Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 Letzte |nächste|
Der TX-L42EW30 Thread
andreas_sandberg
#151 erstellt: 14. Okt 2011, 13:57
Frage zum Internet-Anschluss für den TX-L42EW30
Hallo Allerseits,
ich habe den TX-L42EW30 seit ein paar Tagen im Wohnzimmer stehen und bin sehr zufrieden mit dem Bild und auch dem USB-Recording (es funktioniert sogar eine Festplatte, die ihre Stromversorgung über den USB-Anschluss zieht). Beim Ton habe ich wohl noch nicht die richtige Einstellung gefunden
Nun zu meiner Frage: ich würde den Fernseher gerne über ein DSL-Modem mit dem Internet verbinden, d.h. LAN-Kabel vom Modem an den Fernsehe und los. Leider klappt das nicht, da ich über den Fernseher nicht die Login-Passwort-Abfrage meines Internetproviders (Alice) bedienen kann und somit kommt auch keine Verbindung zu stande. Jedenfalls habe ich dazu in der Bedienungsanleitung und beim Menü-Fummeln nichts gefunden.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das lösen kann?
Danke schon einmal und schöne Grüße
Andreas
Dubai-Fan
#152 erstellt: 14. Okt 2011, 23:14
Hallo und willkommen im Forum.
deine zugangsdaten musst du doch nur einmal bei der erstinbetriebnahme im setup des modems/router eingeben? danach haben alle mit LAN / W-LAN verbunden geräte, egal ob PC, TV, PS3 ohne weiteres zutun zugriff aufs internet.
[Beitrag von Dubai-Fan am 14. Okt 2011, 23:16 bearbeitet]
NICKIm.
#153 erstellt: 15. Okt 2011, 09:14
AndreasSandberg schrieb:
Hallo Allerseits,
Andreas
Hallo
Die LAN Verbindung die mit der Erstinbetriebnahme des EW30 erfolgt, ist automatisch und manuell möglich.
Bitte den Punkt namens Auto anwählen. Die Einrichtung erfolgt automatisch und die Prüfung der Netzwerkverbindung startet.
Für die manuelle Einstellung bitte den Punkt namens Manuell einstellen und dann den Anweisungen im Handbuch auf Seite 76 folgen. Bitte an die Eingabe der IP Adresse denken.
Gruß aus MG
- nicki
[Beitrag von NICKIm. am 15. Okt 2011, 09:15 bearbeitet]
andreas_sandberg
#154 erstellt: 23. Okt 2011, 15:47
Hallo Dubai-Fan,
das geht leider nicht, da ich nur ein sehr einfaches Modem habe (Alice-Standard-Gerät von Siemens), welches ich nicht konfigurieren kann - d.h. ich komme wohl nicht um eine Investition in ein besseres Gerät herum
Trotzdem Danke
Andreas
andreas_sandberg
#155 erstellt: 23. Okt 2011, 15:55
Hallo NICKIm,
das bringt mich leider nicht weiter, weil ich wie schon in meiner anderen Antwort beschrieben, nur über ein sehr einfaches DSL-Modem verfüge und der Knackpunkt die Übermittlung der Anmeldedaten an meinen Provider darstellt, die ich nicht in meinem Modem konfigurieren kann.
Das IP und DSN automatisch bezogen werden, ist OK, aber bis dahin komme ich ja nicht.
Wie gesagt, es ist wohl eine Investition in ein besseres Modem fällig.
Trotzdem Danke für Deinen Hinweis
Andreas
andreas_sandberg
#156 erstellt: 23. Okt 2011, 16:09
mit dem tx-l42ew30 gleichzeitig Aufzeichnen (externe Festplatte) und Anschauen von unterschiedlichen Programmen?
Hallo Allerseits,
meine erste Freude über das unproblematische Aufzeichnen von Sendungen und auch das Timeshift hat jetzt leider einen Dämpfer bekommen, da ich bemerkt habe, dass immer der Sender, der aufgezeichnet wird, auch eingestellt sein muss, d.h. gleichzeitiges Schauen und Aufzeichnen von unterschiedlichen Sendern ist nicht möglich.
Meine Frage nun: sollte das nicht eigentlich möglich sein, da der Fernseher ja über 3 Tuner verfügt, d.h. ich mir eigentlich bei Aufnahme über einen Tuner über einen anderen Tuner etwas anschauen können müsste? Würde dazu vielleicht ein Firmware-Update helfen?
Falls es nicht geht, hat jemand eine Idee, wie ich das (Aufzeichnen und gleichzeitiges Schauen von unterschiedlichen Programmen) z.B. mit Zusatzgeräten hinbekommen könnte?
