Circlotron bzw. Gegenparallel-Endstufe
GüntherGünther
#1 erstellt: 26. Dez 2025, 22:42
Hallo zusammen,
Matthias hatte ja das Thema geteilte Last bzw. Unity-Coupled-Endstufe ( hier zu finden) sehr umfangreich und anschaulich abgehandelt - nochmal danke für Deine Mühe! Das Ganze finde ich absolut interessant und würde gerne ein wenig damit rumbasteln, aber leider ist ja der Ausgangsübertrager der eigentliche Knackpunkt an dem Konzept. Selbst wickeln kann ich nicht und von Reinhöfer habe ich direkt eine Absage für einen Übertrager nach Kundendaten bekommen.
Ich habe deshalb ein wenig herumgelesen und bin zu etwas gekommen, was ich schon in der Vergangenheit mal auf meiner "Ausprobieren-Liste" stehen hatte: Das Gegenparallel- bzw. Circlotron- bzw. PPP-Konzept. Der Vorteil ist hierbei, dass der AÜ als Spartrafo ausgeführt werden kann und nur recht geringe Primärimpedanzen benötigt. Als Nachteil sind die hohen Ansteuerspannungen für die Endstufe (ähnlich Unity-Coupled) sowie die Notwendigkeit von getrennten Betriebsspannungen zu nennen.
Lesestoff habe ich in den folgenden Links gefunden:
Jogis Röhrenbude: PPP mit EL84
Jogis Röhrenbude: PPP mit PL509
Jogis Röhrenbude: PPP mit EL34
Jogis Röhrenbude: PPP-AÜ-Berechnung
Experience verwendet bei seinen Verstärkern wohl hin und wieder PPP, ansonsten habe ich nicht viel dazu gefunden.
Hat hier schon jemand Erfahrungen sammeln können? Gibt es irgendetwas, was gegen das Konzept spricht?
Schönen Abend!
DB
#2 erstellt: 26. Dez 2025, 23:23
Im radiomuseum war eine ausführliche Abhandlung über die Schwierigkeiten (Stabilität bei niedrigen Frequenzen).
MfG
DB
Rolf_Meyer
#3 erstellt: 27. Dez 2025, 00:13
Moin,
Matthias hatte ja das Thema geteilte Last bzw. Unity-Coupled-Endstufe (hier zu finden) sehr umfangreich und anschaulich abgehandelt - nochmal danke für Deine Mühe!
Bin noch lange nicht damit fertig und habe noch einige wichtige Erkenntnisse gewonnen. Das muß aber alles noch aufgearbeitet werden... kommt die Tage.
...aber leider ist ja der Ausgangsübertrager der eigentliche Knackpunkt an dem Konzept.
Das wird wohl mit PPP auch nicht viel anders laufen, sowas gibt es ja auch nicht "von der Stange".
Wenn ich vollumpfänglich mit der Unity-Coupled Geschichte durch bin (Also KT88 o.ä. und dazugehörige "fette" Übertrager laufen) kann man ja durchaus über ein Päärchen AÜ verhandeln... so werde ich vielleicht noch etwas überflüssiges Kernmaterial los... es geht nämlich auch mit EI-Kernen.
Das PPP-Konzept kenne ich vom Hörensagen. Nur Gutes vernommen, so man die immanenten Probleme bewältigt hat.
Aber ich kann ja nicht auf jedes Pferd aufspringen...
Gruß, Matthias
DB
#4 erstellt: 27. Dez 2025, 13:13
GüntherGünther
#5 erstellt: 27. Dez 2025, 13:57
Hallo zusammen,
DB (Beitrag #4) schrieb:
Link
Das habe ich gestern nach Durchsuchen des Radiomuseums durchgelesen. An sich scheint das Konzept schon sehr interessant zu sein. Gerade der Kinoverstärker aus der Funkschau 09/1960 ist sehr interessant, den würde ich - wenn der nachweihnachtliche Stress vorbei ist - mal nachsimulieren.
Aus dem Artikel entnehme ich mir aber, dass die Hochpässe zur Entkopplung zwischen den Stufen entweder sehr üppig dimensioniert werden müssen, oder aber weitestgehend auf eine DC-Kopplung gesetzt werden muss. Da wäre der Aufbau einer symmetrischen Betriebsspannung für die Vorstufe interessant.
Ich bin wirklich sehr gespannt auf Deine Ergebnisse. Es ist wirklich Tip Top, dass Du Dir die Mühe machst.
Die Artikel zum PPP-Ausgangsübertrager lesen sich so, als könnte der mit einfachsten Mitteln (eventuell sogar so einfach wie ein Netztrafo) hergestellt werden. Das hat mich hoffnungsvoll gestimmt, dass man einfach zum Trafobauer nebenan (in meinem Fall Müller-Rondo) fahren kann und den dort in Auftrag geben könnte, vielleicht sogar als Ringkern-Übertrager.
Ich habe sowohl Konzepte mit Spartrafo, als auch mit galvanisch getrennter Sekundärwicklung gefunden. Eines der Konzepte hat einfach einen "normalen" AÜ zweckentfremdet.. dann hätte man zumindest die Probleme mit den zu geringen Primärinduktivitäten nicht.
Sehr gerne! Lass uns dazu definitiv in Kontakt bleiben, denn ich hätte schon eine Idee für einen EL34-Unity-Coupled-Verstärker.
Ich habe nur mal grob eine PPP-Endstufe mit JJ EL509S simuliert, unter Nutzung folgender Parameter:
  • Betriebsspannung: 400V
  • G2-Spannung: 150V
  • G1-Spannung: -50V
  • Ruhestrom pro Röhre: 25mA
  • Anodenstrom bei Vollaussteuerung pro Röhre: 211mA
  • Wechselspannung am G1: 166Veff
  • Primärimpedanz: 480 Ohm
  • Primärinduktivität: 40H
  • Galvanisch getrennte Sekundärwicklung mit 0.9998 Kopplungsfaktor
Das Ganze sieht so aus:
...und liefert gut 100W Effektivleistung an 8 Ohm. Das klingt sehr, sehr interessant, aber eine passende Vorstufe dafür zu basteln, wird wohl ein wenig aufwendiger.
Beste Grüße!
[Beitrag von GüntherGünther am 27. Dez 2025, 14:03 bearbeitet]
DB
#6 erstellt: 27. Dez 2025, 14:45
Ich weiß nicht, wie die Situation mit den Patenten so war. Östlich des eisernen Vorhanges hatte man nur sehr wenige PPP- oder Unity Coupled Schaltungen industriell hergestellt.
Am ehesten in diese Richtung geht der W-100/1 aus Polen, aber ohne Bootstrapschaltung für die Schirmgitter und Vorstufen. Man wird den Katoden der Endröhren also nur eine recht geringe Gegenkopplungsspannung vom Ausgangstrafo erteilen.
Halt, doch, ein Exemplar mit ungewöhnlicher Endstufe habe ich gefunden: Tesla AZK101.
Rolf_Meyer
#7 erstellt: 27. Dez 2025, 19:06
Ich nutze gern fertige und schon erprobte Ansätze...
Für meine kommenden Unity-Coupled Boliden werde ich wohl die Schaltung meiner Kopfhörerverstärker für STAX-Elektrostaten umnutzen:
imgbb preise
Hier Frequentgang bei 300Veff am Ausgang:
imgbb preise
Der dazu gehörige Klirr:
imgbb preise
Und da ist keinerlei Gegenkoppelung im Spiel!
Der etwas zu hohe Pegelabgfall im Tiefstbaß ist den verwendeten Drosseln (Reinhöfer 62.16) geschuldet... sind eigentlich keine Gegetakt-, sondern Eintaktdrosseln mit Luftspalt.. zu wenige Heinriche ---> Problemchen im Tiefbaß. Mit selbstgewickelten Gegentaktern kann man auch diese Probleme erschlagen (eigentlich sind -2dB/20Hz keine Probleme...)
So sieht das jetzt aus:
imgbb preise
... und spielt göttlich.
Gruß, Matthias
RoA
#8 erstellt: 28. Dez 2025, 09:03
GüntherGünther (Beitrag #1) schrieb:
Experience verwendet bei seinen Verstärkern wohl hin und wieder PPP, ansonsten habe ich nicht viel dazu gefunden. Hat hier schon jemand Erfahrungen sammeln können? Gibt es irgendetwas, was gegen das Konzept spricht?
