Asus Xonar pci oder pci express?
kempf
#1 erstellt: 17. Jul 2008, 16:56
Hi!
Ich habe eine asus xonar soundkarte reingebaut und die analog an meinen denon avr 3802 verbunden. Dass knallt. sogar die kinder sind begeistert (Die sind erst 5 jahre alt).
Ich will jezt auch eine asus xonar in mein kellerkino pc einbauen, da ich da jezt die onboard soundkarte benutze. Msi P6N SLI
http://global.msi.com.tw/index.php?func=...o=1&cat2_no=170
Das Mainboard hat ja pci und pci express. Was würdet ihr da machen eine pci oder pci express xonar soundkarte holen?
Danke im vorraus!
Kempf
Helfari
#2 erstellt: 17. Jul 2008, 17:13
Wenn du eine freien PCI-E Steckplatz hast, spricht mMn eigentlich nichts dagegen den auch zu verwenden. Einen Vorteil bringt es vermutlich aber nicht. Anders ist es, wenn du an den neuen Tonformaten interessiert bist, die Xonar HDAV1.3, scheint es nämlich nur als PCI-E Version zu geben.
kempf
#3 erstellt: 17. Jul 2008, 17:42
HI!
Die xonar spielt doch auch die neue formate oder bin ich da falsch?
Wann ist den die neue zu haben?
Kann ich mit der neue analog vom htpc zum reciever gehen?
Was ich mit der alten ja auch mache, wo soll da der unterschied sein was die neue tonformate betrifft?
Danke im vorraus!
Kempf
Helfari
#4 erstellt: 17. Jul 2008, 17:48
Wenn du es analog belassen willst, ändert sich natürlich nix, die neue könnte die Formate aber digital über HDMI ausgeben.
kempf
#5 erstellt: 17. Jul 2008, 19:07
Hi!
Dass heist das ich jezt nur dts und dolby digital geniesse,
und nicht dts hd, dolby digital true hd ? Oder habe ich die neue formate aber auf 48 khz dowmgesampelt?
Benutzen tue och powerdvd 8
Danke im vorraus!
Kempf
[Beitrag von kempf am 17. Jul 2008, 19:08 bearbeitet]
Helfari
#6 erstellt: 17. Jul 2008, 19:12
Analog kann man die neuen Tonformate problemlos übertragen. Nur wenn du sie digital übertragen haben willst, dann brauchst HDMI. Sorry, falls ich mich da etwas unklar ausgedrückt habe.
kempf
#7 erstellt: 17. Jul 2008, 21:26
Hi!
Pyhh schweiss wegwischen Dann bin ich ja jezt gut dabei.
Habe eine 2 xonar pci bestellt, ich denke montag abend werde ich im keller spass haben. Die wird dann am meinen umgebauten lexicon mc 1 analog verbunden.
Danke
Kempf
linnianer1
#8 erstellt: 18. Jul 2008, 13:01
@kempf,
kann man denn auf der soundkarte bei analogem ausgang die kanäle seperat konfigurieren? also verzögerung bzw. pegel abgleichen? das tut doch normalerweise der receiver, wenn man ihn digital ansteuert, oder?
bin gerade beim sondieren, ob für mich ein htpc in frage kommt oder nicht. also absoluter neuling, der grossen wert auf wirklich guten legt...
danke und grüsse
linnianer
kempf
#9 erstellt: 18. Jul 2008, 13:30
Hi!
Ja das geht über die mixer option in der xonar software, man braucht dafür eine test dvd, wo man die testtöne abspielt.
Gruss
Kempf
linnianer1
#10 erstellt: 18. Jul 2008, 14:17
das heisst du kannst die neuen hd-tonformate nutzen. nutzt du reclock bze. pal speedup reverse? (das geht aber glaube ich nicht in dieser variante, oder doch?)
fragt sich, ob man dann unbedingt die neuen soundkarten mit hdmi 1.3 abwarten muss...
danke und grüsse
linnianer
kempf
#11 erstellt: 18. Jul 2008, 14:46
Hi!
Kein reclock kein pal speedup, und auch keine rückler.
Ich habe es so gemacht weil sonst muss ich ja einen reciever mit hdmi eingang kaufen, das brauche ich jezt nicht. Und der ton ist sehr gut.
Gruss
Kempf
linnianer1
#12 erstellt: 18. Jul 2008, 23:51
danke für die antworten, verrätst du mir noch, welche software du verwendest? ich dachte das ruckler-problem kann man nur mit reclock lösen...
danke und grüsse
linnianer
kempf
#13 erstellt: 19. Jul 2008, 12:45
Hi!
Power dvd 7 und 8 ultra.
1080p 24hz
Gruss
Kempf
LC11m & FloppyDTV S2 & PCI-E Graka: MÖGLICH?
wagner2 am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  3 Beiträge
ATI Onboard, Nvidia PCI-E
Shaky79 am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  2 Beiträge
Sparsame PCI WLAN Karte (n)
Bruder_Loki am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  5 Beiträge
DVB-T Als USB oder PCI-Karte?
currywurst am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  2 Beiträge
kaufberatung dvb-t pci oder usb
oollii am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  7 Beiträge
1te Dual Tuner HDTV PCI-Karte
Tupapupa am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  8 Beiträge
Terratec cinergy C PCI will nich :´-(
Phio2 am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  10 Beiträge
Hauppauge DVB-S Pro 4000I PCI
Bruchi am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  3 Beiträge
Bild un Tonprobleme mit Asus Xonar HDAV1.3
maibuN am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  25 Beiträge
DVB- S-Karte für den PC (PCI oder USB)
Deukalion am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  40 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFrancois_Villon
  • Gesamtzahl an Themen1.564.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.995
