Onkyo Receiver mit Partybox verbinden
arno.nymfake
#1 erstellt: 23. Mrz 2026, 23:10
ich habe einen etwas älteren Receiver, einen Onkyo TX-SR309. Der hat kein Bluetooth. Ich würde gerne die Zone B des Receivers mit meiner Sony SRS-XV500 Partybox verbinden.
Die Kabel für den Anschluss an Zone B kann ich mittels Adapter auf Cinch ausgeben.
Ich benötige also im Grunde genommen einen Bluetooth Sender, der über Cinch Eingänge das Signal von meinem Receiver bekommt, sich mit der Partybox verbinden und so den Sound über die Box abspielt.
Ich finde jede Menge Bluetooth Empfänger, aber Bluetooth Sender die das können, was ich beschrieben habe, habe ich noch nicht gefunden.
Könnt ihr bitte helfen?
Danke!
ardina
#2 erstellt: 23. Mrz 2026, 23:44
Moin,
ich vermute du hast ein paar Denkfehler.
Zone B/Front B ist ein Leistungsausgang und dafür gibt es an der Sony Box keinen Eingang.
Der Onkyo hat scheinbar keine Cinch-Audio Ausgänge und da würde ein BT-Sender nicht funktionieren. Der hat nur einen Subwoofer Ausgang und das bringt hier auch nichts.
Ich sehe da nur einen HDMI-Ausgang und das wäre das einzige Ausgangssignal.
arno.nymfake
#3 erstellt: 24. Mrz 2026, 00:30
Danke für deine Ausführungen. Ich wüsste im Moment nicht, wo der Denkfehler liegt.
Aktuell betreibe ich das so. An den Zone B Anschlüssen hängt ein Teufel Level Converter AC 5011 AP. Die Lautsprecherkabel werden somit auf Cinch "konvertiert". Die Cinch Anschlüsse gehen in den Sender eines VSG SP-4780 Design Funk Lautsprecher Sets. Und der sendet an die beiden Boxen. Klappte bisher reibungslos.
Die Boxen sind aber erstens nicht gut und haben dazu noch das zeitliche gesegnet vor kurzem. Also möchte ich das gleiche nochmal, allerdings diesmal soll das Signal über Bluetooth an die Partybox gehen.
Für sowas muss es doch einen Adapter geben...
Kunibert63
#4 erstellt: 24. Mrz 2026, 04:18
Du suchst sowas
https://amzn.eu/d/07xwwPCh
Transmitter die das Cinch oder SPDIF auf Bluetooth umsetzen. Das andere sind Receiver. Und dann gibt es welche die können abwechselnd beides. Werkelt bei uns schon ewig.
https://amzn.eu/d/09UTeXcq
TX für senden und RX für empfangen.
arno.nymfake
#5 erstellt: 24. Mrz 2026, 18:25
Danke, das scheint das richtige zu sein. Allerdings haben die beide keinen Cinch Eingang. Ich möchte den Transmitter aber nicht mit dem Kopfhörer Ausgang verbinden, sondern mit den Lautsprecherausgängen für Front B.
...wobei, der Teufel Konverter wandelt die beiden Kabel je aus Front L und Front R ja in zweimal Cinch um... ein handelsüblicher Adapter von Cinch auf Klinke sollte dann funktionieren, oder?
[Beitrag von arno.nymfake am 24. Mrz 2026, 18:43 bearbeitet]
arno.nymfake
#6 erstellt: 28. Mrz 2026, 01:48
ich habe mir den 1Mii B03Pro+ besorgt und grundsätzlich funktioniert es. Wenn ich die Front B aktiviere, kommt der Sound aus der Partybox.
Allerdings brummt die Box fürchterlich! Man müsste die Musik schon sehr laut machen, um das zu übertönen. Wenn ich mit dem Finger die Kontakte der Cinch Kabel berühre, wird es lauter und die Box knackt. So ist das überhaupt kein Genuss.
Woher kommt das und kann ich was tun? Ansonsten muss das Gerät zurück.
Sunlion
#7 erstellt: 28. Mrz 2026, 10:35
Der Onkyo hat einen Cinch-Ausgang über VCR/DVR.
Der Sony hat drei Eingänge als 3,5-mm-Klinke (Audio in, Mic 1 und Mic 2, wobei die Mics vermutlich vorverstärkt sind).
Mit einem Adapterkabel von Cinch auf 3,5 mm Klinke müsste es funktionieren.
Angaben ohne Gewähr.