Nope. Ich hatte mal den PPP von Experience mit 6 EL34 pro Kanal aufgebaut. Die Ansteuerung erfolgt wie bei einem Gegentakter konventionell mit einer ECC83 für die Vorverstärkung und einer ECC81 für die Phasenumkehr. Der Verstärker wurde bei Jogi unter dem Stichwort 'Glasboden-Amp' beschrieben, ich hatte allerdings die spätere Version mit fester Gittervorspannung aufgebaut. Die kam auf 140 Watt bei technischen Daten jenseits von böse, die maß sich fast wie ein Transistor und klingt fantastisch, vor allem bei hohen Lautstärken.
Problematisch dürfte heutzutage die Teile-Beschaffung sein. Die meisten Händler haben aufgegeben oder sind gestorben, und auch Experience ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Es gibt dort noch Trafos, aber die werden inzwischen auch nur noch auf Bestellung ausser Haus gewickelt, und bei den Preisen legt man die Ohren an. PPP-Bausätze und Trafos gibt es ansonsten noch bei https://www.audiotube24.de/ , da kann man sich auch die Schaltpläne ansehen.
M.M.n. lohnt sich der Aufwand für PPP nicht für einfache Verstärker mit nur 2 Endröhren. Wenn PPP, dann als Bolide in Doppel-Mono. Man braucht für jeden Kanal 2 Netzteile, und da spielt es keine große Rolle mehr, ob die nun 2, 4 oder 6 oder noch mehr End-Röhren antreiben. PPP wurde für XXL-Beschallung entwickelt, und wenn ich schon den ganzen Aufwand betreibe, würde ich beim AÜ nicht sparen. Die Frage ist, ob man das braucht. Für mein Hörempfinden reichen ein paar Watt, und damit kann ich das ganze Haus beschallen. Die Monos ziehen im Leerlauf 320 Watt, und ich brauche vielleicht 1 oder 2 Watt, wenn überhaupt. Allerdings liefern die Dinger eine geile Lightshow ab.
DB
#9 erstellt: 28. Dez 2025, 11:51
PPP verlagert den Aufwand vom Ausgangstrafo ins Netzteil. Schlußendlich braucht man je zwei Anoden-, Schirm-und Steuergitterversorgungen je Kanal. Das wird einer weiteren Verbreitung im Wege gestanden haben. Selbst im Studiobereich, wo man für die Regielautsprecher Verstärker von etwa 30...100 W hatte, war nicht viel damit los.
Im Bereich höherer Ausgangsleistungen ist mir auch kein Gerät bekannt. Die Verstärker für Woodstock waren Unity Coupled mit Zeilenendröhren (oder sehr ähnlichen Typen).
GüntherGünther
#10 erstellt: 28. Dez 2025, 14:42
Hallo zusammen,
Danke für die Schaltung, die sieht sehr gut aus. Durch die Anodendrossel wird eine globale Gegenkopplung mit nachgestellter Endstufe wahrscheinlich ein wenig schwierig, oder? Vor Jahren hatte ich mal ein wenig mit vollsymmetrischen Schaltungen ähnlich Telefunken V69 herumexperimentiert und dort die ECC81 mit Anodendrossel verwendet. Mit "großer" Schleife von den Anoden der Endröhren in die Kathoden der ECC81 habe ich es nicht schwingfrei hinbekommen.
Man müsste halt mal schauen, was die Endstufe ohne globale Gegenkopplung so schafft oder man sieht eine lokale Gegenkopplung der Endstufe vor.
Wie löst Du das bei dem Unity-Coupled-Ansatz bzw. Deinen Versuchen mit leistungsstärkeren Endröhren in Unity-Coupled-Schaltung? Verzichtest Du dort gänzlich auf eine globale Gegenkopplung?
Dort gibt es sogar einen AÜ, der zu meinem EL509S-Vorhaben passen könnte: Rkk~ 500 Ohm, 150W bei EI130-Kern. Der Preis ist allerdings schon saftig (330€), dafür dass man sich ja laut Literatur deutlich Aufwand im AÜ ersparen könnte.
Wenn ich es richtig gelesen habe, reicht aber wohl ein einfachstes Netzteil, bestehend aus Gleichrichter und einem einzigen Siebelko. Das wäre aufwandstechnisch für mich okay. Lediglich der Netztrafo mit min. 5 Sekundärwicklungen (ohne Hilfsspannungen) muss wieder nach Kundendaten gefertigt werden. Das habe ich aber ohnehin bei allen meinen bisherigen Verstärkern so gemacht.
Beste Grüße und schönen Sonntag!
Rolf_Meyer
#11 erstellt: 29. Dez 2025, 01:42
Moin,
Doch,Doch, das geht schon. Nur muß in solchen Fällen die Drossel etwas bedämpft werden... RC mit einigen kOhm und einigen 10pF in Serie, parallel zur Drossel bewirken da Wunder. Manchmal reicht es auch, nur einen Widerstand parallel zur Drossel zu packen... hängt von der (Miller-) Kapazität der folgenden Röhre ab. Der Rdc der Drossel spielt dabei auch noch eine Rolle, manchmal muß man den durch Serienschaltung eines Widerstandes erhöhen. Aber generell funktioniert das schon. Früher hat man ja Interstage-Trafos benutzt... sind schwerer zu handhaben als Drosseln mit C-Koppelung und müssen auch mit RC-Gliedern terminiert werden... wird in neueren Schaltungen auch gern vergessen. Beim Lundahl sind dazu teilweise sogar Angaben in den Datenblättern...
Natürlich haben meine Unity-Coupled Experimente eine Gegenkoppelung. Wenn unumgänglich benutze ich sowas ja auch, aber nur dann. Die Ausgangsimpedanz wäre ohne zu hoch (~3,5Ohm bei den EL95 sinkt durch GK auf ~1Ohm).
Übrigens, die von RoA verlinkte audiotube24 Geschichte ist doch sehr interessant. Da gibt es ja auch die Netztrafos neben den AÜ zum Thema... Nur die Schaltungen habe ich nicht gefunden...
Gruß, Matthias
RoA
#12 erstellt: 29. Dez 2025, 08:58
Wer suchet, der findet... (Matthäus 7.7).
z.B.
https://www.audiotube24.de/product_id-00016459
https://www.audiotube24.de/product_id-00016668
https://www.audiotube24.de/product_id-00016526
Links die Vorschaubilder nach unten scrollen. Im Text finden sich auch interessante Infos (Quellen der Originalschaltung, techn. Daten, Stücklisten u.a.m.).
GüntherGünther
#13 erstellt: 29. Dez 2025, 15:32
Hallo zusammen,
ich habe gestern noch ein wenig herumgerechnet und -simuliert. Dabei raus kam folgende Schaltung:
Man benötigt für einen Kanal also 2 Anodenspannungen (jeweils 450V 0,21A), 2 Schirmgitterspannungen (jeweils 150V 0,03A) sowie 2 Hilfsspannungen (-12V 0,01A; -50V 0,01A) plus Heizungen. Das ist schon nicht wenig, aber die -12V (bzw. -12,6V) kann man beispielsweise bequem als DC-Heizung für die Vorröhren (wenn man das denn möchte) oder als Hilfsspannung für Quellenumschaltung mittels Relais, Fernbedienung mittels Motorpoti oder Anderen Nebenschaltungen nutzen. Die -12V könnte man auch aus den -50V Gittervorspannung gewinnen oder die -50V direkt nutzen, dann reicht die Uce des BC547 allerdings nicht mehr aus und man muss einen Typen mit 100V Uce nutzen (Kathoden der ECC82 gehen bis auf knapp 40V hoch).
Die Betriebsspannung der Vorstufe wird per Widerstandskombination R11/R12 gewonnen und beträgt 300V.
Die Kaskode-Eingangsstufe hat eine Offenschleifenverstärkung von gut 48dB, der Differenzverstärker bringt noch gut 15,5dB dazu.
Bei 0dBu Eingangspegel liegt die globale Rückkopplung bei 16dB, bei 0dBV sind es immerhin 20dB, die möglich wären.
Die Schaltung erzeugt eine Ausgangsleistung von 100Weff bei Rkk~ von 500R, einer Primärinduktivität von 40H und einem Kopplungsfaktor von 0.9999.
Es wäre auch noch mehr möglich (lt. Simulation bis 130W), aber oberhalb von etwa 105W läuft die ECC82 in den Gitterstrombereich (Ugk >-1V).
Bei mehr Streuinduktivität (0.999) bleiben noch ca. 80Weff übrig.
Ich denke, an dieser Schaltung werde ich mich mal versuchen, wenn ich den 7591-Verstärker in das neue Gehäuse gepflanzt habe.
Beste Grüße
PS:
Hast Du zu diesen Verstärkern weitere Infos?
