Qual der Wahl
rambus47
#1 erstellt: 29. Aug 2014, 01:25
Habe diverse Fernseher im Internet und MM und Saturn angeschaut.
Jetzt weiß ich nicht welchen ich nehmen soll.
Folgende stehen zur Auswahl:
LG 42LB700V (direct LED)
LG 42LB731V (direct LED)
Sony 42KDL805/815B (Edge LED)
Toshiba 42M7463DG (pro LD)
Der Toshiba soll sehr gut sein, da die Hintergrundbeleuchtung full LED hat.
Wer kann mir bei der Entscheidung helfen?
rambus
Beipackstrippe
#2 erstellt: 29. Aug 2014, 07:58
Full LED kostet allein als Mehrpreis je nach Größe ca. 1000€ drauf. Der Toshiba wird komplett für 800€ verkauft.
Ist auch nur das billige Direct-LED mit verteilten Clustern.
rambus47
#3 erstellt: 29. Aug 2014, 10:18
Hier:
Review Toshiba M7
Auf dem 2. Bild sieht man die Anordnung der LED's
Sind ja fast bis zum Rand.
rambus
Beipackstrippe
#4 erstellt: 29. Aug 2014, 10:35
Ja, genau, dass ist Direct LED, wie es unterdessen LG, Panasonic und auch Sony und und und und anbietet = um die 100 LED Cluster.
Full-LED = weit >1000 feine Nano-LED, sieht aus wie der Sternenhimmel im frühen August.
[Beitrag von Beipackstrippe am 29. Aug 2014, 10:39 bearbeitet]
rambus47
#5 erstellt: 29. Aug 2014, 10:49
OK
Nach Aussage in der Beschreibung, ist der Farbraum sehr gut und die Leuchtkraft bei 700 Candela,
und das ist sehr hoch gegenüber die anderen Fernsehern die ich aufgeführt habe.
Die LG's haben ja auch direct-LED aber sind anzahlmäßig lt. Internetsuche geringer.
Die LG's und der Toshiba haben IPS-Panel.
rambus
eraser4400
#6 erstellt: 29. Aug 2014, 14:01
Also 700cd glaub ich im Leeeeeeeeben nich!
rambus47
#7 erstellt: 29. Aug 2014, 16:02
Lt. Review doch:
Was verbirgt sich hinter den neuen Panel-Merkmalen? PRO LED 700 mit weißen LEDs setzt auf eine direkte und lokal steuerbare LED-Hintergrundbeleuchtung, ein deutliches Unterscheidungsmerkmal gegenüber normalen EDGE-Geräten, die man beinahe ausschließlich auf dem Markt findet. Dadurch, dass hinter dem Panel LEDs untergebracht sind, die sich präzise in sogenannten “Clustern” dimmen lassen, erzielt die M7-Serie eine um 75 % höhere Leuchtkraft – 700 Candela/qm Helligkeit sprechen hier eine deutliche Sprache. Durch das Local Dimming sind auch exzellente Gesamt- und Detail-Kontrast-Werte möglich
rambus
[Beitrag von rambus47 am 29. Aug 2014, 16:06 bearbeitet]
eraser4400
#8 erstellt: 29. Aug 2014, 17:08
Was ein Geschwätz ! Was bringen denn dann die echten fullLED (fullArray) -TVs? 2000cd??
Das Teil von Toshi ist stinknormales DirektLED!
Zum Vergl.: Meiner bringt max. 400cd und ich hab die Bel.-Stufe auf 4 (von10) Helligkeit auf 35% UND noch Stromsparmodus auf "hoch". Und selbst da ist der immernoch so hell, dass das Einschlafen davor echt schwierig ist...
Bei 700cd könnte man den Tv auf Halbmast setzten und als Flutlichtanlage missbrauchen.
[Beitrag von eraser4400 am 29. Aug 2014, 17:09 bearbeitet]
rambus47
#9 erstellt: 29. Aug 2014, 17:30
Du scheinst es ja besser als Review Techniker zu wissen.
Vielleicht googelst du mal, um deine These zu widerlegen.
Klicke doch einfach mal auf den Link, den ich gepostet habe, da gibt es auch eine Abbildung von
den M7, und der sieht total anders aus als die direct-LED von LG.
By the Way, ich wollte hier nur Ratschläge über die Differenzen von die von mir angegebenen Geräte -siehe oben-
und einen Ratschlag welches hiervon zum Zuge kommt.
rambus
eraser4400
#10 erstellt: 29. Aug 2014, 18:18
Jo. Hab mir den kompletten "Test" 'reingezogen. Und?
Da steht nirgends etwas gegen meine Behauptung! Im Gegenteil:
Da steht deutlich:
"setzt auf eine direkte und....."
Ergo: DirektLED!
