Transmitter Blutooth Signal für In-Ears verstärken?
Klangschraube80
#1 erstellt: 12. Feb 2025, 00:18
ich habe da mal eine etwas vielleicht aussergewöhnlich Frage, aber kann man das Blutooth Signal von einem Transmitter für In-Ears irgendwie verstärken wie z.B. bei WLAN mit einem Repeater? Ich frage aus folgendem Grund: an meinem HiFi-Verstärker ist am Line IN dieser Transmitter angeschlossen
https://www.sennheiser-hearing.com/de-DE/p/bt-t100/
Das Audio Kabel vom Transmitter (der auch am iMac angeschlossen ist) das zum HiFi Verstärker geht ist sehr lang - ca. 6-8m da es hinter einer Schrankwand verlegt wurde (sonst würde es mittem im Raum liegen). Ich verwende am Transmitter und dem HiFi Equipment (Plattenspieler und CD) meine Sennheiser Momentum True Wireless Momentum, weil die einfach einen sagenhaften Klang haben und ich am EQ den Sound noch einstellen kann ganz nach Gusto.
Wenn ich am iMac zum Beispiel YT Musikvideos anschaue, dann kann ich die Lautstärke sehr hoch für die In-Ears aufdrehen. Kommt die Musik vom HiFi Equipment dann ist die Lautstärke leider etwas begrenzt. Da ist es mir manchmal bei "Max Volume" einfach zu leise, da ich generell sehr laut Musik höre.
Meine Fragen an auch:
a) liegt das am langen Kabel?
b) kann man das Signal verstärken um an der Hifi Anlage mit den In-Ears lauter hören zu können?
Grüße!
dacander100
#2 erstellt: 12. Feb 2025, 01:20
Am langen Kabel liegt es nicht. Das gleiche Problem habe ich bei meinem Momentum 4 Wireless. Es geht nicht lauter, als die maximale Lautstärke. Ich kann an meinem Transmitter die LS auch noch regeln, ist aber schon auf Maximum.
Das einzige was man machen kann, ist die Signallautstärke von der Quelle zu erhöhen, was du anscheinend vom iMac aus machen kannst. Ich mache es vom Windows PC mit dem Equalizer APO, bei Musikvideos als auch Wave/Mp3. Da geht das problemlos, ohne klangbeeinträchtigung.
Ich bin allerdings kein Freund von Hifi vom PC, und bin da noch etwas am experimentieren. Vor dem Momentum habe ich meine Musik und Musikvideos mit der Abspielfunktion vom Kabel/Sat-Receiver über USB gehört, weil es natürlicher, besser klingt. Mit dem Momentum nur zu leise.
Auf den Klang vom Momentum möchte ich allerdings nicht mehr verzichten. Ist halt doch irgendwie was anderes als herkömmliche KH. Im Moment erhöhe ich bei allen Musikdateien und Videos die Lautstärke direkt in der Datei mit einer Software, um sie dann mit dem Kabelreceiver abzuspielen, bis ich eine andere Lösung gefunden habe. Macht zwar etwas Arbeit, aber es geht.
Klangschraube80
#3 erstellt: 12. Feb 2025, 14:00
Hallo Dacander100,
vielen Dank für Deine Antwort! Dann liegt es anscheinend wirklich nur an den In-Ears, wenn das bei Dir genauso ist. Ich hatte viele Jahre zuvor die True Wireless 2 In-Ears von Sennheiser und da war die Lautstärke bei der HiFi Anlage deutlich höher bzw. war die kaum begrenzt. Warum das plötzlich so bei den 4ern ist, weiß ich leider nicht. Selbst Sennheiser wusste keine Lösung als ich den Hersteller damals nach dem Kauf kontaktiert habe.
Am iMac kann ich die Lautstärke über die Tastatur regeln und da ist kann man wirklich sehr laut einstellen. So würde ich mir das bei der HiFi Anlage wünschen vor allem beim Abspielen für Vinyl. Bei CD ist es ein bisschen lauter. Ich habe ja auch noch für den Plattenspieler einen Vorverstärker, der das ganze nochmal etwas lauter macht, aber es gibt Scheiben die sind einfach leiser aufgenommen worden als andere.
