| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Sony RDR Hx689 - spielt kaum gebrannte CDs ab - Fo... | |
Sony RDR Hx689 - spielt kaum gebrannte CDs ab - Formatprobleme+A -A |
Maylene
erstellt: 19. Apr 2009, 09:33
Hallo ![]() Ich weiß nich ob ich hier richtig bin aber ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe den Sony RDR HX680 Recorder neu bekommen und wollte mal meine gebrannten CDs/DVDs abspielen. Mp3, Audio in aller Art kein problem. Also liegt es nicht an den Rohlingen. Ich befürchte das es Probleme im Videoformat gibt aber davon hab ich überhaupt keine Ahnung und hoffe mir kann da jemand weiterhelfen weil ich echt am verzweifel bin. Hab so viele Programme durch ... nichts. Es war eine flv Datein, die hab ich mit dem Programm Prism Converter einmal in avi und einmal in mpg umgewandelt, weil ich dachte das mein Recorder das abspielen kann. Aber nichts. Jetzt hab ich mal mit nem Programm nachgesehen was da so steht: AVI: Format : AVI Format/Info : Audio Video Interleave Dateigröße : 61,6 MiB Dauer : 10min Gesamte Bitrate : 825 Kbps Kodierendes Programm : Lavf52.16.0 Video Format : MPEG-4 Visual Format-Profil : Simple@L1 Format-Einstellungen für BVOP : Nein Format-Einstellungen für Qpel : Nein Format-Einstellungen für GMC : Keine warppoints Format-Einstellungen für Matrix : Default (H.263) Codec-ID : FMP4 Dauer : 10min Bitrate : 685 Kbps Breite : 400 Pixel Höhe : 168 Pixel Bildseitenverhältnis : 2.35 Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS Auflösung : 24 bits Colorimetrie : 4:2:0 Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.408 Stream-Größe : 51,1 MiB (83%) verwendete Encoder-Bibliothek : Lavc51.57.2 Audio Format : MPEG Audio Format-Version : Version 1 Format-Profil : Layer 3 Codec-ID : 55 Codec-ID/Hinweis : MP3 Dauer : 10min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 128 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Samplingrate : 44,1 KHz Auflösung : 16 bits Stream-Größe : 9,55 MiB (16%) Ausrichtung : Aufteilung über Interleaves Interleave, Dauer : 26 ms (0,65 Video-Frame) verwendete Encoder-Bibliothek : LAME3.97 MPG: Format : MPEG-PS Dateigröße : 81,6 MiB Dauer : 10min Gesamte Bitrate : 1 095 Kbps Video ID : 224 (0xE0) Format : MPEG Video Format-Version : Version 2 Format-Profil : Main@Main Format-Einstellungen für Matrix : üblich Dauer : 10min Bitraten-Modus : variabel Bitrate : 923 Kbps nominale Bitrate : 9 000 Kbps Breite : 400 Pixel Höhe : 168 Pixel Bildseitenverhältnis : 2.35 Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS Colorimetrie : 4:2:0 Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.550 Stream-Größe : 68,8 MiB (84%) Audio ID : 192 (0xC0) Format : MPEG Audio Format-Version : Version 1 Format-Profil : Layer 2 Dauer : 10min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 128 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Samplingrate : 48,0 KHz Auflösung : 16 bits Stream-Größe : 9,54 MiB (12%) Menü Format : DVD-Video So da steht irgendwas von MPEG 4 und MPEG Ps ...daran liegts doch bestimmt oder? Das kann der Recorder aber nicht abspielen. Wie krieg ich das denn jetzt hin das die Dateien so sind wie ich sie brauche? Ich bin echt ratlos. ![]() Danke! |
EiGuscheMa
erstellt: 19. Apr 2009, 16:40
Hier liegt der Hase im Pfeffer:
Das ist doch recht "exotisch" und wird außer von Computern von kaum etwas Anderem abgespielt. "Erlaubt" sind: DIVX, DX50, DIV3 und DIV4 Das ich Deinen Prism-Converter aber nicht kenne weiß ich auch nicht, wie man das bei dem einstellt. |
Maylene
erstellt: 19. Apr 2009, 17:12
Hey, so genau weiß ich das leider auch nicht. Ich habs auch schon mit Virtual Dub versucht aber da blick ich noch weniger durch. Kennst du denn vielleicht ein kostenloses Programm mit dem ich das ins richtige Format umwandeln kann? Mit dem Divx Installer hab ichs auch schon probiert, wird aber auch nicht abgespielt. May |
EiGuscheMa
erstellt: 19. Apr 2009, 19:22
Hmm..... kenn "eigentlich" nicht sein. Was steht denn über die mit dem Divx-Codec erzeugte avi? |
Maylene
erstellt: 19. Apr 2009, 20:26
Da steht das hier: Format : AVI Format/Info : Audio Video Interleave File size : 66.4 MiB Duration : 10mn 25s Overall bit rate : 890 Kbps Video Format : MPEG-4 Visual Format settings, BVOP : Yes Format settings, QPel : No Format settings, GMC : No warppoints Format settings, Matrix : Default (H.263) Muxing mode : Packed bitstream Codec ID : DX50 Codec ID/Hint : DivX 5 Duration : 10mn 25s Bit rate : 800 Kbps Width : 400 pixels Height : 192 pixels Display aspect ratio : 2.083 Frame rate : 25.000 fps Resolution : 24 bits Colorimetry : 4:2:0 Scan type : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.417 Stream size : 59.7 MiB (90%) Title : Video Writing library : DivX 6.8.2 (UTC 2008-05-17) Audio Format : MPEG Audio Format version : Version 1 Format profile : Layer 3 Codec ID : 55 Codec ID/Hint : MP3 Duration : 10mn 25s Bit rate mode : Constant Bit rate : 80.0 Kbps Channel(s) : 2 channels Sampling rate : 32.0 KHz Resolution : 16 bits Stream size : 5.96 MiB (9%) Alignment : Split accross interleaves Interleave, duration : 40 ms (1.00 video frame) Interleave, preload duration : 500 ms Title : Audio Writing library : LAME3.92 Lg, May |
