Concept E Master and Commander verkabeln
staadi
#1 erstellt: 29. Dez 2015, 19:06
Hallo zusammen,
ich habe zu Weihnachten das 5.1 System von Teufel bekommen. Soweit alles Super leider habe ich nicht wirklich die Ahnung wie das ganze genau angeschlossen werden kann damit ich immer 5.1 habe.
Ich möchte TV (KDl-55W805C) und PS4 über das System laufen lassen. Momentan habe ich es so angeschlossen:
PS4-->HDMI-->TV-->optisch-->Sub so aber wird der Sound immer nur Pro Logic 2 wiedergegeben obwohl die PS4 DTS und DD kann es ist egal was ich gucke ob Netflix, DVD, Bluray oder ein Game laufen habe es bleibt immer auf Pro Logic stehen.
Hat jemand einen Tipp für mich wie ich das ganze so schließen kann das es richtig rumst?
Danke im voraus für die Hilfe.
n5pdimi
#2 erstellt: 29. Dez 2015, 19:26
Du must die PS4 optische direkt an das System anschließen, der Umweg über den TV bringt nur Stereo.
Highente
#3 erstellt: 29. Dez 2015, 19:29
Stell im TV mal die digitale Tonausgabe von PCM auf Auto um. Das wird zumindest für TV Programm und Apps funktionieren. Extern am TV angeschlossene Quellen wird der TV wohl nur in Stereo ausgeben, die müsstest du also direkt mit dem Teufel System verbinden. Wieviel digitale Eingänge hat der Teufel sub?
staadi
#4 erstellt: 29. Dez 2015, 19:55
Okay danke werde ich nachher gleich testen. Leider hat er nur einen optischen Eingang. Gibt es da evtl. ein Switch oder so ähnlich damit ich auch den TV mit optischen Kabel anschließen kann?
XN04113
#5 erstellt: 29. Dez 2015, 20:00
das Teufels Zeugs hat auch noch einen koax digital Eingang, mit einem 12€ Wandler könnte man diesen nutzen
staadi
#6 erstellt: 29. Dez 2015, 22:57
Ich habe jetzt die ps4 direkt mit dem sub angeschlossen leider leuchtet immer noch die pro Logic 2 leuchte. Aber mit Soundtest von thx ist der Sound Mega gut.
Highente
#7 erstellt: 29. Dez 2015, 23:07
Evtl. musst du bei der PS4 noch die Tonausgabe so einstellen, dass das 5.1 Signal über Toslink ausgegeben wird
staadi
#8 erstellt: 30. Dez 2015, 00:15
Habe die Ton Ausgabe auf dts gestellt. Und dann noch auf dd getestet Hauptausgabe auf optisch gestellt aber trotzdem bleibt es auf pro Logic
Highente
#9 erstellt: 30. Dez 2015, 00:48
Sehr merkwürdig. Naja mit den PS4 Einstellungen kenn ich mich nicht wirklich aus. Viel Erfolg beim ausprobieren.
Apalone
#10 erstellt: 01. Jan 2016, 15:14
staadi (Beitrag #8) schrieb:
Habe die Ton Ausgabe auf dts gestellt. Und dann noch auf dd getestet Hauptausgabe auf optisch gestellt aber trotzdem bleibt es auf pro Logic :(
anstatt auszuprobieren, könnte man ja auch mal das Handbuch lesen. Was steht dort drin bzgl. Toneinstellungen?
Teufel Concept E richtig verkabeln
mandre am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  5 Beiträge
Receiver Pioneer VSX-609 und Teufel Concept E verkabeln
sebnest am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  5 Beiträge
PC - Philips 42PFL8404 - Teufel Concept E² miteinander verkabeln. WIE?
L1nK am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  9 Beiträge
dvdplayer an concept e
FaFaFarin am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  2 Beiträge
Concept e Magnum fehler
Anfängerpur am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  2 Beiträge
Concept e magnum verstärker
HAQUEE am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.09.2006  –  5 Beiträge
Concept E Magnum
CriZZ1989 am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  3 Beiträge
Concept E Magnum --> DBOX2
pryce am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  2 Beiträge
Teufel Concept E² Verkabelung
Mélange am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  10 Beiträge
Teufel Concept E 100
Woina1 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  3 Beiträge
2015
2016
  • Registrierte Mitglieder931.075 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTimbo#1981
  • Gesamtzahl an Themen1.564.683
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.862.625