[Beitrag von GüntherGünther am 29. Dez 2025, 19:55 bearbeitet]
GüntherGünther
#14 erstellt: 06. Jan 2026, 14:16
Hallo zusammen,
ich hatte die Tage ein Telefonat bzgl. der Bestellung eines Paares AÜs von Audiotube24.
Dort wurde mir etwas gesagt, was ich ehrlichgesagt bisher noch nie gehört habe und mich ein wenig verwirrt:
Ich könne keinen AÜ für 150W bei 100W Ausgangsleistung nehmen, weil dann die Primärimpedanz nicht mehr passen würde. Heißt also, wenn der Trafo primär Rkk~ von 500R hat und für 150W spezifiziert ist, so hat er bei 100W keine 500R.
Das verwirrt mich, weil die Primärimpedanz ist ja an das Übersetzungsverhältnis gekoppelt. Also Zpri : Zsek = Lpri : Lsek und das Übersetzungsverhältnis ist ja fest und unabhängig von der Last.. oder sehe ich das falsch?
Kann da jemand ein wenig Aufklärungsarbeit leisten?
Rolf_Meyer
#15 erstellt: 06. Jan 2026, 14:36
Grober Unfug!
Ste_Pa
#16 erstellt: 06. Jan 2026, 17:58
Hallo zusammen,
ich schaue ab und zu den Jörg Haase in der Tube (VE99 Online). Er hat gestern, einige Platinen vorgestellt, passend zum Thema Parallel-Push-Pull (PPP) also dem Circlotron, die von Alfons Jörg (audiotube24) entworfen und auch vertrieben werden.
Es geht um PPP-Schaltungen mit:
4 x EL84
4 x EL34
4 x KT88
4 x GT88
Aktuell soll dort abgestimmt werden, welche Schaltung näher vorgestellt wird. Da die bei Jörg Haase vorgestellten (Baussatz)-Schaltungen (zuletzt ein Dual-Linearnetzteil sowie ein HCCR-Meter (High Current Contact Resistor Meter)) oft recht fleißig in der Community nachgebaut werden, kann es durchaus sein, dass auch die PPP-Technik so wieder etwas mehr Nachbauer findet.
Ich bin kein Fan von Platinen bei Röhren und das soll hier auch keine Werbung werden, aber dass PPP demnächst bei VE99 Online, mit doch beachtlicher Youtube-Reichweite für einen Elektronikkanal, behandelt wird, passte IMHO zum Thread-Thema.
Beste Grüße
Steffen
[Beitrag von Ste_Pa am 06. Jan 2026, 18:02 bearbeitet]
GüntherGünther
#17 erstellt: 07. Jan 2026, 22:51
Hallo Matthias,
Rolf_Meyer (Beitrag #15) schrieb:
Grober Unfug! :X
ich hoffe auf Deine Expertise im Wickeln von Ausgangsübertragern. Ich bin auf ein Problem gestoßen, das ich nicht so ganz zuordnen kann.
Folgende Abkürzungen verwende ich im Folgenden:
L1: Primärwicklung 1 -> in meinem Fall 5H (Rcu = 10R)
L2: Primärwicklung 2 -> in meinem Fall 5H (Rcu = 10R)
L3: Sekundärwicklung -> in meinem Fall 320mH (Rcu = 1R)
Lh: Hauptinduktivität
Zpri: Primärimpedanz (Rkk~) -> in meinem Fall 500R
Zsek: Sekundärimpedanz (Lautsprecheranpassung) -> in meinem Fall 8R
Daraus folgt:
Lh = L1 + L2 + 2 * sqrt(L1 * L2) = 20H
ü² = Lh / L3 = Zpri / Zsek = 62,5
ü = sqrt(ü²) = 7,906
In der Simulation komme ich aber auf folgende Spannungswerte bei Vollaussteuerung:
Upri = 298Veff
Usek = 32,3Veff
Daraus folgt wiederum:
ü = Upri / Usek = 9,226
ü² = 85,12
Zpri = Zsek * ü² = 680R
Wie kann das denn sein? Der Unterschied zwischen Übersetzungsverhältnis nach Spannung gerechnet und nach Induktivität gerechnet ist ja schon nicht unerheblich. Wenn ich nun einen AÜ auslegen möchte, welchen Wert für ü nehme ich an?
Beste Grüße
[Beitrag von GüntherGünther am 07. Jan 2026, 22:53 bearbeitet]
Rolf_Meyer
#18 erstellt: 08. Jan 2026, 13:30
Moin,
Natürlich gibt es da eine Diskrepanz zwischen der theoretisch berechneten Übersetzung (Induktivitätsverhältnisse) und der realen (oder simulierten... Simulationen sollen ja die Realität möglichst genau abbilden!) Übersetzung (Spannungsverhältnisse), wenn man in der Simulation parasitäre Größen angibt.
Das Problem Sind die Gleichstromwiderstände der Wickelungen und ganz geringfügig noch die Koppelung (alias Streuinduktivitäten und Kernverluste)
Für "normale" Übertrager kann man die Verluste, die aus den Parasitären Größen entstehen vernachlässigen.
Bei Deinem Beispiel jedoch nicht, weil die Primärimpedanz sehr, sehr gering ist. Normalerweise hat man es hier mit Werten in der Größenordnung dess zehnfachen der bei Dir angenommenen Impedanz zu tun... also 3,5 bis 10kOhm gegen 500Ohm. Und da fallen dann ein paar Ohm Gleichstromwiderstände schon massiv auf.
Du hast da einfach Verluste...
Das weiß jeder Trafobauer und schlägt etwas an Windungszahlen für die Sekundärseite auf um diese Verluste gegenüber einem idealen Trafo (keine Gleichstromwiderstände und eine Koppelung von 1) auszugleichen...
In erster Näherung kann man das wie folgt überschlägig ausrechnen...
In Deinem Beispiel ist der Gleichstromwiderstand der Sekundärseite entscheidend. Hier wird Leistung auf der Wickelung "verbraten", die zusätzlich zur entnommenen Leistung (ist ja das Produkt aus Spannung und Strom und um die Spannung geht es ja bei einem konstanten Lastwiderstand) erbracht werden muß. Diese verhält sich proportional zu den Widerstandswerten, also 1Ohm zu 8Ohm... 1/8 = 0.125... Das Gleiche gilt für die Primärwickelung 20Ohm zu 500Ohm... 20/500= 0,04... Das ergibt dann einen Verlustfaktor von 0,165... es muß also die 1,165fache Übersetzung gegenüber einem idealen Trafo angenommen werden. Statt Ü=7,09 also Ü=9,21 womit wir dann schon sehr dicht and den von Dir simulierten Ü=9,226 sind.
Deine angenommenen Gleichstromwiderstandswerte sind für den gegebenen Fall einfach viel zu groß... nimm die mal in der Simulation etwas runter... primär 5Ohm statt 10Ohm und sekundär sollte man in der Größenordnung 100-200mOhm landen. Dann wird das auch ein nahezu passender Trafo. Du kannst natürlich auch die Widerstände so belassen und einfach die Sekundärinduktivität um 0,165 auf 372,8mH erhöhen (Du wickelst also einfach ein paar Windungen sekundär dazu.)... Ist dann aber trotzdem ein schlechter Trafo.
Daß ein AÜ mit 500Ohm Nennimpedanz bei unterschiedlichen Leistungen unterschiedliche Impedanzen aufweist bleibt trotzdem grober Unfug... Was passiert denn, wenn ich den Verstärker nur zu einem Zehntel aussteuere? Ändert sich da auch die Impedanz eines 150W AÜ nennenswert?
Gruß, Matthias
GüntherGünther
#19 erstellt: 08. Jan 2026, 14:56
Hallo Matthias,
vielen Dank für die Erklärung, das klingt absolut logisch. Reinhöfer hat einen PPP-AÜ (53.24) im Angebot mit Zpri = 425R und Zsek = 8R auf M102b-Kern, er gibt Rcu(pri) von 11R an und Rcu(sek) von 0,1R. Ich bin von größeren Werten ausgegangen, weil ich angenommen habe, dass man eine möglichst große Hauptinduktivität anstrebt (um das in der Literatur beschriebene niederfrequente Schwingen zu unterdrücken) und deshalb mit mehr Windungen pro Wicklung arbeitet. Ist das der richtige oder eher falsche Ansatz?
Wenn ich ohne Rcu simuliere, passen die Spannungen im Verhältnis zur Übersetzung bis auf den Zehntelbereich perfekt. Die noch übrigen Unterschiede stammen wahrscheinlich vom Kopplungsfaktor von 0.9999, richtig? Den Wert habe ich angenommen auf Basis des o.g. PPP-AÜ von Reinhöfer (L1h = 14H, L1s = 0,25mH, ergibt 0,99998).
