| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » 48" - 55" Zoll LED Fernseher gesucht | |
48" - 55" Zoll LED Fernseher gesucht+A -A |
FrankySoprano
erstellt: 12. Nov 2014, 20:24
Hallo, ich bin Franky und bin neu hier. Ich suche wie oben erwähnt einen LED Fernseher in der EDIT: Größe 55", da ich umziehe und noch nicht genau weiss wie gross der Abstand vom Sofa zum Fernseher sein wird. Es wird ein Apple TV oder Ähnliches Gerät angeschlossen und ich schaue hauptsächlich HD Streams oder Filme von meinem Macbook, aber auch Fernsehen. Ich habe schon etwas recherchiert und es soll auf jeden Fall einer von Samsung, LG oder Sony werden. Ich habe ein wenig rumgeguckt und hatte mit 800€ oder so gerechnet, wenn es jetzt einen gibt der ein wirklich viel besseres Bild hat wo es sich lohnt mehr auszugeben würde ich auch bis 1300€ oder so zahlen, dass ist das maximale Budget. Anforderungen: mindestens 100-200 Hz WLAN schnell im Umschalten ohne große Verzögerungen 3D brauch ich nicht unbedingt aber dann wohl eher passiv weil die schweren Brillen wohl nichts für mich sind Bild sollte natürlich für die oben genannten Quellen top sein Sound sollte auch gut sein aber muss jetzt nicht herausragend sein da ich da wohl noch etwas externes hole. und noch ein paar Fragen: - Ist es in der Regel immer so dass die neuen Modelle besser sind als ältere Modelle? Weil ich oft noch Fernseher aus dem letzten Jahr sehe die teurer sind als die aktuellen Modelle. - Unterscheiden die oben genannten marken sich großartig oder ist es nicht wirklich gravierend? - Hab ich das richtig gesehen das fast alle Fernseher Edge Led haben und ist das "richtige LED" soviel besser? - Liege ich richtig in der Annahme dass es sich nicht lohnt einen 4k fähigen Fernseher zu kaufen oder wird da mehr Inhalt für kommen in naher Zukunft? - Ist curved nur Marketing oder denkt ihr dass es den preis wert ist? [Beitrag von FrankySoprano am 13. Nov 2014, 17:58 bearbeitet] |
eraser4400
erstellt: 12. Nov 2014, 22:02
mindestens 100-200 Hz >Was denn? Bewegtbildoptimierung oder Bildwiederholrate? Letzteres ist in 200hz für dein Budget gar nicht erhältich. Bild sollte natürlich für die oben genannten Quellen top sein >Top-Bild bekommt man bei 55" so ab ca. 2000.-. für dein Budget würd ich den Anspruch auf "ordentliches Bild" korrigieren. - Ist es in der Regel immer so dass die neuen Modelle besser sind als ältere Modelle? Nein. Es gibt bspw. Modelle aus 2011/12 die die Heutigen fullHDs platt machen. Seit dem gehen die Standards eher kontinuierlich nach unten, da ja der Wechsel zu neuen Techniken absehbar war (4K, OLED). - Hab ich das richtig gesehen das fast alle Fernseher Edge Led haben und ist das "richtige LED" soviel besser? Von der Verarbeitung/Bildquali/Bewegtbildleistung in etwa diese Reihenfolge: Sony, Samsung, LG. - Hab ich das richtig gesehen das fast alle Fernseher Edge Led haben und ist das "richtige LED" soviel besser? >Was genau meinst du mit "richtiges" ? Beste wäre fullLED, dann Edge, dann Direkt. Ersteres gibts bis auf 1-2 Modelle gar nicht mehr. Für dein Budget....naja, du ahnst es sicher... - Liege ich richtig in der Annahme dass es sich nicht lohnt einen 4k fähigen Fernseher zu kaufen oder wird da mehr Inhalt für kommen in naher Zukunft? >Ab 2016 könnte es interessant werden, falls dann nicht schon 8K da ist... - Ist curved nur Marketing oder denkt ihr dass es den preis wert ist? >Ersteres. |
FrankySoprano
erstellt: 13. Nov 2014, 15:55
Ok also ich war heute nochmal bei Saturn und habe den Abstand in der neuen Wohnung ausgemessen und es wird definitiv ein 55". 4k brauch ich nicht und 3D ist auch kein Auswahlkriterium, wenn es dabei ist okay, wenn nicht ist es auch nicht schlimm. Könnte denn jemand ein spezifisches Modell vorschlagen? |
danyo77
erstellt: 13. Nov 2014, 16:19
Rufst Du uns schnell noch zu, wie weit Du wegsitzt? Und wieviel Deines Quellmaterials prozentual dann HD/SD ausmacht? Und ob viel Sport oder viel Film? Wird seitlich geguckt? Gibts abends Umgebungslicht? Grundsätzlich nen Blick wert: Samsung H7090, Panasonic ASW804 und je nach Abstand und Quellmaterial 60W605B, 55W805B oder 50W705B. Da liegen allerdings erstgenannte ausserhalb des Budgets, höchstens Du würdest nur nen kleineren benötigen (weil viel SD oder größerer Abstand), mehr Budget mitnehmen oder Glück beim Kauf haben. Die Sonys liegen alle innerhalb des Budgets. [Beitrag von danyo77 am 13. Nov 2014, 16:20 bearbeitet] |
