5.1 Laptop mit 3 x 3,5mm Klinke-Anschlüsse an AV-Receiver anschließen
d3$T!Ny
#1 erstellt: 23. Nov 2010, 22:02
Hallo Zusammen,
ich besitze einen Laptop (HP Pavilion HDX) mit 5.1 Soundkarte. Lt. Anleitung wird das Signal über 3 3,5mm Klinke Anschlüsse ausgegeben, 1x Center/sub, 1x Front, 1x Rear.
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage:
Wie schließe ich das nun dem AV-Receiver (Onkyo TX-SR608) an?
Es gibt keine einzelnen Eingänge für die jeweiligen 5.1 Kanäle, oder?
[thumb]http://www.avland.co.uk/aasp/onkyo/0920/txsr608/rearlrg.jpg[/thumb]
Bin bisher nicht im FAQ oder per Such-Funktion fündig geworden
Bedankt!
n5pdimi
#2 erstellt: 23. Nov 2010, 23:18
Korrekt! Onkyo 608 nix analog Mehrkanal Eingang. Hat der Laptop keinen digitalen SpDiF Ausgang? Dann bleibt wohl nur eine externe zusätzlich Soundkarte oder Stereo.
d3$T!Ny
#3 erstellt: 24. Nov 2010, 00:21
Ahhh, dazu hab ich was gefunden, habe scheinbar auch einen SPDIF-Ausgang als 3,5mm Klinke. Dann werde ich mir mal ein Kabel suchen, am besten auf optisch oder coaxial? Leider sagt die Anleitung des Notebooks nicht wirklich was dazu... Ist ein HP Pavilion HDX9270 EG
n5pdimi
#4 erstellt: 24. Nov 2010, 00:31
Nein, da bräuchtest Du zusätzlich noch einen Wandler optisch->koax. Optisch ist Licht, Koaxial ist Strom. Du hast doch hoffentlich noch einen optischen Eingang am Onkyo frei?
Es gibt Kabel, die haben auf der einen Seite so einen 3,5mm Klinke optisch und auf der anderen einen "normalen" optischen Stecker. So eins brauchst Du. Bin jetzt zu faul, das bei Reichelt.de oder so rauszusuchen.
Das ist auch klanglich dem analogen Mehrkanalausgang ganz klar vorzuziehen!
[Beitrag von n5pdimi am 24. Nov 2010, 00:32 bearbeitet]
d3$T!Ny
#5 erstellt: 24. Nov 2010, 00:34
Dee Eingang am Receiver wäre noch frei, muss dann nur mal raus finden welcher der immerhin 9 Klinke Anschlüsse der mit Optischen Ausgang ist ^^
bui
#6 erstellt: 24. Nov 2010, 10:35
Hi d3$T!Ny,
das hier http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=34594;PROVID=2402 währe das entsprechende Kabel, gibts natürlich auch länger.
Welche Klinkenbuchse der opt. Ausgang bei Deinem Laptop ist, steht in der BDA bzw. den techn. Daten!
feller6098
#7 erstellt: 24. Nov 2010, 10:41
Einfach mal genau schauen, an welchem Ausgang ein rotes Licht zu sehen ist.
d3$T!Ny
#8 erstellt: 24. Nov 2010, 13:45
In der BDA steht leider nichts dazu, ich sehe auch kein rotes Licht in einem der Anschlüsse.
Kann es sein, dass das SPDIF auch nur Coaxial ist? Also nur per "Strom", nicht Optisch?
bui
#9 erstellt: 24. Nov 2010, 13:48
Hi d3$T!Ny,
...ich sehe auch kein rotes Licht in einem der Anschlüsse.
Das ist nur zu sehen, wenn dieser optische Ausgang auch aktiviert wurde (--> Systemeinstellungen?).
Nein, das gibt es nicht als Kombibuchse.
Stell mal einen Link zu der BDA/den techn. daten des Laptops hier rein.
