| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » [GELÖST] Panasonic DMR-BCT 850 - kein Signal an LG... | |
[GELÖST] Panasonic DMR-BCT 850 - kein Signal an LG LED-TV+A -A |
Ekkehardt
erstellt: 04. Feb 2017, 12:04
Vor kurzem habe ich o.g. Gerät erworben. Nach dem ersten Einrichten lief alles sehr gut. Seit dem zweiten Start habe ich jedoch an allen HDMI-Ports des Fernsehers nur die Meldung "kein Signal". Das Handbuch weist bereits darauf hin, dass dieser Fehler an manchen Geräten auftreten kann, wenn "Quick Start" aktiviert ist. Abhilfe wäre demnach, die Option zu deaktivieren oder ein anderes TV-Gerät anzuschließen. Ich habe nur einen Fernseher und kann ohne Bild nicht zu besagter Option finden. Weiß jemand Rat? Evtl. in Form einer Tastenfolge? |
EiGuscheMa
erstellt: 04. Feb 2017, 13:20
Hallo Ekkehardt, ohne zweiten TV hast Du keine Chance. Eine entsprechende Tastenkombi existiert nicht. Dass es am "Quick Start" liegt ist ja bislang auch nur eine Vermutung. Du kannst versuchen die HDMI-Einstellungen zurückzusetzen wie auf Seite 105 der Anleitung beschrieben: gleichzeitig [OK], die gelbe und die blaue Taste für mindestens 5 Sekunden gedrückt halten usw.... ![]() Hilft das auch nicht und ist an einem zweiten TV auch nichts zu sehen kann es sich durchaus um einen Gerätedefekt handeln. Dass man eine HDMI-Verbindung nur bei ausgeschalteten und vom Stromnetz getrennten Geräten trennen/herstellen sollte ist Dir bekannt? [Beitrag von EiGuscheMa am 04. Feb 2017, 13:24 bearbeitet] |
Ekkehardt
erstellt: 04. Feb 2017, 13:34
OK, vielen Dank schonmal. Dann werde ich zuerst einmal das Zurücksetzen versuchen. Wenn das nicht klappt schaue ich, ob mir jemand ein passendes Gerät zum Test ausleihen kann. Ich stelle die Verbindungen am Fernseher immer ohne Netzstrom her. Allerdings ist HDMI laut offizieller Spezifikation Hot-Plug-fähig ("HPD" - Hot Plug Detect Signal), siehe Links. Das Hot-Plugging ist im PC-Bereich (die Spezifikation ist exakt diese) gängige Praxis. Wenn dabei ein Gerät kaputt geht, erfüllt es den Standard nicht und dürfte das Logo garnicht tragen. Aber wie gesagt, das habe ich garnicht getan. [Quellen] https://engineering....MI_Specification.pdf http://www.ni.com/white-paper/12680/en |
EiGuscheMa
erstellt: 04. Feb 2017, 14:20
Dass die Spec das so vorsieht ist mir bekannt. Es geht aber hier gar nicht um HPD sondern um Ausgleichsströme (Potentialausgleich) die über die falschen Leitungen ( etwa die +5V Leitung) fließen können da die HDMI Verbindung bei Consumer-Geräten leider nicht so konstruiert ist dass die Masse immer zuerst/zuletzt Kontakt hat. Entsprechend findet sich auch in jeder Bedienungsanleitung ein Hinweis. Na egal: ich wünsche Dir viel Erfolg ![]() Wäre ja schade wenn Du ein neues Gerät gleich wieder einpacken müsstest. Ach so: manchmal ist es ja etwas ganz Unerwartetes, etwa ein defektes Kabel. [Beitrag von EiGuscheMa am 04. Feb 2017, 14:26 bearbeitet] |
Ekkehardt
erstellt: 04. Feb 2017, 14:45
Dann entspricht die Buchse nicht der Spec und das Logo darf (eigentlich) nicht verwendet werden. Natürlich könnte es eine mir unbekannte Ausnahmeregelung geben. So weit ist die Sache klar. Aber schön, wenn man wenigstens einen Hinweis bekommt. Genau deswegen hatte ich ja zuerst aufgebaut und dann Strom gelegt. OK, ich habe versucht, HDMI am Rekorder zurückzusetzen. Leider taucht nach 5sek, und auch nach 30sek, des Tastendrucks NICHT der auf S. 105 genannte Schriftzug "00 RET" am Frontdisplay auf. Dementsprechend geht es auch nicht weiter. Davon abgesehen reagiert der Rekorder normal auf die Fernbedienung, zB auf Senderwechsel und Menütaste. Ich habe neben dem vorgesehenen HDMI-Kabel am TV auch die beiden aus dem Büro verwendet (aktuelle HDMI HighSpeed + Ethernet). Dort geht es mit allen dreien, am TV leider nicht. Kabel teste ich