Schöne Grüße
Andraes
Welle72
#157 erstellt: 23. Okt 2011, 20:17
Das geht nicht da immer nur ein Tunerblock im Gerät arbeitet. Wenn Du ein anderes Programm aufzeichnen möchtes als welches was Du gerade siehst brauchst Du ein externes Aufnahmegerät (DVD/HDD-Recorser).
Glaube nur TechniSat hatte oder hat ein TV im Angebot welche 2 von einander unabhänige Tuner hat wo man ein Prog. aufnehmen kann und ein anders gleichzeitig schaut.
Vorraussetzung ist aber eine entsprechende Antennenkonfiguration.
andreas_sandberg
#158 erstellt: 24. Okt 2011, 09:47
Hallo Welle72,
Danke für die Antwort - ist zwar nicht so schön, aber dann brauche ich nicht länger suchen/recherchieren.
Schöne Grüße
Andreas
gohliser07
#159 erstellt: 24. Okt 2011, 10:02
Auch Loewe hat einen Twin-Tuner und eine Festplatte (500GB) eingebaut. Ist allerdings ein anderes Preisniveau.
[Beitrag von gohliser07 am 24. Okt 2011, 10:03 bearbeitet]
NICKIm.
#160 erstellt: 24. Okt 2011, 10:05
Hallo NICKIm,
Andreas
Hallo
Ist dies die Aussage Deines Providers zu dieser technischen Problematik mit dem Panasonic LCD?
MfG
- nicki
Fred_II
#161 erstellt: 24. Okt 2011, 10:25
Da hilft ein zusätzlicher Receiver, der vielleicht noch irgendwo in der Ecke liegt, der über Scart oder HDMI angeschlossen wird.
Damit kann man dann DVB-T, -S oder -C schauen und mit dem TV etwas anderes aufnehmen.
andreas_sandberg
#162 erstellt: 24. Okt 2011, 10:27
Hallo NICKIm,
Andreas
Hallo
MfG
- nicki
Nein, das ist meine Interpretation, wie ich das Problem lösen kann, da ich entsprechende Hinweise aus früheren Beiträgen in diesem Thread so rausgelesen habe.
LG
Andreas
Welle72
#163 erstellt: 24. Okt 2011, 16:50
[/quote]
Damit kann man dann DVB-T, -S oder -C schauen und mit dem TV etwas anderes aufnehmen.[/quote]
Wie soll das gehen oder meinst Du das anders herum? Vorrausgesetzt der Receiver ist PV-Ready...
Fred_II
#164 erstellt: 24. Okt 2011, 18:48
Ich habe hier einen DVB-T-Receiver über AV1 (Scart) angeschlossen. Darüber kann ich hier in der Gegend fast 30 Programme sehen. Parallel dazu zeichnet mir der TV über seinen Tuner jede gewünschte Sendung auf (USB HD).
NICKIm.
#165 erstellt: 25. Okt 2011, 08:54
Hallo zusammen
Das ist ua. eine Möglichkeit weil der EW30 über keinen Doppeltuner für Aufzeichnungen verfügt.
Andreas
Hast Du Deinen Provider eimal kontaktiert?
MfG
- nicki
[Beitrag von NICKIm. am 25. Okt 2011, 08:55 bearbeitet]
andreas_sandberg
#166 erstellt: 25. Okt 2011, 10:12
NICKIm. schrieb:
Hallo zusammen
Andreas
- nicki
Hallo NICKIm und Fred_II,
Danke für die Tipps - das werde ich ausprobieren.
@NICKIm: zu Deiner Frage - ich habe einen "vernünftigen" Router bestellt und hoffe damit die Lösung zu haben. Melde mich, sobald ich ihn ausprobiert habe.
Schöne Grüße
Andreas
NICKIm.
#167 erstellt: 25. Okt 2011, 10:26
Schöne Grüße
Andreas
Hallo
Hätte mich interessiert was Dein Provider hierzu sagt.
Ein neuer Router ist nicht schlecht, z.B. Fritz Box 7270
Gruss aus MG
- nicki
madmoss
#168 erstellt: 30. Okt 2011, 02:08
Hallo!
Besitze den 42EW30 seit ein paar Tagen aber leider überzeugt mich die Bildqualität nicht richtig.
Gesichter wirken oft konturlos, besonders bei Personen im Hintergrund.
Zu dem ist die Bewegungsunschärfe sehr störend
Der Gesammteindruck kann mich nicht überzeugen, auch nicht mit DVD.
Ist dies bei Euch auch so?
Empfange Sat digital in SD und die ÖR in HD.
Bild ist mit den Burosch Teatbildern eingestellt.
NICKIm.
#169 erstellt: 30. Okt 2011, 07:41
madmoss schrieb:
Hallo!
