| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Anschluss von zwei Subwoofern an einen Stereo-Vers... | |
Anschluss von zwei Subwoofern an einen Stereo-Verstärker+A -A |
schlitzohr1812
erstellt: 20. Dez 2015, 18:12
Hey Leute, habe schon etwas quer gelesen, aber explizit die Frage habe ich nicht beantwortet bekommen. Ich habe noch einen guten alten Acoustic Research Stereo-Verstärker, er bietet Anschluss für zwei Lautsprecher-Paare A und B und keine Frequenzweiche. Nun sollen zwei Satelliten und zwei aktive Subwoofer angeschlossen werden. Die Frage ist nun: Wie mache ich das am schlauesten? Auch die Anleitung des Subs geht nicht auf den Fall von zwei Subwoofern ein. Jeder Subwoofer hat zwei High Level Eingänge (Links und Rechts) und zwei Ausgänge (links und rechts) für die Satelliten. Meine Idee 1: Subwoofer 1 verbinde ich mit dem Paar A-Anschlüssen des Verstärkers, jeweils links und rechts. An den Subwoofer 1 schließe ich dann nur den rechten Satelliten an den rechten Ausgang des Subs an. Für den Subwoofer 2 gilt das entsprechend: Den verbinde ich mit beiden B-Paar-Anschlüssen des Verstärkers und den Satelliten nur mit dem linken Ausgang des Subs 2. Idee 2: Ich benutze nur den Paar-Ausgang A. Der rechte Sub wird mit den rechten Kanal des Verstärkers verbunden, der rechte Satellit mit dem rechten Ausgang dieses Subs. Der linke Sub wird dann mit dem linken Kanal des Paar-Ausganges A verbunden, der linke Satellit entsprechend mit dem linken Ausgang des Subs. Was sagt ihr? Was ist am schlauesten? Danke und Gruß. [Beitrag von schlitzohr1812 am 20. Dez 2015, 18:16 bearbeitet] |
Timo1997
erstellt: 20. Dez 2015, 18:45
So wie ich das verstanden habe, müssten beide Varianten funktionieren. Aber was spricht eigentlich dagegen, deine Satelliten an Paar A anzuschließen und deine Subs an Paar B? Wäre doch die einfachste Lösung, oder sehe ich da was falsch? Gruß Timo |
schlitzohr1812
erstellt: 20. Dez 2015, 18:48
Danke für die Antwort. Da der Verstärker keine Frequenzweiche hat, würden die Satelliten das ganze Frequenzspektrum mitmachen, also auch den Bass. Gruß. |
Timo1997
erstellt: 20. Dez 2015, 18:56
Was hast du denn für nen Sub bzw steht in der Anleitung, dass am High-Level-Out gefiltert wird? Ich kenne nicht viele Aktiv-Subs, aber bei dem, mit dem ich mal zu tun hatte (Mivoc AM 120) wird das Signal vom Eingang zum Ausgang ungefiltert durchgeschleift, d.h. ohne Frequenzweiche |
schlitzohr1812
erstellt: 20. Dez 2015, 19:02
Es sind zwei Mivoc Hype 10 G2. Die Anleitung sagt "Mit CROSSOVER Regler und PHASE Schalter kann der Subwoofer an die Hauptlautsprecher / Satelliten angepasst wer- den. Bei Einstellung der Trennfrequenz über einen Surroundreceiver ist der CROSSOVER Regler auf 180 Hz einzustellen." Die Subs scheinen also zu trennen. Gruß |
Timo1997
erstellt: 20. Dez 2015, 19:10
Ja wenn das so ist: wieder was dazu gelernt Dann würde ich wie in deinem zweiten Vorschlag von oben anschließen, das Endergebnis dürfte aber nach meinem Verständnis bei beiden Varianten das selbe sein. |
ehemals_Mwf
erstellt: 21. Dez 2015, 01:17
...d.h. den Sub selbst nach oben zu begrenzen, das sagt leider nichts über eine Begrenzung der Sats nach unten. Eine solche war früher Standard (fix via bipolarem Elko zwischen 100 und 220 µF). Der wird heute meist eingespart, da die Hersteller nur noch von AVRs als Quelle ausgehen. Außerdem sind solche Hochpassfilter gelegentlich gleich in den Sats verbaut ("GHP" z.B. bei Elac). Ob ein solcher Elko im Sub verbaut ist lässt sich rel. leicht feststellen: -- mit einfachem Multimeter DC-Widerstandsmessung in jedem Kanal zwischen Plus Eingangsklemme und Plus-Ausgangsklemme. Wenn der Wert konstant nahe Null liegt, fehlt das Filter, andernfalls steigt der Widerstandswert langsam an (durch Aufladen des Elkos). Ähnlich bei den Sats: Hier zwischen Plus u. Minuseingang messen. Wenn sich konstant ein Wert zwischen 3 und 8 Ohm ergibt (nach Abzug der Messkabelwiderstände), ist kein Filter drin, andernfalls gibts wieder kontinuierlich ansteigende Werte... Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 21. Dez 2015, 01:19 bearbeitet] |
schlitzohr1812
erstellt: 21. Dez 2015, 01:37
Soweit habe ich nicht gedacht, guter Tipp. Die Teile liegen Donnerstag unterm Baum, werde dann mal zeitnah messen. Gibt es denn für den einen oder anderen Fall Empfehlungen zwecks Verkabelung? Wenn der Filter für die Sats ohnehin fehlt diese am Besten direkt an den Verstärker anschließen? Gruß. |
RocknRollCowboy
erstellt: 21. Dez 2015, 11:59
Ja, und den Sub am B-Ausgang. So ist der Sub abschaltbar, falls er mal nicht gebraucht wird. Gruß Georg |
Anschluss von Aktiven Subwoofern cool34 am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 6 Beiträge |
Anschluss von 2 Subwoofern retter1977 am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 2 Beiträge |
Anschluss Subwoofer an Verstärker LakeToba am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 2 Beiträge |
Aktivsub an Stereo-Verstärker Haki-28 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 5 Beiträge |
Tieftöner an Stereo-Verstärker SuriViruS am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 6 Beiträge |
Anschluss Subwoofer an Stereo Receiver? BigMischa am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 3 Beiträge |
Kaskadierung von 3 Subwoofern Goostu am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 36 Beiträge |
Sub für armen Studenten zum Anschluss an Stereo Verstärker macxgyver am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 3 Beiträge |
Unterschied zwischen Mono & Stereo Anschluss ? stanko3 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 3 Beiträge |
von Subwoofern erschlagen moirr am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 14 Beiträge |
2015
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder931.198 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsobinich007
- Gesamtzahl an Themen1.564.923
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.022
