HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Festival Box / CarHifi / Bleiakku | |
Festival Box / CarHifi / Bleiakku+A -A |
JoSer
#1 erstellt: 12. Jul 2016, 21:38 | |||||||||||
Habe mir jetzt schon etliche Threads zum Thema Festival Box selber bauen durchgelesen und komme aber zu keinem Schluss. Bez .Elektronik ist mir eigentlich alles klar, da kenn ich mich aus, aber welches Volumen die Box ca. braucht ist nur noch unklar. Auch ob geschlossen oder Bassreflex weiß ich nicht. Es soll einfach eine Box sein um gemütlich beim Camping am Festival nebenbei Musik hören zu können. Muss nicht das ganze Gelände damit beschallen. Deshalb auch die Entscheidung für die folgenden Komponenten: 2x Blaupunkt GTx 693 DE (weil im Angebot und ich will nicht viel Geld ausgeben) - bitte nicht haten deswegen =D 1x geschenkter Autoradio von Clarion mit 4x55W 1x 75AH Bleiakku Hab den ganzen Aufbau schon fliegend verkabelt und es läuft, Laufzeit dürfte auch ok sein. Habe mich Versucht mit WinISD zu beschäftigen aber meine Treiber sind wohl nicht in der Datenbank. Könnte vielleicht jemand mit Erfahrung so freundlich sein und mir mitteilen wie groß ich die Box ungefähr bauen soll und ob geschlossen oder nicht? Bauform wird wohl ein Trapez werden, sonst muss man sich ja auf den Boden legen um was zu hören Cheers! |
Eddi-Lomax
#2 erstellt: 12. Jul 2016, 22:58 | |||||||||||
Genau da liegt das Problem. Von jedem 10€-Visaton-Lautsprecher gibt es Daten für die Simulation. Bei Car-Hifi-Gedöns fast nie. Kannst du googlen, aber wirst wohl kaum was finden. Da kommst du um Testgehäuse nicht drumrum. Tipp für die Richtung: Auf welches Gehäuse spielt der jeweile Lautsprecher im Auto? Ne relative kleine, dichte Tür? Den großen undichten Kofferraum? Probier es einfach aus, oder investier in Chassis, deren Daten vorliegen. |
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 13. Jul 2016, 06:53 | |||||||||||
Da es keine TSP gibt musst du ausprobieren. Ich würde einfach mal 10L pro Chassis einplanen. Geschlossen, kein Bassreflex. |
JoSer
#4 erstellt: 13. Jul 2016, 09:49 | |||||||||||
Danke für die Tipps. Werde ausprobieren und berichten |
JoSer
#5 erstellt: 17. Jul 2016, 23:48 | |||||||||||
Hab nun alles fertig gebaut, ist wohl doch etwas größer geworden wie erwartet (vor allem wegen der Autobatterie). Sind nun ca. 140 Liter. Hier ein Bild: Beim Test ist mir nun aufgefallen dass es geschlossen nicht wirklich gut klingt. Zuviel Bass in der Box. D.h. die Box scheint Bassreflexrohre und/oder Löcher zu brauchen. Soll ich mal mit einem Loch (8cm probieren) oder habt hier jemand noch andere Tipps für mich? |
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 18. Jul 2016, 00:17 | |||||||||||
140L ist maßlos übertrieben!!! O.o Warum so verflucht groß??? Wer soll so ein Ding denn transportieren??? Und dann gerade bei Festivals ? Wo der PKW doch eh bis zum Zerbersten voll geladen ist, oder mit den Partybus wo man eh kaum was mitnehmen kann?!?! Eine Autobatterie ist doch MAXIMAL, und dann hast du wirklich schon eine SEHR große, 15L groß !? O.o Und pro Chassis reichen wie gesagt als Minimum 10L bereits aus. Sei großzügig und gib jedem 15L. Dann bist du bei grob 50L inkl. Technik-Gedöns und Co. Das wäre ein Würfel mit gerade mal 40cm Kantenlänge wenn du ihn aus 15mm MPX baust. Extrem kompakt also. Wenn es in der Box dröhnt, dann weil sie so unglücklich gebaut ist, dass sich darin Längsmoden ausbreiten können. Noch dazu wurden vmtl keinerlei Versteifungen verbaut und als Material wurde 16mm Grobspanplatte verwendet das billigste vom Billigen... Bau neu, maximal 40L reines Nettovolumen, alles andere ist Platz und Geldverschwendung. Winkele die Chassis zur Front an, so ca. 30° jeweils, dann wird die Abstrahlung wesentlich besser. So wie jetzt, wo beide in exakt eine Richtung arbeiten, ist der Klang für die Leute leicht seitlich von der Box wesentlich schlechter als direkt davor. |