Hallo
Das wundert mich, da selbst im Flächenmarkt wo die TVs nicht gut eingestellt sind und Signale verteilt werden, sein Bild gut war.
Hast Du die bei ihm vorgebenen Modis getestet und hat Du die Eco-Taste aktiviert oder deaktiviert, wie ist das Bild bei Dir im Hellen sowie im Dunkeln?
Gruss aus MG
- nicki
madmoss
#170 erstellt: 30. Okt 2011, 10:20
Das Bild ist im hellen und dunklem gleich mäßig.
Wenn jemend im vordergrund steht wirken die Personen dahinter unscharf und leicht verwaschen.
Bei meheren Personen im Vordergrund wirken alle leicht unscharf und verwaschen, genau so bei Fussball.
Egal mit Werkseinstellungen oder mit eigenen.
Ob Eco Modus an oder aus.
Oft wirkt das Bild leicht unruhig.
Das trifft auch auf DVDs über HDMI in leicht abgeschwächter Form zu.
Im Electromarkt hat dieser in der Tat nicht schlecht ausgeschaut sonst hätte ich diesen nicht gekauft.
Zurückbringen und gegen ein anderen TV tauschen?
[Beitrag von madmoss am 30. Okt 2011, 13:08 bearbeitet]
NICKIm.
#171 erstellt: 31. Okt 2011, 16:56
Hallo
Merkwürdig, dass Du dies daheim so hast - umtauschen ist eine gute Idee falls Dein Kaufhändler das Problem nicht lösen kann - ich fand den EW 30 prima, entschied mich aber für den DT30/35 weil er m.E. eine leicht-besseren Schwarzwert hat und mir das Design des DT35 besser gefiel.
Genial wäre es wenn er einen weiteren EW30 bringt und dann daheim beide nebeneinander mit gleichen Werten zum Testen nutzen kannst.
MfG
- nicki
[Beitrag von NICKIm. am 31. Okt 2011, 16:57 bearbeitet]
madmoss
#172 erstellt: 01. Nov 2011, 10:10
Bin dem Problem ein Stück näher gekommen.
Habe das Sat Kabel (F-Stecker oder so) noch mal fest reingeschoben und festgedreht.
Bild ist etwas besser.
Das Problem (falls es eines ist) liegt in den Konturen der Gesichter.
Wenn jemand Lust zum tsten hat
Bei ZDF NEO läuft Raumschiff Enterprise.
Das Bild ist schon gut.
Nur die Gesichter kommen mir oft nicht sehr kontrastreich vor.Besonders bei Personen im Hintergrund.
Bilde ich mir das nur ein oder ist das bei Euch auch so?
Wenn zB. das Raumschiff gezeigt wird oder Sternenhimmel ist das Bild schon sehr gut.
Das Gleiche wenn STAR TRECK und die Namen eingeblendet weden. Sehr kontrastreich und scharf das Bild.
Generell werden Einblendungen wie Schrifttafeln oder Laufschrift (N-TV) sehr gut dargestellt.
Also kein zittern, Doppelkonturen etc.
Manchmal habe ich ein leichtes Hintergrundrauschen oder leichtes flimmern.
Mit welcher Einstellung bekomme ich diese weg, bzw. minimiert?
Schauen Sender wie DAS VIERTE, TELE5, KABEL1 bei Euch auch etwas schlechter aus?
NICKIm.
#173 erstellt: 01. Nov 2011, 13:43
m a d m o s s
Aus diesem alten Quellmaterial in Kombination zur guten Pal Aussstrahlungsqualität von ZDF Neo holt er, wie auch meiner, die bestmögliche Bildqualiät heraus.
Deine Kontrolle der Sat-Verbindung und Änderung sind genauso keine Einbildung, weil nun die Signalqualität bei Dir besser ist. Man unterscheidet bei Sat zwischen der Qualität des Eingangs d.h. der sog. Feldstärke und der Signalqualität, die Du verbessert hast.
MfG
- nicki
[Beitrag von NICKIm. am 01. Nov 2011, 13:43 bearbeitet]
hagenfa1
#174 erstellt: 26. Nov 2011, 16:32
NICKIm. schrieb:
Neuer Test zum TX-L37EW30
Pluspunkte
kein Ruckeln im 24p Modus
Kann das jemand bestätigen?
Ich habe den 37LZD85F wo es unter 24P Film (Ein) immer zu diesen Auren kommt und manchmal pixelig wird.
Hat man diesen Modus auf aus dann ruckelt das Bild und flimmert bei bestimmten Szenen.
NICKIm.
#175 erstellt: 26. Nov 2011, 18:57
Hallo
Auf die Antworten der User des EW30 bin ich gespannt.
