Fragen zu Ohm und Watt bei Ak. Sub an einem Amp
NightmareWokeUp
#1 erstellt: 03. Feb 2017, 19:36
Hey Leute
Hab paar Fragen zu meinem aktuellen Setup:
Yamaha AX-540 (A+B je 110W Sin an 4 Ohm)
Braun LS-65 (A angeschl. 65W Sin 4 Ohm)
Sony SA-W305 (B angeschl. 40-60W Sin 6 Ohm)
Wie weit ich den Amp aufdrehen kann ist mir klar, besitze die Boxen auch schon ne weile.
Habe allerdings den Sub noch ganz neu und dazu ein paar Fragen:
Wenn ich meinen Amp auf 65W aufdrehe, kann das dem Bass schaden, wenn ich ihn runter drehe (ist ein Aktiver), oder kann am Motherboard oder an internen Kabeln irgendetwas durchschmoren? Theoretisch sollte er ja 60W aushalten können.
Wieso "übersteuert" (oder wie man das nennt) der Sub auch schon bei niederigen Lautstärken, theoretisch sollte er bis 40-60W alles gut aushalten und abspielen können...
Kann das ev. daran liegen, dass die Frequenz zu sehr aufgedreht war? Ich kann einstellen bis wie viel Hertz der Bass abspielen soll (20-50/200Hz).
Fall jemand Lösungsansetze hat, wäre ich sehr dankbar!
MfG
nwu
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 08. Feb 2017, 20:17
Der Sub ist doch ein Spielzeug.
Überhaupt kein adäquater Spielpartner für die Braun Lautsprecher.
Die Braun haben ja schon deutlich größere Basschassis als der "Subwoofer".
Die Braun haben 20 cm Bässe.
Der Sub ist geschätzte 20 cm breit. Dann noch etwas abziehen für die Ränder. Da sitzt max. ein 15 cm "Basschassis" drin.
Der ist für so kleine Minilautsprecher wie z. Bsp.Bose gedacht, aber doch nicht für die Braun.
Darum verzerrt´s auch so schnell: Der fürchtet sich, wenn er die Braun sieht.
Kaputt gehen dürfte eigentlich nichts. Du musst das Wooferchen halt so laut stellen, dass dieser schon verzerrt, wenn er Bass machen soll. Wenn´s verzerrt, kann aber auch schon was kaputt gehen, da der Woofer dann schon am Limit läuft.
Weg mit dem Teil. Hat keinen Sinn.
Georg
NightmareWokeUp
#3 erstellt: 08. Feb 2017, 20:25
Ja habs auch gemerkt, aber danke für die Antwort!
Mein Problem ist, dass die Braunen ab 30Hz kaum noch Bass liefern und der Bass zwar vorhanden ist, aber nicht durch den Raum "brummt". Das kann natürlich auch ein vorteil sein, die meisten Lieder klingen mit weniger Bass sowieso besser!
Der Bass hat aber bei 120-60Hz seine beste Leistung, vor allem Richtung 60 runter. Vor allem bei Filmen macht das doch einen deutlicheren Unterschied als du dir eventuell vorstellen kannst.
Und da ich grade etwas knapp bei Kasse bin, bzw eher in ein TV/Beamer investieren möchte und der Bass gerade einmal 40€ gekostet hat, kann man den schon zum EDM hören oder Filme schauen verwenden
Damit wär das Thema dann eigentlich auch geschlossen, aber trotzdem nochmals danke Cowboy!
EDIT: Frage an den erfahrenen Foren-User, kann man Beiträge als abgeschlossen markieren? Bis hier noch nicht so lange unterwegs wie du ev. schon gesehen hast
EDIT #2: Um auf die Eigentliche frage zurück zu kommen: Zu viel Watt kann der Elektronik nichts anhaben? Dass ich den Bass runterregeln muss, damit der nicht übersteuert ist mit klar.
[Beitrag von NightmareWokeUp am 08. Feb 2017, 20:28 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 08. Feb 2017, 20:39
Das ist auch ganz normal.
Der Sony Sub aber auch nicht.
Nur mal als Beispiel: Die tiefste E-Bassaite eines 4 String Basses liegt bei ca. 40Hz.
Bei Musik ist da also nicht mehr viel.
Bei Erdbeben kanns da aber schon noch runtergehen. Das schafft aber der Yamaha auch nicht mehr.
Auf was hast du denn die Cut-Off Frequenz eingestellt?
Nein, kann man nicht schliessen.
Nein, normalerweise nicht. Der Sub greift sich nur das Signal ab. Die "Watt" kommen gar nicht bei seiner Elektronik an.
Georg
NightmareWokeUp
#5 erstellt: 08. Feb 2017, 20:58
Um Musik zu hören habe ich die Frequenz auf 200Hz eingestellt, da der Bass sich genau auf der anderen Seite es Raums befindet als die Braun Boxen, wenns ums Filme schauen geht, drehe ich ihn auf 40-80Hz runter damit er nicht mehr zu orten ist.
Mir ist allerdings beim Frequenztest aufgefallen, dass die Cut-Off Frequenz nicht stimmt, er hat schon bei ca. 2k Hz angefangen zu brummen.
8 Ohm Monitore an 4 Ohm Sub?
Submarine am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  3 Beiträge
Passiver Sub: Ohm und Leistung
stephanwarpig am 09.05.2017  –  Letzte Antwort am 22.05.2017  –  8 Beiträge
Sub anschluss an Stereo Amp
kev_08 am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  25 Beiträge
Alter Amp an Sub/Lautsprecher bleiben am Amp ?
Electro_Voice am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  9 Beiträge
sub über pa amp?
Porky__Pig am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  19 Beiträge
Amp für Ripol bis 200??
elch1000 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  4 Beiträge
Anschluß aktiver Sub an Stereo Amp
sledge am 09.04.2003  –  Letzte Antwort am 09.04.2003  –  10 Beiträge
Anschluss Subwoofer an NAD Amp?
Tomax77 am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  10 Beiträge
Watt bei Parallel und Reihenschaltung
Z0ckerT0bi am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 09.10.2020  –  24 Beiträge
850 watt endstufe an 450watt subwoofer gesund?
~HEAVY|BASSLINE~ am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  11 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
  • Gesamtzahl an Themen1.564.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.554