Aber ich bin genau Deiner Meinung - klanglich sind die meiner Meinung nach nicht zu toppen! Ich hatte andere In-Ears vorher ausprobiert nachdem ich von den 3er schwer enttäuscht war (schlechter Klang) und war froh das die 4er wieder etwas mehr an die 2er heran kamen, wobei die 2er die besten In-Ears waren die ich jemals hatte. Die sahen super im Ohr, die 4er sitzen nicht ganz so fest obwohl ich die grössten Aufsätze verwende.
Nun gut - ich hatte gehofft es gibt so eine Art Signalverstärker, aber dann muß man das halt wohl so hinnehmen.
Gruß!
dacander100
#4 erstellt: 12. Feb 2025, 23:25
Diese Signalverstärker (Repeater) verstärken das Signal nur insoweit das es eine größere BT-Reichweite gibt. Die Lautstärke bleibt dabei unberührt.
Man wird abwarten müssen was von Seiten des/der Hersteller in Zukunft in Sachen BT-KH noch kommt. Ich kopple mit meinem Transmitter auch noch einen anderen Hörer der deutlich lauter als der 4er spielt, dafür aber auch schlechter klingt. Anscheinend geht es ohne Kompromisse im Moment noch nicht. Die Akkulaufzeit spielt auch eine Rolle.
Vom iMac aus hast du ja eine Möglichkeit. Kann besser wie ein Windows-PC sein. In naher Zukunft werde ich auch mal wieder auf dem einen Rechner mit Linux experimentieren. Da läßt sich die Lautstärke mit dem PulseEffects Equalizer auch höher einstellen. Nach meinen bisherigen Erkenntnissen reichen 12 dB Verstärkung aus.
Ich habe natürlich auch noch den kabelgebundenen KH. Aber der 4er von Sennheiser hat halt was. Klingt sehr rein und klar, wie ich es von einem kabelgebundenen Kopfhörer noch nie gehört habe.
Klangschraube80
#5 erstellt: 13. Feb 2025, 01:46
Wenn man folgendes machen würde - meinst Du das hätte Einfluss auf die Lautstärke?
HiFi-Verstärker per RCA mit einem KH-Verstärker verbinden und dann den Transmitter an den KH-Verstärker anschliessen per 3,5 Klinke oder Adapter 6,3? Würde das den Pegel nicht nochmal verstärken?
Was den Klang betrifft stimme ich Dir absolut zu. Ich war allerdings überrascht zu lesen das es bei den Wireless KH genau so ist wie bei den In-Ears.
Linux habe ich auf dem Laptop. Allerdings müsste man das dann separat wieder mitlaufen lassen. Aufwendig und mehr Stromkosten. Ich finde es einfach nur sehr schade, das die Lautstärke bei den Momentum True Wireless 2 In-Ears unbegrenzt war und man das bei den 4ern nicht umgesetzt hat. Man möchte doch meinen das sich die Geräte verbessern. Zumindest könnte man doch eine Verbesserung durch eine neue Firmware erwarten aber Sennheiser hat da null Interesse gezeigt. Das könnte man doch bei einem Preis von 300 Euro für die In-Ears erwarten. Deine Wireless waren vermutlich auch nicht günstig.
dacander100
#6 erstellt: 13. Feb 2025, 02:12
Analog kann man da vielleicht noch was machen. Kann aber auch sein das der Eingang dann übersteuert und verzerrt. Wird dann nur „verschlimmbessert“.
Klangschraube80
#7 erstellt: 13. Feb 2025, 15:30
Hast Du einen KH-Verstärker?
Bezüglich Übersteuerung hab ich Adapter am Hifi-Verstärker.