JoSer
#7 erstellt: 18. Jul 2016, 00:28 | |||||||||||
Die Größe hat sich irgendwie durch vorhandene Platten ergeben. Ich wollte einfach mit wenig Kostenaufwand etwas bauen. Der Platz ist kein Problem, da ich direkt neben dem Auto Zelten kann und ich hab eh nen großen Kombi. 16mm Sperrholz hab ich verwendet, das stimmt. Die Konstruktion hat Versteifungen und es vibriert sonst nichts beim laut drehen. Ich nenn die Box mal Version 1.0. Vielleicht bau ich nächstes Jahr dann eine Neue die kleiner ist. Abseits davon dass sie zu groß gebaut ist müsst ich aber die langen Basswellen aus der Box bekommen wenn ich 6-8cm große Löcher bohre oder? Die Box muss kein Hifi Wunder sein und bei der Nächsten weiß ich es dann besser. |
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 18. Jul 2016, 02:01 | |||||||||||
Naja, die platten hättest du ja auch einfach zusägen können?! Immerhin habe ich dir ja vorgeschlagen wie viel Volumen je ein Chassis braucht, so um die 10L, mehr schadet nicht, muss aber auch nicht.
Naja, aber wenn man mit 4 leuten zu nem Festival fährt, zwei Zelte, vier Schlafsäcke, Bier, Grillzeug, Kühlbox,... Da hätte ich nicht auch noch Platz für eine 140L-Monster-Box im Kofferraum
Bei diesem Volumen darf es dann je nach Holz doch etwas mehr sein. Und ich schrieb von Grobspanplatte, das ist dieses Billig-Holz welches bei billig-Möbeln verwendet wird. Absoluter mist. Sperrholz ist, wenn es denn Vernünftiges ist, sehr gut. Leider sieht deine Box eher danach aus, als hättest du einfach alte Schrankwände zusammen geschraubt.
Das ist grundlegend sehr gut. Aber ich glaube ich sehe da doch das ein oder andere große Spaltmaß, ich denke das ist dein Problem. Die box sollte zu 100% dicht sein. Wirklich dicht.
Nein, das würde sich einer sehr sehr hoch abgestimmten Bassreflex-Box nähern, welche garantiert NOCH MEHR dröhnen wird Mach sie 100% dicht oder, was meiner Meinung nach VIEL besser wäre, bau sie neu
HiFi ist auf einem Festival eh total überflüssig. Aber ein klein wenig schöner hätte sie dann doch werden können ^^ Wo solls denn hingehen? Nature One? Bis dahin sinds noch ein paar Tage, das reicht locker für nen schön kompakten Neubau Und weil ich gerne hilfsbereit bin, auch ungefragt ^^, habe ich hier mal was designed: Grüße, Reference |
JoSer
#9 erstellt: 18. Jul 2016, 11:53 | |||||||||||
Danke für das Design, schaut cool aus. Das wird dann 2.0 Hab jetzt am Radio einfach den Bass runtergedreht. Scheinbar war default mäßig +3dB eingestellt. Muss sagen dass die Box jetzt echt super klingt. Ich sag das nicht einfach so, bin als Musiker hier eigentlich schon anspruchsvoll. |
Festival Box DjEvolver am 18.02.2017 – Letzte Antwort am 22.05.2017 – 21 Beiträge |
Festival Box cj1603 am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 30.05.2018 – 28 Beiträge |
Festival Box Marco1409 am 31.05.2019 – Letzte Antwort am 12.06.2019 – 2 Beiträge |
Festival Box Nr Drölfkommaeins Maselli am 05.01.2018 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 5 Beiträge |
Festival Box No. 1001 XmincerX am 21.12.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2019 – 45 Beiträge |
Festival Box die 1.000ste stoker85 am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 26.05.2017 – 2 Beiträge |
Mobile festival Box Senfmann am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 18 Beiträge |
Festival BOX 1000 W Gloana am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 17 Beiträge |
Erweiterung Festival Box muhaha501 am 23.03.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 4 Beiträge |
Festival Box 2.1 Julian1303 am 11.07.2018 – Letzte Antwort am 11.07.2018 – 3 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder925.736 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied-MoritzL-
- Gesamtzahl an Themen1.551.094
- Gesamtzahl an Beiträgen21.537.970