Der Reinhöfer 53.24 ist eigentlich perfekt, wenn ich die Betriebsspannung von 450V auf 400V absenke. Ich erreiche dann immernoch 130Weff mit den Rcu-Daten von Reinhöfer und ähnlichen Anodenstrom- & Verlustleistungswerten bei etwas höherem Klirr. Der M102b-Kern wird für 130Weff bei weniger als 50Hz aber wahrscheinlich nicht ausreichen, oder?
Wenn ich nun einer Wickelei einen Auftrag für einen AÜ mit meinen Wunschdaten gebe (also z.B. ü² = 62,5), gebe ich dann die idealen Werte ohne Rcu an oder freuen die sich, wenn man gleich Annahmen für Rcu trifft?
Beste Grüße
bachelag
#20 erstellt: 10. Jan 2026, 17:52
Hallo Matthias
Das möchte ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben. Bei stromkompensierten Uebertrager (zB Gegentakt) ist das so eine Sache. Die Permeabilität des Kernes variert stark mit der Magnetisierung. Bei kleiner Aussteuerung sinkt die Induktivität drastisch (µi des Kerns ist klein). Bei Single End ist das kein Problem da der Kern optimalerweise bis zur Mitte der Kennlinie vormagnetisiert wird. Auch bei höheren Frequenzen (kleinere Spannungszeitfläche) sinkt die Induktivität ab. Somit hat man bei kleinen Signalen im tieferen Frequenzbereich eine wesentlich kleinere Induktivität als bei "grossen" Signalen. Menno Van der Veen hat da eine ausführliche Untersuchung veröffentlich. Vielleicht interressant zu studieren.
Hier der Link:
https://mennovanderv...aties/download_1.pdf
Viele Grüsse Heinz
[Beitrag von bachelag am 10. Jan 2026, 17:56 bearbeitet]
bachelag
#21 erstellt: 10. Jan 2026, 18:51
#15 Matthias
Klar ist das grober Unfug. Normalerweise, auch wenn man recht laut hört, geht bei 90dB Boxen die Leistung selten über 10 Watt (ungef. 100dB Lautstärke). Wechselspannungsmässig werden die Ausgangstrafos in der Praxis normalerweise nicht sehr belastet.
Rolf_Meyer
#22 erstellt: 11. Jan 2026, 16:58
Moin,
Das mußt Du ja auch nicht.
Dieses Verhalten habe ich schon vor Jahren durch eigene Messungen verinnerlicht. Du betrachtest jedoch die Induktivität... Mir ging es um das Übersetzungsverhältnis und die daraus folgende Impedanz. Da sich ja die Wickelungen auf dem gleichen Kern befinden, bleibt selbst bei großen Induktivitätsänderungen das Übersetzungsverhältnis stets gleich, da sich ja die Induktivitätsänderungen sowohl auf die Primär- als auch auf die Sekundärinduktivität auswirken. Wenn dem nicht so wäre, würde kein Übertrager funktionieren. Was allerdings in diesem Zusammenhang erwähnenswert ist, ist daß der Übertragerimpedanz aus Übersetzungsverhältnis und Lastwiderstand der induktive Blindwiderstand (XL) der Primärimpedanz parallel liegt. Wenn die Primärinduktivität zu gering ist, dann sackt die Impedanz gegenüber der Nennimpedanz sehr stark ab... aus 3,5k:8 kann dann auch schnell mal 2k:8 bei 20Hz werden. Das hat dann zur Folge, daß die Röhre nicht mehr mit ihrer "Wohlfühlimpedanz" belastet wird und sich deshalb der Klirr, unter Erhöhung des Anodenstromes, massiv erhöhen kann. Im schlimmsten Fall geht die Endstufe im Tiefton weit unterhalb der Leistung bei 1kHz in die Übersteuerung...
Allerdings hilft viel auch nicht immer viel... Meist ist es so, daß eine Verbesserung im Tiefton eine Verschlechterung im Hochton bewirkt und umgekehrt.
Das liegt daran, daß die ungewünschten Kapazitäten mit steigenden Windungszahlen auch ansteigen. Da liegt dann der kapazitive Blindwiderstand (XC) parallel zur Induktivität... mit den gleichen schlechten Auswirkungen im Hochton, wie der XL bei den niedrigen Frequenzen.
Die Aufgabe besteht also darin, einen Übertrager zu schaffen, der an beiden Enden des Frequenzganges zufriedenstellende Ergebnisse liefert...
Gruß, Matthias
bachelag
#23 erstellt: 11. Jan 2026, 20:51
Lieber Matthias
Da bin ich mit dir absolut einverstanden. Die Kunst, ein optmaler Ausgangstrafo zu dimensionieren ist nicht einfach. Das muss mit Einbezug der Endröhren etc. geschehen. Frequengang Angaben von handelsüblichen Ausgangstrafos sind immer mit Vorsicht zu geniessen. Sind die bei 1 Watt oder bei Nennleistung, bei was für einem Quellwiderstand etc.? Auch gibt es meistens keine Angaben über die Streuinduktivität, die Koppel- und Wicklungskapazitäten. Also beileibe kein einfaches Thema.
Sei gegrüsst Heinz
GüntherGünther
#24 erstellt: 17. Feb 2026, 10:25
Hallo zusammen,
ich habe nun endlich ein Angebot über passende AÜs erhalten. Aufgebaut als Ringkernübertrager mit ü² = 62,5 inkl. Rcu.
Beim Durchforsten von Schaltungen mit den EL/PL509/519 kam ich aber auch wieder zu dem Schaltungskonzept der Schirmgitteransteuerung, wie beim EAR-859 oder Synola SE 509.
Frihu schreibt dazu einen mehrseitigen Artikel auf seiner Website, geht aber leider kaum technisch in die Tiefe.
Hat einer von euch dazu Informationen?
Derweile habe ich netzteilseitig auch nach Lösungen gesucht, sinnvoll Ug2 bereitzustellen und zu stabilisieren. Dort würde ich mich am Konzept des Philips AG9007 orientieren, also Schirmgitterspannung aus halber Anodenspannungswicklung beziehen. Danach würde ich einfach einen diskret aufgebauten Längsregler hängen, um die Ug2 stabilisiert bereitzustellen. Durch den niedrigen Schirmgitterdurchgriff verschieben Ug2-Spannungserhöhungen im Leerlauf schon ziemlich den Arbeitspunkt.
Rolf_Meyer
#25 erstellt: 19. Feb 2026, 02:03
Moin,
Darf man fragen von wem und was sowas kosten soll?
Wieso eigentlich wieder diese Donut-Geschichte? Wann will endlich auffallen, daß bei gleichstromvorbelasteten Übertragern keine Ringkerne hingehören?
Entweder die Dinger sind massivst überdimensioniert... wenn es bei 20Hz für 100W reichen soll, müssen die Dinger ja wenigstens für 1kW/50Hz ausgelegt sein, sonst bringt die kleinste Stromunsymmetrie (und wir reden hier von wenigen einstelligen mA) die Geschichte mit dem Kompensieren schon völlig durcheinander. Dauernd BIAS nachstellen (wohlmöglich automatisch?) ist ja sicher nicht der Weißheit letzter Schluß. Und neue wirklich gematchte Röhren gibt es eh nicht... oder das Ganze ist von vorn herein zum Scheitern verurteilt. Kann ich also nicht empfehlen... auch wenn der Menno schon Bücher darüber veröffentlicht hat (da er eh nur Ringkerne bewickeln kann) ist das in meinen Augen immernoch grober Unfug. Oder Du willst nur die magischen 100W erreichen und nutzt dann eh nur 10W... dann ist PPP nöch gröberer Unfug.
Den Ü = 7,9 kann ich nahezu bestätigen. Mit sinnvollen Rcu-Werten habe ich einen Ü von 7,74 heraussimuliert.
Welche Primärinduktivität hast Du vorgesehen?
Habe mich tatsächlich schon eingehender (aus reinem Interesse) mit dieser 509 in PPP befaßt. Schaffe die 100W mit ~0.3% Klirr... scheint ja nicht so schlecht... bei 1W wären es demnach ~0.04%.
Auch die Netzteilgeschichten habe ich schon durchdacht und durchsimuliert. Hat ziemliche Tücken, da der Lastwechsel von Leerlauf auf Nennleistung schon immens ist... In der Simulation setzt man da einfach eine Spannungsquelle mit 400V ein und feddich... die Praxis diktiert jedoch Anderes.
