46-50" Gametauglich - hohe BLickwinkelstabilität
Xaver-Kun
#1 erstellt: 21. Okt 2012, 15:43
Hallo!
bin auf der suche nach einem TV Gerät, welches die Wünsche&Anforderungen eines kumpels erfüllen kann. Leider bin ich schon länger aus dem Thema raus, so das es mir schwer fällt, etwas vernünftiges auszusuchen. Es gibt dabei folgende Dinge, welche bei der Auswahl beherzigt werden müssten.
Schwerpunkte
- hohe Blickwinkelstabilität
- einigermaßen guter Schwarzwert
- geringes Inputlag und Verschlieren (Gaming über PS3, PC unter Umständen auch möglich)
- passives 3D
- Preisgrenze 1000€, wäre aber schöner, unter 800€ zu bleiben
- ab 46"
- Plasma lehnt er ab, da hoher Stromverbrauch und wegen der Einbrenngefahr bei Standbildern (sollte er mal einschlafen etc.)
- Gerät darf die Bildschirmhelligkeit nicht während dem Schauen automatisch verändern, ein fest einsgestellter Wert ist ein Must Have, alles andere kommt nicht in Frage
Wlan, Internet und der ganze Krempel sind für ihn unwichtig geworden, da ich ihm empfohlen habe sich ein Rapsberry Pi zu besorgen. Das ist ein Minicomputer, über dem das Programm XBMC laufen wird. Dürfte als Anlaufstelle für Internet, Youtube, Videos abspielen und musik hören ausreichen, zumal es unheimlich stromsparend ist.
Jetzt hoffe ich, bei euch fündig zu werden.
[Beitrag von Xaver-Kun am 21. Okt 2012, 16:37 bearbeitet]
Blaexe
#2 erstellt: 21. Okt 2012, 15:54
Ein Plasma würde die meisten Anforderungen eigentlich erfüllen.
Allerdings passen Fernseher mit passivem 3D auch gut, da diese auch immer ein IPS-Panel hat. Lediglich beim Schwarzwert muss er Abstriche haben, da diese aktuell den schlechtesten Schwarzwert besitzen. Input-Lag ist unterschiedlich, Schlierenbildung ist beim Plasma besser.
Das wären alle TVs von LG sowie einige von Panasonic, Philips und Toshiba. Am besten mal über Geizhals eingrenzen:
http://geizhals.de/?...~34_1920x1080#xf_top
[Beitrag von Blaexe am 21. Okt 2012, 15:58 bearbeitet]
Xaver-Kun
#3 erstellt: 21. Okt 2012, 16:15
Hatte damals ebenfalls einen Plasma gekauft, da bessere Bildqualität und zum spielen besser geeignet, allerdings möchte er die Gefahr des Einbrennes komplett umgehen, weshalb leider nur noch andere Techniken in Frage kommen.
Das IPS an Schwarzwert einbüßen muss ist logisch, weshalb ich auch "einigermaßen" schrieb
Ich möchte halt die Entscheidung auf 3-4 Geräte eingrenzen, welche hinlänglich bekannt sind, geringes Inputlag und Schlierenbildung mit sich zu bringen, oder ist der Unterschied bei allen Geräten mit passivem 3D und non Plasma Technik nicht vorhanden, so das man sich jedes beliebige Gerät nach optischen Maßstäben aussuchen kann?
Wichtig ist auch, das man sich das Gerät vernünftig einrichten kann (RGB/Farbtemperatur etc. sofern möglich), damit am Ende das Bild natürlich ist ist.
Das einzige Gerät, welches bei meienr Suche noch angezeigt wird und unter 1000€ bleibt, ist folgendes:
http://geizhals.de/747733 - Panasonic TX-L47ETW5
Allerdings 4 Brillen gleich mit dabei, so gesehen ist passives 3D recht günstig, zumal die Brillen keinen Kostenfaktor darstellen und im Betrieb auchnicht aussetzen können.
Viele Grüße
PS: Ach so, ganz wichtig, die Bildschirmhelligkeit darf sich keinesfalls automatisch verändern, hier muss ein fest eingestellter Wert seinen Dienst tun, ohne dem ist ein solches Gerät sonst in meinen Augen völlig nutzlos
[Beitrag von Xaver-Kun am 21. Okt 2012, 16:36 bearbeitet]
Blaexe
#4 erstellt: 21. Okt 2012, 16:43
Das Problem ist, dass es dazu relativ wenige Messungen gibt. Und wenn User X sagt er spüre keine Verzögerung heißt das für User Y noch lange nichts.
