| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Störgeräusche bei 3.5" Klinkenausgang am Lapt... | |
Störgeräusche bei 3.5" Klinkenausgang am Laptop auf AV Reciver+A -A |
mahuesi
erstellt: 11. Jan 2014, 20:12
Hey zusammen, ich hab mich nach langem hin und her irgendwann für die wahnwitzig billige Variante entschieden, meinen AV Reciver mit einem ziemlich billigen 3.5" Klinke auf Chinch Kabel mit meinem Laptop zu verbinden. Einfach bei Amazon eingekauft und angeschlossen (is nen 5m Kabel). Leider produziert mein Laptop irgendwelche Grundgeräusche, die statischer Natur seien könnten, da sie sich mittels Lautstärkenreduktion am Laptop nicht reduzieren lassen. Nun war ich zuerst doch recht enttäuscht, musste dann allerdings feststellen, dass meine mobilen Endgeräte (HTC und Ipad) problemlos angeschlossen werden können. Habt ihr ne Idee, wie ich das Problem lösen kann? Eigentlich möchte ich so nur ein wenig Stereomusik hören, was mit Ipad und Co auch gut funktioniert, leider nicht mit dem Laptop. Achja, standartmäßig habe ich zwei kleine Computerlautsprecher von Creativ ebenfalls über klinke am Laptop. Die haben das problem nicht.... Lg und danke im vorraus |
Uwe_Mettmann
erstellt: 11. Jan 2014, 22:57
Naja, den Laptop über Akku betreiben und schon sind die Störgeräusche weg. Wenn dir das nicht reicht, die Forensuche benutzten, denn dein Problem ist hier schon tausendmal diskutiert worden. Gruß Uwe |
mahuesi
erstellt: 14. Jan 2014, 11:48
Danke für deine Antwort. Ich denke gerade da liegt das Problem. Tausend mal ist es diskutiert worden, allerdings wird unter den ersten zehn Suchen keine adäquate Lösung gefunden. Entweder muss man das Kabel umlöten oder nimmt einen qualitätsverlust hin. Die restlichn 990 Threads dazu habe ich aus zeitmangel leider nicht durchsucht, deshalb nochmal meine Frage etwas spezifischer: Gibt es nicht irgend ein Produkt, was ich bei Amazon bestelle und zwischenschalte? LG |
Uwe_Mettmann
erstellt: 14. Jan 2014, 13:32
Es werden schon verschiedene Möglichkeiten in den Threads angesprochen: - NF-Übertrager (Ground-Loop-Isolator) zwischen Laptop und AV-Receiver - Ursache Antennenleitung (Störung weg, wenn diese abgezogen werden) - Lösung eventuell Mantelstromfilter - Anderes Laptopnetzteil (mit flachem Netzstecker) Mehr kann man auch nicht dazu sagen, weil wir deine Anlage nicht kennen. Daher wird auch immerwieder empfohlen, die Anlage mit Verkabelung schematisch mal aufzuzeichnen und ins Forum stellen. In der Zeichnung müssen die Antennenleitungen und auch ob es sich bei den Netzstecker der Geräte um Schuko oder nicht handelt. Gruß Uwe |
mahuesi
erstellt: 15. Jan 2014, 15:19
Ich habe gestern nochmal durchgeprüft: Das "Surren" ist mit der Lautstärke regulierbar, wenn die klinke einfach nur auf dem tisch liegt "summt" es auch, aber nicht so stark, sobald htc oder ipad dransteckt ist es komplett weg, wenn ich den Laptop vom Netzteil nehme ist eine gewisse frequenz des "Summens" weg, allerdings bleibt eine andere bestehen, wenn ich das Antennenkabel der Anlage (Pioneer VSX 920) entferne ist keine veränderung festzustellen. Ich versuche vorerst einmal die Anschlüsse zu erklären, wenn es einer Skizze bedarf reiche ich die gerne nach: Angeschlossn ist das Netzteil (was genau heißt Schuko?), zwei HDMI Kabel (eins vom Blue ray spieler, das andere vom Laptop), das Chinch kabel von der Klinke, der TV über ein optisches kabel, 5 Lautsprecher über stink normale Kupferkabel (is ein System von Jamo), genauso wie ein Subwoofer (auch Jamo) der über dieses Subwooferkabel (wie auch immer es heißen mag) angeschlossen ist, sowie eine ganz simple Wurfantenne.... LG und Danke |
