| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Philips SRU 8015 und Pana LCD : FRUST ist weg! Nun... | |
Philips SRU 8015 und Pana LCD : FRUST ist weg! Nun u.a. Dream-Problem!+A -A |
mjbrunner
erstellt: 25. Dez 2007, 17:18
Hallo Ich habe schon den 1. Frust mit der Fernbedienung. Ich habe einen neuen LCD-Fernseher: Panasonic TX32LMD70F. Habe den mit der Pronto suchen wollen, alle 45 Möglichkeiten (bei Panasonic) bei der FB schlagen fehl. Dann wurde mir angeboten, alle über 1100 (!) Kombinationen durchzugehen, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt über eine halbe Stunde eine Taste drücken muss. Diese FB gehört in den Kübel!!!! Bin echt sauer! Gruss Marcel |
Master_J
erstellt: 25. Dez 2007, 17:22
Die 8015 ist keine Pronto. Was ist mit der Lernfunktion? 5 Minuten hinsetzen und die Original-FB klonen. Fertig. Gruss Jochen |
mjbrunner
erstellt: 25. Dez 2007, 17:25
Hallo Jochen, Titel ist geändert... Na ja, jedes Teil bekommt eine 2. Chance. Ich werde dann mal in aller Ruhe nochmals das Ganze durchgehen und wenn es nicht anders geht, die FB anlernen lassen. Ich dachte einfach, dass ein TV drin sein muss. Ich will noch gar nicht wissen, wie es dann mit Geräten wie Humax iCORD oder Topfield 7700HDPVR aussieht.... Gruss Marcel |
creed67
erstellt: 25. Dez 2007, 20:07
Die Fernbedienung sendet jeweils nur kurze Impulse, zu kurz, damit der Pana sofort ausgeht. Sobald beim Durchlauf die LED vom TV blinkt, loslassen und weiter mit den Einstellungen fortfahren. Sollte der 1. "Blinkende" Versuch nachher nicht funktionieren, beim nächsten Durchlauf erst beim zweiten "Blinken" der LED loslassen. |
mjbrunner
erstellt: 25. Dez 2007, 22:34
@creed67 Danke für den Tipp, werde ich dann heute (oder eher morgen) ausprobieren. Gruss Marcel |
sebe
erstellt: 25. Dez 2007, 22:57
So gings mir mit der Dream auch eine gute stunde drücken. Danach waren die Batterien leer. Ging drotzdem nicht und musste alle Tasten anlernen. Ab und zu sendet sie halt doppel Befehle. Das ist halt beim anlernen so. PS:Meine Harmony 555 konnte die Dream Befehle auch nicht richtig anlernen egal wie ich anlernte da kammen beim Kanal + CH - auch ab und zu doppel Befehle. Erst alls ich die Tasten im Steuerkreuz ( die waren ja von der Datenbank ) einfach zu den + CH - legte funktioniert es einwandfrei. MFG Sebe |
mjbrunner
erstellt: 25. Dez 2007, 23:14
Zum Panasonic-Problem: Der Tipp mit dem kurzen Aufblinken der LED war Gold wert, schon beim 1. oder 2. Gerät hat die LED geblinkt, ich musste schlieslich nur noch 2 oder 3 Tasten anlernen. Der Fernseher läuft nun optimal. Jetzt zum nächsten Problem: Meine Dreambox 7025. Keine der 10 Geräte drin funktioniert... Dann habe ich das 1. genommen. Ein- und Ausschalten geht, allerdings muss ich etwa 2-3 Sekunden die Taset gdedrückt halten. Alle anderen Tasten gehen nicht. Beim 2. Gerät innerhalb der Dream-Serie dasselbe. Wie soll das nun weitergehen? Die Dream ist ja nun wirklich eine etablierte Marke und sollte funktionieren. Gibt es nirgends eine Liste, wo man z.B. nachschauen kann: Dreambox 7025: --> Dream Multimedia / 5. von 10 Geräten etc. Gruss Marcel |
sebe
erstellt: 25. Dez 2007, 23:32
Habe eine Dream 7000 Obwohl Dream Multimedia in der Datenbank vorhanden geht es nicht. Habe 2 Tage rumgespielt das geht nicht, habe sogar alle 1100 Möglichkeiten probiert, das kannst du vergessen. Du musst alle Tasten anlernen. Ab und zu sendet sie halt dann Doppelbefehle, oder schaltet den Ton ab. Die Aldi Fernbedienung um 10 Euro beherscht den Dream code einwandfrei. PS: Soviel ich weiss haben alle Dreams den gleichen Ferbedienungscode. MFG Sebe [Beitrag von sebe am 25. Dez 2007, 23:49 bearbeitet] |
mjbrunner
erstellt: 26. Dez 2007, 00:38
