| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Upgrade des Setups Wiim Pro Plus und Fiio K7 mit E... | |
Upgrade des Setups Wiim Pro Plus und Fiio K7 mit Eversolo A6 Master Edition Gen 1 oder Fiio K17+A -A |
Folgefonna
erstellt: 04. Dez 2025, 23:32
Nutze z Zt das im Betreff genannte Setup mit verschiedenen gebundenen KH (u.a.Beyerdynsmic DT1990 MK 1, AKG 712 Pro, Philips Fidelio 2). Streame Tidal connect. Um einen noch besseren Klang/Detailreichtum zu erzielen- höre hauptsächlich Klassik und Jazz, ab und in Rock/Metal - sinnvoller den KH-Verstärker mit dem Fiio K17 zu ersetzen oder aber den Streamer mit dem Eversolo A6 Master Edition ersetzen? Das genannte Setup klingt besser mit dem optischen Kabel besser als mit dem RCA/Line Out (was vermutlich für einen besseren Klang des DAC und dessen Implementierung im Fiio K7 spricht.)
Jogitronic
erstellt: 05. Dez 2025, 10:15
Benutzt du den Wiim auch noch für andere Quellen?
Das digitale Signal sollte bis zum DAC/Verstärker (Fiio) auch digital bleiben. Es sollte einmalig (!) im Fiio zu einem analogen Signal gewandelt werden. Diese Wandlung macht ja u.a. den Unterschied zwischen einem K7 und K17 aus. Also Digital > Analog und nicht Digital > Analog > Digital > Analog.
Den Klang dieser KH kenne ich nicht. Dir sollte aber klar sein, dass ein besserer Kopfhörer viel mehr bringen würde als der Austausch deiner Geräte. |
oldie400
erstellt: 05. Dez 2025, 12:53
Ich stimme Jogitronic zu, als digitale Quelle hast du keinen Mehrwert soundtechnisch. Der Eversolo würde nur Sinn machen wenn du vorhast deinen K17 durch nen reinen KHV zu ersetzen und der müsste für ein Upgrade sich auch eher Richtung 900€ bewegen. Bei deinen genannten KHs wäre erst mal noch ein besserer KH der logische Upgrade Pfad. Ich meine wenn du dynamisch bleiben willst, vielleicht der neue Hedd D1 zum Beispiel, der spielt fast wie die teuren Focal. Aber klar ist dann alles Geschmackssache. [Beitrag von oldie400 am 05. Dez 2025, 12:54 bearbeitet] |
Folgefonna
erstellt: 05. Dez 2025, 13:21
Danke für Eure Rückmeldungen. Hatte auch an weitere neue KH gedacht, etwa Sennheiser HD600 oder 650. Dann sieht es so aus als ob der K17 keine wesentliche Verbesserung bringt, die in Relation zum Preis steht. Hatte einen reinen KHV, Rotel DX-3, auf dem Schirm, aber der ist preislich in einer anderen Liga. |
Jogitronic
erstellt: 05. Dez 2025, 13:35
Deswegen ja u.a. meine Nachfrage wie du den Wiim nutzt, denn ich nehme ganz einfach mein Handy oder Tablet als Quelle, welche ich per USB an einen "reinen" DAC/Verstärker anschliesse. Einen Wiim, Eversolo o.ä. kann man sich so sparen. |
Fotoingo
erstellt: 05. Dez 2025, 16:06
Da du ja schon ein ziemlich gutes Setup hast, wirst du vermutlich etwas enttäuscht über das geplante upgrade sein. Obwohl der K17 hervorragend klingt, werden klanglich wohl eher die Grenzen von den Kopfhörern gesetzt. Der HD600 hat ja viele Freunde hier. Ich hatte mal den HD650 mit wenig Freude daran. Um ehrlich zu sein, und ich habe den noch nicht hören können, aber bei deinem Budget würde ich mir wirklich mal einen Focal Clear überlegen. Da wirst du sicher klanglich wesentlich weiter kommen. Für mich ist und war es ein gebrauchtes Stax-Set, seitdem suche ich eigentlich keine Over-Ear Hörer mehr. Aber das ist schon etwas spezieller und man muß es mögen. Ich hab mal gehört, als Relation würde 1/3 (oder weniger) DAC und KHV vom Preis passen und 2/3 oder mehr eben der Kopfhörer sein. |
