| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » IE600 Fragen | |
IE600 Fragen+A -A |
xlupex
erstellt: 06. Nov 2025, 18:36
Hallo! Ich habe mal 2 Fragen zum den Sennheiser IE600. 1) Was macht diese IEMs eigentlich so besonders? Mir gefallen sie ziemlich gut. Mir fällt aber auf dass das Klangbild deutlich anders ist als bei den anderen IEMs die ich kenne (7Hz Timeless II, IBasso Klee Jr.) Die IE200 sind ja klanglich ähnlich und ebenfalls anders als die anderen genannten. Was ist das genau? Wennich nach den Sennheisern andere IEMs aufsetze denke ich erstmal "eigentlich besser", technisch betrachtet vielleicht bessere Details, Höhen, was weiss ich. Aber wenn man die Sennheiser erstmal ein wenig in den Ohren hat merkt man eigentlich: so ists viel besser, so sollte es sein. Weiss jemand was ich meine? 2) Austausch EarTips: Da die beiliegenden Tips keinen besonders guten Ruf genießen und ich auch Probleme habe, habe ich Austauschtips bestellt, die andernorts empfohlen wurden. Zuerst Azla Sednafits und dann Sennheiser Silicon Ear Adapter. Mir fällt bei beiden auf: der vorher üppig vorhandene Bass ist weg. Die Hörer klingen plötzlich dünn und hell. Nicht gut. Jemand ne Idee dazu? Ich habe grad auch noch mal andere beiliegende IE600 Tips getestet, da ist eigentlich ein ähnlicher Effekt, nur mit den mittleren Silikontips aus dem Set spielen die Senns ausgewogen und rund. Irgendwie nervig. Grüße Ralf |
xlupex
erstellt: 06. Nov 2025, 18:54
Also, ich habs grad noch mal konzentrierter ausprobiert, die größten SednaEarfit (Xelastec II) funktionieren doch ganz gut. Im Set waren S, MS und M. M funzt. Wundert mich etwas, ich dachte ich hätte kleinere Gehörgänge. Aber: was ist das denn mit den Schaumstoffröllchen in den Originaltips? Ich habe gelesen, die hätten eine Tuningfunktion - sollte ich die dann versuchen in die Austauschtips zu puhlen? |
Steven_Mc_Towelie
erstellt: 06. Nov 2025, 23:34
Dir gefällt einfach die klangliche Abstimmung des IE600 besser als die der anderen IEMs
Die Eartips passen nicht zu deinem Gehörgang, entweder im Durchmesser oder in der Länge. Für mich bzw. meine Ohren brauche ich bei den IE2/600 größer und längere Tips als bei anderen IEMs, was einfach an den sehr kurzen und sehr dünnen Schallröhrchen/Noozle der Sennheiser IEMs liegt. Da fast jeder IEM bei mir anders im Ohr sitzt und auch unterschiedliche Durchmesser der Röhrchen und verschiedene Winkel hat, brauche ich auch fast immer andere Größen und Formen. |
xlupex
erstellt: 07. Nov 2025, 07:54
Hi! Danke für den Hinweis bzgl. der Länge. Wie würdest du denn die klanglich Abstimmung beschreiben? Ich meine, es gibt ja so ein paar Rubriken mit denen die versch. Klangrichtungen beschrieben werden sollen, For Bsssheads, Vokalcentric, Bright etc. Wo soll der Sennheiser da rein passen? Oder, welche anderen ChiFis IEMs klingen ähnlich? Oder liegt es daran (auch daran) dass der Sennheiser nur einen DD-Treiber verwendet? |
RobN
erstellt: 07. Nov 2025, 10:57