[Beitrag von Klangschraube80 am 13. Feb 2025, 15:31 bearbeitet]
dacander100
#8 erstellt: 13. Feb 2025, 20:29
Einen kleinen KH-Verstärker der dafür geeignet wäre habe ich nicht. Sonst hätte ich es wahrscheinlich schon ausprobiert. Da reicht auch schon ein kleiner Op-Amp mit einem NE 5532. Das könnte ich ja doch mal versuchen. Mein Transmitter hat zwei Stellungen für die Eingangsempfindlichkeit. Das könnte vielleicht gehen.
Klangschraube80
#9 erstellt: 14. Feb 2025, 00:46
Wäre doch mal einen Versuch wert Welchen Transmitter hast Du denn? Auch den von Sennheiser? Falls wir beiden den gleichen Transmitter haben wäre noch eine weitere Möglichkeit einen anderen Transmitter zu testen. Wenn ich den Transmitter am HiFi Verstärker nutze habe ich desöfteren das Problem das der sich leider erst nach etlichen Minuten verbindet. Kennst Du das Problem auch? Betrifft aber nur die Verbindung zum HiFi Verstärker. Am iMac wird er sofort erkannt. Ich weiß ja nicht wie Du Deinen Transmitter verwendest. Nur am PC?
dacander100
#10 erstellt: 14. Feb 2025, 02:02
Ich habe den Oasis Plus von Avantree. Keines meiner Geräte hat BT, bis auf das Handy. Die Smart Control App ist da natürlich aktiv, bringt aber soviel auch nicht. Klingt mit dem Handy besch......
Wenn mein Advance XI Amp BT hätte (könnte ich nachrüsten) bräuchte ich keinen Transmitter, Der ist dann am Pre Out analog angeschlossen, mit allen Vorteilen einer individuellen Klangreregleung. Die Lautstärke ist meißtens auf Max, was oftmals auch reicht. Bei den Digi Vinyls, die etwas leiser sind, wie bei dir, möchte man aber schon gerne etwas nachhelfen.
Wieso mußt du den Transmitter mit dem Hifi Amp verbinden? Normalerweise verbindet (koppelt) man den KH mit dem Transmitter. Damit habe ich keine großen Probleme, der Avantree KH verbindet sich sofort automatisch, und der Sennheiser auch manchmal sofort nach dem Einschalten. Wenn nicht muß ich manauell koppeln, was dann auch gleich geht.
Ich höre meine Musik und Musikvideos ausschließlich vom PC, ja, bzw. Kabelreceiver. Du kannst es mal versuchen mit einem Zwischenverstärker und ich werde es versuchen. Nachdem du mich wieder darauf gebracht hast, ist mir gedämmert das der Oasis zwei einstellbare Modi für die Eingangsempfindlichkeit hat, einmal hoch bzw. niedrig. Ist warscheinlich dadfür gedacht einmal direkt per Cinch, und einmal am KH-Verstärker. Mit der Lautstärke kann man experimentieren und so einstellen das es kurz vorm Übersteuern ist, was für die nötigen dB an Verstärkung aber ausreichend sein kann.
Klangschraube80
#11 erstellt: 14. Feb 2025, 12:52
Mein Croft Amp hat leider auch kein Bluetooth. Ich habe den Transmitter deshalb mit dem HiFi Amp verbunden, weil ich Vinyl höre. Plattenspieler ist an einem Phono-Preamp, dieser ist an einem Equalizer angeschlossen und der EQ am HiFi Amp. Sonst könnte ich ja mit den In-Ears kein Vinyl hören.
Was meinst Du mit Digi Vinyl?
Zwischenverstärker? Da kenne ich mich nicht mit aus, aber ich werde mich mal kundig machen. Hast Du vielleicht mal so ein Gerät zum Verlinken damit ich in etwa weiß, was ich suchen muß?
Oh dann versuche doch mal die Eingangsempfindlichkeit zu ändern - vielleicht hilft das ja schon? Im Grunde genommen sind das bei mir nicht viele dB die ich bei Vinyl lauter hören möchte. Es würde also eine kleine Verstärkung ausreichen.
