Harmony 950 lässt sich nicht mehr sychronisieren
audioinside
#1 erstellt: 02. Dez 2025, 14:03
Hallo Gemeinde,
bei uns haben sich beim Kabelanbieter die Programmplätze geändert, also muss ich die Harmony 950 anpassen.
Leider lässt sich nicht mehr sychronisieren und bricht bei 2 von 3 Schritten immer ab. Habe schon alles versucht inkl. Zwangs-Firmware-Update. Habe sogar einen Windows 10 Rechner aktiviert um nichts unversucht zu lassen. Leider alles ohne Erfolg.
Hat jemand ein Tipp was man noch versuchen könnte?
flyingscot
#2 erstellt: 02. Dez 2025, 21:05
Du meinst eine Änderung der Konfiguration der Fernbedienung?
Das funktioniert nicht mehr, da die Logitech-Server vor einiger Zeit abgeschaltet wurden. Das einzige was meines Wissens noch funktioniert, sind die kleineren Änderungen der Bildschirmtasten direkt an der Fernbedienung.
audioinside
#3 erstellt: 02. Dez 2025, 22:43
Lt. Logitech wurden im Mai nur Server für ältere Fernbedienungen abgeschaltet. Die 950 stand nicht auf der Liste. Der erste von den drei Schritten wurde auch synchronisiert.
[Beitrag von audioinside am 02. Dez 2025, 22:44 bearbeitet]
flyingscot
#4 erstellt: 03. Dez 2025, 00:32
Du hast recht, das hab ich wohl falsch verstanden...
Und das passt mir wunderbar, da ich morgen einen neuen Verstärker bekomme und ich Konfiguration anpassen muss. Ich konnte eben das neue Gerät problemlos hinzufügen und synchronisieren...
fplgoe
#5 erstellt: 05. Dez 2025, 18:08
Logitech hat die ganze Fernbedienungsabteilung eingestellt. Wenn da einige Server noch leben, vermutlich nur, um die Garantiebedingungen zu erfüllen. Mittelfristig wird das aber auch aussterben.
flyingscot
#6 erstellt: 05. Dez 2025, 18:20
Klappt momentan bei meiner 10 Jahre alten Logitech Harmony Elite noch problemlos. Ein Glück... bin gerade dabei die gesamte Gerätekonfiguration gehörig umzustricken...
olwaldi
#7 erstellt: 06. Dez 2025, 09:59
Was Du noch testen könntest, wäre, ob die Harmony App bei Dir funktioniert. Logitech hat vor einiger Zeit das Einloggen umgestellt, und da hatte ich auch Probleme. Wenn das tut, könnte es noch am Akku liegen, ggf. mal über Nacht aufladen.
Viel Erfolg, Michael
TheWolf
#8 erstellt: 06. Dez 2025, 14:14
Wenn Du von der App auf SmartPhone's sprichst: Vergiss die.
Die Einstellungen funktionieren dort -wenn überhaupt- nach wie vor nur rudimentär.
MyHarmony auf dem PC ist nach wie vor die einzig "vernünftige" Einrichtungs- und Pflege-Oberfläche.
flyingscot
#9 erstellt: 06. Dez 2025, 16:26
Ich konfigurieren eigentlich meistens mit der App auf dem Tablet. Ich wüsste aktuell nicht, was da fehlt.
olwaldi
#10 erstellt: 06. Dez 2025, 17:52
Jetzt wirds leicht OT. Die App hat schon einige Macken (z.B. nach dem Anlernen mehrerer IR-Befehle muß man dutzende mal "zurück" anwählen, um wirklich zurück zu kommen), funktioniert ansonsten aber meist super.
Mir gings hier nur darum, ob eine Verbindung mit Logitech überhaupt möglich ist. Das ging bei mir wegen Login-Problemen einige Monate nicht, bis ich den richtigen Trick gefunden hatte. Ist aber hier wohl nicht die Problemursache...
Grüßle, Michael
audioinside
#11 erstellt: 07. Dez 2025, 17:31
Genau, und damit will die 950 einfach nicht mehr komplett synchronisieren.
Stalingrad
#12 erstellt: 07. Dez 2025, 18:25
Vom PC aus kann man nicht synchronisieren, das kann man nur vom Handy oder von der 950 aus anstoßen..
TheWolf
#13 erstellt: 08. Dez 2025, 13:14
Stalingrad (Beitrag #12) schrieb:
Vom PC aus kann man nicht synchronisieren....
Doch, kann man.
Nur dazu muss die Harmony per USB an dem PC angeschlossen sein und das ist doch recht umständlich.
audioinside
#14 erstellt: 08. Dez 2025, 14:12
Die Harmony Smartphone App funktioniert doch nur mit einem Hub, oder?
TheWolf
#15 erstellt: 08. Dez 2025, 15:14
Genau.
  • Registrierte Mitglieder931.199 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedFlospiegelb_
  • Gesamtzahl an Themen1.564.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.779
