Suche auch LCD oder Plasma - aber was wäre richtig?
Einer09
#51 erstellt: 31. Jan 2009, 21:02
@soloyo
Hast ne PM
cavendish
#52 erstellt: 31. Jan 2009, 22:48
@Einer09
Ich habe keine Probleme mit meinem Pana, sonst hätte ich mir den nicht gekauft, ich mach die Rollos runter wenn es denn mal dazu kommt dass ich tagsüber fernsehe und fertig.
Dass du das auch machst, davon konnte man bis zu meinem Einwand wegen des gegenüberliegenden Fensters nicht ausgehen. Ebenfalls war bis dahin nicht die Rede dass sich am Anteil von analog TV viel ändern wird. Deshalb ganz klar 37" bei dem angegebenen Abstand.
Was Ludolf schreibt ist alles richtig, bei dem was du unter Punkt 9. angibst, kann ich aber nur davon ausgehen dass genau das die Situation ist, die vorherrsch wenn du fern siehst und das ein Problem sein wird, dementsprechend lautete meine Empfehlung, in dem Fall kein Plasma.
TaKu
#53 erstellt: 31. Jan 2009, 23:01
Und ich meinte doch nur wegen dem Receiver das mein TECHNISAT PR-S ein gutes Bild macht via Scart. (um dich ein bisschen zu beruhigen )
Wobei ich ansonsten von Kabel keine Ahnung habe
Einer09
#54 erstellt: 06. Feb 2009, 13:34
Hallo
Bestellt ist er(Panasonic TH42PX80E) schonmal(gestern).
Hab ihn mir in ein paar Geschäften angeschaut(analog und digital) mit meiner Frau,und er sagte uns auch vollstens zu.
Jetzt muß ich mir nur noch Gedanken machen wie ich ihn an meinen PC anschließe - so,das ich Filme vom PC aus gucken kann - also von der Festplatte aus(wenns überhaupt möglich ist).
Ich gebe aber auch zu das ich nach diesem Thema hier noch nicht gesucht habe,denn der TV ist ja noch nicht da.
Werde mich aber dann darum kümmern.
Mfg: Einer09
fck
#55 erstellt: 06. Feb 2009, 14:06
Einer09 schrieb:
Hallo
Mfg: Einer09
Klar geht das! Entweder per VGA(nicht so der Hit), DVi(mittels HDMI Adapter) oder direkt HDMI an HDMI!
Teoha
#56 erstellt: 06. Feb 2009, 14:13
Je nach Graka musst du aber den Ton noch separat übertragen (Klinke an Audio-In Doppelcinch am PX80)
Einer09
#57 erstellt: 06. Feb 2009, 14:46
@Teoah
Ich hab mich damit noch nie befasst,weil es ja auch bei meiner Röhre keine Möglichkeit dazu gab.
Meine GraKa ist eine Nvidia GeForce 8400 GS.
Ich weiß nichtmal welches Kabel ich genau benötige,aber auch das werd ich schon noch rausfinden.
Das mit Cinch auf Klinke wird nicht funktionieren,da ich so bereits meine Stereoanlage angeschlossen habe vom PC aus.
Mfg:Einer09
Teoha
#58 erstellt: 06. Feb 2009, 14:52
bester Anschluss sit HDMI auf HDMI1 bei PX80.
Kommt drauf an, was für Ausgänge dein PC hat. Ich dene der wird mindestens DVI haben. Da gibt es bei ebucht Adapter zu HDMI für Kleingeld.
Wenn der Ton ohnihin an der Stereoanlage hängt, brauchst Du den auf dem TV ja auch gar nicht.
Einer09
#59 erstellt: 06. Feb 2009, 15:08
Ja,stimmt - der Receiver ist ja auch mit der Anlage verbunden.
Ja,DVI hab ich,aber da ist mein Monitor dran,weil es mit dem VGA Anschluß immer etwas wellig war - wie geschwommen,also das Bild.
Seit dem DVI Anschluß hab ich Ruhe.
Hab irgendwo gelesen das man die Grafikkarte auf clonen stellen muß,aber gefunden hab ich es noch nicht bei mir.
Okay,dann würde ich meinen DVDP(Panasonic S52)auf HDMI 2 machen,und den DVDR Panasonic DMR-ES15 muß ich sowieso über Scart anschließen - der hat kein HDMI.
Mein Technisat PK muß auch über Scart dran,denn alles auf einmal kann ich mir nicht holen.
Ich möchte nämlich für Unitymedia auch einen Kabelreceiver mit HDMI haben,aber das kommt später.
Teoha
#60 erstellt: 06. Feb 2009, 15:10
an HDMI "1" musst du nur, wenn du auch Ton übertragen willst, ansonsten gehen auch alle anderen HDMIs.
Einer09
#61 erstellt: 06. Feb 2009, 15:22
Okay,das ist schonmal gut zu wissen - Danke
cipan
#62 erstellt: 07. Feb 2009, 12:42
so will mich auch mal eben kurz einklinken und nachfragen ob ihr den px80 auch noch empfehelen würdet, wenn die nutzungsschwerpunkte so verteilt sind das die kiste zur hälfte bespielt wird über diverse konsolen !?