Können wir ja bei Bedarf ausdiskutieren...
Ug2 habe ich ganz simpel mit einem Shunt-Widerstand und einem (stilechten) Glimm-Stabi gelöst. Das funktioniert (zumindest simuliert) hervorragend.
Gruß, Matthias
Edit: Übrigens denke ich, daß die Überlegenheit von PPP-Schaltungen in der Verwendung von Spartrafos als AÜ liegt. Wenn man hier "echte" Übertrager einsetzt, verschenkt man sich sehr viel Potenzial.
[Beitrag von Rolf_Meyer am 19. Feb 2026, 02:09 bearbeitet]
RoA
#26 erstellt: 19. Feb 2026, 09:42
Inwiefern Potenzial verschenkt wird, leuchtet mir nicht ein. "Echte" Übertrager für PPP kosten in etwa soviel wie PP-Übertrager, die Übertrager von Experience z.B. für 6*EL34 haben einen MD85-Kern bei linearem Leistungsfrequenzgang bis 20Hz bei 100 Watt, Rkk 330 Ohm. Ist also nicht besonders groß und kostete damals 124€ Liste, heute wohl eher das doppelte. Und mit einem Spartrafo läuft man Gefahr, daß mangels galvanischer Trennung Hochspannung an die Lautsprecherklemmen gelangt. Kann man machen, aber verkaufen würde ich sowas nicht wollen (Stichwort: Produkthaftung).
GüntherGünther
#27 erstellt: 19. Feb 2026, 10:52
Guten Morgen Matthias,
Der Übertrager kommt von Müller und soll 110€ pro Stück kosten.
Bei Müller habe ich schon zig Netztrafos usw. wickeln lassen und war immer höchst zufrieden.
Eigentlich hat man bei Circlotron ja nicht mal sich gegenseitig aufhebende Gleichstromanteile, oder? Da war ich bisher der Meinung, dass ein Ringkerntrafo für Circlotron besser geeignet ist als für normal PP. Ist das nicht so?
Die Infos habe ich vom Hersteller, aber das würde ich Dir per PN schreiben.. ich weiß nicht, inwiefern ich das öffentlich machen darf.
Die Daten des AÜs hatte ich mal in LTSpice reingeschrieben und simuliert - damit komme ich auf etwa 140Weff Ausgangsleistung. Als Treiber für
Ich habe mit einer Spannungsquelle mit Innenwiderstand simuliert, an der hängt ein 470µF-Elko. Im Leerlauf habe ich bei 40mA Ruhestrom pro Röhre dann etwa 530V, unter Volllast 460V. Realistisch würde ich 2 Kemet 390µ/600V Elkos parallel pro Endröhrenzweig einsetzen als reine C-Siebung. Die Sekundärwicklung bräuchte dann wahrscheinlich 330-340V und 0,5A pro Röhre (250mA Gleichstrom pro Anode, 50mA Schirmgitterstrom, 5mA Treiberstrom - Stromfaktor 1/0,61 macht genau 0,5A)
Zur Stabilisierung der Vorstufenspannung (gespeist aus den Anodenspannungen) auf etwa 350V würde ich Zenerdioden einsetzen, weil dort kaum Strom fließt (1,3mA durch die ECC88).
Bei den Schirmgittern habe ich bis zu 50mA Gleichstrom berechnet, da habe ich nun einen sehr einfachen Linearregler mit 130V Zenerdiode, BC547C und ST901T-Darlington geplant. Da passen 2 Regler (für 2 Schirmgitter pro Kanal) inkl. Siebung auf eine Platine von 55x90mm - das ist kompakt genug für meinen Geschmack.
Die Schaltbilder werde ich die Tage mal auf Papier bringen und dann hochladen.
bachelag
#28 erstellt: 19. Feb 2026, 11:30
Hallo Matthias
Ringkerntrafo für SE Endstufen sind problemlos (ob es Sinn macht sei mal dahingestellt) machbar.
Es wird ein Spalt in den Ringkern gefräst oder geschliffen. Dieser Luftspalt wird mit einer Epoxyplatte (oder Harz) fixiert. Auch für PP Tarfos kann ein kleiner Luftspalt hergestellt werden.
Gruss Heinz
Rolf_Meyer
#29 erstellt: 20. Feb 2026, 04:02
Moin,
RoA (Beitrag #26) schrieb:
... Inwiefern Potenzial verschenkt wird, leuchtet mir nicht ein.
Bei einem Spartrafo entledigt man sich einiger Parasiten (Primär zu Sekundär). Die Koppelung ist auch immer 1, es bedarf auch keiner Schachtelungen.
Auf den evtl. geringeren Preis habe ich gar nicht abgezielt.
Das mit der Gefahr wegen fehlender galvanischer Trennung sollte wohl auch vernachlässigbar sein, solange die Schaltungsmasse auf der Gehäusemasse und beides auf Schutzleiter liegt. Bei den paar Ohm Widerstandes der ausgangsseitigen Windungsabschnitte werden da kaum nennenswerte Spannungen entstehen können, selbst wenn der "AÜ" durchschlägt und die Röhren gleichzeitig abgehen nicht. Da bleiben nur ein paar V hängen. Aber Vorschriften und Produkthaftung sind bei komerziellen Dingen eben auch wichtig, da hast Du völlig Recht. Im DIY würde ich trotzdem auf Spartrafos setzen.
Jaja... soweit die Theorie. Welcher Trafobauer verfährt in der Praxis tatsächlich so? Und wenn man schon beim Aufschneiden des Kerns ist, dann kann man den ja gleich vorher eckig dengeln und sodann komplett durchschneiden. Wenn man dann noch die Schnittflächen poliert, hat man glatt einen Schnittbandkern geschaffen Dann hat man auch keine Probleme mit der Schnittbreite. Nach meiner Erfahrung sind die Luftspalte selbst bei SE-Übertragern doch recht klein... sowas im Bereich von ein paar 10tel Millimetern hinzubekommen...?
Ohne einen Luftspalt verlieren Ringkerntrafos selbst bei kleinsten Gleichstromanteilen massiv an Induktivität. Habe dazu mal Messungen angestrellt.
Beispiel:
Ein Ringkerntrafo für 230V/6V mit 50VA hat bei 1mA schon 1/3, bei 2mA mehr als die Hälfte und bei 3mA nahezu 3/4 seiner Primärinduktivität verloren, gemessen bei 230V/50Hz. Das Verhalten ist bei leistungsstärkeren Trafos noch schlechter.
Was bleibt denn da bei einem AÜ mit vielleicht 40H noch übrig... und 1-2mA Stromunsymmetrie kommen bei solch steilen Biestern, wie den 509 doch recht schnell zusammen... Dann ist da nix mehr mit verzerrungsarmen Tiefbaß.
Mich überzeugt jedenfalls Niemand von der Überlegenheit der RKT. Über solchen Unrat freuen sich nur die Ökonomen... Selbst als Netztrafos sind die Dinger im heutigen verklirrten Netz völlig unbrauchbar., da helfen nämlich auch keine DC-Blocker mehr...
Magst darüber noch mal nachdenken?
Du Schlingel hast ja schon wieder die Anodenspannung erhöht... Ich war bei meinen Betrachtungen von 400V (bei Vollast) ausgegangen.
Hier mal mein Schaltplan:
https://ibb.co/ym3b79Rn
Alles absichtlich sehr simpel aber zweckmäßig gestaltet... kein zusätzlicher Sand-Killefick. Geregelt nur die Ug2 mit Glimmstabis (was ja Röhren-Zener sind). Die Treiberei existiert schon in mehreren Versionen und hat sich in der Praxis schon bestens bewährt.
Die Anodenspannung zu erhöhen ist ja nun auch nicht so schwer. Die Heizung würde ich mit 3 Heizwickelungen in AC vorsehen. Eine für die Vorstufe/Treiberei und jeweils eine für je eine Endstufenröhre... Ist sicherer bei dem recht hohen Spannungshub der Endstufenkathoden gegen Masse...
Gruß, Matthias
GüntherGünther
#30 erstellt: 20. Feb 2026, 11:59
Hallo Matthias,
die Erhöhung der Anodenspannung hat sich als Schnapsidee herausgestellt, damit reiße ich bei 2/3 Aussteuerung die max. Anodenverlustleistung.
Deshalb bin ich wieder bei 400V gelandet - das hat jetzt aber erstmal keine Nachteile, im Gegenteil.
