgefiltert werden oder so? weil die normalen boxen überschlagen sich bei dem bass immer... lg matze |
Granuba
erstellt: 18. Dez 2006, 16:14
matze0312
erstellt: 18. Dez 2006, 16:49
lol sicher? das sind doch ganze verstärker.. der subwoofer hat 600watt dauerlast und das bringt mein verstärker und wenn ich mir jez son ding da hole was dumeinst bin ich aj wieder 300€ oder mehr los.. ich brauch doch nur sonne kleine frequenzweiche oder nicht? die einfach vor die normalen lautsprecher kommt und die signale für sie filter, heißt den bass rausmacht? lg matze |
Granuba
erstellt: 18. Dez 2006, 17:00
Passiver Bass heißt für mich, daß du den sub parallel zu deinen Lautsprechern angeschlossen hast, hellsehen kann ich leider auch nicht. Wie wäre es also deinerseits mit etwas mehr Infos? Lautsprecher, welcher Verstärker, was für ein Subwoofer etc.? Harry |
matze0312
erstellt: 18. Dez 2006, 17:45
ok sry^^ also ich habe einen denon dra-545rd verstärker +2 atl 703s Lautsprecher und noch 2 hsl 1-60 Lautsprecher. Dazu hab ich mir jez einen RAVELAND LED-POWERBOX X 8828 L geholt. so angeschlossen habe ich das jez wie folgt: also der verstärker hat 2 anschlüsse für lautsprechergruppe a und 2 für lautsprechergruppe b jez habe ich die guten atl lautsprecher ganz normal als die beiden a Lautsprecher angeschlossen dann den raveland subwwofer, weil er 2 anschlüsse braucht an die beiden b anschlüsse gehängt, und an die ausgänge des raveland habe ich jez noch die hsl lautsprecher. nun kann ich denn bass aber dann nur an dem verstärker aufdrehen und wenn ich das mache bekommen natürlcih alle lautsprecher die signale mit viel bass.das ist aber schlecht, da ich dann di atl und hsl lautsprecher nciht laut machen kann, weil diese dann überschlagen. Nun möchte ich, das der verstärker die basssignale nur an den subwoofer und die normlaen nur an die atl und hsl lautsprecher schickt^^ ich hoffe das hilft thx schonmal für deine schnellen antworten.. lg matze |
Modularis
erstellt: 18. Dez 2006, 19:05
In der Konstellation ist eine Aktivweiche zwecklos. Das geschickteste ist eine Modifikation der Signale die die Bässe in deinen 'normalen' Standlausprechern bekommen. Ich würde da einen passenden Kondensator vor den Bass in der jeweiligen Box einlöten (direkt vor den Lautsprecher in Reihenschaltung). Da ein gewöhnlicher Elko zwar günstig aber elektrisch nicht belastbar ist bleibt dir nur die Lösung einen günstigen MKT Kondensator zu benutzten. Um den Bass in den Standlaustprechern abzusenken sollte ein 100mikro Farad Kond. f. 8 Ohm Speaker ausreichend sein. Wenn der Wert des Kos kleiner ist wird zuviel im Grundton Bereich zw. 100-300Hz abgeschnitten und es klingt dünne (mit zuviel Bass dann). z.b. der oberste f. 19 € LINK |
Granuba
erstellt: 18. Dez 2006, 19:28
Nö, Aktivmodul für ~70 Euro = Endstufe mit integrierter Aktivweiche. Harry |
Amperlite
erstellt: 18. Dez 2006, 20:03
Bevor ich mich mit diesem Schrott herumschlage, würde ich den Subwoofer wieder verkaufen/zurückgeben und mir einen aktiven holen. So wird das nie was gescheites! |
Granuba
erstellt: 18. Dez 2006, 20:04
DAS mal außen vorgelassen. ![]() Harry |
Amperlite
erstellt: 18. Dez 2006, 20:45
Ich verstehe schon, dass bei manchen jetzt der Bastlergeist erwacht. Aber seien wir ehrlich: Gegenüber einem gekauften Subwoofer hat er mit den Basteleien wenig Chancen. Und wenn man zusammenrechnet: 150 für den Subwoofer mind. 70 für ein Aktivmodul ggf. weitere Maßnahmen für die Satelliten sind wir schon nahe an den 300 Euro, für die es einen vermutlich besseren Aktivwoofer fertig gibt. [Beitrag von Amperlite am 18. Dez 2006, 22:54 bearbeitet] |
Modularis
erstellt: 18. Dez 2006, 22:03