( auflösung ist da für mich immmer noch das zünglein an der waage ... );).
danke schonmal und allen anderen viel spaß mit dem gerät :).
Teoha
#63 erstellt: 07. Feb 2009, 13:51
nein, dawäre m.E. ein LCD besser.
Einer09
#64 erstellt: 16. Feb 2009, 18:34
Hallo
Bevor ich es vergesse - mein Pana ist auch schon da
In Sachen analog - das Bild ist nicht so schlecht wie ich gedacht hatte - ich war sogar eher überrascht.
Mit dem PC klappts noch nicht so wie ich möchte.
Ich hab zwar das Bild auf dem Plasma(und auch Ton)aber die darstellung auf dem Plasma ist zu weit auseinander.
Ich bekomms noch nicht hin das es so ist wie auf meinem Monitor.
Vielleicht steht ja auch hier im Forum irgendwo eine Lösung,aber das hat ja noch Zeit.
Mfg: Einer09
Einer09
#65 erstellt: 23. Feb 2009, 18:53
Hallo
Auch hier mal paar Worte zu meinem Pana.
Er ist leider defekt,und wird gegen einen neuen PX80 ausgetauscht.
Der Plasma gefällt mir sehr gut,und ich habe kein einziges Problem am hellichten Tag zu gucken - auch wenn die Sonne scheint.
Auch die so oft erwähnte Spiegelung ist nicht da und es gibt absolut keine Probleme am Tag TV zu schauen - auch die Rollos müßen nicht runter gemacht werden
Ach so - der Defekt ist das er die analoge Speicherung nicht behält.
Ich mache ihn abends aus,und am nächsten Tag darf ich alle analogen Sender neu suchen.
Er springt sofort in DVB-T rein,obwohl ich das gar nicht habe.
Hab am ersten Tag(anderer Thread)die Fehler bei mir gesucht,aber als das jetzt 7 mal die Woche passiert ist hab ich den Service angerufen.
Dieser Fehler ist auch schon bei einem anderen Gerät aufgetreten - allerdings bei einem 37er.
Ich hoffe das der nächste okay ist - es ist nämlich ein sehr schönes Gerät.
Mfg: Einer09
Gu4rdi4n
#66 erstellt: 23. Feb 2009, 21:35
das er beim einschalten in DVB-T springt is völlig normal
musst dann halt die AV taste drücken
ausser du benutzt den Hotel modus um einzustellen, dass direkt über SAT oder Kabel empfangen wird
hast du einen Receiver dran?
Einer09
#67 erstellt: 23. Feb 2009, 21:42
Ja,hab ich - einen Technisat PK.
Es ging ja um die analogen Programme,und wenn ich dann die TV Taste gedrückt habe(bzw.immer noch) - dann kommt nichts mehr - alle Sender sind weg.
Das Schauspiel hab ich jetzt 7 Tage lang mitgemacht - ewig alle Programme weg.
Über den Receiver läuft er.
Edit: Ich hab schon das DVI auf HDMI Kabel abgemacht vom PC - ich dachte das es daran lag.
[Beitrag von Einer09 am 23. Feb 2009, 21:43 bearbeitet]
InspectorG*
#68 erstellt: 23. Feb 2009, 21:55
Das klingt ja schonmal sehr gut! Das war genau der Punkt, der mir immer Sorge bereit hat. Ist die Spiegelung denn in etwa mit Deinem alten Röhrenfernseher zu vergleichen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Wenn der Preis jetzt noch inkl. Versand unter 600€ fällt, dann schlag ich glaub ich zu
Viele Grüße
Teoha
#69 erstellt: 23. Feb 2009, 22:00
579,- Abholung in Chemnitz....
http://www.eukasa.de...h-42px80ea/?kampan=2
Einer09
#70 erstellt: 23. Feb 2009, 22:03
Ich hab das Fenster genau gegenüber vom Plasma - die Sonne scheint also direkt auf den Bildschirm.
Alles kein Problem - meine Röhre hat mehr gespiegelt,aber auch nicht soooo schlimm.
Ja,das war eigentlich auch mein Problem,aber da habe ich mir umsonst Sorgen gemacht.
Ludolf hatte aber schon geschrieben das diese Sorgen völlig umsonst sind.
Ich kann jedenfalls tagsüber astrein gucken,ohne ein Rollo schließen zu müßen.
InspectorG*
#71 erstellt: 23. Feb 2009, 23:40
Kenn ich doch schon!
Aber den Preis inkl. Versandunter 600 EUR hab ich leider noch nirgends entdeckt!
cavendish
#72 erstellt: 23. Feb 2009, 23:44
Aber den Preis inkl. Versandunter 600 EUR hab ich leider noch nirgends entdeckt! :D
Warts ab, wenn der X10 um 100,- Euro billiger wird, bekommst du den PX für 550,- oder vielleicht auch garnicht mehr.
fck
#73 erstellt: 23. Feb 2009, 23:46
Ich kann jedenfalls tagsüber astrein gucken,ohne ein Rollo schließen zu müßen. ;)
Sorry, aber astrein ist wohl was anderes!
http://www.hifi-foru...116&thread=20990&z=2
Einer09
#74 erstellt: 23. Feb 2009, 23:53
So ein Spiegelbild hab ich ja noch nie gesehen - jedenfalls nicht bei mir - auch nicht bei der Röhre.
