| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Pc-Monitor an 2 HDMI Ausgang vom AVR als Vorschaum... | |
Pc-Monitor an 2 HDMI Ausgang vom AVR als Vorschaumonitor+A -A |
Ases
erstellt: 17. Apr 2014, 18:11
Hallo, habe folgendes Problem. Und zwar wollte ich meinen Pc-Monitor an den 2 HDMI Out von meinem Onkyo 929 anschließen und das ganze als Vorschaumonitor verwenden (Einstellungen vom Player oder AVR, Musik etc) um nicht immer den Beamer anmachen zu müssen. Der Monitor hat zwei Eingänge zwischen denen man umschalten kann. Es ist ein LG L226WT. Der Monitor hat nur eine max. Auflösung von 1680x1050 bei 60Hz. Wenn ich den Monitor nun anschließe sagt er mir immer -außerhalb der Spez. Klar der AVR gibt ein 1080p Signal aus. Liegt es aber nur an der Auflösung oder kommt der Monitor generell auch mit den Hz-Zahlen also den Bildwiederholungsraten nicht klar? Würde ein 1080p Monitor zB ein BenQ 2450 mit HDMI Eingnag das Signal ohne Probleme wiedergeben können oder hätte man dann wieder die Problematik mit der BW-Rate? Vielleicht stand von euch ja schon mal jemand vor einer ähnlichen Problematik. |
Nick_Nickel
erstellt: 17. Apr 2014, 18:22
Wichtig ist glaube ich das der Monitor HDCP unterstützt wenn du ihn am AV anschließen möchtest. |
Ases
erstellt: 17. Apr 2014, 18:32
Der DVI Eingang unterstützt HDCP. |
Nick_Nickel
erstellt: 17. Apr 2014, 18:34
Nein. Ich habe schon mal einen PC-Monitor mit DVI an meinem Denon angeschlossen hat nicht funktioniert. HDMI sollte er schon haben. |
Apalone
erstellt: 17. Apr 2014, 18:50
Was ja alleine nicht ausreicht, wie der Eröffnungspost darlegt. Ein Monitor muss mit 50 Hz PAL Video-Signalen klarkommen, um an einem Videoausgang zu funktionieren. meiner Erinnerung nach kann der 226 das nicht. >>> geht nicht! |
Ases
erstellt: 17. Apr 2014, 18:54
Danke erstmal für die Antworten! Ja bin sowieso schon länger am überlegen, einen größeren Monitor mit entsprechender Auflösung und HDMI Eingang zuzulegen. Die Frage wäre dann aber, ob es damit dann läuft!? [Beitrag von Ases am 17. Apr 2014, 18:55 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 17. Apr 2014, 19:54
die technischen Daten kann man in den PDF Handbüchern nachlesen |
Ases
erstellt: 17. Apr 2014, 20:08
Leider werden meiste nur die max. Werte angegeben. Da weiß ich dann aber nicht ob auch zB. 50, 60 oder auch 24 Hz unterstützt werden. |
Apalone
erstellt: 18. Apr 2014, 07:15
Eigentlich nicht. Wenn ein Monitor über HDMI-Videosignale akzeptiert, wird das auch genannt. Wenn das nichts steht, kannst du eher davon ausgehen, dass es nicht geht. ALLE Voraussetzungen müssen vorliegen (HDCP, 50 Hz PAL, Auflösung) |
Nick_Nickel
erstellt: 18. Apr 2014, 10:08
Ich habe mir vor einiger Zeit einen Asus MX279H (27 Zoll) LCD-Monitor gekauft der hat 2 HDMI-Eingänge. An HDMI 1 habe ich meinen PC und an HDMI 2 eine Dreambox 8000 angeschlossen. Funktioniert bestens. Klick |
Ases
erstellt: 18. Apr 2014, 19:07
Super, vielen Dank für die Antworten. Denke ich werde es dann die Tage einmal probieren! |
Anschluß HDMI PC zum Monitor gigabub am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 7 Beiträge |
Verkabelung PC-AVR u. Monitor AVR Overthrown am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 13 Beiträge |
Switch: PC an DVI-Monitor <> HDMI-TV Meder am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 16 Beiträge |
PC per DVI-->HDMI Kabel an AVR *TheGodfather* am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 5 Beiträge |
PC an TV/AVR-Receiver ohne HDMI tormentor_666 am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 8 Beiträge |
Kein Ton: PC zu SmartTV (als Monitor) kik1 am 07.01.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 10 Beiträge |
HDMI Splitter für PC und AVR xaero1982 am 12.07.2013 – Letzte Antwort am 12.07.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha AVR schleift HDMI vom PC durch DanielB93 am 23.11.2018 – Letzte Antwort am 23.11.2018 – 17 Beiträge |
Receiver Pc-Monitor Tonprobleme markenjodsalz am 08.03.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 2 Beiträge |
Hdmi - Pc -> Av Receiver Residentevil am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 7 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder931.097 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlexander70
- Gesamtzahl an Themen1.564.722
- Gesamtzahl an Beiträgen21.863.775