eigentlich immer zuerst, weil die ja am billigsten zu ersetzen sind. Und natürlich hat der alte Rekorder von LG (DVD+VHS) bis letzte Woche noch funktioniert und würde es wohl immer noch tun, wenn ich ihn nicht weitergegeben hätte... ![]() Übrigens kann ich am TV das durchgeschleifte Antennensignal über Koax nutzen, das Problem betrifft nur HDMI. Zusätzlich wird der BD-Rekorder irgendwie schon erkannt. Über ein Menü kann ich am Fernseher "HDD Rec Playback" starten. Die Option wird ausgegraut, wenn HDMI nicht verbunden ist. OK, mein nächster Schritt ist in jedem Fall, ein Versuchs-TV zu finden. Ja, schade, wenn es wirklich das neue Gerät ist. Kaputtes TV wäre noch OK, ich möchte mich eh vergrößern Allerdings kann ich meinen Händler auch erst nächsten Freitag aufsuchen, wäre gut, da schon etwas mehr zu wissen. |
Ekkehardt
erstellt: 04. Feb 2017, 17:51
Moment, wenn ich ins Menü komme, müsste man doch die QuickStart-Option blind deaktivieren können, wenn man die genaue Tastenfolge kennt, um da hin zu kommen, oer? |
EiGuscheMa
erstellt: 04. Feb 2017, 18:54
Leider habe ich nur einen BCT-720 bei dem die Menüs anders aufgebaut sind, sonst hätte ich Dich glatt "blind" hinbugsiert. Vielleicht kann der Panasonic-Service helfen. Dass sich das Gerät nicht wie auf Seite 105 beschrieben verhält ist aber schon einmal verdächtig. Kannst Du am TV HDMI-CEC deaktivieren ( bei LG heißt das wohl SimpLink) ? Das wäre auch noch eine mögliche Fehlerquelle.
Da Du im Titel "LG LED-TV" geschrieben hast bin ich davon ausgegangen dass Du bereits einen neuen OLED hast. ![]() Um welchen TV geht es denn eigentlich? da steckt auch noch eine Fehlerquelle. [Beitrag von EiGuscheMa am 04. Feb 2017, 19:01 bearbeitet] |
Ekkehardt
erstellt: 05. Feb 2017, 11:51
Inzwichen hat der Reset funktioniert (genau einmal), aber nichts gebracht. Ich suche später nach der SimpLink-Option. Ich habe einen 32LF5600, also 32". Inzwischen bin ich aber von einer winzigen Dachwohnung in eine Altbauwohnung mit 45m²-Wohnküche umgezogen. Vom Esstisch aus erkenne ich Untertitel eigentlich garnicht mehr. Deshalb vergrößern. Dürften aber noch ca. 3-4 Monate Garantie drauf sein. |
Ekkehardt
erstellt: 05. Feb 2017, 12:53
Bingo! Es war SimpLink! Meine Frau hat gekreischt, weil sie ihre Sendungen wieder in HD sehen kann ![]() Vielen herzlichen Dank von uns beiden. |
EiGuscheMa
erstellt: 05. Feb 2017, 21:27
Na das ist doch wirklich erfreulich wenn die Knobelei letztlich zum Erfolg führt. ![]() Danke für die Rückmeldung |
[Gelöst] Panasonic DMR UBC90 - kein Signal an LG LED-TV popgoesart am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 16.01.2021 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR-BCT 735 Lena69 am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-BCT 940 heidebock am 26.01.2017 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 2 Beiträge |
Schneidefunktion Panasonic DMR BCT 730 mozzie69 am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 6 Beiträge |
Panasonic dmr-bct 720 - KEIN SIGNAL + KEINE SENDER mehr GoldenEighties am 16.08.2017 – Letzte Antwort am 23.08.2018 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR-BCT 755- Fernsehen und Aufnehmen frankyremlov am 12.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-BCT 750 - Serienaufnahme Heisa am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR BCT an Sat Receiver Ruebezahl1 am 22.02.2021 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 12 Beiträge |
Pana DMR-BCT 750: Aufnahme ist nicht zu stoppen (gelöst) Alf_aus_Mannheim am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 19.06.2016 – 9 Beiträge |
Panasonic DMR-BCT 855 Ton zu leise Big_T. am 19.02.2022 – Letzte Antwort am 20.02.2022 – 3 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.619
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.386
