| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Audigy 4 Optical Bitrate höher als 1509kbps | |
Audigy 4 Optical Bitrate höher als 1509kbps+A -A |
oguz82
erstellt: 07. Sep 2008, 00:47
Hallo liebe HTPC User, ich bin momentan am Experementieren mit dem HTPC,MPC und diversen Filtern. Dabei habe ich eine Soundbitrate mit der Creativ Audigy 4 von ca.1500kbps über optical Stereo mit dem Onkyo 505E erreicht. Jedoch möchte ich gerne den Optical output bis auf die GrenzBitrate ausreizen natürlich im Stereo Modus... Da mir jedoch einige Infos und erfahrung fehlen möchte ich gern mal hier im Threat nachfragen ob jemand schon solche Erfahrung gesammelt hat. Gruß Mastermind |
Fudoh
erstellt: 07. Sep 2008, 01:21
1500kb/s sind ja die Standard PCM Stereo Datenrate. Wo willst denn hin ? Grüße Tobias |
oguz82
erstellt: 07. Sep 2008, 12:11
Auf 2000kb/s Mindestens. |
Fudoh
erstellt: 07. Sep 2008, 12:34
Erklär mir warum und wie ? Die Bitrate ist ja nichts was Du frei wählst, sondern was, das sich fest definiert aus der Sampling Rate und der Auflösung des Signals zusammensetzt. Wenn Du jetzt also z.b. eine CD abspielst und diese wird unverändert via Bitstream an den SPDIF Augang weitergegeben, dann hast du eine fest Frequenz von 1500kb/s. Wenn Du eine DVD mit DD oder DTS abspielst, hast Du ebenfalls eine feste Frequenz zwischen 256 und 1500 kb/s. Um welche Art von Signal geht es Dir. Man sollte ja zweifelsohne annehmen, dass ein Re-Sampling durch die Soundkarte nicht besser ist als das Original Signal. Grüße Tobias |
oguz82
erstellt: 07. Sep 2008, 14:12
Ja Sorry mein Fehler hätte ich dazu schreiben sollen es geht um die neuen HD Tonspuren von BlueRay und HDDVD von die gehen ja hoch bis ca.6000kb/s Grüße Phantomas |
oguz82
erstellt: 07. Sep 2008, 14:49
Als Decoder würde ich dafür Power DVD nehmen oder FFDSHOW was ich gelesen habe ist, dass Power DVD die Formate Dekodieren kann und über Optical (nur bei Stero betrieb)mehr Bitrate als 1500 funktionieren müßte. Das würde ich gern nochmal schwarz auf weiß sehen ![]() von FFDSHOW habe ich einer der neuesten versionen die sind mit den neuesten Filtern ausgestattet. Und eine Test DTSHD Tonspur habe ich auch mitgebracht. Gruß Mastermind |
oguz82
erstellt: 07. Sep 2008, 14:55
Notfalls würde ich Die DTSHD tonspur auch mit der Software EAC3TOGUI Umwandeln ins Flac. Format dieses ja bekannt ist für Verlustfrei. |
oguz82
erstellt: 07. Sep 2008, 18:18
Hi Tobias, Habe jetzt Zum Testen Blue Ray National Treasure Film ausgesucht MPEG-4 H264 Format Wenn ich nur die Film datei in MPClassic abspiele fehlt im Menü die Englishe TRUEHD Spur. Die anderen Dolby digital spuren sind vorhanden und die Deutsche DTS spur mit 1509kb/s wird bei mir gut abgespielt. Als Externen Audio Filter kann ich entweder FFdshow nehmen oder den AC3 Filter. |
oguz82
erstellt: 07. Sep 2008, 19:26
Ich schreibe einfach mal weiter wie weit ich gekommen bin. Mache grade ein Remux mit dem TSMuxer von der TrueHD Steam Spur. Wenn das gut funktioniert werde ich dann mal die True HD Spur umwandeln ins Loosless Flac Format und danach wieder Muxen bzw. in den Film eingliedern. Gruß Mastermind |
Fudoh
erstellt: 07. Sep 2008, 20:43
Ich verstehe den Sinn Deines Vorhabens noch nicht ganz. Stellen wir erst mal klar, dass digital Ausgabe via SPDIF auf Stereo PCM beschränkt ist (mit welchen Datenrate auch immer). Du willst jetzt software-seitig eine Multikanal HD Spur dekodieren lassen (sagen wir DTS HD als Beispiel), die daraus resultierenden 6 (5.1) bzw. 8 (7.1) Kanäle auf ein 2.0 Stereo Signal zurückrechnen lassen und dieses mit einer höheren Abtastrate und Auflösung (sagen wir 96kHz, 24bit) via SPDIF an den Receiver schicken ? Wenn Du mir jetzt noch sagst wozu, dann kann ich Dir vielleicht eher folgen. Grüße Tobias |
deathlord
erstellt: 08. Sep 2008, 10:01
Hi Ich teile Fudoh's Unverständnis. Mal angenommen, du schaffst es durch ingendeinen hack, die gewünschte bitrate durch ein toslink Kabel zu senden. Welches Gerät auf der anderen Seite soll dann in der Lage sein, das Signal zu interpretieren? Kauf dir ADAT oder hdmi, was du zu tun versuchst, führt zu nichts. Gruss deathlord |
oguz82
erstellt: 08. Sep 2008, 17:43
OKEY Wenn die Grenze bei 1500kb/s ist dann bin ich genau so zufrieden... Danke dir trotzdem Tobias wollte einfach mal herausfinden ob es möglich were Mehrkanal Ton über Stereo mit hoher Bitrate alleine nur mit ffdshow zu bekommen.. Gruß Mastermind |
Fudoh
erstellt: 08. Sep 2008, 20:33
Das Problem ist nicht FFDShow, sondern die technische Limitierung der Schnittstelle bzw. dessen was der Receiver am SPDIF Eingang erwartet bzw. entgegennehmen kann. Grüße Tobias |
oguz82
erstellt: 12. Sep 2008, 18:56
OKAY Geschnallt danke dir für dein Verständniss Tobias langsam komme ich den neuen Verstärker und den Boxen näher dann kann ich mal einen Test machen ob die 1509kb/s okey sind vieleicht hört man sich nochmal.. LG Mastermind |
TOSLINK / optical SPDIF aktivieren auf M3N78-VM SirSydom am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 2 Beiträge |
HTPC: kein Surround-Sound mit Audigy SE the_loki am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 5 Beiträge |
DTS & Dolby von Laptop über HDMI an TV über Optical Out an 5.1 System shivas77 am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 5 Beiträge |
Neuigkeiten zum Thema TrueHD, etc? FantomXR am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 13 Beiträge |
DolbyDigital Plus Ausgabe mit Soundkarte efdeluxe am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 6 Beiträge |
Darbee 4 K Bestellung telepups am 17.08.2021 – Letzte Antwort am 09.12.2021 – 2 Beiträge |
4k Signal auf 4 Full HD Tv? DerNeueImForum am 28.04.2017 – Letzte Antwort am 01.05.2017 – 4 Beiträge |
Mainboardfrage Asus M3N-H/HDMI statt Abit AN78HD frankenmatze am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 4 Beiträge |
Bekomme kein 5.1 zum laufen! FantomXR am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 11 Beiträge |
Bitte um Absegnung. FullHD am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedZap_Dev
- Gesamtzahl an Themen1.564.973
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.506
