| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Sub für Mackie HR 624/824 MKII | |
Sub für Mackie HR 624/824 MKII+A -A |
fugofish
erstellt: 27. Okt 2009, 21:14
Hallo Gemeinde, könntet ihr bitte einen Sub empfehlen der etwa die gleichen Eigenschaften wie der HRS120 von Mackie bezüglich Ein- und Ausgansmöglichkeiten, Leistung und Qualität hat. Preislich ists eher egal, wobei es nicht über € 2500.- /Stk. gehen sollte. Dank im Voraus Grüsse FF |
fugofish
erstellt: 27. Okt 2009, 21:17
PS: Hier noch die Daten vom Mackie HRS120 Free field frequency response 21Hz - 150Hz ±1.5dB LF cut-off frequency -3dB at 19Hz Sound Pressure Level @1 meter, 7.5dBu into balanced input 100dB SPL@1m 12-inch (305mm) Amplifier Power 400 watts, 8 Ohm load (500 watts peak) Signal-to-noise ratio >107db, referenced to 350 watts into 8 Ohm Distortion THD/SMPTE/IMD/DIM100 <0.02% Subsonic Filter flat/15Hz, 18dB/octave filter Variable/110Hz elliptical Polarity 0°/180° Variable crossover 55Hz to 110Hz, 24dB/octave Linkwitz-Riley filter Height 21" (533mm) Width 18" (457mm) Depth 21.3" (541mm) Weight 94 lbs (42.6 kg) [Beitrag von fugofish am 27. Okt 2009, 21:21 bearbeitet] |
Irae
erstellt: 28. Okt 2009, 02:04
Der Mackie Sub ist doch nicht wirklich toll. SVS PB13 UltraIst Messtechnisch hinlänglich dokumentiert.Die Messungen sind gerade wenn du sie mit den Angeboten anderer Hersteller vergleichst (gibt es ebenfalls dort) Empfehlung genug. |
THE BOX PA15ECO MKII musikfan1998 am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 4 Beiträge |
passiver SUB mit Frequenzweiche? pps am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 9 Beiträge |
Mj Acoustics Reference 150 MkII für Stereo -- passt das ? Evangelos* am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 7 Beiträge |
passender Sub zu Dynaudio Contour 1.3 MKII - mit Anspruch cryptochrome am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 20 Beiträge |
Aschluß MJ Acoustics PRO 50 MKII HiFiMan am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 2 Beiträge |
MJ Acoustics 150 MKII macht PFRRRR? Al-Bert am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 10 Beiträge |
Subwoofer - Stereoverstärker - KEIN Sub-Ausgang Iwillbebig am 04.10.2015 – Letzte Antwort am 05.10.2015 – 6 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC an Marantz PM 17 MKII Erik_ am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 4 Beiträge |
MB Quart Terra Highend-Sub QLT 60 TomBingen am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 3 Beiträge |
Sub -10dBV/+4 dBu ? mdan87 am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 2 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHondo314
- Gesamtzahl an Themen1.564.961
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.262