[Beitrag von bui am 24. Nov 2010, 13:49 bearbeitet]
d3$T!Ny
#10 erstellt: 24. Nov 2010, 13:56
Unter Systemeinstellungen -> Audio ist SPDIF aufgeführt und auch aktiviert. Oder ist damit nur die Ausgabe über HDMI gemeint?
Hier mal die Technischen Daten: Technische Daten
bui
#11 erstellt: 24. Nov 2010, 14:02
Hi d3$T!Ny,
da steht nichts von einem digitalen Mehrkanalausgang, schon gar nicht optisch.
Es sind nur Mehrkanal-Lautsprecheranschlüsse vorhanden, die nützen Dir aber nichts.
Ein digitaler Mehrkanalanschluß an den AV-Receiver ist leider nicht möglich.
HausMaus
#12 erstellt: 24. Nov 2010, 14:04
was ist den mit hdmi ?
warum geht den das nicht ?
d3$T!Ny
#13 erstellt: 24. Nov 2010, 14:09
So ein misst...
HDMI ist möglich, aber nicht so praktisch wenn ich einfach nur Musik hören möchte.
Also auch nicht möglich die 3x Mehrkanalanschlüsse per Converterbox auf einen geeigneten anschluss für den Receiver umzuwandeln
n5pdimi
#14 erstellt: 24. Nov 2010, 14:17
Wenn Du nur Musik hören willst, reicht doch ein Stereo Anschluss, also Klinke Front R/L -> Stereo Chinch am AVR. Mehr kommt da eh nicht rüber.
d3$T!Ny
#15 erstellt: 24. Nov 2010, 14:18
Warum steht dann in den Audio-Einstellungen was von SPDIF
bui
#16 erstellt: 24. Nov 2010, 14:19
Hi d3$T!Ny,
Wieso "nicht praktisch"? Hat der AVR denn keinen HDMI-Eingang? Darüber würde es doch funktionieren, wie HausMaus richtig gesagt hat.
Am Notebook die Tonausgabe auf HDMI einstellen, fertig.
n5pdimi
#17 erstellt: 24. Nov 2010, 14:19
Über HDMI? Aber der 307er kann doch eh keinen Ton von HDMI abgreifen, oder?
d3$T!Ny
#18 erstellt: 24. Nov 2010, 14:20
Musik war das falsche Beispiel ^^ Wenn ich zB Spiele oder was auch immer mache und nur den Ton übertragen haben möchte, kein Bild.
Edit: Oder kann ich über HDMI nur Ton übertragen lassen und kein Bild?
[Beitrag von d3$T!Ny am 24. Nov 2010, 14:21 bearbeitet]
HausMaus
#19 erstellt: 24. Nov 2010, 14:24
es liegen bei hdmi bild und ton vor nur liegt es an dir das zu nehmen was du brauchst.
ist wie bei strom aus der steckdose er liebt an aber du musst ihn nicht nutzen.
wäre klang technisch besser da der avr dann die d/a wandlung vornimmt.
[Beitrag von HausMaus am 24. Nov 2010, 14:28 bearbeitet]
n5pdimi
#20 erstellt: 24. Nov 2010, 14:27
Unn isch sachs nochma:
Vorsicht! Die 3XX Serie von Oknyo hat meines Wissens nach ein reines HDMI Passthrough für Video!
HausMaus
#21 erstellt: 24. Nov 2010, 14:28
d3$T!Ny schrieb:
Hallo Zusammen,
Bedankt!
n5pdimi
#22 erstellt: 24. Nov 2010, 14:30
Ja, einfach streichen. Hab ich mit dem anderen ähnlichen Thread irgendwie verwechselt wo es um einen 307er geht.
d3$T!Ny
#23 erstellt: 24. Nov 2010, 14:39
Dann wirds wohl HDMI werden wenn ich dadurch keine Abstriche bei der Qualität in kauf nehmen muss
bui
#24 erstellt: 24. Nov 2010, 14:42
Hi d3$T!Ny,
Es handelt sich um den gleichen digitalen Datenstrom, also auch kein Unterschied zu hören.
