| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwooferchassis richtig befestigen | |
Subwooferchassis richtig befestigen+A -A |
Wooferbastler
erstellt: 17. Mrz 2014, 14:05
Hallo, ich habe eben die Planung zu meinem Subwooferprojekt abgeschlossen und stehe eigentlich nur noch vor dem großen Problem, wie ich die Chassis im Gehäuse wieder herausnehmbar montieren soll. Wenn das Gehäuse fertig verleimt ist habe ich nämlich keine Möglichkeit mehr "von hinten" an das Chassis ranzukommen. Meine Recherche zu dem Montage-Problem ergab, dass die einen 50% auf Einschlagmuttern und die anderen auf Rampamuffen schwören... Nun zum konkreten Fall: - Frontplatte aus 40mm Buchen-MPX, - zu montierendes Chassis und PBR: 12" Wavecore SW310WA02. - Einbaudurchmesser von 281 mm und ein Lochkreisdurchmesser von 293mm - Schrauben: 6,5mm Was würdet Ihr hier empfehlen? Liege ich richtig in der Annahme, dass Einschlagmuttern einen zu breiten Kragen haben für den geringen Rand der zwischen Aussparung und Bohrloch bleibt? Und gibt es Alternativen zu Einschlagmuttern und Ramapmuffen...ist es vielleicht sogar möglich Gewindesechskantschrauben von innen her zu versenken und mit 2-K-Kleber einzukleben, sodass diese exakt soweit herausstehen, dass sie am LS-Korb mit Mutter und Unterlegscheibe abschließen ? Vielen Dank für Tipps und Tricks, Grüße vom Wooferbastler |
P@Freak
erstellt: 17. Mrz 2014, 16:49
Ähm, ... passende ordentliche Spax besorgen, sauber Vorbohren und gut is !!! P@Freak |
Joker10367
erstellt: 17. Mrz 2014, 16:55
Ob eine Einschlagmutter passt, musst du an Hand des Datenblatts zu dieser selbst in Erfahrung bringen. Wenn dei Einschlagmutter nur mit 3 Beinchen versenkt werden kann und das vierte in der Luft hängt, dann ist das noch nciht so tragisch. Auf jedenfall sollten diese mit Kleber gesichert werden. Rampamuffen sind so sau teuer, dass ich jedesmal wieder zu Einschlagmuttern gegriffen habe Du kannst ja auch die sechskantmutter von hinten versenken und mit 2k-Kleber sichern. Dann bekommst du vorn einen sauberen Abschluss hin. Oder eben wirklich einfache Holzschrauben kaufen |
Peter_Wind
erstellt: 17. Mrz 2014, 16:59
Wieso Schrauben mit einem Durchmesser von 6,5 mm? 4 mm - 5 mm reichen Meine Schrauben; Außengewinde 5 mm![]() SUB 30 cm. Gehäuse 30 mm Buche-MPX |
Wooferbastler
erstellt: 17. Mrz 2014, 18:25
Danke für die Antworten! Ja am Ende ist die Methode mit den Holzschrauben wirklich die einfachste und vor allem muss hier auch nich so extrem auf die Exaktheit der Vorbohrungen geachtet werden, wie bei den Rampamuffen. @ Peter Wind mit welchem Durchmesser haben Sie denn für diese Schrauben vorgebohrt ? Grüße Wooferbastler |
Joker10367
erstellt: 17. Mrz 2014, 18:49
"Sie" ? So etwas liest man hier ja auch nicht alle Tage Mit welchem Durchmesser man am besten vorbohrt kann man an einem reststück Holz in der Nähe der Kante testen. Bei 5mm Schrauben sollten 4mm Bohrung nicht überschritten werden. |
Peter_Wind
erstellt: 17. Mrz 2014, 21:25
@Vorbohrung 3 mm. Das erste Drittel der Schraube habe ich leicht in Holzleim getunkt. Vorbohren ist wichtig. Die beiden schwarzen Punkte über dem AMP direkt unter dem dunkleren Stück Leimholz sind zwei abgerissene Köpfe, weil ich es so versucht habe . Sah ja Gott sei Dank keiner. Aber vorsichtshalber, wie joker schrieb, an einem Restholz testen. Rückseite ![]() LG Peter [Beitrag von Peter_Wind am 17. Mrz 2014, 21:35 bearbeitet] |
vielefragen123
erstellt: 23. Mrz 2014, 11:56
zum thema vorbohren: normalerweise bohrt man im kerndurchmesser der schraube vor, d.h. der dicke, die sie ohne das gewinde/schneiden/wie immer du es nennen willst hat. greif die ne schieblehre, mess das aus und bohr dann in dem durchmesser, sind miest 1-2mm weniger als der komplette durchmesser |
Peter_Wind
erstellt: 23. Mrz 2014, 12:01
...wer so fragt wie der TE besitzt, bestimmt keine Schieblehre.. [Beitrag von Peter_Wind am 23. Mrz 2014, 12:08 bearbeitet] |
Subwooferchassis für geschlossenes Gehäuse Muad'Dib am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 25 Beiträge |
Zwei Chassis, Gehäuse trennen? rubinasfriend am 14.12.2023 – Letzte Antwort am 08.04.2024 – 16 Beiträge |
Suche Chassis für ultra lowest budget Subwooferprojekt bower1988 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 11 Beiträge |
logitech z2300 subwooferchassis kaputto =( ennibaer am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 4 Beiträge |
Chassis für vorhandenes Gehäuse Hekorn am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 3 Beiträge |
frage zum gehäuse Thunder-Wolf am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 75 Beiträge |
Gehäuse bauen für vorhandenes Chassis Timo1969 am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 6 Beiträge |
Ls Chassis einfach umdrehen im Gehäuse? Felix0703 am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 04.10.2018 – 4 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse, Chassis versetzt THrEexX am 16.01.2021 – Letzte Antwort am 16.01.2021 – 2 Beiträge |
Suche 20er Chassis für extrem kleines Gehäuse ducmo am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 43 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJabana97
- Gesamtzahl an Themen1.564.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.671
P@Freak