EiGuscheMa
erstellt: 19. Apr 2009, 22:02
Das sieht gut aus. Und von CD spielt der das auch nicht ab? |
Maylene
erstellt: 19. Apr 2009, 22:46
Ne spielt der nicht ab. Ich weiß nur echt nich wie ichs noch anders machen soll. Versuch das morgen nochmal auf nem anderen Rohling, sicherheitshalber. Aber laut Beschreibung sollte mein Recorder eigentlich auch kein Problem mit anderen Formaten haben ...und auch nicht mit dem Rohling. Naja ich sag morgen mal Bescheid. Hoffentlich klapptsVielen Dank schonmal für die Hilfe! May |
EiGuscheMa
erstellt: 20. Apr 2009, 07:57
Als DivX-zertifizierter Recorder muss HX680 mit DX50 zurechtkommen. Aber, damit wir nicht an der falschen Stelle suchen: Was meinst Du denn bitte mit:
Kriegst Du denn überhaupt eine Titelübersicht angezeigt oder wird die CD erst gar nicht erkannt? |
Maylene
erstellt: 20. Apr 2009, 18:11
Ok Divx hat jetzt geklappt. Lag wohl doch am Rohling. Aber mpg videos wollen noch nicht. Kennt ihr ein gutes kostenloses Programm mit dem ich flv Dateien in mpg für VCDs umwandeln kann? Mit Super hab ich es probiert aber das Video wird dann riesig und ich würds gern kleiner haben. May |
EiGuscheMa
erstellt: 21. Apr 2009, 07:42
Mediacoder ist kostenlos: http://mediacoder.softonic.de/aber, wie fast alle kostenlosen Programme, ohne ausgefeilte Bedienerführung. [Beitrag von EiGuscheMa am 21. Apr 2009, 07:42 bearbeitet] |
Maylene
erstellt: 21. Apr 2009, 20:04
Danke! Mit xMedia Recode hats endlich funktioniert! alles was jetzt noch etwas blöd ist, ist das Bildformat. Sieht so "gequetscht" aus. Könnte etwas mehr in die Breite gezogen wetden. Was genau muss ich denn da verstellen damit das Bild nicht so gepresst aussieht? ![]() May |
EiGuscheMa
erstellt: 22. Apr 2009, 00:06
Du musst das exotische Bildformat von:
auf "normale" Werte umrechnen lassen. Etwa 352 x 288 oder 720 x 576. Schau mal, ob die Software einen "resize"- Knopf o.ä. hat [Beitrag von EiGuscheMa am 22. Apr 2009, 00:08 bearbeitet] |
Maylene
erstellt: 22. Apr 2009, 19:32
Ok dankeschön! Das hat geklappt aber die Datei ist jetzt 170 MB groß. Dann passen meine Dateien nicht alle auf eine 700MB CD ...krieg ich die irgendwie noch kleiner ohne das die Qualität "zu sehr" leidet? Ich würd das ungerne auf 2 machen aber hab nur ein CD Brenner und der akzeptiert DVD Rohlinge nicht. May |
EiGuscheMa
erstellt: 22. Apr 2009, 21:10
Guck mal ob Du einen Knopf namens "Bitrate" findest. Die Bitrate kleiner machen ergibt kleinere Datei. Ob und wie weit die Qualität dabei leidet ist Geschmackssache. |
Maylene
erstellt: 22. Apr 2009, 21:57
Habs mal von 1111 auf 700 runtergestellt, einfach nur um zu testen wie es aussehen würde. Aber wenn das Video fertig ist, steht da 1114 und die größe ist immer noch riesig. Hab ich da vlt was falsch eingestellt? Da steht: Bitrate-Kontrollmodus: konstante bitrate Bitrate (kbps): 700 VBV-Puffergröße (bits): 327680 B-Frame Anzahl: 0 GOP-Länge: 15 Muss ich da noch was ändern? |
Sony RDR-HX1025 Tom_Roswell am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 15 Beiträge |
Sony RDR-HX950 spielt DVD nicht ab bernd65 am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 2 Beiträge |
Suche DVD Recorder für gebrannte Medien -Arcus- am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 2 Beiträge |
Sony RDR-HX1010 codefree? apkingston am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 3 Beiträge |
Sony RDR-HX1010 oder RDR-HX910 ? PV2 am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 32 Beiträge |
Problem mit Sony RDR HX950 werner77 am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2014 – 7 Beiträge |
Sony RDR-HXD1070 und RDR-HXD970 Dogmatix am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 10 Beiträge |
DVD Recorder spielt nur noch CDs ab jh888 am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 2 Beiträge |
rdr-hx980 Festplattenrecorder von Sony ich70 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 4 Beiträge |
Sony RDR-HX910 Bildstörung/TV schaltet ab Marando22 am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedguido-m
- Gesamtzahl an Themen1.564.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.866.861
Hoffentlich klappts
