burkm
#1 erstellt: 18. Jul 2007, 20:19
Hallo zusammen,
wie sich gezeigt hat, haben eine Reihe 32PFL7332 und 37PFL7332 einen undokumentierten (versteckten) DVB-T Tuner an Board in Verbindung mit einem CI-Slot (Common Interface).
Diesen konnte / kann man über das Service Menü aktivieren, wenn gewünscht (auf eigenes Risiko ). Das ganze ohne irgendwelche "Nebenwirkungen", wie von Nutzern berichtet, da die Software den DVB-T Tuner voll unterstützt, wenn freigeschaltet (inkl. EPG).
Der zugehörige CI-Slot befindet sich übrigens rechts hinten auf der Rückseite in der Nische, mit der Öffnung nach unten. Man kann durch Tasten die seitlich überstehenden Verriegelungsnasen ertasten. Anm.: Der CI-SLot wird erforderlichenfalls für zukünftige kostenpflichtiges, verschlüsseltes Bezahlfernsehen (DVB-T) gebraucht, dass die Privaten evtl. vorhaben (wie bei SAT Tuner).
Da man sich hiermit gegebenenfalls eine externe DVB-T Set-Top-Box erspart und außerdem auch nur *eine* Fernbedienung benötigt, hat man hier (erfreuleicherweise) evtl. eine kostenlose "Zugabe". Danke Philips !
Offensichtlich hat der Hersteller sich jetzt umentschieden und baut die Geräte seit kurzer Zeit nur noch ohne den DVB-T Tuner / CI-Slot.
Um zukünftigen Käufern eine gezielte "Einkaufshilfe" bereitzustellen, hier der Versuch, genau festzustellen, ab welcher Kalenderwoche der Hersteller die Produktion umgestellt hat. Dieses (Herstellungs-) Datum ist auch außen auf dem Karton vermerkt, z.B. 0721 für die KW21 2007.
Einige haben hierzu schon beigetragen. Danke !
In bestimmten Bereichen fehlen aber noch Informationen, die Ihr beisteuern könnt, zum Nutzen aller !
Bisherige Auswertung 7332:
0712 - KW12 2007: DVB-T / CI-Slot an Board (32" rkfreeman)
0714 - KW14 2007: DVB-T / CI-Slot an Board (37"+32" MM)
0717 - KW17 2007: DVB-T / CI-Slot an Board (37" buba)
0718 - KW18 2007: ?
0719 - KW19 2007: ?
0720 - KW20 2007: ?
0721 - KW21 2007: ?
0722 - KW22 2007: ?
0723 - KW23 2007: ?
0724 - KW24 2007: DVB-T / CI-Slot *nicht* an Board (32" 2x thonor) (tiberius)
0725 - KW25 2007: ?
0726 - KW26 2007: ?
Es ist somit sicher dass mindestens bis 0717 (KW17) mit DVB-T / CI-Slot gebaut wurde und spätestens ab 0724 (KW24) ohne gebaut wird. Was aber ist mit 0723, 0722, 0721 usw. ?
Es fehlen noch ein paar (wichtige!) Resultate in der Mitte, da dort (irgendwann) die Umstellung stattgefunden hat.
Um zahlreiche weitere Rückmeldungen im mittleren Segment wird deshalb gebeten
Da derzeit noch eine gute Chance besteht, auch Geräte mit dem ursprünglichen Bauzustand im Handel zu bekommen, wäre eine kurzfristige Rückmeldung erwünscht.
burkm
PS.: Sorry, habe mich in der Überschrift verschrieben. Muss natürlich 37PFL7332 heissen.
[Beitrag von burkm am 18. Jul 2007, 21:49 bearbeitet]
burkm
#2 erstellt: 19. Jul 2007, 18:53
Update
0714 - KW14 2007: DVB-T / CI-Slot an Board (37"+32")
0718 - KW18 2007: DVB-T / CI-Slot an Board (37") <== NEU
0719 - KW19 2007: ?
0720 - KW20 2007: ?
0721 - KW21 2007: ?
0722 - KW22 2007: ?
0723 - KW23 2007: ?
0725 - KW25 2007: ?
0726 - KW26 2007: ?
Es ist somit sicher dass mindestens bis 0718(KW18 mit DVB-T / CI-Slot gebaut wurde und spätestens ab 0724 (KW24) ohne gebaut wird. Was aber ist mit 0723, 0722, 0721 usw. ?
burkm
[Beitrag von burkm am 20. Jul 2007, 00:34 bearbeitet]
burkm
#3 erstellt: 20. Jul 2007, 21:30
Update (Versteckter DVB-T Tuner mit CI-Slot)
Bisherige Auswertung XXPFL7332:
0712 - KW12 2007: DVB-T / CI-Slot an Board (32")
0717 - KW17 2007: DVB-T / CI-Slot an Board (37")
0719 - KW19 2007: ?
0720 - KW20 2007: ?
0721 - KW21 2007: ?
0722 - KW22 2007: ?
0723 - KW23 2007: DVB-T / CI-Slot *nicht* an Board (32") <== NEU
0724 - KW24 2007: DVB-T / CI-Slot *nicht* an Board (32")
0725 - KW25 2007: ?