Slatibartfass
erstellt: 15. Jan 2014, 15:43
Wenn das Laptop auch per HDMI am AVR angeschlossen ist, warum übeträgst Du die Musik nicht über HDMI? Dann sollte das Problem mit dem Störgerausch erledigt sein und Du kannst den wahrscheinlich besseren DAC des AVR für die Verarbeitung der Musikdaten nutzen. Slati [Beitrag von Slatibartfass am 15. Jan 2014, 15:43 bearbeitet] |
mahuesi
erstellt: 15. Jan 2014, 16:01
MH, entschuldige. Das hätte ich etwas genauer ausführen sollen: Mein laptop hat nur einen HDMI anschluss und er ist dauerhaft mit einem Bildschirm verbunden, da ich ihn häufig zum arbeiten nutze. Das HDMI Kabel, was am Reciver angeschlossen ist liegt lediglich "daneben" um bei bedarf das Bild des Laptops auf den TV zu übertragen. Ich hatte mich ja auch schonmal nach so etws wie einem HDMI Hub umgesehen, scheint es allerdings nicht zu geben. Leider bin ich technisch auch nicht derart bewandert um mir anderweitige Lösungen zu überlegen. So bin ich schlussendlich bei der "schlechteren" alternative, dem chinch, gelandet... EDIT: Ich bestelle mal fix nen ground Loop isolator und probiere es. Amazon Prime sei dank kommt er morgen;) LG [Beitrag von mahuesi am 15. Jan 2014, 17:03 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
erstellt: 15. Jan 2014, 19:40
Falls es nicht klappt, sehen wir morgen weiter. Gruß Uwe |
mahuesi
erstellt: 16. Jan 2014, 14:53
Also, groundloop isolator gerade gekommen und "tata" es funktioniert störungsfrei. Allerdings habe ich, entgegen anderer erfahrungsberichte, das Gefühl, dass die Bässe stärker geworden sind und die Höhen hingegegen etwas dumpfer klingen. Woran könnte das liegen und kann ich da mit ein paar Einstellungen etwas mehr herausholen? LG |
schraddeler
erstellt: 16. Jan 2014, 15:03
An deinem Gefühl gruß schraddeler |
mahuesi
erstellt: 16. Jan 2014, 19:33
Niemals! ![]() Ne, im ernst, ich hab einfach mal die Audioausgabe am Laptop in Sachen bitrate etc. hochgedreht und habe tatsächlich den eindruck, dass es nun besser sei. Kann aber auch nen absolutes Hirngespinst sein, Ahnung habe ich eh nicht:D Danke allen für die Hilfe |
Av Reciver tummmi am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 2 Beiträge |
Laptop/PC am AV-Receiver toptom am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 25 Beiträge |
AV Reciver bzw. Anschlüsse Sukar am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 29 Beiträge |
Notebook an AV-Reciver Albert-Weizel am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 13 Beiträge |
PA an AV-Reciver! Yamaha(fan) am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 60 Beiträge |
AV Reciver an Powerlink Christian1602 am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 3 Beiträge |
AV Reciver, PS3, Beamer hifineuling111 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 2 Beiträge |
5.1 vom Laptop auf AV Receiver Narzisst am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 3 Beiträge |
Laptop Sound über Boxen am Av-Reciever teehalm am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 5 Beiträge |
5.1 system an einfachen klinkenausgang frafer am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 7 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder931.097 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliederbsengehirn
- Gesamtzahl an Themen1.564.726
- Gesamtzahl an Beiträgen21.863.964