EDIT: ich würde den hier mal testen wollen:
https://www.amazon.de/dp/B08P1PNRZP?th=1
oder gleich den?
https://www.amazon.d...&smid=A10X1QYUE1NRPT
[Beitrag von Klangschraube80 am 14. Feb 2025, 14:49 bearbeitet]
dacander100
#12 erstellt: 14. Feb 2025, 22:10
Digi Vinyls sind meine digitalisierten Schallplatten auf dem PC. Als kleiner KH-Verstärker geht so was:
https://www.ebay.de/itm/375899951409
Kann als KH-Verstärker oder normaler Audio Verstärker verwendet werden.
Der 1Mii ist, so weit ich gesehen habe, nur ein BT-Empfänger für kabellose Anwendungen. Bleib doch erst einmal bei deinem Sennheiser Transmitter. Du hast doch an deinem Croft sicherlich einen KH-Anschluß? Schließ den mal an den Transmitter an. Dann wirst du sehen ob das was bringt. Lautstärke langsam hochdrehen. Das muß auch nicht gleich verzerren. Die heutigen Klinke/Cinch Eingänge sind pegelfester als sie es früher waren. Oder hast du den KH-Ausgang schon an den Transmitter angeschlossen? Dann wird auch ein Zwischenverstärker nicht gehen.
[Beitrag von dacander100 am 14. Feb 2025, 22:16 bearbeitet]
Klangschraube80
#13 erstellt: 15. Feb 2025, 13:57
Ah ok dachte ich mir, wollte aber lieber mal nachfragen wegen dem Digi Vinyl
Glaube mir ich bin schon fast alle Möglichkeiten durchgegangen um das Problem zu lösen. Mein Verstärker hat keinen KH-Anschluss. Das ist ein Hybrid und die meisten Röhrenverstärker haben sowas auch nicht. Ich mag bei den Röhren einfach den wärmeren Klang. Hatte zuvor immer Transistoren und vor ein paar Jahren hab ich mir dann diesen Verstärker gekauft:
https://www.stereoph...integrated-amplifier
Der hat nicht viel an Anschlüssen und Schnick Schnack, aber das brauche ich auch nicht. Je mehr Technik verbaut ist, desto mehr kann man den Geräten kaputt gehen. Ich höre Vinyl und selten CD - dafür hat er einen wunderbaren Klang und braucht nicht viel Platz. Hab noch einen Phono-Vorverstärker angeschlossen, der hat nochmal einiges an Klang und Kraft rausgeholt.
Ich habe mir jetzt bei Amazon diesen Transmitter bestellt. Der hat den Vorteil eines Lautstärkereglers und eingebaute EQ-Modi. Somit könnte ich den auch am TV / Soundbar nutzen. Das ginge vermutlich mit dem Sennheiser auch, aber der hat so wirklich gar keine Einstellungsmöglichkeiten. Ich teste den mal aus - soll Mitte nächster Woche kommen. Dann kann ich gerne mal berichten:
https://www.amazon.de/dp/B0C5X24ZW3
Habe mir gleich noch ein hochwertiges Cinch-Kabel von Sommer Cable mitbestellt.
Dein anderer Transmitter hat doch auch eine Lautstärkeregelung oder? Ich habe mir gestern sämtliche Testberichte und Videos angeschaut, da war Deiner auch mit dabei.