Habe nun alle 10 Codes für die Dreambox durch, keiner funktioniert.... Dann habe ich den Clarke-Tech 5000HD ausprobiert. Clarke-Tech ist drin, nur 1 Code --> funktioniert aber nicht! Das kann doch nicht sein, eine FB, die über 130 Euro kostet und dann funktionieren weit verbreitete Geräte nicht.... Ich habe doch keine Lust, jede meiner mittlerweile 7 FB anzulernen.... Diese Sch...ding verkaufe ich schneller, als ich es gekauft habe! Gruss Marcel |
sebe
erstellt: 26. Dez 2007, 00:58
Das grösste Handycap ist das Fernbedienung nicht updatebar ist. Da wird also nichts ausgebessert. Das mit der Dream kann nur ein Schlampigkeitsfehler sein, Code hineingespielt und nicht getestet. Ansonsten vom Handling super. Da krazzt keine Taste. Ich behalte sie mal. Bei der Dream alles angelernt, geht inzwischen nach mehre male ausbessern eigendlich ganz gut. Das einzige was noch nicht geht wenn ich die Dream vom Deepsleep hochfahre muss ich je nach dem ein paar Tasten drücken das die Befehle wieder gehen. Warum auch immer. Danach geht die Box einwandfrei bis zum nächsten mal hochfahren. Vom Standbay geht die Fernbedienung einwandfrei. An der Dream liegts nicht weil die Orginal Aldi und Harmonie gehen einwandfrei. Schlimm ist halt das eigendlich bei mir zu 99% die Dream läuft da habe ich auch noch eine 400gb Festplatte eingebaut. MFG Sebe |
mjbrunner
erstellt: 26. Dez 2007, 09:56
@sebe Hallo, schön, wenn die Dream bei dir geht. Ich habe gestern Abend noch einige Tasten angelernt, und trotzdem keine einzige funktioniert dann, weder die Ziffern noch eine Channel-Up/Down. Bevor ich mich allzu sehr nerve, werde ich das Ding verkaufen... Gruss Marcel |
sebe
erstellt: 26. Dez 2007, 14:23
Setze die Fernbedienung auf Werkseinstellungen zurück. Dann nimm einfach den ersten code der dream wo sie abschaltet. Danach lernst du die Tasten an. Die entfernung der beiden Fernbedienungen sollten höchstens 5 cm betragen, ich machs bei 2 cm. Schau das du bei beiden neue Batterien hast. Wenn du sie zurückgibst ist es ein Versuch wert, da kannst du sie ruhig auf Initialsieren stellen ( Werkseinstellungen )machen. PS:Richte zuerst den TV ein danach die dream da man die Reihenfolge nicht ändern kann. MFG Sebe [Beitrag von sebe am 26. Dez 2007, 14:27 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 26. Dez 2007, 14:56
Ginge schneller, als hier rumzuposten und die Beipack-Codes reihenweise auszuprobieren. Ich versteh's nicht. Es gibt zwar auch beim Anlernen hartnäckige Geräte, aber bisher habe ich noch alle in den Griff gekriegt. http://www.remotecentral.com/features/irtips.htmGruss Jochen |
sebe
erstellt: 26. Dez 2007, 15:19
Habs mir gerade mit dem Google Translate in Deutsch übersetzt, da mein englich nicht so gut ist. Jetzt gehe ich mal was essen bovor ich mir das anschaue. Da ist sicher was dabei was man brauchen kann wenn die Fernbedienung bockt. MFG Sebe |
Problem mit Philips SRU 8015 maniker am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 4 Beiträge |
SRU 8015 - Quelle wählen ? Quadro29 am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 3 Beiträge |
Philips SRU 9600 vs. SRU 8015 yocash am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 3 Beiträge |
SRU 8015 Fehlverhalten Bestätigungstaste Superhase am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 5 Beiträge |
Philips Prestigo SRU 8015 - Erfahrungsbericht Guenniguenzbert am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 242 Beiträge |
Philips SRU 8015 und Philips Living Color seril am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 3 Beiträge |
Philips Prestigo SRU 8015 - Umschaltverzögerungs Problem AndyFreak am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 7 Beiträge |
Philips Prestigo SRU 8015 Aktivität hinzufügen. transputor am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 2 Beiträge |
Harmony 885 oder Philips SRU 8015 MrMulugulu am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
SRU 8015 und zweistellige Kanalnummern BauerHansen100 am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTimweises
- Gesamtzahl an Themen1.564.611
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.094