[Beitrag von Sunlion am 28. Mrz 2026, 10:39 bearbeitet]
arno.nymfake
#8 erstellt: 28. Mrz 2026, 13:10
danke, aber dann wäre die Partybos per Kabel mit dem Onkyo verbunden, richtig? Das möchte ich ja nicht. Ich möchte es extra über Bluetooth laufen lassen, damit ich die Partybox hin- und herschleppen kann.
Momentane Konfiguration wie folgt:
Onkyo Receiver --> 4 Lautsprecherkabel Front B (2 x R und 2 x L) --> in den Teufel Level Converter AC 5011 AP --> von dort von 2 x Cinch auf 1 x Klinke --> in den 1Mii B03Pro+ --> von dort via Bluetooth an die Partybox.
Aber die Box brummt sehr laut. Die Boxen die vorher angeschlossen waren, haben auch etwas gebrummt, das war aber erträglich. Die waren aber auch von minderer Qualität und eh nicht sehr laut. Je höher die Lautstärke desto lauter das Brummen. Würde z. B. ein Monacor FGA-40MF Massetrennfilter helfen oder hat das laute Brummen eine andere Ursache? Sofern man das per Ferndiagnose sagen kann...
An Front A sind z. B. zwei Heco Lautsprecher angeschlossen, da brummt nichts. Ich habe mehrere Cinch Kabel durchprobiert, auch ein Paar hochwertige (wie ich finde) und dennoch brummt es. Den Weg von VCR/DVR out über Cinch in den 1Mii B03Pro+ hab ich auch mal testweise versucht, da kam aber gar kein Sound an.
Ghoster52
#9 erstellt: 28. Mrz 2026, 17:27
Dann lass den Teufel Adapter weg, das lautstarke brummen klingt nach ein Masse Problem.
Verbinde den Onkyo SR309 (VCR/DVR Ausgang) > Chinch-Klinke Kabel > 1Mii B03Pro+
Noch mehr Adapter macht es nicht besser.
arno.nymfake
#10 erstellt: 28. Mrz 2026, 21:46
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es ein Masseproblem ist, bin aber auch nur ein Laie.
Dein Vorschlag mag helfen, bringt für meine Vorstellungen aber leider nichts. In aller Regel höre ich über meinen BlueRay Player. Der gibt das Signal über HDMI an den Receiver. Der Receiver muss daher auf BD / DVD stehen. Der Sound kommt über die Front A Lautsprecher. Damit wird ein Raum versorgt. Und hin und wieder will ich Front B hinzuschalten und nehme die Box dann mit in einen anderen Raum oder den Garten. Die Latenz ist dann zu vernachlässigen, weil zwar in beiden Bereichen die gleiche Musik läuft, aber eben getrennt voneinander.
Also, würde ein Massetrennfilter helfen? Habt ihr Empfehlungen? Sowas vielleicht?
https://amzn.eu/d/0iSzbI0s
Oder würde es was bringen, den Teufel rauszunehmen und solche Stecker zu verwenden:
https://amzn.eu/d/0365OkjU
Ich hoffe ihr habt noch Ideen und könnt helfen.
Danke schonmal.
Sunlion
#11 erstellt: 28. Mrz 2026, 22:17
Es sollte eigentlich keine Rolle spielen, welche Quelle Du zum Hören ausgewählt hast. Ich vermute, an dem von mir genannten Ausgang sollte immer ein Signal anliegen, nämlich das vom gewählten Eingang, den Du gerade hörst. Da es der einzige Ausgang ist, wird es wohl auch keinen Record-Selector mehr geben wie bei Geräten, die mehrere Ausgänge für Aufzeichnungsgeräte hatten. Ich würde empfehlen, diesbezüglich noch mal die Anleitung zu lesen.
Falls das wie vermutet funktioniert, kannst Du auch nach Bluetooth-Sendern suchen, also Geräten, die über einen Cinch-Ausgang ein Signal übernehmen und es als Bluetooth versenden (nicht umgekehrt, das gibt es nämlich auch!).
Die Lösung, ein Lautsprechersignal abzugreifen, halte ich für bedenklich. Wer weiß, warum das brummt, vielleicht wirken die Kabel wie Antennen und nehmen irgendein Störsignal auf, denn Lautsprecherkabel sind ja nicht abgeschirmt wie Cinch-Kabel.
PS: Vielleicht hat das Cinchkabel einen Kabelbruch. Das kommt gar nicht so selten vor. Einfach mal tauschen.
