| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » TV mit Freeze-Funktion | |
TV mit Freeze-Funktion+A -A |
*Sattler*
erstellt: 15. Okt 2024, 18:01
Hallo Forum, für die Einrichtung von zwei Verkaufsbüros benötige ich Fernseher, welche idealerweise auf der Fernbedienung eine "Freeze" Taste (Standbild) haben. Die Funktion kennt der ein oder andere vielleicht von Präsentationsbeamern. Hintergrund ist, das für den Kunden die Anzeige des Bildschirms eingefroren werden kann, während der Verkäufer mit dem PC über seinen Monitor z.B. auf sensible Daten zugreift, die der Kunde nicht sehen soll. Kennt jemand einen Hersteller oder Modell, der diese Funktion anbietet? Danke! |
Highente
erstellt: 15. Okt 2024, 18:26
Bei meinem Panasonic funktioniert das über die "Hold" Taste auf der Fernbedienung. Da die Fernbedienung eigentlich von einem anderen Panasonic Modell stammt, gehe ich davon aus, dass das bei Panasonic grundsätzlich funktioniert. |
EiGuscheMa
erstellt: 15. Okt 2024, 21:46
Bei anderen Herstellern heißt das "Pause live TV" , bei meinem LG OLED bspw. |
*Sattler*
erstellt: 16. Okt 2024, 07:21
Alles klar, bei Panasonic gibt´s ne "Hold" Taste, bei LG "Pause live TV". Dann werde ich mir Heute im Elektronikmarkt mal deren Fernbedienungen ansehen. Besten Dank! |
*Sattler*
erstellt: 21. Okt 2024, 07:03
So, habe mir mittlerweile die Geräte im Laden angesehen. Weder der Verkäufer noch ich konnten die genannten Funktion bei Panasonic oder LG auf der Fernbedienung entdecken. Wie gesagt, es soll ein PC Signal über HDMI eingespielt werden und ein Standbild dessen möglich sein. Gibts noch andere Ideen oder Vorschläge? |
EiGuscheMa
erstellt: 21. Okt 2024, 08:37
Upps ![]() Sorry, da war ich wohl noch bei meinem "alten" LG Plasma 60PK950 hängen geblieben, der das konnte. Die Taste hieß auch nicht Pause live TV sondern "FREEZE" Mein aktueller LG OLED 77C8 kann das Bild nicht mehr einfach so einfrieren. "Pause live TV" geht zwar noch, aber das ist nicht das was Du willst: Wenn Du "Pause live TV" drückst dann wird die laufende Sendung auf ein USB Medium aufgezeichnet. Sofern eins angeschlossen ist. Dabei wird dann zwar auch ein Standbild angezeigt, aber das funktioniert nur bei Verwendung des eingebauten Tuners, nicht per HDMI. Zudem haben die aktuellen "Smart" Fernbedienungen kaum noch Tasten weil alles per Mauszeiger läuft. Du brauchst eine passende Universal-Fernbedienung welche diese Tasten noch hat. Offenbar haben sie die "Freeze" Funktion wegrationalisiert. Ob das bei allen aktuellen LG TV ist weiß ich nicht, vermute es aber. Sorry [Beitrag von EiGuscheMa am 21. Okt 2024, 09:09 bearbeitet] |
Dminor
erstellt: 21. Okt 2024, 09:09
Den int. Medienplayer (USB Medium, int. App z.B. YT) kann man mit Pause/Play beeinflussen, aber kein externes Signal. |
EiGuscheMa
erstellt: 21. Okt 2024, 13:52
Highentes Panasonic TX 55 CXW 804 ist ja auch bereits ein Modell aus 2015. Ob da die aktuellen Modelle noch "Hold" können ? |
EiGuscheMa
erstellt: 21. Okt 2024, 15:03
Gar nicht so einfach da etwas zu finden, nicht wahr ? Es gibt aber etwas im Bereich der Präsentations-Displays welches genau das kann was Du willst: Viewsonic CDE 6530Siehe Bild der Fernbedienung auf Seite 23: Taste "Bildschirm einfrieren" Da Profi-Geräte sind die Preise natürlich dementsprechend: Etwa 1200€ für ein 65" Modell Geht es nicht anders mit dem Computer zu machen? Offenbar kannst Du ja zwei Monitore anschließen Von denen könnte einer fortlaufend die Präsentation anzeigen währen der Andere für wechselnde Zwecke genutzt wird. [Beitrag von EiGuscheMa am 21. Okt 2024, 15:07 bearbeitet] |
*Sattler*
erstellt: 21. Okt 2024, 17:12
