| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PS5 über LG 77CX9 an Denon X4400; DD kommt bei Blu... | |
PS5 über LG 77CX9 an Denon X4400; DD kommt bei BluRay nicht an.+A -A |
freshnight
erstellt: 14. Mrz 2021, 20:09
Hallo zusammen! Ich kriege es irgendwie nicht gebacken, Dolby Digital oder DTS von meiner neuen PS5 über meinen LG 77CX9 an dem Denon X4400 zu schicken, wenn ich mir eine BluRay anschaue. Wenn ich mit der PS zocke, dann kommt DD am AVR an. Auch wenn ich Youtube laufen lasse kommt es in DD an, nur bei Filmen über BluRay geht's nicht. Habe die PS5 mit Hdmi am normalen Hdmi Port des TVs angeschlossen und vom TV gehe ich über den Hdmi eARC Anschluß gehe ich an den Hdmi eARC vom AVR. An der PS5 habe ich als Ausgang AV Receiver mit 5.1 eingestellt und das bevorzugte Tonformat auf Bitstream (Dolby) gestellt. Am TV ist eARC aktiv und eingestellt ist, pass through beim Ton. Der Denon X4400 zeigt an dass ein 5.1 Signal ankommt, er geht aber nur auf Multi Ch In. Kennt jemand das Problem oder weiss wie ich es lösen könnte? VG freshnight [Beitrag von freshnight am 14. Mrz 2021, 20:21 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 14. Mrz 2021, 20:44
BluRAy ist zu 90% DTS, das kann der LG nicht durchleiten. |
fplgoe
Und das bedeutet, er bekommt ein mehrkanaliges PCM. Viele TV-Geräte können ohnehin intern kein DTS verarbeiten bzw. weitergeben, von daher wird das vielleicht der einzige Weg sein, wenn Du eine BD mit DTS-Tonspur abspielst. |
freshnight
erstellt: 14. Mrz 2021, 21:16
Ah okay, das ist natürlich blöd. Hatte aber auch eine BluRay mit DD abgespielt und auch da gings auf Multi Ch in. Also wäre die Lösung eigentlich nur, direkt auf den AVR mit HDMI von der PS5 aus zu gehen und das Bildsignal über den AVR auf den TV zu leiten. Ist da der einzige Nachteil, dass 4k/120Hz nicht funktioniert, oder gibt's noch mehr Nachteile? |
n5pdimi
erstellt: 14. Mrz 2021, 22:02
Dann ist Dein Player bzw. die PS5 falsch eingestellt. |
freshnight
erstellt: 14. Mrz 2021, 22:48
An der PS 5 kann ich folgendes einstellen (fett ist meine Einstellung) : Output zu: TV AV Receiver Soundbar Kanäle: 7.1 5.1 (hab nur ein 5.2 LS System) 2.0 Format: Linear PCM Bitstream (Dolby) Bitstream (DTS) Wie gesagt, bei Games etc kommt Dolby digital auch an, aber sobald ich nen Film über BluRay abspiele ist es vorbei. |
EniCash
erstellt: 14. Mrz 2021, 23:02
[quote="freshnight (Beitrag #4)Also wäre die Lösung eigentlich nur, direkt auf den AVR mit HDMI von der PS5 aus zu gehen und das Bildsignal über den AVR auf den TV zu leiten. [/quote] Korrekt: PS5 -> AVR -> TV [quote="freshnight (Beitrag #4)"] ... Nachteil, dass 4k/120Hz nicht funktioniert[/quote] Das löst du später durch einen neuen AVR Aktuelle Modelle werben genau mit dem Feature |
Nemesis200SX
erstellt: 15. Mrz 2021, 01:54
ich kenns zwar nur von der PS4 aber kann ja sein, dass es bei der PS5 genau so ist. Das was du in den Systemeinstellungen unter Audio einstellst hat nur Auswirkung auf Spiele. Du musst während der Videowiedergabe im Player selbst auch das Ton-Ausgabeformat auf Bitstream ändern. |
freshnight
erstellt: 15. Mrz 2021, 16:50
Hab ich auch schon versucht, klappt aber auch nicht. Der TV zeigt als Input Bitstream, aber egal was ich umschaltenl, Multi ch in ist das höchste der Gefühle, dass bei Filmen ankommt. Auch bei Matrix 4K gibt's eine DD 5. 1 Spur, die kommt aber auch nicht an. Ich verstehe es nicht... |
n5pdimi
erstellt: 15. Mrz 2021, 16:54
Also nicht in der Disc, sondern während die Disc läuft im Player umgestellt? |
freshnight
erstellt: 15. Mrz 2021, 17:50
Eigentlich muss es daran liegen, jedoch bin ich anscheinend zu doof das entsprechende Menü zu finden. Denn auch wenn ich es direkt am AVR anschließe, kommt bei BluRay nur Multi ch in raus. Alles andere (Spiele, Netflix, Amazon etc.) funktioniert tadellos. |
Denon AVR - LG CX - PS5 Mr.Miyagi am 04.08.2021 – Letzte Antwort am 05.08.2021 – 4 Beiträge |
75QN95A an Denon X2200 - PS5 dogfight76 am 10.01.2022 – Letzte Antwort am 14.01.2022 – 13 Beiträge |
Ps5 paddyk am 10.12.2020 – Letzte Antwort am 10.12.2020 – 5 Beiträge |
Neuer OLED + PS5 + älterer AVR eckspeck am 31.01.2021 – Letzte Antwort am 31.01.2021 – 3 Beiträge |
LG BluRay an Heimkino Samsung mamarracho am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 12 Beiträge |
LG OLED 65B19 und verkabelung XSX PS5 und Denon AVRX1500H Trezegol17 am 16.11.2021 – Letzte Antwort am 16.11.2021 – 4 Beiträge |
HDMI-Verkabelung DD kommt nicht an ssn am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 9 Beiträge |
"Kein Signal" bei PS5->Verstärker->TV YG78 am 08.11.2023 – Letzte Antwort am 11.11.2023 – 19 Beiträge |
Anschluss Frage Geräte PS5/ 4k Bluray Player / TV Hauwexis am 01.12.2020 – Letzte Antwort am 01.12.2020 – 6 Beiträge |
DD über HDMI funktioniert nicht pacificaplayer am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 8 Beiträge |
2021
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder931.115 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHighend9
- Gesamtzahl an Themen1.564.747
- Gesamtzahl an Beiträgen21.865.242