Ich würde das Treiberprinzip nicht überbewerten. Teilweise geht es da eher nur noch um "wer baut die meisten/exotischsten Treiber in ein Gehäuse ein?", finde ich. Den IE600 kenne ich selber nicht, daher können andere die Frage sicher besser beantworten. Selber habe ich den IE900, der mir auch wirklich gut gefällt. Von der Abstimmung her zwar alles andere als neutral, aber macht mir richtig viel Spaß beim Hören. Ich habe ihn auch schon mit zahlreichen Multitreiber-IEMs in ähnlichen Preisregionen verglichen und konnte tatsächlich nicht feststellen, dass diese in puncto Auflösung, Kontrolle etc. unbedingt mehr bieten würdej. Da spielt er IMHO mit seinem popligen einzelnen DD schon recht weit oben mit. Der 600er soll etwas neutraler abgestimmt sein im Vergleich, aber wie gesagt: Hörensagen. |
oldie400
erstellt: 07. Nov 2025, 11:19
Hoffe ich darf hier mal, umfassender Thread zu 900 und 600 obwohl anderer Titel im Nachbarforum. https://www.prof-x.de/forum/viewtopic.php?t=1201&start=210. Viel Spass. Das mehr Treiber nur Gimmick sind, würde ich nicht sagen, gerade beim Tuning ist es für den Hersteller von Vorteil, weil ein Treiber für ein Frequenzband zuständig ist, e.g. jedes Frequenzband genauer getunt werden kann. Hier aber doch subjektiv denke ich das mit mehr Treibern auch eine bessere Räumlichkeit erzeugt werden kann. . Du hast allerdings insofern Recht, das die Formel mehr Treiber ist besser nicht funktioniert, habe einen 3 Treiber IEM der gefällt mir besser als viele mit mehr. Die wenn dann Probleme bei mehr Treibern IEM sind das die gut abgestimmt sein müssen auf einander. |
Fotoingo
erstellt: 07. Nov 2025, 11:30
Bei der Rundreise mit dem IE900 habe ich einfach keinen Seal bekommen. Das wird bei dir und dem IE600 ähnlich sein. Vermute mal, wenig Bass bedeutet einfach, daß du keine ordentliche Abdichtung erreichst. Was die Anzahl der Treiber betrifft, der Hörer, der bei mir die meisten Treiber hat, klingt weniger gut als die anderen beiden (5 und jeweils 3 Treiber). Hab aber auch schon welche wie den ersten Cadenza 12 gehört mit seinen 12 Treibern, die einfach überragend klingen, ebenso wie der Penon Impact mit 14 toll implementierten Treibern. |
xlupex
erstellt: 07. Nov 2025, 13:01
Ja, so erkläre ich mir das wohl auch. Fraglich jedoch noch, ob man das "Tuning"(?)Röhrchen aus den Original-Tips entnehmen muss und in die Ersatz-Tips stöpseln muss. Sollte. Ich hoffe das gleich mal ausprobieren zu können. |
d*moll
erstellt: 07. Nov 2025, 13:07
für meine Ohranatomie war der IE200/300/... leider auch ein Reinfall. es hat nie richtig gepasst, mit Foam-Tips mal ja - aber so kann man auch nicht lange hören und die Dinger sind immer wieder undicht geworden oder raus gefallen, so schön die Sennheiser IE auch klingen - manchmal passt es einfach leider nicht. |
Steven_Mc_Towelie
erstellt: 08. Nov 2025, 00:02
Spaßig V-Shape(angehobene Bässe und Höhen) Realistisch
Symphonium Meteor 7hz Zero und noch viele andere IEMs, hier mal eine Liste mit V-Shaped In Ear Kopfhörern V-Shaped
Wurde ja schon gesagt, die Anzahl der Treiber sagt darüber nichts aus. Man sollte sich nicht an solchen Sachen abarbeiten, anhören und entscheiden, ob der IEM/Kopfhörer einem selber, mit seiner eigenen Musik gefällt. Ich habe schon so viele gute und schlechte IEMs gehört, weder der Preis(In einem gewissen Rahmen), die Anzahl der Treiber, oder noch so wundersame Techniken kann man hier mMn als Maßstab nehmen. |
RobN
erstellt: 08. Nov 2025, 01:05