Beim Test beim Händler vor unserem Entscheid zum DT35E und gegen den EW30 waren keine Ruckler in div. Modis verzeichbar.
MfG
- nicki
GHOST_IN_THE_MACHINE
#176 erstellt: 27. Nov 2011, 00:10
Habe den TX-L37EW30 noch nicht so lange, bisher war davon noch keine Spur zu sehen. Nicht mal ansatzweise.
NICKIm.
#177 erstellt: 27. Nov 2011, 08:12
Hallo
Danke für Deine Bestätigung gem. dem Bildtest im Fachhandel.
Habe noch keinen Panasonic der aktuellen Generation gesehen, der sog. Ruckler aufweist.
Adventsgruß
- nicki
andreas_sandberg
#178 erstellt: 28. Nov 2011, 11:15
Nachbetrachtung Internet-Anschluss:
Für alle, die evtl. noch auf eine abschließende Info von mir bzgl. des Internetproblems warten: es hat wie vermutet mit einem Switch (habe einen SMC Barricade SMC7004VBR eingesetzt) geklappt, d.h. Alice-Modem mit Switch gekoppelt und von dort an den TX-L42EW30. Den Switch kann ich so einstellen, dass er das Login/Passwort-Paar an Alice schickt und somit der Fernseher diese Anmeldung nicht vornehmen braucht (das war ja mein Problem).So habe ich weiterhin alles verkabelt (mag den Elektro-/WLAN-Smock nicht) und das eingeschränkte Internet-Angebot ist aus meiner Sicht durchaus hilfreich, wenn man z.B. jederzeit Tagesschau gucken kann.
Andreas
totto1970
#179 erstellt: 28. Nov 2011, 11:26
Meine Frage als Pana-Plasmabesitzer ist: Ich habe mal in den Specs auf der Panaseite gelesen. Jetzt stelle ich mir die Frage ob der kleinere DT35E mit IFC 400 Hz PRO das bessere/modernere Bildengine verbaut hat?
[Beitrag von totto1970 am 28. Nov 2011, 11:28 bearbeitet]
NICKIm.
#180 erstellt: 28. Nov 2011, 19:47
Hi
Das ist eine gute Frage.
Antworten kann ich mit dem Hinweis, was auch Tests bestätigt haben, dass er eine sehr gute Bewegungsschärfe aufweist, hier schlägt er unseren schon guten Loewe nochmals um Längen.
Wie diese qualiatitiv zu den auch guten PDPs hier ist, ist mir nicht bekannt.
Chip Online schrieb:
Der Panasonic TX-L32DT35E ist klein, aber oho: Die Bildqualität in 2D und 3D ist klasse, dazu kommt eine tolle Ausstattung mit vier Tunern, vielen Schnittstellen, Online- und Netzwerk-Features und ein richtig guter Mediaplayer
Testurteil: 94,1% - sehr gut
In der Top 20 belegt der L37DT35E den ersten Platz mit dem Testurteil: sehr gut 1.0
http://www.testberic...ld_fernseher_45.html
MfG
- nicki
[Beitrag von NICKIm. am 28. Nov 2011, 19:48 bearbeitet]
totto1970
#181 erstellt: 28. Nov 2011, 19:57
Danke Nicklm!
Und was sagen die EW30 Besitzer?
Bei den Pana-Plasmas kenne ich mich modelltechnisch so langsam aus, aber die Modellpolitik von Panasonic im LED Bereich erschließt sich mir noch nicht wirklich!
Dubai-Fan
#182 erstellt: 28. Nov 2011, 20:23
wieso nicht? E-serie mainstream und auch in 42" erhältlich. D/DT serie ist 3D ready aber nur in 32/37" erhältlich. 2012 solls dann aber auch grösseres geben.
[Beitrag von Dubai-Fan am 28. Nov 2011, 20:24 bearbeitet]
#183 erstellt: 28. Nov 2011, 20:28
Kann hier nur für meinen 37EW30 sprechen, der hier auch mit 100hz bzw.200 blb Intelligent Frame Creation Pro eine gute Figur macht.
Manch einer sagt, die 400hz (bls) bzw. 600hz (bls) bei Plasma, würden vor allem für die 3D Darstellung benötigt.
Ob dies wirklich so ist, kann ich nicht sagen/beurteilen.
Schnell genug ist wohl auch die EW30 Serie, wenn man diesen Aussagen trauen darf.
"Passionierte Konsolenspieler finden Gefallen am TX-L37EW30. Mit dynamischer Farbgebung den Vorteilen der ausgezeichneten Bewegungswiedergabe bleibt Bild- und Detailschärfe selbst bei hohen Geschwindigkeiten und schnellen Manövern erhalten. Das Panel reagiert blitzschnell und lässt keinen Input-Lag zu, auch Spiele die eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit fordern, sind kein Problem."
http://www.areadvd.de/hardware/2011/panasonic_tx-l37ew30.shtml
Leider sind die EW30 Modelle nicht bei der Cash Back Aktion dabei.