Hat nix mit fullArrayLED zu tun! Diese Geräte wären auch um Einiges schlanker da deren LEDs sehr klein und dünn sind und zwar mehrere tausend stück über die ges. Panelfläche verteilt. Bei direktLED -so wie hier beim toshi- sind nur ein paar vereinzelte hinterm Panel, wie Rosinen im Kuchen verteilt.
Echte fullArray's kosten in 55" auch locker 3000.- und mehr. War bisher bei Allen so.
Von der Güte der Bel. Technik her ist diese Reihenfolge anzusehen:
DirektLED (günstigste Technik, sind vom Gehäuse genauso wie frühere CCFLs)
Edge-LED (da sind schon sehr viel mehr LEDs beteiligt)
fullArrayLED (teuerste und beste Technik, kann jedoch auch Fehler aufweisen Stichwort: Blooming)
[Beitrag von eraser4400 am 29. Aug 2014, 18:20 bearbeitet]
rambus47
#11 erstellt: 29. Aug 2014, 21:51
@eraser4400
OK, nach deiner Lektion über full LED, Edge LED und direct LED, könntest du denn irgendwie auch auf meiner
Frage eine Antwort geben, welches der 4 Fernseher das Rennen machen würde.
rambus
Beipackstrippe
#12 erstellt: 29. Aug 2014, 22:13
Ein Mix von 100/aber auch 50Hz TV, IPS & VA Panel. Die Auswahl hängt maßgeblich von bestimmten Kriterien wie Inhalt TV/Seh-Content, Sitzwinkel, Abstand, Raumumgebung, Features (3D/Smart etc.) ab. All diese Informationen fehlen...die ganze Diskussion über die Beleuchtung ist ini diesem Größenbereich sowieso zweitrangig.
rambus47
#13 erstellt: 30. Aug 2014, 10:23
@beipackstrippe
Habe auch den Toshiba 47M7463DG (pro LD) ins Auge gefasst,
denn der würde auch wegen der geringen Höhe 66,2 cm passen.
Ich schaue meisten Kabel digital mit HD, BR und Maxdome.
Sitzabstand ist 2,5 - 3,50 Meter.
rambus
[Beitrag von rambus47 am 30. Aug 2014, 11:11 bearbeitet]
Beipackstrippe
#14 erstellt: 30. Aug 2014, 10:44
Die Features sind doch in Ordnung. In etwa vergleichbar mit einem Panasonic 42ASW654
100Hz Panel IPS, 3D passiv, D-LED, bloß hier sogar mit Local Dimming, bei Pana nur Frame Dimming.
Teste ihn und berichte. Die Sonys 42W805B/815B haben 50Hz Panel ohne Korrekturmöglichkeit bei Motionflow.
rambus47
#15 erstellt: 31. Aug 2014, 17:04
Es wird wahrscheinlich den Toshiba
47M7463DG (pro LED) werden.
rambus
rambus47
#16 erstellt: 04. Sep 2014, 22:40
Bei Saturn ist der momentan nicht lieferbar, nur bei Cyberport, dann aber Abholung
in der Filiale. Köln wäre für mich noch OK.
MM und Amazon haben den überhaupt nicht im Programm.
Kennt Jemand einen anderen Händler?
rambus47
#17 erstellt: 09. Sep 2014, 00:43
Habe nochmals div. Test durchgelesen, und jetzt wird es doch der LG 47LB700V,
denn der schneidet besser ab als der Toshiba.
rambus
rambus47
#18 erstellt: 26. Okt 2014, 15:56
Den LG lb700v hatte ich hier und habe den wieder sofort zurückgegeben.
Das Bild fand ich nicht gut, auch nach diversen Einstellungen und ausprobieren.
Habe jetzt den Toshiba 47m7463dg
rambus
Direct-/Full-LED TV
Redhunter92 am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  4 Beiträge
Welchen ca. 40" Full-LED (Direct LED)?
Catweasle1981 am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  7 Beiträge
Suche 65 Zoll TV + Verständnisfrage Edge LED - Direct LED
casthan am 02.05.2018  –  Letzte Antwort am 03.05.2018  –  7 Beiträge
55" LED - Die Qual der Wahl!
Devil_Dante am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  11 Beiträge
Direct-LED TV gesucht.
commy am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  3 Beiträge
65" OLED oder Direct LED (Full-Array)
Hacki01 am 16.08.2021  –  Letzte Antwort am 17.08.2021  –  11 Beiträge
direct LED LCD 40"-42"
Tiuz am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  4 Beiträge
Direct-LED Fernseher für PS4/XBOX
EzioAuditore am 01.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  25 Beiträge
FULL-LED oder EDGE-LED
ycapraz am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  11 Beiträge
?Samsung LED oder LG LED?
b€rlin€r am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedZap_Dev
  • Gesamtzahl an Themen1.564.974
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.520
