Leistung am 4Ohm Abgriff weniger
muggelmuggel
#1 erstellt: 26. Aug 2011, 18:59
Hallo liebes Forum,
Habe an meinem Magnat RV1 auf den 4 Ohm Ausgang gewechselt und feststellen müssen, dass aus dem linken LS kaum noch Musik zu hören ist, bzw. deutlich leiser.
An 8 OHm alles normal.
Woran kann das liegen?
Hätte da evtl. noch Garantie..
Marsupilami72
#2 erstellt: 26. Aug 2011, 19:03
Das ist schon richtig so - bei 4 Ohm hast Du bei gleicher Leistung weniger Spannung und mehr Strom, als bei 8 Ohm.
Ist halt keine Transe, die Röhre
muggelmuggel
#3 erstellt: 26. Aug 2011, 19:21
nein, bitte nicht falsch verstehen, aber das war eben vorher nicht so!
Es gibt user, die den gleichen Verstärker in der gleichen Konfiguration wie der meinen mal bei 4 Ohm, andere bei 8 Ohm betreiben..also generell muss das so problemlos funktionieren..
sidolf
#4 erstellt: 26. Aug 2011, 19:53
mal die LS-Kabel neu abisolieren, evtl. sind die 4 Ohm Buchsen etwas oxidiert. Einfach mal saubermachen. Es könnte auch sein, dass im Innern ein Kabel zum 4 Ohm Ausgang locker ist. Ist doch nur ein Kanal, oder?
Felix_B.
#5 erstellt: 27. Aug 2011, 17:55
Hi mm,
wenn es sich durch korrektes Befestigen der Kabel nicht richten lässt -> Garantie in Anspruch nehmen.
Gruß Felix
ECC803S weniger Leistung?
lottitotti am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  68 Beiträge
Frage zu Abgriff der Zwischenfrequenz
Carlo_M am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  48 Beiträge
Welche Leistung ???
crissbee981 am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  7 Beiträge
EL503 leistung?
musivox am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  7 Beiträge
Genug Leistung?
igor.krapotnik am 27.02.2014  –  Letzte Antwort am 22.03.2014  –  8 Beiträge
8Ohm Lautsprecher an 4Ohm Anschluss
Nertsch am 26.09.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2014  –  5 Beiträge
Vorstufenabgriff am Poti
Otto5 am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  8 Beiträge
Frage zur Watt Leistung Röhrenverstärker
Ruben80 am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  24 Beiträge
Leistung Röhrenendstufe vs Transistorendstufe
Mas_Teringo am 13.03.2004  –  Letzte Antwort am 14.03.2004  –  4 Beiträge
Keine Leistung Röhrenverstärker
Neuwerk am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder931.080 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedtd777game
  • Gesamtzahl an Themen1.564.690
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.862.864
