Hörgeräte mit Fernseher verbinden+Ton über Lautsprecher
Warrender
#1 erstellt: 30. Jun 2025, 17:15
mein Vater hat diesen Fernseher mit Android TV grundig 40 gfb 6241 und diese Hörgeräte Phonak audeo l-r/RT.
Beide Geräte kann ich wunderbar über Bluetooth verbinden, allerdings wird der Ton dann nur über Bluetooth ausgegeben und nicht mehr über den Lautsprecher des Fernseher. Meine Eltern hätten gerne den Ton sowohl über Bluetooth als auch über die verbauten Lautsprecher.
Beim Durchklicken durch das Menü des Fernsehers habe ich nichts gefunden.
Habt ihr vielleicht noch einen Tipp für mich?
Geht das überhaupt? Falls ja, nehme ich an, dass das der Fernseher unterstützen muss.
Vielen Dank!
Highente
#2 erstellt: 30. Jun 2025, 17:35
Ich sehe da keine Möglichkeit das Tonsignal abzugreifen, ohne das die internen Lautsprecher des TV abgeschaltet werden.
Bluetooth: habt ihr probiert. Lautsprecher aus
3,5mm Kopfhörerbuchse: warum sollte die anders reagieren als der Anschluss einen Kopfhörers über Bluetooth also wohl auch Lautsprecher aus
HDMI ARC: Hier werden mit Sicherheit auch die internen Lautsprecher abgeschaltet. In der Regel wird hier ja eine Soundbar oder ein AVR mit Lautsprechern angeschlossen, da benötigt man die internen Lautsprecher des TV ja nicht.
[Beitrag von Highente am 30. Jun 2025, 17:36 bearbeitet]
Warrender
#3 erstellt: 30. Jun 2025, 17:54
Vielen Dank!
Würde ein neuer Fernseher das Problem lösen? Falls ja, wie heißt die Funktion nach der ich Ausschau halten muss?
lanturlu
#4 erstellt: 01. Jul 2025, 00:03
Soweit ich das sehe, hat der Fernseher auch einen optischen Tonausgang. Du kannst probieren, ihn in den Toneinstellungen einzuschalten. Wenn dann trotzdem Töne aus den Lautsprechern kommen, ist das Problem gelöst und du kannst einen BT-Sender ("Transmitter") mit optischem Eingang anschließen. In den Ausgangseinstellungen "PCM" auswählen. Mit dem Regler "Digitalausgangsverzögerung" kann man versuchen, den Ton halbwegs synchron zu bekommen.
Im Prinzip spricht nichts dagegen, dass der Toslink-Ausgang immer aktiv ist. Bei unserem Samsung TV kann man gar nicht ausschalten, sondern es gibt stattdessen die Option, die Lautsprecher auszuschalten.
Highente
#5 erstellt: 01. Jul 2025, 15:33
Ich hab den nicht gefunden, sonst hätte ich das genau so empfohlen.
EiGuscheMa
#6 erstellt: 01. Jul 2025, 17:54
da bin ich skeptisch, weil diese Verzögerung nur wirkt wenn der Ton "zu früh" ist. Bei gängigen BT-Sendern kommt der aber "zu spät".
Anstatt das zu versuchen würde ich lieber eine Soundbar mit BT kaufen, etwa
so etwas
und die parallel zu den Hörern über BT betreiben.
Da die Lautsprecher des TV ohnehin nichts Besonderes sind wäre das auch dafür ein Gewinn.
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcrystlerason3
  • Gesamtzahl an Themen1.564.629
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.960