Das Problem hatte ich mit den Original-Tips teilweise auch. Der Game Changer waren andere Tips, in meinem Fall die AZLA SednaEarfit MAX. SpinFit CP100 Plus gingen auch, aber mit den jetzigen passen sie wie angegossen und sind für meine Ohren die bequemsten IEMs, die ich kenne. [Beitrag von RobN am 08. Nov 2025, 01:12 bearbeitet] |
d*moll
erstellt: 08. Nov 2025, 11:47
die Spin Fit CP100+ habe ich auch, die benutz ich eigentlich immer - die sind für andere IEMs super und passen. aber bei den Sennheiser IE haben die auch nix geholfen oder IEMs die ein recht dickes nozzle habe. auch nicht so schlimm ich bin unterwegs mit over-ears |
xlupex
erstellt: 08. Nov 2025, 19:20
Top, danke für den Link!! |
RobN
erstellt: 09. Nov 2025, 01:18
Deswegen auch die AZLA Die haben zudem noch den Vorteil, ein integriertes Netz/Gitter zu haben wie die Original-Tips, so dass man dort auch die originalen Stoffscheiben weiternutzen kann. In der Kombi bleiben bei mir mit dem IE900 für einen Großteil meiner Musik wirklich kaum noch Wünsche offen. |
xlupex
erstellt: 21. Nov 2025, 19:29
Aaaalsooo... Die IE600 habe ich zurückgeschickt, eigentlich etwas schweren Herzens aber irgendwie do eher verwundert. Ich habe nur ein paar Tips gehabt bei denen der Klang gestimmt hat, bei allen anderen fehlte der Bass und der Klang überzeugte mich gar nicht. Es war ein paar der beiliegenden Tips. Ich habe auch noch Azla Xelastec II zum probieren hier gehabt und anderswo empfohlene Sennheiser Pro Tips. Die Azlas haben sehr gut im Ohr gehalten - generell auch ein Problem dass ich mit den IE600 hatte: ständig habe ich an den Hörern rumgefummelt, gedreht, gestupst, irgendwie mussten die immer justiert werden um den Klang so zu bekommen wie ich es wollte. Man kann sagen, die IE600 waren bei mir ziemlich zickig. Die Azlas hätten das sicher ein wenig gebessert, allerdings war mit denen der schöne Bass weg, auch wenn sie gut saßen. Also: keine Option. Außerdem hatte ich permanent das Gefühl der rechte und der linke Hörer klangen nicht gleich. Es waren refurbishte, eigentlich sollten sie in Ordnung sein. Wie auch immer, so tolle Kopfhörer. Für nicht wenig Geld... Dafür waren sie echt zu zickig und ich hatte die Sorge dass wenn mal die einzigen Tips die gut waren kaputt sind, ich darstehe ohne Tips mit gutem Klang... Ich habe mir aber für 70,- ein paar "gebrauchte" IE200 gekauft, diese kannte ich auch schon, hatten mich aber beim ersten Mal nicht so verzaubert wie die IE600. Was soll ich sagen? Die passen, die sind nicht zickig wie s.o. Die sind bequem, die klingen klasse, die kann ich sogar beim Nickerchen drin lassen da sie kaum überstehen. Vielleicht fehlt ein bisschen die Magie der IE600, aber, wie oben beschrieben, so richtig funktionieren die nicht. ZUmindest bei mir. |
RobN
erstellt: 22. Nov 2025, 00:12
Hmm, spannend. Eigentlich sollten die ja von der Bauform her identisch seind und auch die Tips sich nicht so großartig unterscheiden. |
xlupex
erstellt: 22. Nov 2025, 11:39
Stimmt - aber tatsächlich liest man das öfter. Wäre der IE600 so problemlos gewesen wie der IE200 hätte ich den natürlich gerne behalten |
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.152 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmatcher8380
- Gesamtzahl an Themen1.564.837
- Gesamtzahl an Beiträgen21.869.105