Ich habe derzeit 1 Heizwicklung für die Endröhren und 1 für die Vorröhren vorgesehen:
Der Spannungsregler für die Schirmgitter sieht folgendermaßen aus:
Da bei Vollaussteuerung aber Ukf gerissen wird, werde ich wohl jede Endröhre mit einer einzelnen Heizwicklung (3,15-0-3,15V) versehen und auf jeweiliges Kathodenpotential hängen.
[Beitrag von GüntherGünther am 20. Feb 2026, 12:03 bearbeitet]
Dago64
#31 erstellt: 26. Feb 2026, 20:53
Beispiel:
Wenn man falsch misst, kommt halt so etwas heraus.
Ein Trafo / Übertrager ist erst dann ein Trafo / Übertrager, wenn er auf der Sekundärseite eine Last hat.
Warum ist das so? Jetzt mal extrem vereinfacht:
Wenn ein Trafo ohne Last betrieben wird, dann fließt praktisch nur der Magnetisierungsstrom. Dieser bringt schon bei sehr kleinen Strömen den Kern in die Sättigung. Mit einem DC-Gleichstromanteil natürlich noch schneller.
Mit einer Last auf der Sekundärseite fließt auch ein Sekundärstrom, der wiederum ein Magnetfeld im Kern erzeugt, das dem primären Magnetfeld genau entgegenwirkt.
Also lieber Rolf, mach die Messungen nochmal mit einer vernünftigen sekundären Last am Ringkerntrafo und Du wirst sehen, dass sich die Ergebnisse deutlichst von Deinen unterscheiden werden.
Ringkerntrafos sind sowohl für Netztrafos als auch für Audio-Übertrager die erste Wahl. Menno hat da vollkommen recht. Man muss halt die Physik, die dahintersteht, verstehen.
Viel Spaß noch.
RoA
#32 erstellt: 27. Feb 2026, 07:26
Aus dem Katalog von Welter, 2001/2002:
"Kein ernstzunehmender Hersteller von Röhrenverstärker setzt Ringkernübertrager ein. Dies hat seine Gründe, die
hauptsächlich klanglicher Natur sind. Wir sind der Meinung, wenn Sie einen Röhrenverstärker mit Transistorklang
haben wollen, dann setzen Sie Ringkernübertrager ein. Wenn Sie hören können, werden Sie das leicht selber
feststellen."
GüntherGünther
#33 erstellt: 27. Feb 2026, 10:12
feststellen."
da sind wir wieder im Voodoo-Bereich. Das Ganze ist doch völlig subjektiv.. Manche haben eben "Goldohren" und manchen kommt es nur auf die Messwerte an.
Als Netztrafo habe ich nie etwas Anderes als Ringkerntrafos eingesetzt (der Tatsache geschuldet, dass meine Stammwickelei eben nur Ringkerntrafos wickelt). Ich sehe tatsächlich auch keinen Grund dafür, zukünftig andere Netztrafos zu verwenden.
Bei Ausgangsübertragern als Ringkernübertrager habe ich keinerlei Erfahrungen. Ich gehe aber davon aus, dass Matthias definitiv Expertise auf dem Gebiet der Übertrager hat und dass an seinen Aussagen was dran sein muss.
Der Grund, warum ich hier nun einen AÜ als Ringkernübertrager einsetzen muss, liegt darin, dass die Wickelei, die mir das Angebot zugesandt hat, schlichtweg nur Ringkernübertrager wickeln kann.
Ein zweites Angebot mit EI130-Kern lag bei knapp 300€ pro Übertrager, also dem knapp 3-fachen Preis.
Da stellt sich mir die Frage, ob ich für einen Übertrager mit EI-Kern wirklich den knapp 3-fachen Preis gegenüber einem Ringkernübertrager zahlen möchte bzw. ob der EI-Übertrager dann wirklich 3x so gut ist.
Dago64
#34 erstellt: 27. Feb 2026, 10:59
Es ist verständlich, dass Hersteller, die keine teuren Maschinen zum Wickeln eines Ringkernes haben, diese auch nicht favorisieren. Dass Ringkerntrafos zudem von vielen in der HiFi-Szene abgelehnt werden, ist genauso vorurteilsbehaftet wie die Verwendung von P-Röhren.
Die Vorteile von Ringkernen sind derart hoch, dass sie sich in fast allen Bereichen gegenüber den geschichteten Blechpaketen durchgesetzt haben. Übrigens wird ja Schnittbandkernen nachgesagt, sie seien besonders für Röhrenverstärker geeignet. Dabei sind Schnittbandkerne im Prinzip nichts anderes als gestauchte Ringkerne, die dann aufgeschnitten werden, damit man einen bewickelten Plastikkörper darüber stülpen kann.
Einer der Verfechter von Ringkernen als Ausgangsübertrager ist Menno van der Veen. Es lohnt sich, seine Bücher darüber zu lesen, und es hilft, vorhandene Vorurteile abzubauen.
Ich selber habe mehrere Röhrenverstärker mit Ringkernübertragern aufgebaut und vermessen. Dabei zeigen Ringkerne deutlich geringere Klirrfaktoren als die Blechpakete und von Transistor-Klang natürlich keine Spur.
Selbst Ringkern-Netztrafos zeigen hervorragende Eigenschaften. Sie sind zwar unter 50 Hz nicht einsetzbar, gehen aber ohne Schwierigkeiten bis weit über 20 kHz im Hochtonbereich (gemessene Produkte aus D).
Es lohnt sich durchaus, Ringkernübertrager näher in Betracht zu ziehen. Einer, der diese Teile produziert, ist der polnische Hersteller Toroidy, dessen Produkte, soweit mir bekannt, in den FEZZ-Röhrenverstärkern eingesetzt werden.
RoA
#35 erstellt: 27. Feb 2026, 12:12
Ich auch nicht. Das Zitat aus 2001 (ich hatte den Katalog gestern eingescanned) deutet ja an, daß Ringkern-AÜs Standart-AÜs überlegen sein sollen, und aus der Zeit stammt ja auch das Buch von van der Veen. Ich erinnere mich noch an ziemlich hitzige Diskussionen dazu bei Jogi. Leider gibt es keine Vergleichstests dazu bzw. ich kenne keine.
bachelag
#36 erstellt: 27. Feb 2026, 12:22
@Dago64
Auch unter Last sind Ringbandkerne äuserst heikel auf Gleichstromanteile. Da hat Matthias absolut recht. Das ist auch bei Netztrafos der Fall. Bei SE Ringkerntrafos wird zwingend ein Luftspalt eingebaut. Am nächsten an Ringkerne (ohne deren Nachteile) kommen die SU Schnittbandkerne mit 2 Spulenkörper. Die können identisch mit Linearwickelmaschinen bewickelt werden. Auch ohne Luftspalteinlagen kann mit einer Verklebung (z.B. MMA Kleber mit Spacer, meistens ganz kleine Glaskügelchen) einen definierten minimalen Luftspalt erzeugt werden. Kleinere unsymmetrien bei PP Endstufen sind dann kein Problem mehr.
Gruss Heinz
Dago64
#37 erstellt: 27. Feb 2026, 12:38
bachelag (Beitrag #36) schrieb:
@Dago64
Auch unter Last sind Ringbandkerne äußerst heikel auf Gleichstromanteile.
Gruss Heinz
Man muss das relativieren. Was Matthias da schreibt, ist jedenfalls haltlos übertrieben.
Was stimmt, ist, dass insbesondere Ringkern-Leistungs-Netztrafos betroffen sind. Das resultiert aus dem sehr geringen DC-Widerstand der primären Wicklung, was dann ganz schnell zu hohen DC-Strömen bei sehr geringen Gleichspannungen führen kann. Das sieht bei Kleinleistungs-Netztrafos und bei Ausgangsübertragern für Röhrenverstärker ganz anders aus.
[Beitrag von Dago64 am 27. Feb 2026, 12:40 bearbeitet]
bachelag
#38 erstellt: 27. Feb 2026, 15:49
@Dago64
Da bin ich immer noch nicht gleicher Meinung, aber was solls.
Kleines Beispiel:
Ringkernnetztrafo 30VA /230V auf 6.5V. (Heute gemessen)
RDC Primär 81 Ohm . L ohne Last bei 50Hz@10V 180Hy , Lstreu 25mHy
Ohne Last mit 1mA DC 25Hy, 10mA DC 3.4Hy.
Danach nochmals bei 10V/50Hz gemessen "nur" noch 110Hy.
Auch unter Last zeigt der Trafo ähnlich Einbrüche bei DC beaufschlagung.
Ntürlich sind dann die gemessenen Induktivitäten wesentlich tiefer.
Messgerät: Wyne Kerr Magnetics Analyzer 3260B.