Ich würde die Auswahl auf die folgenden beiden einschränken:
http://geizhals.de/753885
Der Input Lag des Panasonics dürfte etwas geringer sein. (siehe hdtvtest.co.uk und avforums.com)
Dafür hat der LG mehr Einstellungsmöglichkeiten und lässt sich praktisch perfekt kalibrieren - wozu dann aber auch entsprechendes Equipment nötig ist.
Um die automatische Anpassung der Helligkeit zu vermeiden muss einfach die entsprechende Option deaktiviert werden
Xaver-Kun
#5 erstellt: 21. Okt 2012, 17:51
Das ist korrekt, daher auch nur Modelle, wo Werte bekannt und getestet wurden, leider findet man dazu nur sehr wenig
Den Panasonic hatte ich mir ja bereits rausgesucht, der macht einen vielversprechenden Eindruck und das Equipment zum Kalibrieren, zumal es sowieso kaum Sinn (Automatik+Fabrprofil), wenn ginge nur Hardwarekalibrierung und dazu besitze dann auch ich nicht das nötige Equipment.
Ich muss mich also auf meine Kenntnisse verlassen können, da ich viel mit Fotos arbeite und selbige auch professionell bearbeite. Ich nehme dann im Studio aufgenommene neutrale Fotos mit farbig/hellhäutigen Menschen, Naturfotos usw. als Herangehensweise um eine natürliche Einstellung zu finden. Damit wird er dann deutlich näher am Optimum sein und keine Bon Bonoptik ertragen müssen, was ihm anfangs vermutlich besser gefallen würde, wie den meisten Leuten.
Das ist richtig, aber ich las vor einigen Tagen, das es auch Modelle gibt, welche dies nicht zulassen würden und man einzig und allein nur über die True Cinemaeinstellung dem entgehen könnte, oder so ähnlich, ansonsten hatte man nicht die Möglichkeit gehabt diese Funktion zu deaktivieren!
Die Kiste muss hardwareseitig mir also die Wahl lassen Farbtemperatur, die RGB Kanäle und Hellicgkeit wie auch Kontrast manuell einzustellen, ohne das die Helligkeit im Betrieb automatisch verändert wird.
So erkennt der Fernseher im Eco Modus beispielsweise an der Helligkeit des Umgebungslichts, wie hell das eigene Bild sein sollte und passt dieses dementsprechend an. Selbst verbundene Signalquellen, die nicht benötigt werden, schaltet der Fernseher unter Zuhilfenahme von HDMI-Steuerbefehlen automatisch ab.
Genau das macht mir Sorgen, steht beim Panasonic TX-L47ETW5 in der Beschreibung auf Amazon. Wenn sich dies jedoch abschalten ließe, ohne bei etwas einbüßen zu müssen, wäre das Gerät wohl ein guter Deal. Bist du dir 100% sicher, das sich diese Funktion also abschalten lässt, oder sollte ich lieber nachfragen oder mir die Bedienungsanleitung besorgen? Ansonsten soll das Teil wohl beim Saturn in meiner Nähe stehen, vielleicht fahre ich dort vorbei, wenn ich zufällig in der nähe bin.
[Beitrag von Xaver-Kun am 21. Okt 2012, 17:55 bearbeitet]
Blaexe
#6 erstellt: 21. Okt 2012, 18:15
Die automatische Helligkeitsanpassung lässt sich zu 100% abstellen.
Xaver-Kun
#7 erstellt: 21. Okt 2012, 21:02
Besten Dank
Neuer TV , 50-55", gute Blickwinkelstabilität
heidenfips am 09.11.2016  –  Letzte Antwort am 09.11.2016  –  2 Beiträge
Suche TV mit guter Blickwinkelstabilität
heidenfips am 17.07.2017  –  Letzte Antwort am 25.07.2017  –  16 Beiträge
46" - 50" LCD gesucht
6891HB am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  14 Beiträge
panasonic plasma 46" - 50"
levi3 am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  6 Beiträge
Entscheidungshilfe Flat 46/50"
hellsayer am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  13 Beiträge
Kaufberatung 46-50"
abrissbirne am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  5 Beiträge
46" od. 50" gesucht
Zweitnick am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  3 Beiträge
Kaufberatung Flachbild 46-50"
Sniper am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  3 Beiträge
46-50 Zoll
TheSuicidaL am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  3 Beiträge
TV 46-50" gesucht
pole23 am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhelischiefer
  • Gesamtzahl an Themen1.564.969
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.466