Wenn ich schreibe"astrein",dann meine ich das auch so.
Bei mir siehts jedenfalls nicht so aus!
Ich werde es wissen - ich sitze davor
cavendish
#75 erstellt: 24. Feb 2009, 00:02
Kann ich mir auch nicht vorstellen bei gegenüberliegendem Fenster.
Bei mir siehts fast 1:1 so aus wie auf dem Foto in dem Link. Allerdings nur so schimm, aus der gleichen Richtung und auch nur wenn der Fernseher aus ist. Würde man das Foto nicht von seitlich machen, wären die Spiegelungen um ein vielfaches geringer. Dennoch, die Spiegelungen lasen sich nicht leugnen und ohne Jalousien zu schließen macht Fernsehen unter diesen Verhältnissen keinen Spaß. Ist mir aber schnuppe, tagsüber hab ich besseres zu tun als Fern zu sehen und für Formel 1 oder andere seltene Gelegenheiten werden halt die Jalousien zu gemacht.
Einer09
#76 erstellt: 24. Feb 2009, 00:12
Es ist aber so - ob du es dir vorstellen kannst,oder nicht.
Da wurde eh alles sehr übertrieben in den Beiträgen,aber das hab ich ja jetzt selber gesehen - also das es nicht so ist.
Nun ja,es gibt auch welche die nie mit irgendwas zufrieden sind,aber dazu gehöre ich nicht.
Außerdem sollte man auch den ganzen Tag TV schauen können - dafür sind TVs ja wohl da.
Ein TV nur für Abends ist für mich uninteressant.
Ich bin jedenfalls zufrieden,und das ist die Hauptsache
cavendish
#77 erstellt: 24. Feb 2009, 00:44
Ich bin jedenfalls zufrieden,und das ist die Hauptsache :D
Ich bin auch zufrieden, sonst hätte ich mir den Pana nicht gekauft, schließlich wusste ich vorher dass es zu starken Spiegelungen kommen wird. Wenn ich Wert darauf gelegt hätte im hellen Fern zu sehen, dann wäre es ein LCD geworden. Ich bevorzuge aber ein Plasmabild in leicht abgedunkelter Umgebung.
Wenn du auf deinem PX bei direkter Sonneneinstrahlung keine Spiegelungen hast, dann herzlichen Glückwunsch und behalt ihn, ist sicher ein Sondermodell. Auf meinem siehts ähnlich aus aus wie auf dem Foto, bei komplett geöffneter Jalousie noch schlimmer. Aber wie gesagt, das war bekannt weil auf der Röhre nicht anders und für mich kein Thema.
Einer09
#78 erstellt: 24. Feb 2009, 00:48
Ich behalte ihn ja auch,bzw.bekomme nächste Woche einen anderen,weil er ja einen Defekt hat - ansonsten bin ich sehr zufrieden
cavendish
#79 erstellt: 24. Feb 2009, 00:55
Einer09 schrieb:
Ich behalte ihn ja auch,bzw.bekomme nächste Woche einen anderen,weil er ja einen Defekt hat - ansonsten bin ich sehr zufrieden :D
Das meinte ich... wenn du den anderen bekommst, dann hoffentlich wieder einen der nicht spiegelt. Scheint ja unterschiedliche zu geben.
Ich hätte anfangs als du das Foto von deinem Fenster gezeigt hast schon nicht bedenken angemeldet, wenn es nicht tatsächlich bei mir so aussehen würde wie auf dem Foto in dem oben geposteten Link.
[Beitrag von cavendish am 24. Feb 2009, 01:00 bearbeitet]
Gu4rdi4n
#80 erstellt: 24. Feb 2009, 20:04
ich hab ein fenster rechts hinter mir an der seite
wenn der Fernseh an ist sieht man keine spiegelung
ist der fernseh aber aus, sieht man die stark
is das gleiche wie bei ner glasscheibe
schaut man zum Tag raus sieht man alles, schaut man nachts raus sieht man sein spiegelbild!
das ist alles irgendwie gehyped mit dem Spiegeln
es ist nicht schlimmer als bei ner röhre
von daher....
40" LCD oder Plasma?
derjp am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  8 Beiträge
Suche passenden LCD oder Plasma?
Sven_1987 am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  8 Beiträge
Plasma oder LCD?
judgemen am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  7 Beiträge
Suche guten LCD oder Plasma
derhoert am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  2 Beiträge
LCD oder Plasma
sepentis am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  4 Beiträge
Suche Plasma oder LCD (42")
Diggler78 am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  3 Beiträge
LCD oder Plasma?
TeamJCVD am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  7 Beiträge
Suche LCD oder Plasma TV
kanightlife am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  3 Beiträge
Suche 42" LCD/Plasma
evert am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  13 Beiträge
LAggyman24 am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJabana97
  • Gesamtzahl an Themen1.564.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.671