EDIT: KH-Verstärker macht bei meiner Anlage keinen Sinn, da diese nur für kabelgebundene KH geeignet sind und dann wäre ja auch wieder ein Transmitter nötig. Der Sennheiser ist meiner Meinung nach nicht einer der besten Transmitter da er sich wie schon geschrieben bei mir manchmal erst nach 5 Minuten verbindet und das nervt einfach, wenn man bereits Vinyl aufgelegt hat und einfach hören will
[Beitrag von Klangschraube80 am 15. Feb 2025, 13:59 bearbeitet]
Klangschraube80
#14 erstellt: 16. Feb 2025, 19:56
Kann es sein das ich Sender und Empfänger verwechselt habe? Ich möchte meine Bluetooth In-Ears an der HiFi Anlage verwenden um Vinyl kabellos hören zu können. Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, dann ist das von mir bestellte Bluetooth Gerät aber ein Empfänger. Kann ich das Gerät dann gar nicht für meine Zwecke nutzen und bräuchte einen Receiver / Transmitter? Irgendwie verwechsele ich die beiden Geräte:
d*moll
#15 erstellt: 17. Feb 2025, 10:18
Du brauchst einen Transmitter = Sender
was du gekauft hast ist ein Reciver = Empfänger
also musst do wohl nochmal tauschen.
Klangschraube80
#16 erstellt: 17. Feb 2025, 15:41
Danke Dir - dachte ich mir fast. Habe gestern noch stornieren können und hab jetzt das Gerät bestellt. Das sollte passen da 3in1:
https://www.amazon.de/dp/B0C36SP6KG
Hab ich gestern noch für 109 Euro bestellen können. Das sollte richtig sein oder?
dacander100
#17 erstellt: 17. Feb 2025, 20:48
In Beitrag 12 habe ich dich darauf hingewiesen, und der Link funktioniert bei mir nicht. Ich habe meine Digivinyl und Musikvideos versuchsweise wieder mit einer Software bearbeitet. Das ist ausreichend. Genügende Lautstärke. Ein KH-Amp ist für mich nicht unbedingt notwendig.
Klangschraube80
#18 erstellt: 18. Feb 2025, 14:10
Es gibt von 1Mii viele Geräte diesbezüglich. Deshalb bin ich auch etwas durcheinander gekommen, was ist nun ein Empfänger von der Firma und ein Sender. Ich höre ja nicht wie Du Digivinyl sondern ich lege meine Schallplatten auf einen Plattenspieler. Ich mag an sich dieses ganze digitale Zeug nicht sonderlich. Daher hab ich kaum noch CDs. Musik downloaden oder streamen tu ich gar nicht. Ich schau mir bei YT gerne Musikvideos an, dazu hab ich u.a. auch meine Momentum 4 In-Ears. Der iMac hat aber ja Bluetooth, der HiFi Verstärker eben nicht. Daher probiere ich jetzt einen anderen Transmitter und wenn das nichts bringt mal einen KH-Verstärker. Hab darüber auch mit einigen Händlern gesprochen und weitere Tipps bekommen, was ich noch ausprobieren könnte.
Klangschraube80
#19 erstellt: 19. Feb 2025, 14:42
Ich habe heute diesen Transmitter bekommen:
Jetzt bin ich doch etwas verwundert. Das ist ja ein Sender und Empfänger. Beim Sennheiser BT T100 bin ich bei Line In rein und beim HiFi-Verstärker bei Line Out raus. Der 1Mii hat aber hinten nur Line Out. Wie soll ich den jetzt mit dem Verstärker verbinden?
d*moll
#20 erstellt: 20. Feb 2025, 17:59
das gerät was du gekauft hast, hat nur als Eingang:
Optisch / Coax / Bluetooth
das steht aber auch eindeutig auf der Seite unten welches Geräte welche Eingänge hat.
Wenn dein Verstärker keine Optisch oder Coax Ausgang hat brauchst du den B03 (Pro/+ je nach dem Welchen BT-Codec du benutzen willst) guck ganz unten auf der Amazon Seite da steht ganz genau welche Eingänge und welche Ausgänge die jeweiligen Geräte haben. Alle anderen haben Aux / RCA
Ich würde aber warten bis die ein Gerät mit BT 5.4 und Apt X Lossless raus bringen. Der Momentum 4 TWS kann das nämlich. Aber es gibt noch kein Sender mit dem neuen Qualcomm-Chip
aber Apt X HD und BT 5.3 ist auch ganz gut. Falls du das mit dem BT überhaupt weiter verfolgen willst...
in deinem andern Beitrag redest Du ja schon wieder von KHV für In-Ears.