d*moll
erstellt: 05. Dez 2025, 22:16
wenn Du bisher mit dem DT1990 hörst musst Du dich ja schon arg an den BeyerPeak gewöhnt haben Ein HD 600 oder 650 ist dann kein Upgrade es wird viel stumpfer klingen. Mich hat der BeyerPeak gestört aber ich wollte es doch klarer als Sennheiser Sound. Bei mir ist es dann auch der Focal Clear geworden. Alternativ sehe ich nur noch einen Planaren als Upgrade. Hifiman Arya z.b. hat aber weniger Bass. Audeze LCD X könnte auch gefallen. Hedd D1 als Dynamischer ja, aber im Vergleich zu Beyersond vielleicht auch zu neutral, kommt auf dein Geschmack drauf an Wenn Du den BeyerPeak mit EQ korrigierst, hast Du aber schon ein sehr hochwertigen Studio Sound. Vielleicht ist auch was wärmeres zur Abwechslung oder zum entspannteren Hören deine neue Richtung? |
Jogitronic
erstellt: 06. Dez 2025, 01:05
Oder du probierst mal ein günstiges Tuning aus ... [Beitrag von Jogitronic am 06. Dez 2025, 01:06 bearbeitet] |
lanturlu
erstellt: 06. Dez 2025, 04:20
Die Tuningvariante mit dem U2 Pro mag in einigen (speziellen) Fällen funktionieren. (Ich habe einen Douk U2 (ohne pro) an einem einfachen SMSL AD18 Verstärker, der über USB nur bis zu 96 kHz akzeptiert, aber über Koaxial/Toslink 192 kHz. Das Upsampling per Neutron Music Player App klingt besser als die eingebaute Funktion des TAS5508 PCM to PWM Chips im AD18. Das ist ein Beispiel für eine Nischenanwendung, bei der so ein Gerät zum Einsatz kommen kann.) Beim Fiio K7 würde ich den Vorteil eines U2 Pro nicht ohne weiteres sehen, da er ohnehin schon einen USB-Eingang mit XMOS Chip hat. Die Clocks des U2 Pro müssten also deutlich besser als die eingebauten des K7 sein, damit sich rein theoretisch ein Effekt ergeben könnte. Der wichtigste Punkt aber zum Schluss: Man kann den Douk nur beim Wiim Ultra anschließen und nicht am Wiim Pro Plus, da dieser keinen USB-Anschluss hat. |
Jogitronic
erstellt: 06. Dez 2025, 11:25
Danke für die ganzen Infos Bei solchen Geräten hilft meistens auch nur ausprobieren, denn es kann schon sein, dass die digitalen Eingänge unterschiedlich klingen. Mit dem Teil kann man z.B. mal den Untersched zwischen USB und Toslink ausprobieren. Wie auch immer, es handelt sich ja nur um Nuancen. Für mich ist das Teil interessant, weil ich damit mein Handy / Tablet an meinen LINN Streamer anschliessen könnte. Der hat keinen USB Eingang und unterstützt leider nicht Apple Music, weswegen ich einen "Umweg" machen muss. Heute wird aber erst einmal der Fiio K13 R2R geliefert, denn auch ich bin gerade mit einem neuen Kopfhörer Setup beschäftigt ... |
Fotoingo
erstellt: 07. Dez 2025, 00:09
Hi Jogitronic. Da ich bei der Rundreise schon den K11 R2R klanglich ziemlich gut fand, würde ich mich über ein paar Worte von deinem Eindruck vom K13 R2R sehr freuen. |
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.080 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedtd777game
- Gesamtzahl an Themen1.564.691
- Gesamtzahl an Beiträgen21.862.931
