Bilder einbinden in beitrag
Maxjonimus
#1 erstellt: 08. Jan 2026, 19:58
Wie kann ich Bilder in einen Beitrag einbinden?
Also z.B. dieses hier:
[url=https://www.mittelleiter-magazin.de/wp-content/uploads/2026/01/IMG_20260108_173415-scaled.jpg]https://www.mittelle...08_173415-scaled.jpg[/url]
Wie muss ich das machen? Mir wird immer nur der Link angezeigt.
[url=https://www.mittelleiter-magazin.de/wp-content/uploads/2026/01/IMG_20260108_173415-scaled.jpg][img=https://www.mittelleiter-magazin.de/wp-content/uploads/2026/01/IMG_20260108_173415-scaled.jpg][/url][/url]
[img]https://www.mittelleiter-magazin.de/wp-content/uploads/2026/01/IMG_20260108_173415-scaled.jpg[/img]
Gruß,
Moritz
[Beitrag von Maxjonimus am 08. Jan 2026, 20:13 bearbeitet]
stoneeh
#2 erstellt: 08. Jan 2026, 21:18
Das einbetten wie dem IMG BBCode funktioniert grundsätzlich, aber nur für Bilder bis einer gewissen Größe. Das ist nirgends dokumentiert, habe ich aber durch Trial & Error herausgefunden & mit dem Forum geteilt; siehe zB:
http://www.hifi-foru...ad=3307&postID=77#77
[Beitrag von stoneeh am 08. Jan 2026, 21:20 bearbeitet]
Horst3
#3 erstellt: 08. Jan 2026, 21:50
Bilder hoclladen funktioniert hier im Forum schon lange nicht mehr
http://www.hifi-foru...um_id=15&thread=3307
http://www.hifi-foru...ack=1&sort=lpost&z=2
Du musst einen externen Bilduploader verwenden , wie z.B.
https://www.directupload.eu/upload_a2/
[Beitrag von Horst3 am 08. Jan 2026, 21:52 bearbeitet]
Maxjonimus
#4 erstellt: 08. Jan 2026, 22:26
Ah, deswegen. Dann probiere ich es Mal so:
Scheint zu funktionieren!
Danke!
Horst3
#5 erstellt: 08. Jan 2026, 22:42
aha funktioniert wieder ?
Maxjonimus
#6 erstellt: 08. Jan 2026, 22:55
Nicht generell sondern die Bildgröße darf eben nicht zu hoch sein, dann lässt sich ein Bild von einer externen Quelle einbinden.
Meine Bilder Hostel ich auf meinem eigenen Server und kann diese dynamisch skalieren. Passe ich also meine Bild-URL entsprechend an, funktioniert die Einbindung.
Moritz
[Beitrag von Maxjonimus am 08. Jan 2026, 22:57 bearbeitet]
Horst3
#7 erstellt: 08. Jan 2026, 23:28
das ist mir zu kompliziert dann nutze ich weiterhin "postimg"
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 09. Jan 2026, 11:33
Hallo Moritz,
die Bildbreite darf 640 Pixel nicht überschreiten, damit das Bild direkt im Forum dargestellt wird. Die Bildhöhe ist egal.
Ist einem die Auflösung dann zu gering, kann man das 640er Bild noch mit einem Link zu dem Bild in Originalgröße versehen:
(zum Vergrößern auf das Bild klicken)
Uwe
dicker0805
#9 erstellt: 16. Jan 2026, 10:30
Ich versuche gerade eine Möglichkeit zu finden um Bilder in einen Beitrag einzubinden.
Dies ist also nur ein Test.
https://www.directupload.eu/file/d/9166/vtmhvcqw_png.htm
Test
dicker0805
#10 erstellt: 16. Jan 2026, 10:31
... anscheinend funktioniert das nur als Link.
Gibt es eine Möglichkeit das Bild auch direkt in einen Beitrag einzubinden?
VG
Michael
Maxjonimus
#11 erstellt: 16. Jan 2026, 10:46
Da Bild darf nicht breiter als 640 Pixel sein, dann kannst Du das Bild direkt einbinden mit der URL, ist es größer, wird nur der Link angezeigt.
Uwe_Mettmann
#12 erstellt: 16. Jan 2026, 11:30
Hallo Michael,
ja das geht:
Wie Maxjonimus geschrieben hat, direktes Einbinden geht aber nur mit Bildern mit einer maximalen Breite von 640 Pixel.
Wenn du über directupload ein Bild hochlädst, musst du die Auflösung ändern, also Feld „Keine Größenänderung“ in „640x480 (Foren)“ ändern.
Wenn das Bild hochgeladen ist, steht oben unter „Linkdarstellung auswählen“ „Optimale Bilddarstellung“. Dies in „Hotlink“ ändern. Diese Hotlinkadresse kannst du jetzt einbinden, entweder über den Img-Button des Foren-Antwortfensters (Option „URL ANGEBEN“ auswählen), oder manuell, indem du den HF-Code manuell anwendest:
[img]https://s1.directupload.eu/images/260116/4bimpv7w.png[/img]
Wenn auch das große Bild gebraucht wird, kannst du z.B. zusätzlichen unter dem angezeigten Bild noch einen Link zu dem großen Bild setzen.
Ich empfehle dir, dich bei directupload anzumelden, denn dann kannst du eine Bilder verwalten und sie haben eine unbegrenzte Speicherdauer. Für solche Anmeldungen habe ich eine zusätzliche Mailadresse, die ich sonst nicht benutzte.
Uwe
dicker0805
#13 erstellt: 16. Jan 2026, 14:51
... vielen lieben Dank.
Dann versuch ich das mal so umzusetzen ...
VG Michael
Uwe_Mettmann
#14 erstellt: 16. Jan 2026, 15:01
Wenn es dir nur um das eine Bild geht, hast du schon die fertige Lösung. Du brauchst nur diese Zeile
... mit der Maus markieren, an passender Stelle deines Beitrags kopieren und nach dem Scharfschalten des Beitrags erscheint dann das Bild.
Uwe
[Beitrag von Uwe_Mettmann am 16. Jan 2026, 15:02 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder931.199 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedalexJob
  • Gesamtzahl an Themen1.564.934
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.561