Die DT30 und DT35 Modelle schon. Bei einem guten Preis plus Geld zurück von Panasonic, könnten diese für manchen das bessere Angebot sein, das es aber nicht in 42 Zoll gibt.
totto1970
#184 erstellt: 28. Nov 2011, 21:20
@Dubai-Fan:
Bei den Plasmas ist es anders. Da geht das Flagschiff bis 65 Zoll, der Mainstream endet bei 50 Zoll. Also bigger=besser.
@Ghost in the mashine
Ich dachte immer das gerade moderne 3D Panels aufgrund der benötigten höheren Zwischenbildberechnung auch im 2D Bereich besser sind!?
[Beitrag von totto1970 am 28. Nov 2011, 21:22 bearbeitet]
#185 erstellt: 28. Nov 2011, 22:36
Ja so sagt man, wie (stark) sich das in der Praxis Zuhause auswirkt, ist dann wieder eine andere Sache.
Wenn Du mit 37Zoll auskommst, würde ich mir auf alle Fälle den 37DT30 auch mal ansehen, am besten wäre natürlich vor Ort bei einem Händler das mit einer guten Blu Ray zu testen und mit dem 37EW30 zu vergleichen.
[Beitrag von GHOST_IN_THE_MACHINE am 28. Nov 2011, 23:09 bearbeitet]
totto1970
#186 erstellt: 29. Nov 2011, 11:18
Nee, mit 37 Zoll komme ich auf keinem Fall klar (4 Meter Sitzabstand). Mich interessieren Größen von min. 47 Zoll bis max. 55 Zoll. Ideal wären 50 Zoll!
Für 2012 hat Panasonic ja auch LEDs größer 42 Zoll angekündigt. Ich schmöcker deshalb schon jetzt ein bisschen auf der Homepage rum.
Man kann ja im allg. davon ausgehen, dass je mehr Zwischenbilder dargestellt werden können, auch die 2 D Leistung besser wird. Das Bildengine ist halt rechenstärker!
Nu hat es mich gewundert, dass Pana in die Serien mit den kleineren Biddiagonalen das rechenstärkere Bildengine verbaut! Ist irgendwie komisch!?
NICKIm.
#187 erstellt: 29. Nov 2011, 11:31
Nu hat es mich gewundert, dass Pana in die Serien mit den kleineren Biddiagonalen das rechenstärkere Bildengine verbaut! Ist irgendwie komisch!? :?
Die 2-D Leistung ist abhängig von der Rechenleistung und davon, wie die Umsetzung an sich ist bezüglich produzierter Bildfehler, die DT30/35 nicht aufweisen.
Mit DT30/35 befasst sich dieser Nachbarthread:
http://www.hifi-foru...m_id=153&thread=1649
MfG
- nicki
#188 erstellt: 29. Nov 2011, 11:39
Ja, schaden tut das sicherlich nicht.
Bei 4 Metern sollten es dann schon ein "wenig" mehr sein. Wieviel mehr muss jeder für sich entscheiden, nur besser wird das Bild dadurch leider nicht, SD Sendungen sind darauf keine Freude.
Wenn Du Warten kannst und bei Panasonic bleiben willst, dann würde ich mal abwarten was das nächste Jahr bringt.
NICKIm.
#189 erstellt: 29. Nov 2011, 12:09
sehe ich auch so
totto1970
#190 erstellt: 29. Nov 2011, 13:09
Sitze 4 Meter entfernt und schaue jetzt in 42 Zoll. Geht auch, keine Frage. Bei einer schönen BluRay oder DVD habe ich aber mittlererweile schon das Gefühl eine oder zwei Nummern größer (46"/50")dürfte es schon sein. Da die 50" Größen nicht bei allen Herstellern bzw. Modellreihen üblich sind, dürfte es max. 55" sein.
Ich will wenn es eben geht bei Panasonic bleiben, brauche aber zwingend einen ausreichend großen Blickwinkel. Hier kommt mir ein Panel mit IPS-Technik natürlich sehr entgegen.
Mein betagter Pana-Plasma hat auch im SD Bereich ein super Bild. Ist halt "nur" 42 Zoll. Die Kiste ist aber wirklich bildtechnisch der Hammer. Wenn Freunde bei mir Fernseh gucken glauben die immer nie das es ein 5 Jahre alter "HDReady"-Plasma ist. Einem von meinem Freunden hat das Bild so gefallen das er sogar seinen neuen Philips LED aus der 9er Serie zurückgebracht hat um einen Pana-Plasma GT 30 zu kaufen. Ist kein Witz. Der bereut es bis heute nicht sich vom Philips getrennt zu haben. Na ja, das war jetzt wohl ein bisschen vom Thema weg.