Klangschraube80
#21 erstellt: 20. Feb 2025, 18:45
@d'moll: da hast Du vollkommen recht! Den Vergleich unten auf der Amazon Seite wo verschiedene Geräte von 1Mii aufgeführt sind, hab ich leider erst danach gesehen. Ich hatte immer nur gelesen, das die Geräte für Stereoanlagen geeignet sind, aber das war in dem Fall anders gemeint indem man vom iPhone oder wie auch immer die Musik an die Anlage bzw. Lautsprecher sendet.
Ich habe gestern den B03 Pro bestellt, der sollte heute noch ankommen.
Klanglich war ich mit dem Sennheiser an sich sehr zufrieden. Da brauche ich gar nicht den neuesten Standard. Aber der B03 dürfte da dennoch ziemlich überlegen sein Wichtig ist die Lautstärkeregelung. Wenn die funktioniert und der Klang passt, dann behalte ich das Gerät.
Den anderen Beitrag bezüglich KHV für In-Ears hab ich mal erstellt für den Fall das das mit dem B03 Pro auch nichts werden sollte Aber ich hoffe das funktioniert nun.
Klangschraube80
#22 erstellt: 22. Feb 2025, 23:04
Habe nun den 1Mii B03 Pro ausprobiert. Die Verbindung mit den Sennheiser Momentum True Wireless 4 In-Ears war in sekundenschnelle aufgebaut. Dann hab ich Vinyl aufgelegt. Tja was soll ich sagen? Man hört Musik, aber viel zu leise. Das ist nicht mal Zimmerlautstärke. Wirklich erstaunlich das ein nagelneues Gerät das im November 2024 auf den Markt gekommen ist, Bluetooth 5.3 besitzt und einige mehr Klangfeatures hat als der Sennheiser BT T100 nicht mit diesem mithalten kann.
Da sprach klausimhaus hier beim Sennheiser von einem "minderwertigen" Transmitter - sorry Klaus, da lagst Du in Verbindung mit den In-Ears leider ziemlich falsch. Rein technisch gesehen mag das vielleicht im Vergleich zu heutigen Geräten sein, das diese Geräte wesentlich mehr bieten wie z.B. Transmitter und Receiver in einem Gerät oder mehr Audio Codex or whatever. Aber der BT T100 ist vermutlich 4x so laut wie der 1Mii und klanglich ebenfalls überlegen. Das waren damals beim Kauf nämlich auch meine Gedanken - am besten einen Bluetooth Transmitter vom gleichen Hersteller. Damals waren meine Momentum True Wireless 2 die aktuellen In-Ears, deshalb hat das vermutlich auch super miteinander harmoniert. Aber zwischen den M2 und M4 liegen doch einige Jahre. Sennheiser hätte einfach mal eine aktuelle Firmware zur Verfügung stellen müssen, so das diese an die M4 angepasst wären. Ich werde Sennheiser diesbezüglich jetzt nochmal kontaktieren.
Es bringt nichts noch weitere Transmitter auszuprobieren. Ich nicht etliche Geräte bestellen, ausprobieren und alles wieder zurückschicken. Daher folge ich dem Rat von dacander100, der einige Beträge vorher schrieb "bleib doch erstmal weiterhin bei deinem BT T100". Werde ich machen.
Gruß!
EDIT: ich wollte gerade nachschauen welche Firmware eigentlich auf dem BT T100 installiert ist. Aber wo kann ich das denn bitte sehen, wenn dieser am iMac unter den Bluetooth Geräten gar nicht angezeigt wird? Dort werden nämlich nur die In-Ears aufgeführt und die haben die aktuelle FW. Eventuell gibt es doch eine neuere Version?
[Beitrag von Klangschraube80 am 22. Feb 2025, 23:28 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcrystlerason3
  • Gesamtzahl an Themen1.564.625
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.846