Dago64
#39 erstellt: 27. Feb 2026, 16:06
bachelag (Beitrag #38) schrieb:
@Dago64
Kleines Beispiel:
Nimm eine entsprechende Last und Du wirst sehen, dass die geringe DC Überlagerung
kaum bis keine Auswirkungen hat.
Rolf_Meyer
#40 erstellt: 01. Mrz 2026, 16:16
Moin,
Warum ist das so? Weil Du wieder Dinge komplett durcheinander wirfst.
Interessant für Betrachtungen von Induktivitäten an Ausgangsübertragern (und teilweise auch an Netztrafos) ist die primäre Leerlaufinduktivität, auch Hauptinduktivität. Diese wird nun mal im Leerlauf gemessen. Kannst ja mal recherchieren, was es mit der Primär-Leerlaufinduktivität auf sich hat.
Die Induktivität selbst wird sich bei Last nicht (oder nur sehr wenig) ändern. Was sich jedoch entscheidend ändert, ist die Impedanz des Trafos wenn eine Last daran hängt... So, und da die Induktivität bei allen Meßgeräten über die Impedanz ermittelt wird, verfälscht natürlich diese Impedanzänderung das Meßergebnis und man bekommt den (falschen) Eindruck, daß sich die Induktivität ändert... man mißt ja schließlich mit einem schweineteuren Meßgerät (winke winke, Hans), das kann ja nicht irren. Nee, es zeigt nur den Unfug an, den der Messende veranlaßt.
Merke: Induktivitäten werden immer im Leerlauf, Impedanzen immer mit Last gemessen.
Dir jetzt zu erläutern, warum im Hinblick auf Induktivität, für Übertrager nur die Ermittlung der Leerlaufinduktivität von Belang ist, würde mich hier zu viel Zeit kosten.
Genau... und genau weil das so ist haben sich ja auch im gesamten Versorgungsnetz die Ringkerntrafos durchgesetzt... ich habe nur noch keinen gesehen... Und über Menno brauchen wir ja wohl gar nicht erst reden....
Lassen wir einfach diese sinnlose Diskussion.
Lesen kannst anscheinend auch nicht...
Wie schrieb Heinz so schön?
Siehe oben warum... "die gemessenen Induktivitäten wesentlich tiefer." sind.
Aber was soll dann deine letzte Einlassung?
Nebelkerzen?
GüntherGünther
#41 erstellt: 02. Mrz 2026, 09:49
mein Problem ist, dass ich praktisch nur bezahlbar an (nach Kundendaten gewickelte) Ringkernübertrager heran komme.
Wenn ich konventionelle (EI, M/MD) Übertrager anfrage, wird es richtig teuer.
Ich habe auch den Aufbau als Spartrafo angefragt, das wurde von ausnahmslos allen Anbietern abgelehnt.
Falls noch jemand eine Adresse kennt.. nehme ich sie sehr gerne.
Dago64
#42 erstellt: 02. Mrz 2026, 11:30
GüntherGünther (Beitrag #41) schrieb:
Lass Dich doch nicht irre machen von Leuten, die behaupten, ein Ringkern-Ausgangsübertrager würde schon bei 1 mA Gleichstromüberlagerung 1/3 seiner Induktivität verlieren. Dann würde nämlich kein Röhrenverstärker mit Ringkernen funktionieren, was definitiv nicht der Fall ist.
Und frag mal bei Toroidy in Polen an, ob die so etwas für Dich auf Ringkern wickeln würden.
Für diejenigen, die etwas von Physik verstehen:
Die Induktivität ist über die Energie E des Magnetfeldes definiert. E = 0,5 * L * I*I.
Daraus folgt für L = 2 * E / (I * I).
Was bedeutet das: Ein Kern aus weichmagnetischem Material wird schon bei geringem DC Strom vollständig magnetisiert, was bedeutet, dass er keine magnetische Energie mehr aufnehmen kann. Erhöht man dann den Strom weiter, wird entsprechend obiger Formel natürlich die Induktivität geringer.
Was passiert aber in einem Übertrager: Der primäre Strom erzeugt im Kern ein Magnetfeld, dieses Magnetfeld wird durch einen sekundären Strom aber wieder reduziert. Also, Übertrager funktionieren nur dann richtig, wenn eine sekundäre Last vorhanden ist. Wer sich genauer mit DC-Überlagerung beschäftigen möchte, der sollte sich das Buch „Feldtkeller: Theorie der Spulen und Übertrager“ zulegen.
GüntherGünther
#43 erstellt: 02. Mrz 2026, 11:32
dort habe ich einen Spartrafo mit 500R:8R angefragt, das wurde aufgrund von technologischen Gründen (nicht näher beschrieben) abgelehnt.
Ich habe danach dort angefragt, wo die technologische Limitierung liegt, ohne Antwort bisher.
Dago64
#44 erstellt: 02. Mrz 2026, 12:00
Welche technischen Daten wurden denn von Dir für den Spartrafo gefordert?
bachelag
#45 erstellt: 02. Mrz 2026, 12:44
@Günther
Warum ein Spartrafo mit einem Uebersetzungsverhältnis von ca 8:1 keinen Sinn macht? Hier kurz erklärt:
Die Leistung für die der Trafo dimensinoiert werden muss reduziert sich reziprok mit dem Uebersetzungsverhältnis. Beispiel: wenn die Ausgangsspannung die Hälfte der Eingangsspannung ist, beträgt die Trafoleistung 50% von einem galvanisch getrennten Trafo. Die neue Dimensionierungsleistung rechnet sich (Uin-Uout)/Uin * Uout * Iout. Bei einem Uebersetzungsverhältnis von 8:1 muss der Trafo für
min 87.5% Leistun ausgelegt werden. Dann sind auch die Drahtstärken für die 500 Ohm und für die 8Ohm Wicklung sehr unterschiedlich. Darum macht ein Spartrafo keinen Sinn. Du kannst aber immer noch die Wicklungen zusammenhängen, so das ein Spartrafo entsteht.
Gruss Heinz
Rolf_Meyer
#46 erstellt: 02. Mrz 2026, 23:02
Moin,
@Heinz
Natürlich macht ein Spartrafo unter ökonomischen Gesichtspunkten keinen Sinn. Aber darum geht es bei hobbyistischen Bemühungen um Ausgangsübertrager auch gar nicht. Selbst wenn man diesen "Spar"trafo dann für 200% Leistung auslegen müßte, hat das wegen der besseren Eigenschaften schon Sinn. Wie dabei aus einem normalen Trafo ein Spartrafo zu erstellen wäre, hast Du ja umrissen... richtiges Verknoten der einzelnen Wickelungen... fertig.
@Dago
Wieder nur halbgare, nichts belegende Hinweise.
Aber ich helfe Dir mal beim Verständnis der physikalischen Grundlagen...
Hier hat sich Tomasz Lachowski von Toroidy über die Grundlagen von Übertragern ausgelassen.
Bumm, und siehe, die zersägen bei Toroidy tätsächlich ihre Eisen-Donuts, bevor sie diese mit Kupfer bewickeln... WARUM WOHL? Weil ICH es nicht verstanden habe?
@Günter
Da hast Du doche eine Empfehlung, wo Du deine AÜ auf Ringkerne wickeln lassen kannst... Das sollte dann sogar funktionieren. Nur billig wird das dann wohl auch nicht.
Gruß, Matthias
DB
#47 erstellt: 02. Mrz 2026, 23:48
Du könntest ja die originalen Wickeldaten und ein Schaltbild samt deiner Berechnungen nehmen, zum Pechan fahren und dort bereden, was Du genau willst. Wenn das Wetter gut ist, lohnt sich das doppelt: der dortige Golfclub hat einen schönen frei bespielbaren Platz für ziviles Greenfee.
Dago64
#48 erstellt: 03. Mrz 2026, 09:25
Rolf_Meyer (Beitrag #46) schrieb:
Moin,
Wenn das Dein Wissen über Transformatoren ist, dann wird mir einiges klar.
Der Beitrag von Toroidy ist jedenfalls höchstens auf Realschulniveau.
Da darf ich Dir mit Formeln natürlich gar nicht kommen.
GüntherGünther
#49 erstellt: 03. Mrz 2026, 10:28
Guten Morgen zusammen,
- ü = 7,905 für 500R primär und 8R sekundär
- P = 130Weff
- Upri = 255Veff
- Anzapfungen für 4, 8 und eventuell 16R sekundär (zumindest aber 4 und 8R)
- Leistungsfrequenzgang: min. 25Hz - 25kHz (-3dB)
Naja, von Müller habe ich ja auch ein Angebot für einen Ringkernübertrager mit den oben geforderten Daten für 111€ pro Stück.