#191 erstellt: 29. Nov 2011, 14:09
@totto
Deshalb meinte ich das ja wegen der Größe, für manche Blu Ray oder gute TV Sendungen in nativen HD hat man schon manchmal das Gefühl/den Eindruck, der TV könnte nicht groß genug sein.
Nur für SD und die vielen unterschiedlichen Bildqualitäten und Formate selbst innerhalb eines Senders, ist alles größer wie 42 Zoll für mich zumindest derzeit nichts.
Pal Sendung und Full HD Auflösung passen halt nicht zusammen, deshalb ist ja hier auch ein "normaler" HD Ready Fernseher oft besser vom Bild her als ein Full HD, zumal in Monstergröße.
Optimal wäre, einen großen evtl. sogar 21:9 als Kino Fernseher und einen normalen "kleinen" TV fürs Wohnzimmer.
Aber dafür hat halt nicht jeder das passende Geld und den Platz.
Das aber nur so am Rande, wollen wir hier in diesem Beitrag garnicht weiter vertiefen, dafür gab und gibt es hier andere Threads.
[Beitrag von GHOST_IN_THE_MACHINE am 29. Nov 2011, 14:17 bearbeitet]
NICKIm.
#192 erstellt: 29. Nov 2011, 15:21
Dies ist eine gute Diagonale für die bestmögliche Bildqualität beim Panasonic TX-L42EW30.
totto1970
#193 erstellt: 29. Nov 2011, 16:19
NICKIm:
Bei 42" vier Meter . Meinst du das jetzt ironisch? Das trifft vielleicht auf meine alte Röhre mit PAL-Auflösung zu. Aber normales SD-Satsignal wird doch schon vom Pana auf 1080 p/i hochscaliert. Und die Panageräte haben immer noch sehr gute Scaler eingebaut. Da kann man auch ruhig 2 meter davor sitzen. Immer noch ein tolles Bild. Nicht zu vergleichen mit LG oder den Sammys.
NICKIm.
#194 erstellt: 29. Nov 2011, 19:23
totto1970 schrieb:
NICKIm:
Bei 42" vier Meter
Ja - das eine gute Diagonale bei diesem Sehabstand wenn man nicht nur HDTV nutzen möchte - somit erzielt man mit dem TX-L42EW30E die bestmögliche Bildqualität.
[Beitrag von NICKIm. am 29. Nov 2011, 19:24 bearbeitet]
MeckieNRW
#195 erstellt: 06. Dez 2011, 13:33
Hallo Zusammen,
ich hab den TX-L42EW30 jetzt auch gut eine Woche in meinem Wohnzimmer stehen und möchte mal ein paar (subjektive) Eindrücke hier abgeben.
Ich hatte mir in Fachmärkten verschiedene Geräte angeschaut gehabt und mich dann letztlich für dieses Panasonic-Gerät entschieden. Mit zur Auswahl standen ein aktuelles 3D-Gerät von Philips und ein 3D-Gerät von Sony.
Da ich persönlich aber 3D eher für eine (nervige) Spielerei halte war 3D von Anfang an bei mir nicht auschlaggebend für die Wahl des Fernsehers. Sondern eher die allgemeine Bildqualität, die Verarbeitung, die Bedienung und die Features.
Und da hatte dann der Panasonic ganz schnell die Nase vorn bei mir!
Erstmal die Optik. Also es ist natürlich Geschmacksache, aber ich finde das Gerät sehr sehr, schick - gerade auch den Klavierlack. Schlicht aber macht schon was her das Gerät.
Die Montage des Gerätes war denkbar einfach. Der Standfuss ist sehr leicht auch alleine zu befestigen. Schade finde ich, das der Standfuss nicht schwenkbar ist. Das kann manchmal schon Vorteile haben. Gibt es bestimmt für teuer Geld aber zum nachkaufen denke ich mal...
Bei der Erstinstallation habe ich nur DVB-S angewählt und die anderen Tuner nicht berücksichtigt. Der Panasonic fand dann auch recht zügig die SAT-Sender und auch der Rest der Erstinstallation ging recht flott von statten. Die Sender sind natürlich alle (gut und einfach) in eigene Favoritenlisten abzuspeichern.
Das SAT-SD-Bild ist sag ich mal je nach Sender grenzwertig bis ganz gut. Das kommt wirklich auf den Sender an. Pro7 und Sat1 haben z.B. auch in SD ein ganz gutes SAT-Bild, während RTL z.B. ein wirklich widerliches SD-Bild m.E. liefert... aber dafür kann der Fernseher ja nix zu...