d3$T!Ny
#25 erstellt: 24. Nov 2010, 14:43
Sehr gut, dann danke euch für die Aufklärung
d3$T!Ny
#26 erstellt: 24. Nov 2010, 15:00
Was aber noch unbeantwortet blieb:
d3$T!Ny schrieb:
Warum steht dann in den Audio-Einstellungen was von SPDIF :cut
Ist das dann die Audio-Übertragung über HDMI?
bui
#27 erstellt: 24. Nov 2010, 15:06
Hi d3$T!Ny,
zu SPDIF steht in Wikipedia: Sony/Philips Digital Interface (S/PDIF) ist eine Schnittstellen-Spezifikation für die elektrische oder optische Übertragung digitaler Audiosignale zwischen verschiedenen Geräten für die Anwendung im Unterhaltungselektronikbereich.
Damit ist nicht gesagt, über welche Kabelart die Übertragung stattfindet.
hutzi20
#28 erstellt: 24. Nov 2010, 15:32
hab was gefunden zu dem Notebook. Auf http://www.hp.com/hp...itysummit/ds_hdx.pdf steht:
4 Universal Serial Bus (USB) 2.0
2 Headphone out
1 w/Side Digital Audio
1 microphone-in
1 HDMI 1 VGA (15-pin)
Hat wohl doch n integrierten digitalen Ausgang...
Ist zwar nicht der das Datenblatt des aktuellen Modells, aber ich denke wenn das alte das hat, dann wird das neue den Ausgang auch haben
[Beitrag von hutzi20 am 24. Nov 2010, 15:39 bearbeitet]
bui
#29 erstellt: 24. Nov 2010, 15:54
Hi hutzi20,
nein, hier die Anschlußauflistung: http://h10025.www1.h...dlc=de&lang=de&cc=de , Notebook-Tour - Windows Vista
Wie schon gesagt gibt es nur analoge Ausgänge! --> Komponenten an der Rückseite rechts
Warum willst Du nicht die einfache Möglichkeit über HDMI nutzen (Anschluß 5 auf der linken Seite)?
[Beitrag von bui am 24. Nov 2010, 15:57 bearbeitet]
d3$T!Ny
#30 erstellt: 24. Nov 2010, 16:16
Mach ich doch, nur hutzi20 hatte wohl noch was gefunden...
bui
#31 erstellt: 24. Nov 2010, 16:20
Aha, hatte Euch verwechselt
XN04113
#32 erstellt: 24. Nov 2010, 18:15
Im gesamten Service Manual steht kein Wort von S/PDIF oder digital out.
bui
#33 erstellt: 25. Nov 2010, 11:09
Sag ich doch schon lange.
5.1 Soundsystem an Laptop anschließen
Hans7530 am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  24 Beiträge
Stereoanlage auf 3,5mm Klinke
Phihaase am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  4 Beiträge
5.1 von Cinch auf 3,5mm Klinke?
nuckii am 25.07.2013  –  Letzte Antwort am 26.07.2013  –  53 Beiträge
6,3 Klinke an Laptop anschließen
Andreas111989 am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  6 Beiträge
Soundkarte -> Verstärker / 3,5mm Klinke ausreichend?
Patraeus am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  9 Beiträge
5.1 Av Receiver als Vorverstärker wie anschließen?
Corpsecrinder am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  11 Beiträge
PC 5.1 Klinke an AV-Receiver (Pioneer VSX1017)
manhai am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  3 Beiträge
5.1 vom Laptop auf AV Receiver
Narzisst am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  3 Beiträge
3,5mm Klinke auf zwei 3,5mm Klinken!
alex23m am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  10 Beiträge
3,5mm Klinke auf Mono Cinch
flow.f am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddottykaestner2
  • Gesamtzahl an Themen1.564.637
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.264