[Beitrag von Sunlion am 28. Mrz 2026, 22:22 bearbeitet]
Rabia_sorda
#12 erstellt: 28. Mrz 2026, 22:54
Solche Dinger werden schon seit etwa 30 Jahren im Car-Hifi-Bereich angewandt und damit gibt es keine Brummprobleme.
Entweder hast du etwas falsch angeschlossen oder irgendwas ist defekt.
An dem Converter müssen zwingend die Kabelfarben der Eingänge korrekt zugeordnet (Plus/Minus) werden denn ansonsten führt es (auch) zu einem Brummproblem.
Auch solltest du das "5te" Kabel (Ground/GND) mit an das Gehäuse des Onkyo-Receivers legen. Dazu bietet sich eine Gehäuseschraube an.
Wozu sollte man solche Stecker verwenden?
Etwa, um die Endstufenausgänge damit direkt an den 1Mii B03Pro+ anzustecken?
Damit zerschießt du dir nicht nur die Eingänge des 1Mii B03Pro+, sondern damit können auch die Endstufen des Onkyo abrauchen und dann kannst du beide Geräte nur noch ganz kurz inhalieren.
Normalerweise würde ich ja meinen, dass man einfach ein Cinchkabel zwischen dem Onkyo VCR/DVR Ausgang und dem 1Mii B03Pro+ braucht.
Sunlion
#13 erstellt: 28. Mrz 2026, 23:04
Rabia_sorda (Beitrag #12) schrieb:
... dann kannst du beide Geräte nur noch ganz kurz inhalieren.
Ich bin sicher, so poetisch hat das vor Dir noch keine beschrieben.
Ach, sieh an, der hat ja auch einen 3,5-mm-Eingang. Also doch mit Adapterkabel, wie oben beschrieben.
Rabia_sorda
#14 erstellt: 28. Mrz 2026, 23:38
Ist doch wurscht, ob man Cinch auf Cinch oder Cinch auf Klinke verwendet. Dies ist ja immer optional zu sehen und Adaptieren muss man dabei auch nichts zusätzlich, wenn man gleich ein Cinch auf Klinke-Kabel verwendet.
Sunlion
#15 erstellt: 28. Mrz 2026, 23:44
Einen Cinch-Eingang hab ich bei dem BT-Dingens nicht entdeckt, aber wenn es auch Cinch hat, klar, dann kann man den auch nehmen.
arno.nymfake
#16 erstellt: 29. Mrz 2026, 12:59
Das war der entscheidende Hinweis. Habe mit einer Unterlegscheibe das freie Kabel des Teufel Konverters am Gehäuse des Onkyo befestigt und siehe da, das Brummen ist weg.
Vielen Dank!
Rabia_sorda
#17 erstellt: 29. Mrz 2026, 13:10
Glückwunsch
Dann nun viel Bass ... äh, Spass!
Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
John2288 am 11.06.2021  –  Letzte Antwort am 16.08.2022  –  17 Beiträge
Mobile Partybox (Bluetooth Lautsprecher)
MadEvil am 29.08.2022  –  Letzte Antwort am 14.09.2022  –  3 Beiträge
JBL Partybox 110 Mikrofonanschluss splitten?
MisterBurns am 08.03.2024  –  Letzte Antwort am 12.03.2024  –  7 Beiträge
JBL Partybox (OTG) externe powerbank
Florianolte am 01.06.2021  –  Letzte Antwort am 01.06.2021  –  5 Beiträge
Mobile Outdoor Partybox - vom Händler
Dorian84 am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  10 Beiträge
PARTYBOX Poxerhifi mobil AD koax/ BG20+sub
Guenther6 am 07.01.2022  –  Letzte Antwort am 08.01.2022  –  3 Beiträge
Vonyx AP1500 PA (mobile BT Partybox)
-DM101- am 06.12.2019  –  Letzte Antwort am 09.12.2019  –  3 Beiträge
Für Hof/ Garten Partybox oder Outdoorlautsprecher
Iroc121 am 30.05.2023  –  Letzte Antwort am 30.05.2023  –  2 Beiträge
JBL Partybox Ultimate vs 2x LF-Sat12
Spike3006 am 25.06.2024  –  Letzte Antwort am 26.06.2024  –  2 Beiträge
JBL Partybox 310 & 710 Lautstärke regeln
spacko84 am 25.07.2024  –  Letzte Antwort am 26.07.2024  –  5 Beiträge
2026
Top Produkte in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedJimmyvu
  • Gesamtzahl an Themen1.564.806
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.698
Top Hersteller in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher Widget schließen
