Service Manual 9632,9732,xx32,9603,9703,xx03 gesucht
gggggg
#1 erstellt: 03. Mai 2008, 14:09
Habt ihr einen Link ???? Danke Richard
Swicinska
#2 erstellt: 03. Mai 2008, 14:31
Google wirkt Wunder.
gggggg
#3 erstellt: 03. Mai 2008, 14:36
Was glaubst du habe ich vorher sicherlich ne halbe Stunde lang vergeblich getan...
Hast du was gefunden...? Wenn JA bitte die Suchbegriffe od. Link... Danke
[Beitrag von gggggg am 03. Mai 2008, 14:36 bearbeitet]
diger
#4 erstellt: 03. Mai 2008, 16:05
Also ich habe in der Vergangenheit immer gute Erfahrungen mit Schaltungsdienst Lange gemacht. Bisher haben die noch alle Service Unterlagen besorgen können.
Einfach mal nachfragen, und teuer sind die auch nicht.
burnhoven
#5 erstellt: 03. Mai 2008, 21:46
Wozu brauchst du die denn? Was für Infos suchst du?
Edit: Habe gerade deinen anderen Thread gelesen. Wenn es um Infos geht, die du dafür benötigst, dann bezweifle ich stark, dass dir das Service Manual weiter hilft.
[Beitrag von burnhoven am 03. Mai 2008, 22:01 bearbeitet]
gggggg
#6 erstellt: 04. Mai 2008, 11:29
Vom Service Manual erwarte ich mir
- Schaltpläne
- ev. ein Adressmapping der Parameter
- Infos bez. Parameter UP/Download per USB/Ethernet
- Codes zum Reset, Werkseinstellung etc
- Infos warum am SPDIF-Out nur DD2.0 und nicht 5.1 raus kommt...
Hier der Link zum anderen Fred
diger
#7 erstellt: 04. Mai 2008, 14:29
Ich habe mal eine eMail an Schaltungsdienst Lange geschickt. Mal schauen, ob die das Service Manual besorgen können.
Das letzte Mal hatte ich die für meinen Beamer gekauft gehabt. Und die haben mir beim Einstellen wirklich sehr weiter geholfen. Während der "dummy" User ja mittlerweile fast nix mehr selber Einstellen kann, konnte man in dem Servicemenü die Farben perfekt abgleichen.
Eigentlich gehört in dieser Preisklasse sowas zum Gerät dazu
diger
#8 erstellt: 07. Mai 2008, 17:07
Schaltungsdienst Lange kann das Service Manual liefern, kostet mit Versand 19,50 EUR.
Ich habe direkt mal ein Exemplar bestellt. Sobald es da ist, werde ich berichten, ob was brauchbares drin steht, oder man ohne die Philips Service Software nicht weiter kommt.
gggggg
#9 erstellt: 07. Mai 2008, 17:53
Hast du denen gsagt du möchtest es auch als .pdf ;-)...
Ich treffe am Fr. einen Phil ServiceTech..mal sehen wie gesprächig der ist...
diger
#10 erstellt: 08. Mai 2008, 18:13
Alles eine Frage der angewendeten Methode.
Kannst ja mal mit Natriumpentathol anfangen und sich dann zu den leichten Stromstössen vorarbeiten...
gggggg
#11 erstellt: 09. Mai 2008, 15:12
Hier mal ein Auszug bez. der Features der neuen Serie:
Introduction Q529.1E LA
This chassis (member of the “TV522/92” platform) is a
derivative from the Q528.1E LA chassis (member of the
“TV520” platform). It comes with a two new stylings called
“ME8” for sets from the xxPFL7xxx series and “VE8” for sets
from the xxPFL9xxx series. In some sets, a light strip is
incorporated on the front side of the set referred to as “Light
Guide”. This generates a diffuse light through a light pipe.
The platform incorporates an improved (faster tuning, better
phase noise performance, etc.) tuner block with separate
support for DVB-C and DVB-T.
It’s built around the PNX85xx “System on Chip” (SoC), which
handles the video and audio processing, while the PNX51xx
takes care of the video back-end processing. The Spartan-3
FPGA is used to process the data for the Pixelated AmbiLight
units and can run the two, three and four sided AmbiLight
versions.
9.1.1 Features
The main features for this chassis are:
• 1080p resolution @ 100 Hz (in some sets).
• High performance back-end processing Perfect Pixel HD
engine capable of 300 Mpixels/sec. With this technology,
each pixel of the incoming picture is enhanced to better
match the surrounding pixels, resulting in a more natural
picture. Artifacts and noise in all sources from multimedia
to standard TV to highly-compressed high-definition (HD)
are detected and reduced. This results in a clean and razor
sharp image.
• ClearLCD, a technology that uses scanning and back light
dimming technology to reduce the motion blur on an LCD
screen, caused by the slow response time and the “sample
and hold” characteristic of LCD.
• The introduction of a module referred to as “Light Guide” on
the front side of the set (in some sets).