0726 - KW26 2007: ?
Es ist somit sicher dass mindestens bis 0718(KW18) mit DVB-T / CI-Slot gebaut wurde und spätestens ab 0723 (KW232) ohne gebaut wird. Was aber ist mit 0722, 0721, 0720, 0719 usw. ?
Es fehlen noch ein paar Resultate in der Mitte, da dort (irgendwann) die Umstellung stattgefunden hat.
Um weitere Rückmeldungen im mittleren Segment wird deshalb gebeten
burkm
[Beitrag von burkm am 20. Jul 2007, 21:30 bearbeitet]
dl9ybe
#4 erstellt: 23. Jul 2007, 22:31
bei mir mit 0719 incl. Kartenslot und DVB-T -Option im Servicemenü. Da ich im Moment noch kein DVB-T empfange, konnte ich den Empfänger noch nicht testen, aktivieren ging aber.
Mit besten Grüßen
dl9ybe
burkm
#5 erstellt: 24. Jul 2007, 00:42
dl9ybe schrieb:
Mit besten Grüßen
dl9ybe
Hallo dl9ybe,
Danke !
0719 - KW19 2007: DVB-T / CI-Slot an Board (32"+37") <== NEU
0720 - KW20 2007: ?
0721 - KW21 2007: ?
0722 - KW22 2007: ?
0725 - KW25 2007: ?
0726 - KW26 2007: ?
Es ist somit sicher dass mindestens bis 0719(KW19) mit DVB-T / CI-Slot gebaut wurde und spätestens ab 0723 (KW232) ohne gebaut wird. Was aber ist mit 0722, 0721, 0720 ?
Es fehlen noch dier Resultate in der Mitte, da dort (irgendwann) die Umstellung stattgefunden hat.
burkm
[Beitrag von burkm am 25. Jul 2007, 01:17 bearbeitet]
Heli-Mike
#6 erstellt: 24. Jul 2007, 15:09
Hallo burkm.
Ich habe den 32PFL7332 0720 inkl. CI-Slot und DVB-T. Ist auch aktiviert und läuft zu meiner größten Zufriedenheit.
Mit der Antwort aus dem Parallel-Thread "0721" = ohne Slot, wäre die Eingrenzung gelungen.
Gruß Heli-Mike
[Beitrag von Heli-Mike am 24. Jul 2007, 15:10 bearbeitet]
dl9ybe
#7 erstellt: 24. Jul 2007, 21:24
Nachtrag zu meinem 0719:
Es handelt sich um einen 32PFL7332/10, gekauft bei hoh (Home of Hardware) vor ca. 14 Tagen (war damals dort lagernd). Scheinbar habe ich Glück gehabt :). Und wenn in Augsburg zum Jahresende DVB-T kommt, sehen wir weiter.
Beste Grüße,
dl9ybe
burkm
#8 erstellt: 27. Jul 2007, 14:51
0720 - KW20 2007: ?
0721 - KW21 2007: ?
0722 - KW22 2007: ?
0728 - KW28 2007: DVB-T / CI-Slot *nicht* an Board (32") brandneu
burkm
thonor
#9 erstellt: 27. Jul 2007, 19:16
Hallo BURKm,
nachdem du alle im anderen Forumsbeitrag beschimpft und vergrault hast , erwartest du doch nicht hier eine Antwort von den USern.
Bluezifer
#10 erstellt: 28. Jul 2007, 15:44
0721: DVB-T / CI-Slot an Board, keine "Clear LCD"-Option (42")
TommyLe
#11 erstellt: 31. Jul 2007, 02:16
ich muß thonor beipflichten, das kann hier zu...
thonor
#12 erstellt: 01. Aug 2007, 18:54
Hallo BURKm,
willst du jetzt anonym dein Thema durchboxen. Oder nur wieder user beschimofen?
Heli-Mike
#13 erstellt: 02. Aug 2007, 00:45
Leute merkt ihr nicht, dass burkm sich hier nur einen Spass daraus macht die Reaktion der Leute zu testen?
Da hilft nur ignorieren.
32PFL7332 mit DVB-T
jotbe68 am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  4 Beiträge
Philips PF9731 und Common Interface Slot
mobilekirk am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  6 Beiträge
32 PFL 9632 - Benutzung DVB-T Tuner
EmmaX am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  5 Beiträge
CI+ Slot vorhanden?
imnewbie am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  5 Beiträge
Welcher interner TUNER des 32PFL7332 ist für DVB-T aktiviert ???????
thonor am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  4 Beiträge
DVB-T Tuner im 42PFL7403?
Ash-Zayr am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  2 Beiträge
5605 CI Slot
Draude am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  3 Beiträge
dvb-t tuner in D deaktiviert?
Praefectus am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  3 Beiträge
Service Menü Philips 32PFL7332
Testsebest am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  3 Beiträge
DVB-T + Analog gleichzeitig?
nicmare am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder931.097 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedHiFiPifi
  • Gesamtzahl an Themen1.564.731
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.864.016
