Panasonic DMR-EH575 setzt Kapitel auf DVD wahllos
Edelweisskoenig
#1 erstellt: 16. Jul 2008, 21:52
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem HDD-/ DVD-Rekorder Panasonic DMR-EH 575. Bisher habe ich das Gerät nur für Aufnahme und Wiedergabe per HDD genutzt. Nun wollte ich, um Platz auf der Festplatte zu schaffen, erstmals aus einigen Aufnahmen einige Szenen auf DVD brennen (div. MTV-Mitschnitte u. ä. für die Kids). Ich habe mich also durch die Bedienungsanleitung gewühlt und das Material in Kapitel unterteilt und die gewünschten Kapitel dann zu einer Playliste zusammengefasst. Diese Playlist sieht auf der Festplatte eigentlich noch genau so aus wie ich es mir vorstelle.
Brenne ich nun aber diese Playlist auf DVD, dann bleiben von den ursprünglich ca. 50 Kapiteln nur knapp 1/3 übrig und die Positionen des jeweiligen Kapitelbeginns entsprechen an keiner Stelle der DVD den Kapiteln in der Playlist, d.h. die meisten Lieder kann ich gar nicht direkt anspringen, beim Rest lande ich irgendwo im Lied. Das ist praktisch unbrauchbar.
Die Anzahl der Kapitel scheint ja kein Problem zu sein. Das Handbuch sagt, dass, je nach Rohling, zwischen 250 und 1000 Kapitel möglich sind. Kann es an der Länge der einzelnen Kapitel liegen? Darüber schweigt sich das Handbuch nämlich aus. Die meisten Kapitel sind so um die 3 Minuten lang, ein paar allerdings nur 20 oder 30 Sekunden, ein paar andere dagegen 10 oder 15 Minuten.
Hat hier jemand schon mehr Erfahrung als ich? Mache ich da einen "typischen Fehler"? Oder hat das Gerät gar ne Macke?
Viele Grüße und schon mal besten Dank.
-edelweisskoenig-
Edelweisskoenig
#2 erstellt: 18. Jul 2008, 15:14
OK. Natürlich hatte ich auch eine entsprechende Anfrage an Panasonic gerichtet und die haben sehr schnell und ausführlich geantwortet:
Eine Übernahme aller Kapitel kann immer nur dann erfolgen, wenn eine Kopie der Filme von Festplatte auf DVD im High-Speed-Modus erfolgt. Hierfür muss die Option "Aufn. für High-Speed-Kopieren" im Menü (FUNCTIONS MENU >> WEITERE FUNKTIONEN >> SETUP >> DISC >> EINSTELLUNGEN FÜR AUFNAHME) des Gerätes vor der Aufnahme des Filmmateriales auf die Festplatte auf EIN gestellt werden / sein. War dies nicht der Fall, so können bei allen auf der Festplatte vorhandenen Titel die Kapitel nicht auf DVD übertragen werden. War diese Einstellung auf EIN, so können die erstellten Kapitel übernommen werden. Nachfolgend schildern wir Ihnen gern nochmals die Vorgehensweise.
So erstellen Sie zunächst die einzelnen Kapitel in einem Titel:
- schalten Sie den DMR-EH575EG ein
- drücken Sie die Taste DIRECT NAVIGATOR
- wählen Sie den gewünschten Film aus (gelb unterlegt/umrandet)
- drücken Sie die Taste OPTION
- wählen Sie den Punkt KAPITELANSICHT
- wählen Sie den gewünschten Film aus (gelb umrandet)
- drücken Sie OPTION
- wählen Sie KAPITEL ERSTELLEN
- erstellen Sie die gewünschten Kapitel, indem Sie an jedem Punkt die Taste OK drücken
- wenn alle Kapitel-Punkte gesetzt sind wählen Sie BEENDEN
- verlassen Sie dieses Menü mit RETURN.
So können Sie dann aus den einzelnen Kapiteln der Titel die PLAYLIST erstellen:
- drücken Sie FUNCTIONS MENU
- wählen Sie WEITERE FUNKTIONEN
- wählen Sie PLAYLISTS aus
- wählen Sie das Kästchen mit dem Vermerk ERSTELLEN aus (gelb umrandet) und drücken OK
- wählen Sie bei QUELLTITEL den gewünschten Film aus
- bei QUELLKAPITEL werden Ihnen nun die vorher erstellten Kapitel angezeigt
- mit der PFEIL-RUNTER Taste wählen Sie dann das gewünschte Kapitel aus und drücken einmal OK
- bei KAPITEL IN PLAYLIST erscheint am linken Rand ein gelber Balken >> bestätigen Sie diesen mit OK
- nehmen Sie dies mit allen gewünschten Kapiteln vor (es muss also immer ein gelber Rahmen bei den Bilder bei QUELLKAPITEL vorhanden sein)
- wenn alle Kapitel in KAPITEL IN PLAYLIST übernommen sind, verlassen Sie dies mit RETURN.
So nehmen Sie die Kopie vor, damit Ihre erstellten PLAYLISTS wunschgemäß übernommen werden können
- wählen Sie dann FORTG. KOPIEREN
- bei KOPIERRICHTUNG stellen Sie bei QUELLE "HDD" und bei ZIEL "DVD" ein
- bei KOPIERMODUS stellen Sie bei FORMAT "VIDEO" und bei AUFNAHMEMODUS "High Speed" ein
- bei LISTE ERSTELLEN unterlegen Sie durch Drücken der Taste PFEIL-RECHTS den Punkt "NEUES ELEMENT" gelb
- drücken Sie dann OK
- drücken Sie dann die grüne Farbtaste, um in die PLAYLISTS zu gelangen
- wählen Sie dann die gewünschte PLAYLIST aus (gelb umranden)
- wählen Sie dann KOPIE STARTEN und beginnen die Kopie.
Wenn Sie anschließend mit DRIVE SELECT das DVD-Laufwerk aus. Es wird Ihnen dann EIN Titel angezeigt. Wenn Sie die Wiedergabe starten, können Sie durch Drücken der SKIP-Tasten alle Kapitel anwählen. Um sich alle einzelnen Kapitel anzeigen zu lassen, wählen Sie den Titel aus und drücken OPTION. Wählen Sie dann KAPITELANSICHT.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Panasonic Customer Care Team
Ich dachte mir, ich poste es mal hier, falls irgendwann noch jemand über dieses Problem stolpert.
Woran es bei mir genau liegt muss ich allerdings noch herausfinden. Die eingangs genannte Grundeinstellung wäre vorhanden, aber der Rekorder hatte sich trotzdem geweigert im High-Speed-Modus zu brennen. Warum, tja dem werde ich in einer ruhigen Minute am Wochenende auf den Grund gehen.
Bis demnächst
-edelweisskoenig-
Panasonic DMR-EH575
hifipitt am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH575
blaufeechen1 am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH575 Problem
AJMB am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  4 Beiträge
PANASONIC DMR EH575
DietmarM am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH575 - Empfangsprobleme
Galaxy72 am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  7 Beiträge
Restlaufzeit DVD Panasonic DMR-EH575
freeclimbersp am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  4 Beiträge
Panasonic DMR-EH575 DVD Recorder
Boeing3 am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  8 Beiträge
Panasonic DMR EH575
manuel131 am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH575 Geisterbilder
swart79 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH575
Anrodi81 am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcrystlerason3
  • Gesamtzahl an Themen1.564.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.796