Denkt Ihr, dass Toroidy da deutlich bessere Qualität liefert?
Ich vertraue da auch ein wenig auf Deine Expertise, Matthias. Wenn konventionelle Kerne Deiner Meinung nach Vorteile haben, dann würde ich bevorzugt diese Kerne nehmen. Da habe ich aber wie gesagt bisher nichts wirklich sinnvolles gefunden.
Die Wickelei kenne ich tatsächlich noch nicht. Das ist ja auch gleich um die Ecke.. dort werde ich mal anfragen.
Mal noch was Allgemeines: Für PPP ist es ja mehr oder weniger essentiell, dass keine zu geringe Hauptinduktivität im AÜ vorhanden ist, um die Phasendrehung (und damit die niederfrequente Schwingneigung) gering zu halten. Könnte ich diese Vorgabe direkt an die Wickelei weitergeben oder ist das ein Zielkonflikt (Frequenzgang oder parasitäre Kapazitäten)?
Rolf_Meyer
#50 erstellt: 05. Mrz 2026, 02:51
Moin,
Na, unserem Dago gehen wohl wieder die fachlichen Argumente aus...
Der Heinz und ich haben Dir vorgetragen, warum Ringkerne nicht als AÜ zu gebrauchen sind... außer, sie sind mit einem Luftspalt versehen worden und ich habe noch beigetragen, daß sie möglichst großzügig überdimensioniert sein müssen. Nun stellen wir plötzlich fest, daß bei den von Dir andauernd als Beispiele für doch brauchbare Ringkern-AÜ genannten Polen-Ringe tatsächlich genau danach ausgelegt sind. Nachträglich eingefügter Luftspalt und hoffnungslos überdimensioniert... Kerne mit 2,5kg Kampfgewicht für lumpige EL84 PP.
2,5kg Ringkerntrafos sind in der Leistungsklasse 250VA als Netztrafos angesiedelt. 2 EL84 in PP schaffen aber nur 15W... Gleiches für 300B/KT88 SE... wieder das gleiche Kernformat... 250VA-Kerne für lumpige 10 oder 15W... wenn das mal nicht überdimensioniert ist.
Daß Artikel in einer HighEnd Zeitschrift nicht in einem akademischen Debattierclub erstellt werden, sollte auch klar sein. Es sind aber einfache Worte, die einfach nur zum Ausdruck bringen, daß Du keinerlei Ahnung hast, egal, wieviele Formeln Du präsentierst. Die Anwendung von Formeln setzt nämlich voraus, daß man die Grundlagen ersteinmal beherscht... Bei Dir leider nicht gegeben. Du reimst Dir wie immer nur wirres Zeug zusammen.
Jetzt fehlt eigentlich nur noch Dein übliches...
"Ich habe immer Recht und damit basta. Ich bin hier raus..." Ja, bitte, und bitte nicht wiederkommen.
So, nun zu den wichtigeren Dingen...
Die Hauptinduktivität ist für die Schwingneigung nur insofern entscheidend, daß der induktive Blindwiderstand parallel zur Impedanz des AÜ liegt. Wenn die Röhre also gegen eine zu kleine Impedanz ( Z || XL, wobei dann XL sehr klein gegenüber Z) arbeitet, wird der Anodenstrom stark ansteigen... soweit wie die Röhre per Emission zuläßt. Dabei wird natürlich die Ub zusammenbrechen... Der Stromfluß läßt nach, die Spannung steigt wider an... und das Spiel geht von vorn los. Gleiches Bild ergibt sich, wenn die Ub der Vor-/Treiberstufen aus der Ub der Endröhre (per RC-Glied entkoppelt) gewonnen wird.
Keine RC Kombination ist sinnvoll gegen <1Hz anwendbar. Wenn man also die Betriebsspannungen regelt, besteht keinerlei Gefahr auf tieffrequentes Motorboating...
Natürlich kann man die Primärinduktivität erhöhen, soweit, daß ein XL entsteht, der wesentlich größer als 1/2*Z bei unterer Grenzfrequenz ist... dann bricht die Ub meist nicht so stark ein, daß es zu einer Selbsterregung kommt... ist aber auch Röhrenspezifisch... so ein steiles Biest, wie die 509 oder 519... die eine sehr kleine Nennimpedanz des AÜ fordern, sind sicher empfindlicher und erfordern deshalb einen höheren XL als 1/2*Z ...
eher so 2/3 * Z...
Ich denke, daß hier 20 bis 50H reichen sollten, auch wenn die Ub der Endröhren nicht stabilisiert sind... vorausgesetzt, daß das Netzteil entsprechzend niederohmig ausgelegt ist. (was dann wieder zu Problemen beim Einschaltstrom führen kann...)
Hatte ich bereits erwähnt, daß jeder Audio-AÜ ein einziger Zielkonflikt ist?
Ich habe mal mit dieser 509 in PPP weiter (theoretisch) rumexperimentiert...
Schau mal Thomas:
Da ist dann unter keinen Umständen mit einem Gleichsromanteil auf dem AÜ zu rechnen...
Vielleicht geht dann ja sogar sowas:
RKT Netztrafo 500VA
mit
WIMA DC-Link
Aber bitte nicht hauen, wenn das dann im Hochton abkackt. Die Primärinduktivität kannst übrigens mit 45H annehmen.
Und ganz heiß, sogar das funktioniert:
Da könnte man dann auch nur eine Primärwickelung nutzen... wären dann ~11H... falls der Hochton zu sehr leidet...
Der Rdc der Primärwickelung wäre dann ~3Ohm und die sekundäre Wickelung kannst Du jeweils mit ~0,2Ohm annehmen... die gehören jedoch für die EL509 sowieso parallel... Ü wäre dann 7,666...
Ich würde mir was auf 130er EI-Kernen wickeln... wenn ich echtes Interesse hätte. In der Zeit, die wir hier rumdebattieren hätte ich sicher schon die 2. Iteration fertig.
Ich will aber lieber was mit Unity-Coupled mit den KT88 für 50W machen... Übrigens, Unity-Coupled taugt für die 509 nix... zu krumm dafür, die Teile. Da ist die PPP-Geschichte viel besser.
Viel Spaß beim Spielen...
Gruß, Matthias
GüntherGünther
#51 erstellt: 05. Mrz 2026, 12:39
Wegen des sehr geringen Schirmgitterdurchgriffs hatte ich auf jeden Fall eine Stabilisierung der Schirmgitterspannung vorgesehen. Die Anodenspannungen hätte ich so niederohmig wie möglich mit einfacher C-Siebung gestaltet. Es wäre aber sicher auch möglich, dort noch einen (entsprechend dimensionierten) Linearregler ranzuhängen. Der müsste aber viel Verlustleistung abkönnen..
Ich habe mal eine Anfrage bei Pechan gestellt, dort will man sich in den kommenden Tagen mit mir in Verbindung setzen. M102b wird vermutlich nicht ausreichen, oder?
Derweile habe ich auch ein wenig weiter am Schaltungsentwurf gearbeitet: im Radiomuseum-Beitrag über die EL509-Nachfertigungen wurde ja vom thermischen Weglaufen der JJ EL509 berichtet, wahrscheinlich bedingt durch G1-Ströme. Auch das original Philips-Datenblatt zur PL509 sagt Folgendes aus:
"The circuit design has to be such that negative control grid currents up to 5 micro-amperes do not have any detrimental effect upon tube adjustment or circuit performance. Care should be taken that with 5 micro-amperes grid current the limiting values for Ik, Wa and Wg, are not exceeded.".
5µA ist natürlich schon eine Ansage für einen maximal zu erwartenden G1-Gleichstrom. An einem (bisher von mir angedachten) 330k-Gitterableitwiderstand der EL509 würde das einen Spannungsabfall von 1,65V bedeuten, was bei einer Steilheit von etwa 10mA/V im Ruhestromarbeitspunkt die Röhre schon massiv abseits der angedachten Werte befördern würde.
Deshalb habe ich bei McIntosh abgeguckt und einen Kathodenfolger DC-gekoppelt vor die Endstufen gehängt - das bedingt aber eine zusätzliche negative Gleichspannung von min. -300V in der Schaltung. Mit einem Kathodenwiderstand von 47k kann sich nur noch eine Arbeitspunktverschiebung von 0,235V ergeben, das ist zu vernachlässigen.
Schaltbild folgt..
  • Registrierte Mitglieder931.040 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied#Slowhand22#
  • Gesamtzahl an Themen1.564.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.856.120