Der Viewsonic ist ja zumindest mal eine Option :-) In der von mir benötigten Größe von 43" habe ich den CDE4320 (Scheint der Vorgänger vom 4330 zu sein) für 430 Euro gefunden; das geht ja noch. Alternativ teste ich noch eine Softwarelösung mit "Dual Monitor Tools". Wichtig wäre mir ein fester Hotkey auf der Tastatur für die Funktion. |
Highente
erstellt: 21. Okt 2024, 18:06
Und jetzt wird es ganz kurios. Auf der originalen Fernbedienung zu obigen TV ist die Taste ebenfalls nicht vorhanden. Ich hab hier aber noch ne ältere Panasonic Fernbedienung N20AYB mit der vorhandenen Hold Taste in Verwendung und die Funktion wird eindeutig ausgeführt. Das Bild friert ein. [Beitrag von Highente am 21. Okt 2024, 18:16 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 21. Okt 2024, 19:22
Na immerhin ![]() Da lässt sich sicher auch eine One4All drauf anlernen. Die Frage ist für mich allerdings immer noch ob sie das bei den neuen Geräten nicht ebenfalls wegrationalisiert haben. Das braucht ja auch kaum noch jemand. [Beitrag von EiGuscheMa am 21. Okt 2024, 19:24 bearbeitet] |
Sibe
erstellt: 21. Okt 2024, 19:28
Freeze wurde sozusagen ersetzt durch Time-Shift |
Kunibert63
erstellt: 21. Okt 2024, 21:06
Ich habe hier einen Technisat Monitor, also ohne irgendwas eingebaut. Monitor halt. Gab mal zwei Ausführungen. 55 Zoll und glaube 65 Zoll. Und...tadaa Freece funktioniert. Von Extern vom AVR kommend. DieTaste auf der Fernbedienung nennt sich Still. |
EiGuscheMa
erstellt: 21. Okt 2024, 21:52
Na Prima, allerdings hat wohl auch Technisat diese Funktion mittlerweile wegrationalisiert . Die Fernbedienung (Seite 15)der aktuellen Geräte hat diese "Still" Taste nicht mehr. ![]() Die "Monitorline" Geräte (vermutlich hast Du so eins ) kannst Du nicht mehr kaufen. [Beitrag von EiGuscheMa am 21. Okt 2024, 22:06 bearbeitet] |
dan_oldb
erstellt: 22. Okt 2024, 00:10
Warum machst du das nicht vom PC aus, dann bist du unabhängig in der Wahl des Bildschirms? https://github.com/askvictor/PauseToScreen https://www.comroestudios.com/DisplayClone/Doc/DisplayClone.html https://www.projecto...-screen-from-laptop/ |
*Sattler*
erstellt: 06. Nov 2024, 19:32
So, ich kann Vollzug melden: Hab zwei Viewsonic 4320 gekauft, Preislich zwar ein paar Euro mehr als ein gewöhnlicher 43" TV, dafür mit der "Freeze" Taste auf der Fernbedienung DAU geeignet ;-) |
EiGuscheMa
erstellt: 06. Nov 2024, 19:37
Danke für die Rückmeldung |
Fernseher mit Standbild-Funktion Schokoladenmann am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 11.10.2014 – 3 Beiträge |
Frage zu Timeshift Funktion clubberer2009 am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 3 Beiträge |
Fernseher mit Twin-Tuner und PVR Funktion? CrazyLexx am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 7 Beiträge |
Entscheidungshilfe für TV mit PiP-Funktion Tom_Navigator am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 22 Beiträge |
Fernseher mit Streaming Funktion *Stumpen* am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 8 Beiträge |
neue Modelle der Hersteller Kiss_News am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 2 Beiträge |
TV als Monitor für Schulungen tobimoli am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 11 Beiträge |
Smart TV mit "Bild aus"-Funktion Doc_Debil am 26.12.2020 – Letzte Antwort am 27.12.2020 – 6 Beiträge |
Kennt jemand diese Beamerhalterung? moepy am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 4 Beiträge |
Kennt jemand den Hersteller "Level" ? Desideratus am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 12 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder931.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedOberlauscherJunior
- Gesamtzahl an Themen1.564.762
- Gesamtzahl an Beiträgen21.865.852