Das Bild bei HDTV ist echt schon richtig klasse. Auch bei den 720p Sendern ARD und ZDF und so. Da kommen schon erste Begeisterungsstürme auf. Das Bild hat auch da bereits eine unglaubliche Tiefenschärfe und wirkt sehr klar und kontrastreich.
Richtig super wird es dann bei einer Blueray in 1024p. Da wird das eh schon gute HDTV-Bild nochmal übertroffen. Es macht einfach Spass mit dem Gerät Blueray zu schauen!
Bildeinstellung hab ich überall auf Normal und diesen ECO-Modus hab ich ausgeschaltet. Der nervt mich eher... aber Geschmacksache.
Der Schwarzwert ist in jedem Falle bei allen von mir bisher gesehenen Material absolut in Ordnung und diesen Fehler mit den zu sehenden LED-Leuten kann ich auch nicht bestätigen.
Dann der Ton... ja also was wird denn hier erwartet? Eine Stereoanlage isser nicht... ich hab die Einstellung "Musik" gewählt und ich finde der Ton ist ganz in Ordnung so für nen Flachmann. Das geht noch deutlich, deutlich schlimmer, wie ich es bei anderen Flachmännern mal so gehört hab. Und bei DVD, Blueray läuft eh die 5.1.-Anlage mit... fürs normale TV reichen die eingebauten Lautsprecher dicke aus.
Angeschlossen hab ich an den Pana eine 1,5 TB-Festplatte von WD. Sie funzt mit dem TV-Gerät gut und es lassen sich bequem Timerprogrammierungen und so weiter vornehmen. Aufgezeichnet wird natürlich der Orginal-SAT-Stream... bei SD, wie bei HD.
Der TV-Guide ist gerade noch ok finde ich... das geht aber tatsächlich bei anderen Geräten (z.B. Philips) noch blöder. Es funzt aber alles zuverlässig und das ist die Hauptsache.
Schön sind die Multimedia-Sachen des Panasonics und auch der Internetzugriff ist ne schöne Spielerei.
Software-Updates erfolgen über Netzwerk automatisch und funzen ganz zügig.
Dann hab ich noch meinen "ollen" DVD/HDD-Rekorder über Scart angeschlossen... ist auch gut über den TV und den Guide zu programmieren... benutze ich aber wohl nur, wenn ich unbedingt was auf DVD kopieren möchte... was so gut wie nie mittlerweile vorkommt.
Die USB-HDD kann man leider wirklich NICHT an einen PC anschliessen um das aufgenommene Material auf DVD zu brennen. Das finde ich eine absolut unnötige Beschränkung, weil die HD+ Programme eh nicht aufgezeichnet werden können und das normale SD-Programm oder die HD-Sachen der öffentlich-rechtlichen nun ja nicht wirklich so schützenswert sind... aber nun gut.
Vorläufiges Fazit:
Ich bin wirklich sehr sehr zufrieden mit diesem Gerät. Ein wirkliches Manko hab ich bisher nicht gefunden und ich denke das werde ich auch nicht ;-)
[Beitrag von MeckieNRW am 06. Dez 2011, 13:34 bearbeitet]
NICKIm.
#196 erstellt: 06. Dez 2011, 17:15
MeckieNRW schrieb:
Hallo Zusammen,
Vorläufiges Fazit:
Hallo
Danke für Deinen netten ausführlichen Erfahrungsbericht zum TX-L42EW30 der positiv klingt.
Bei der Qualität hast Du sicherlich jetzt und auch vermutl. später bezüglich techn. Zuverlässigkeit eine gute Wahl getroffen. 3D selbst muss nicht wichtig sein, jedoch kann diese Funktion auch bei 2D ihre Vorteile haben weil hohe Ansprüche an den Prozessor gestellt werden - aber das ist nicht wichtig, weil das Bild des EW30 dessen Design Du magst, DIR gefällt.
Nutzt Du beim Bild eines der von Panasonic voreingestellten Modi?
Pers. mag ich kein Klavierlack-schwarz und beim TX-L42EW30 nicht den farblichen Übergang nach unten hin, aber das ist wie Du richtig schreibst, pers. Geschmackssache. Den EW30 gibt es ja auch in div. Silbertönen
NRW Gruß
- nicki
[Beitrag von NICKIm. am 06. Dez 2011, 17:16 bearbeitet]
MeckieNRW
#197 erstellt: 06. Dez 2011, 17:58
Hallo
Ja ich hab bisher nur die voreingestellten Modi benutzt und bin da bei der Einstellung "normal" ohne ECO-Funktion bisher "hängen" geblieben.
