An PC sowohl 5.1 als auch "normale" Lautsprecher!
Der_Hubi
#1 erstellt: 17. Dez 2007, 20:30
ich hätte da mal eine Frage^^..
ist es möglich dass ich an meinem PC, an dem ich schon ein 5.1 Sound System habe ( Teufel Concept E Magnum Power Edition )noch irgendwie meine normalen Lautsprecher anschließen kann. So dass ich dann im ganzen Zimmer Musik hören kann wenn ich will, also bräuchte ich etwas mit dem ich die Lautsprecher an den PC anschließen kann aber wenn ich will auch rausnehmen kann, so dass ich auch normal am PC arbeiten kann... .
zu meinen normalen Lautsprechern:
habe 2 ältere selbstgebaute Standboxen und einen etwas älteren Onkyo verstärker.
Ich bräuchte also irgendein zwischen stück für Verstärker - PC ...??.
schonmal danke für alle antworten..
Master_J
#2 erstellt: 17. Dez 2007, 23:08
Du kannst den Front-Ausgang der Soundkarte einfach verzweigen.
Y-Adapter oder -Kabel.
So kriegst Du aber nur die beiden Kanäle raus, die eben an dem verwendeten Ausgang anliegen.
Gruss
Jochen
Der_Hubi
#3 erstellt: 18. Dez 2007, 17:46
ähm bei mir is da aber so weit ich des jedenfalls seh n Einganag , kann des sein?(jedenfalls steht da AUX IN).. wenn ich n Front ausgang hätte könnte ich des ja an nen Verstärker anschließen, paralell zu meinem Sound System..
[Beitrag von Der_Hubi am 18. Dez 2007, 17:51 bearbeitet]
Master_J
#4 erstellt: 18. Dez 2007, 18:11
Woran ist dann das "System" angeschlossen, wenn es keinerlei Ausgänge gibt...?
Zieh dessen Stecker raus, dann siehst Du die Anschlüsse.
Gruss
Jochen
dschaen81
#5 erstellt: 18. Dez 2007, 19:07
Wenn Du ein Surround-System betreibst, gehe ich mal davon aus, dass du auch eine 5.1-Soundkarte oder eine 5.1-Onboard-Chip in deinem PC hast.
Was Master_J meint, ist dass Du von deinen 6 Kanälen am PC (Front links und rechts, Rear links und rechts, Center, Sub), an denen ja nun das Teufel alleine hängt, die beiden Front-Kanäle mit einem Y-Adapter verzweigen musst, um da das Stereo-Signal für den Verstärker abzugreifen.
Der_Hubi
#6 erstellt: 18. Dez 2007, 20:32
aso .. jetzt wirds Tag ..und mein Surround System funktioniert dann wie zuvor? .. und dann bräuchte ich halt eine Art Schalter für die Stereo Lautsprecher( wenn ich nur das Surround System laufen lassen will oder ich lass einfach den Verstärker aus??).. schonmal vielen Dank an alle
[Beitrag von Der_Hubi am 18. Dez 2007, 20:37 bearbeitet]
dschaen81
#7 erstellt: 18. Dez 2007, 21:31
Umschalter brauchst du bei der Lösung keinen, da das Signal ja sowohl an den Verstärker als auch an das Teufel-System geleitet wird. Du machst einfach das Gerät an, das du benutzen willst. Wichtig ist allerdings, dass die Einstellungen der Soundkarte dann auch entsprechend vorgenommen werden, falls das bei Dir nötig sein sollte. Bei Surroundbetrieb 5.1-Ausgabe, bei Stereo das Stereosignal auf die Front-Kanäle ausgeben lassen. Man kann nämlich immer nur das hören, was auch aus dem PC rauskommt.
Der_Hubi
#8 erstellt: 18. Dez 2007, 22:25
ja ich meinte aber soetwas wie einen an und ausschalter für die Stereoboxen.. aber dass kann ich ja auch über den Verstärker machen ...
also ich würde sagen Problem gelöst^^ .. vielen Dank
Pc,Sky an Tv -->5.1?
Bratpfanne24 am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  2 Beiträge
PC an Receiver (5.1)
SteTob am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  16 Beiträge
AVR sowohl Stereo als auch 5.1 nutzen
Bogia am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  5 Beiträge
5.1 Pc-Lautsprecher an DVD Player
fresh78 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  7 Beiträge
5.1 Anschluss an PC dringend!
platinum89 am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  3 Beiträge
5.1 Pc-Lautsprecher an Fernseher & BluRay-Plaxer
Foxdie777 am 31.10.2014  –  Letzte Antwort am 31.10.2014  –  7 Beiträge
PC und DVD mit 5.1
Megagamer am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  9 Beiträge
Lautsprecher boxen an 5.1 anlage?
Sweetdino am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  3 Beiträge
5.1 an Pc anschliesen
Dj-HOuze am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  11 Beiträge
5.1 PC-Lautsprecher mit AV Receiver verbinden
Max673 am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
  • Gesamtzahl an Themen1.564.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.627
