Bi-Amping mit 2x Yamaha AX-596 + Sub Amp
huarache
#1 erstellt: 15. Jan 2013, 11:17
Hallo!
Ich möchte aus langer Weile eine Bi-Amping Konfiguration bauen, die nicht teuer wird.
Da ich bereits einen Yamaha AX-596 Vollverstärker besitze (auftrennbar) an dem ich einen Subwoofer Verstärker mit integrierter Weiche betreibe, dachte ich wäre es günstig statt Endstufen und/oder Vortufe einfach einen weiteren Yamaha AX-596 zu kaufen und die ganzen Geräte so zu verkabeln, dass die Filter im Sub-Amp weiterhin für beide Endstufen das Signal der Vorstufe (Vorstufe im 1. AX-596) durchschleifen und filtern.
Ich habe mir das verkabelungstechnisch so vorgestellt:
1.AX-596 Pre OUT geht in den Sub-Amp IN und danach vom:
Sub-Amp OUT per Y-Adapter das Signal aufzuteilen (verdoppeln) und zum
MAIN IN des
1. AX-596 und
2. AX-596.
Fertig!
So sollte doch die Vorstufe des ersten AX-596 die Referenzvorstufe sein, deren Signal im Sub-Amp gefiltert sowie abgezweigt wird, um dann abschließend in die Endstufen des 1. Vollverstärkers und 2. Vollverstärkers zu gelangen. Liege ich da richtig?
Nun habe ich ja nach dem aufteilen am SUB-AMP OUT, 2xL und 2xR um an die MAIN IN Anschlüsse der Vollverstärker zu gehen. Das würde bedeuten, dass ich 4 Verstärkerkanäle mit dem durch die Filter im Sub-Amp gefilterten Signal für die Lautsprecher zur Verfügung habe. Oder?
Wenn ja kann ich wahlweise entweder einen kompletten Vollverstärker für den linken und einen für den rechten Kanal verwenden oder die Höhen links und rechts vom 1. und die Tiefen links und rechts vom 2. AX-596 versorgen lassen? Oder? Was wäre "besser"?
Geht das oder passt da etwas elektrisch nicht, wenn ich das per Y-Adapter am OUT des Sub-Amp aufsplitte?
kimotsao
#2 erstellt: 15. Jan 2013, 11:42
hallo
vielleicht ist es dir schon bekannt, aber das Ganze bring überhaupt gar nichts, in deinem Fall speziell, aber wenn du es machen willst, ist es schon gut, so als Experiment. mir ist nich ganz klar, wie das Signal gefiltert werden soll, resp. was du damit meinst? rein elektrisch sollte dein Vorhaben schon funktionieren, aber du erreichst so keinen besseren Klang
huarache
#3 erstellt: 15. Jan 2013, 11:52
Man kann sich drüber streiten ob es was bringt ... klar ...
Wenn man ganz doof denkt: Wenn ich ne 20% Steigung hochlaufe ist das anstrengender für mich und ich sehe weniger sportlich dabei aus als wenn ich ne 10% Steigung hochlaufen muss. Wie verhält es sich dann mit den Endstufen wenn nicht mehr die volle Last aus Tief- & Hoch-Mitteltönern anzutreiben ist?
Aber da muss man sich nicht reinsteigern. Ausprobieren und Spaß haben, das ist das Wichtigste.
Gefiltert wird per SUB-Amp mit integriertem Filter, der beschneidet mir das Signal um den Bassanteil bis 300Hz wenn ich das will (kann man einstellen) und gibt es am Ausgang gefiltert wieder aus. Und genau da, am Ausgang, will ich mit den Y-Adaptern ran und weiter zu den Endstufen.
So meinte ich das mit dem Gefilter.
[Beitrag von huarache am 15. Jan 2013, 15:36 bearbeitet]
Wie Bi-Wiring bei Yamaha AX-596?
Sniper123 am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  2 Beiträge
Yamaha AX-596 auftrennen
JonasÜberohr am 18.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  3 Beiträge
Yamaha AX-596 kaputt?
Xychor am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  4 Beiträge
Impedanzwahlschalter? Yamaha AX-596
Speedhippie am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  7 Beiträge
Defekter Yamaha AX-596?
jast18 am 24.06.2003  –  Letzte Antwort am 24.06.2003  –  7 Beiträge
Yamaha AX 596
foopump am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  5 Beiträge
Yamaha AX-596
PimpMySeatMarbella am 12.08.2017  –  Letzte Antwort am 12.08.2017  –  3 Beiträge
Problem mit yamaha ax 596 ?
Dirk1989 am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  2 Beiträge
Bi-Amping
malinhead am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  12 Beiträge
Yamaha AX - 596 & Magnat Betasub 25A
Maks123 am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  11 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder931.069 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedhans86n65300119
  • Gesamtzahl an Themen1.564.595
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.859.258