• The introduction Pixelated LED AmbiLight (in some sets).
• Improved tuner compared to Q528.1E LA chassis
• Support of DVB-C reception (in some sets).
• For all other features: refer to the Q528.1E LA/LB Service
Manual.
atzplzw
#12 erstellt: 18. Jun 2008, 00:52
Ist das Service Manual schon aus der Versenkung aufgetaucht?
Wenn ja, bitte bei mir melden...
Ash-Zayr
#13 erstellt: 18. Jun 2008, 07:36
Mir wollte Phillips ja nicht mal sagen, welcher Video-Chip im 7403 steckt - siehe meinen Thread etwas weiter unten in diesem Forum. Nur noch Geheimnis-Krämerei um ein paar "echte" Details eines Gerätes, und nicht nur dieses dumme Marketing-Schlagwort-Geschwaller für den gewandten Media Markt Verkäufer....oder toll klingende Kürzel, die als Banderole das gesamte Display zieren.
Da ich eher PC-Bastler und Freak denn Audio/Video Kenner bin, wäre es für mich undenkbar, wenn im PC-Hardwware-Bereich ähnlich hinter dem Berg gehalten werden würde mit ein paar Details, die für Wissende, Kenner und Interessierte nun teils auch wichtiges Kaufkritierium sind.
Ich will Grafik-Karte XY kaufen, aber der Hersteller verweigert die Angabe der Taktraten für GPU und RAM, sondern prahlt nur mit neuer hyper-beschleunigter FX Hyrbrid-Fusion Engine mit "enorm viel" Videopeiocher selbst für NASA Anwdendungen?
Toll, ich würde dennoch lieber wissen, wie die Karte getaktet ist......ihr versteht, was ich meine. Man soll den Laien nicht mit tiefem Wissen um Bauteile und Komponenten eines TV langweilen und verwirren, aber jemandem, der gezielt danach fragt, und das sicher nicht ohne Grund, sollte man die Informationen dann zugänglich machen.
Warum sagte Phillips mir nicht, welcher Chip im 7403 werkelt? Ich will doch nicht die Specs des Chips selbst, um das Design an die Chinesen zu verkaufen. Der Chip ist doch nur ein Baustein, und Industriegeheimnis fängt bei mir nicht schon auf der Bausteinebene an, sondern dann eher bei Aufbau und Layout der Komponenten selbst...
Ash-Zayr
gggggg
#14 erstellt: 18. Jun 2008, 09:36
Hier die Chasis () Zuordnung:
5322, 5332 (LC7.1E LA)
5522, 7642, 7662, 7682 (LC7.2E LA)
7332, 7562, 7572, 7582 (BJ3.1E LA)
7762, 7772, 7782, 7962, 7982 (LC7.5E LA)
7862, 9632, 9732, 9900 (Q528.1E LA)
5403, 5603 (Q522.1E LA?)
7603, 7403 (Q528.2E LA)
9603, 9703 (Q529.1E LA)
typ. gibt's je Chasis ein Service Manual!
p)(d
#15 erstellt: 18. Jun 2008, 10:24
Ash-Zayr
wer lesen kann ist klar im vorteil schau mal ein 2 postings weiter oben von gggggg
ich glaube bei deinem ist es ist der pnx5050, oder pnx5100
schau mal bei www.nxp.com da gibt es tonnenweise specs.
mit einem seriellen anschluss http://www.hifi-foru...ad=1851&postID=10#10 kannst du im logfile sehen, was für ein chip verbaut ist.
möglicher weise wird in einem der service menues was angezeigt (board-suche!)
[Beitrag von p)(d am 18. Jun 2008, 10:45 bearbeitet]
Ash-Zayr
#16 erstellt: 18. Jun 2008, 11:16
Die von gggggg geposteten Specs beziehen sich aber auf ein anderes Chassis und damit auf ein vollkommen anderes Gerät. Ich besitze den 7403.
Ash-Zayr
Digitaltuner in PFL XX03 ?
BerndLie am 15.06.2017  –  Letzte Antwort am 15.06.2017  –  3 Beiträge
Service Menü 56/74/76/96/97/xx62/xx32, 56/74/76/96/97/ xx03 - Smart Settings
gggggg am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2016  –  39 Beiträge
Service Menü
metropolis4711 am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  10 Beiträge
Service-Menue
phoenix1960 am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  2 Beiträge
Service Mode - Pixel Plus Type
FliegerHorst am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  6 Beiträge
Service Menü Philips 32PFL7332
Testsebest am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  3 Beiträge
Service von Philips?
gizmodlx am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  4 Beiträge
Schadenfeststelllung vom Philips-Service?
Steff70 am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  5 Beiträge
32PFL8404H Service Menü Fragen
vasgyuszi am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  7 Beiträge
Service-Menü beim Philips 42pf9966
Elektro-Niggo am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.146 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikeT1974
  • Gesamtzahl an Themen1.564.817
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.868.025
Top Hersteller in Philips Widget schließen