Hab zwar auch schon diverse andere Einstellungen ausprobiert - auch in den erweiterten Einstellungen. Aber ich bemerke da meistens gar keine großen Unterschiede, von daher hab ich es bei den Grundeinstellungen belassen.
Farbe, Kontrast, Helligkeit ist natürlich auch immer eine subjektive Entscheidung.
Was 3D betrifft. Der von mir ebenfalls in der Auwahl standende Philips-LCD hat ja 3D und ein Fachverkäufer meinte sogar zu mir, das ich eher den Philips nehmen sollte, da ein 3D-TV - nach seinen Worten - immer auch das bessere 2D-Bild haben soll.
Meine subjektiven Eindrücke waren aber anders und ich fand das 2D-Bild des Panasonics halt besser. Ich hätte mich jetzt nicht gegen 3D als Zusatzfeature "gewehrt" - zumal die Geräte alle in einer Preisklasse waren - aber für mich ist 3D in der jetzigen Form halt nicht mehr als ein nettes "Gimmick" und hab 3D nicht als Kaufentscheidung genommen.
Das kann in einigen Jahren natürlich auch mal anders aussehen.
Insgesamt ist der Panasonic ein grundsolides 2D-Gerät ohne unliebsame Überraschungen was Bugs und so betrifft. Was er können soll funzt und das gut.
Wobei, nebenbei bemerkt, durch die wirklich gute Tiefenschärfe und die plastische Darstellung des Bildes man sogar fast das Gefühl hat, das man 3D schaut
MeckieNRW
#198 erstellt: 06. Dez 2011, 20:22
Hab da aber doch noch ne Frage. Mein Blueray-Player bietet die Möglichkeit der 24p-Ausgabe. Kann ich bei diesem so einstellen. Welche Vorteile hat denn das vom Bild auf meinem Panasonic-TV? Ich erkenn da jetzt keinen Unterschied...
NICKIm.
#199 erstellt: 07. Dez 2011, 09:10
MeckieNRW schrieb:
Hallo
:prost
Guten Morgen
Dies mache ich auch - bei unserem DT35E, jedoch hier mit ECO weil er in dunklerer Raumumgebung und dann mit Philips Backlight genutzt wird - mag das nicht überzeichnete Bild das beim Sehtest auch Dein EW30 hatte vor dem Kaufentscheid
im Panasonic Einzelhandel.
Das ist der springende Punkt, genau:
keine technischen Bugs
ist bei EW 30 wie auch bei DT30/35 genauso
24p würde ich nutzen weil dies am Panasonic eine ruckelfreie Darstellung gewährleistet.
NRW-Gruss
- nicki
stief
#200 erstellt: 15. Dez 2011, 21:03
ich habe den TX-L42SE31 und bin dahingehend etwas enttäuscht, dass das Bild häufig ruckelt.
Ist das beim TX-L42EW30 (und anderen LCD-Fernsehern) auch so?
Ich dachte, dass die Geräte mittlerweile so schnelle Schaltzeiten haben, dass Ruckler kein Thema sind?
GAm7 schrieb:
Habe seit vorgestern nun auch einen l42e30 vom Bild her habe ich nichts zu meckern, nur meine freundin sieht ab und an mikroruckler wenn das IFC an ist egal ob mittel oder hoch, daher hab ich es ausgeschaltet.
Was ist das IFC? Und kann man damit wirklich die Ruckler ausschalten oder ist das nur Kosmetik?
Welle72
#201 erstellt: 15. Dez 2011, 22:01
Beim EW30 ruckelt nix. Meinst ES 31. Ist die gleiche Plattform wie der EW. Prüfe Deine Einstellung. Da liegt der Fehler...vor dem Gerät.
Panasonic TX-L42EW30 - Mediaplayer
Wieslawa am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  8 Beiträge
Problem Panasonic TX-L42EW30
TPPoldi am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  9 Beiträge
HbbTV beim TX-L42EW30
golfwhisky am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  2 Beiträge
Panasonic TX-L42EW30 + Tversity
delphin150 am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2011  –  3 Beiträge
Panasonic TX L37 EW30
m.paul am 28.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.11.2012  –  3 Beiträge
MOV Audio-Codec bei Panasonic TX-L42EW30
memurubu am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  12 Beiträge
m.paul am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2012  –  67 Beiträge
optimale Einstellungen für Panasonic TX-L37S10E
chipkrieger am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  4 Beiträge
m.paul am 24.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  5 Beiträge
Panasonic TX-32LX85F Fussball Erfahrungen gesucht!
Krushuk am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGonzakino
  • Gesamtzahl an Themen1.564.614
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.238