FrankySoprano
erstellt: 13. Nov 2014, 16:38
Also der Raum ist 3,40m lang, und dann kommt an die eine Seite das Sofa und an die andere Seite der Fernseher. Sprich etwas weniger als 3m Abstand denke ich. Ein 50" ist mir zu klein und 60" zu groß, 55" sollte schon perfekt sein für den Raum. Mehr Serien / Film,meistens in HD aber auch SD, prozentual kann ich leider auch nicht so sagen + so gut wie gar kein Sport. Großartig seitlich wird wohl nicht geguckt und zum Licht kann ich noch nichts sagen. Wie gesagt zu den Marken sollte es Sony, Samsung oder LG sein, gegen Panasonic und z.B. Philips hab ich irgendwie eine Abneigung. klingt blöd aber ist so |
Beipackstrippe
erstellt: 13. Nov 2014, 20:42
Knapp unter 3m/55'' LCD/SD = dann mach die Augen eher zu oder guck solange woanders hin...es sei denn, die Ansprüche sind nicht so hoch, dann kannst du auch zugucken... |
FrankySoprano
erstellt: 15. Nov 2014, 20:22
Also ich habe auch nochmal weitergeschaut und es läuft wohl immer auf zwei Modelle raus: Sony KDL55W805B Samsung 55H6470 Beide leider keine Dimming Funkion, leider Active 3D. LG wäre zwischen den Marken auf jeden fall immer die dritte Wahl? bzw hat jemand anderes noch ein weiteres Modell was in der 55" Variante in Frage kommt und nicht gleich 1500 kostet. |
Hardrock82
erstellt: 15. Nov 2014, 22:09
Ich würde an deiner Stelle einen Samsung H6600 austesten, da bekommste noch ein minimal besseres Schwarz (micro dimming) sowiie einen Twin Tuner (falls du viel Digital TV aufnehmen möchtest) und hat besseres 3D als der W805 bzw. leichtere Brillen. Wenn dein Fokus aber auch auf Gaming liegt dann greif zum Sony. |
danyo77
erstellt: 15. Nov 2014, 22:45
Vielleicht auch hier einfach mal den H7090 für 1.300 nachfragen: http://www.emarkt24....-ue55h7090svxzg.html - wenn die den dafür anbieten, wärs ein Schnapper. 200Hz nativ, damit 3D absolut ruckelfrei. Dazu Ultra Clear Panel... |
FrankySoprano
erstellt: 16. Nov 2014, 11:32
@Hardrock82, ich lese überall dass der H6600 im Gegensatz zu dem H6470 nur mehr 3D Brillen und einen Twin Tuner hat. Von Micro Dimming sehe ich nichts. @danyo77, ich habe eine Anfrage geschickt und eine Antwort für 1440€ bekommen, der Preis ist wirklich sehr grenzwertig für mich und irgendwie bin ich stutzig bezüglich des Shops, immer mal schlechte Bewertungen, besonders was Garantie angeht. |
danyo77
erstellt: 16. Nov 2014, 14:18
Jep, hat ein anderer User hier öfter vorgeschlagen. Hab jetzt auch mal - selbst hier im Forum - schlechtere Kommentare zu dem Shop gefunden. dann lieber EU-Ware... |
Hardrock82
erstellt: 16. Nov 2014, 19:30
@Hardrock82, ich lese überall dass der H6600 im Gegensatz zu dem H6470 nur mehr 3D Brillen und einen Twin Tuner hat. Von Micro Dimming sehe ich nichts. >> Hatte es so auch nur bei Amazon gesehen. In technische Daten bei Comtech/Cyberport stand auch nix. Fakt ist richtiges Local Dimming wird man wohl nur beim H7000/7090 bekomnen. |
48-55 Zoll Gerät Andylein am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 3 Beiträge |
55 Zoll led /lcd gesucht Franzxaver75 am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 12 Beiträge |
TV 48 - 55 Zoll aquagenius91 am 31.01.2021 – Letzte Antwort am 01.02.2021 – 9 Beiträge |
Fernseher Kaufberatung 48-55" hamada96 am 05.04.2017 – Letzte Antwort am 05.04.2017 – 2 Beiträge |
Suche: 48-55 Zoll TV Seborted am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 31 Beiträge |
55 Zoll Fernseher gesucht Xardas1988 am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 5 Beiträge |
55 Zoll Fernseher gesucht TEMUR am 10.05.2018 – Letzte Antwort am 15.05.2018 – 8 Beiträge |
Fernseher 55" Zoll gesucht mpower86 am 14.03.2023 – Letzte Antwort am 27.03.2023 – 9 Beiträge |
Gesucht: 55" LED ~1400? muzzie am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 11 Beiträge |
Neuer TV gesucht - 48 Zoll? TimoJansen123 am 23.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 4 Beiträge |
2014
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedZap_Dev
- Gesamtzahl an Themen1.564.973
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.491