Mit nem Aktivmodul kann er immer noch kein Basscut am Vollverstärker machen, was das eigentliche Problem war. Was die Aktivlösung angeht ist das mit nem Vollverstärker immer tricky da man die Weiche schlecht davor klemmen kann. Mit nem Vor-/endstufen System ist das viel einfacher. Die von mir beschriebene Lösung mit nem Kondensator vor dem Bass der 'Satelliten' ist einfach, wenn auch nicht billig, funktioniert aber. |
Granuba
erstellt: 19. Dez 2006, 00:00
Ich zitiere mich... ![]()
Harry |
Modularis
erstellt: 19. Dez 2006, 02:37
Kommt drauf an, was dieses Modul dann bietet. Er braucht dafür immer noch einen Vorverstärker wenn er den Vollverstärker als Hochtonendstufe nutzen will (falls das Aktivmodul überhaupt für den Preis einen Sat-out bietet), sonst laufen die Sat-Boxen immer noch mit vollem Bass. Mir ist so ein Modul nicht bekannt, hast du einen Link? |
Marsupilami72
erstellt: 19. Dez 2006, 02:45
Der Link wurde schon genannt - guck Dir die grösseren Detonation Module mal genauer an ![]() Und wenn nicht -> F-Mods |
Modularis
erstellt: 19. Dez 2006, 03:58
Jo, das dicke Detonation DT110 MK II und einige andere bieten einen Sat Ausgang, dann braucht er aber immer noch nen Vor- oder End/Vollverstärker um die Laustärke des Signals irgendwie zu regeln, es sei denn er nutzt nur nen CD-Player mit nem regelbaren Ausgang. Unter 'F-Mod' habe ich nichts schlüssiges gefunden, hast nen Link? [Beitrag von Modularis am 19. Dez 2006, 04:07 bearbeitet] |
matze0312
erstellt: 19. Dez 2006, 17:14
erstmal thx für die ganzen tipps^^ aber ich bin anfänger^^ also zuerst einmal der subwoofer ist echt gute quali^^ für den preis zwar kaum vorstellbar si aber so und deswgeen werde ich ihn weder verkaufen noch zurückgeben;) mh.. und von lösungen wie löten halt ich nix denn wenn ich die atl lautsprecher dabei zerhauen sollte habe ich nen problem^^ die haben mich 400€ gekostet ![]() und das mit dem cd player? also der eingang in den verstärker ist das audio signal vom pc mh.. was mir eingefallen ist, kann cih nicht einfach nen equelizer kaufen und den vor die satelieten packen? mir würde es auhc reichenw enn ich nur die atl und nicht noch die anderen beiden lautsprecher als sateliten betreibe... naja oder is sowas auch sehr teuer? naja lg matze |
matze0312
erstellt: 19. Dez 2006, 20:15
alles erledigt =) ich habe mir noch nen kleinen verstärker geholt und den an den preout von meinem hauptverstärker gapckt.. nun sind die satteliten an dem neuen kleinen und ich aknn sie einzeln regel =) lg matze |
neuer Subwoofer. aktiv/passiv? MatthiasH19 am 24.09.2014 – Letzte Antwort am 02.10.2014 – 33 Beiträge |
Bass an Lautsprechern regeln. Schlingeldi am 20.06.2023 – Letzte Antwort am 21.06.2023 – 3 Beiträge |
E-Bass Verstärker als Subwoofer arcadier am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 10 Beiträge |
Neuer Verstärker aber keinen Subausgang? Uno_da_DoG am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer setzt bei höheren Lautstärken aus King_Chris am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 10 Beiträge |
bass. Jones12345 am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 8 Beiträge |
Mehr BASS JBL1000 am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 8 Beiträge |
Bass vom Subwoofer erhöhen Sony123456 am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 16 Beiträge |
Subwoofer aktiv oder passiv? Classe am 16.11.2003 – Letzte Antwort am 17.11.2003 – 4 Beiträge |
Subwoofer für gefühlten Bass Stalling am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 29 Beiträge |
2006
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder931.143 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBanksq2
- Gesamtzahl an Themen1.564.812
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.802
