Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Der EXW604-Thread
TOXIE
#101 erstellt: 21. Jun 2018, 16:42
mein gott is ja echt tot hier....
wie störend ist das starke spiegeln?
Blue-X
#102 erstellt: 21. Jun 2018, 17:06
Bevor Du Dich noch länger wunderst: klick
TOXIE
#103 erstellt: 21. Jun 2018, 17:11
finde da leider nix
Zajkarovic96
#104 erstellt: 24. Jun 2018, 19:45
Habe folgendes Problem:
Ich kriege kein ARD/Das Erste HD oder ZDF HD.
Habe bereits nachgesehen:
Es müsste Astra 19.2° E sein, habe ich auch gemacht.
Auch die Frequenz dementsprechend geändert.
FEC kann ich nicht einstellen soweit ich weiß, trotzdem findet er die beiden HD Kanäle nicht.
Hat jemand ne Idee, ob man da bei Panasonic irgendwas besonders machen muss?
Ist ganz normal per koaxial hinten an dem Fernseher angeschlossen.
ergo-hh
#105 erstellt: 24. Jun 2018, 20:43
Nur vorsichtshalber die Anmekrkung: du kannst an einen optischen Ausgang nicht direkt passive Lautsprecher anschließen. Es wird immer ein DAC (Digital-Analog Converter) benötigt, z. B. ein entsprechender Verstärker, der über einen optischen Eingang verfügt.
Gruß ergo-hh
tony73
#106 erstellt: 24. Jun 2018, 21:57
Hast du denn einen Sendersuchlauf durchgeführt und wenn ja, kommen dann die anderen Sender alle? Es fehlen aber alle Angaben über deine Empfangsanlage und die Antennen Einstellungen im TV-Menü unter Setup>Tuning-Menü DVB-S.
MfG, Tony
[Beitrag von tony73 am 24. Jun 2018, 22:05 bearbeitet]
Zajkarovic96
#107 erstellt: 25. Jun 2018, 10:45
MfG, Tony
IMG_20180624_232333 IMG_20180624_232318 IMG_20180624_232306 IMG_20180624_232257 IMG_20180624_232245
[Beitrag von Zajkarovic96 am 25. Jun 2018, 10:45 bearbeitet]
tony73
#108 erstellt: 25. Jun 2018, 11:19
Die Einstellungen sind erst mal richtig, was weniger gut ist, ist die magere Signalqualität und Stärke. Was für ein LNB ist an der Schüssel, ist das schon älter, ist die Ausrichtung korrekt? Empfängst du, außer ARD- HD und ZDF- HD, auch andere HD-Sender?
T.
Zajkarovic96
#109 erstellt: 25. Jun 2018, 13:45
T.
Jetzt kommt die Schwierigkeit.
Ich wohne in einem sehr hohen Hochhaus (7. Stöckig), unsere Satellitenschüsseln sind oben auf dem Dach, damit die nicht mehr auf den Balkonen (Plural von Balkon?) sind.
Aber dafür war dann ein Typ zuständig, der das da oben alles installiert hat.
Wir (Bewohner) können und dürfen da soweit ich weiß nicht hoch.
Also mir werden auch sehr viele andere HD Sender gezeigt z.B. "Arte HD", einige Sky HD (obwohl ich kein Sky habe, sind aber verschlüsselt).
Habe auch die Senderliste komplett durchgesucht, aber nirgends zu finden.
Blue-X
#110 erstellt: 25. Jun 2018, 14:09
Welche Signalqualität und -stärke zeigt er Dir denn an, wenn Du bei
Menu --> Setup --> Tuning-Menu DVB-S --> Manueller Suchlauf
die Daten von Das Erste HD (11493 MHz, 22000 KSym/s, Horizontal) einstellst?
tony73
#111 erstellt: 25. Jun 2018, 15:46
Kannst du zdf_neo HD empfangen, der liegt au fder gleichen Frequenz wie ZDF HD?
T.
jorgo04
#112 erstellt: 25. Jun 2018, 18:26
Bitte bei Empfangsproblemen im richhtigen Forum posten....
Zajkarovic96
#113 erstellt: 25. Jun 2018, 22:30
@Blue-X
IMG_20180625_213544 IMG_20180625_213429 IMG_20180625_213411
@jorgo04
Naja ich dachte ich melde mich hier, falls das doch etwas mehr Geräte-spezifisch ist.
Ist denke ich besser unter Panasonic Leuten zu fragen, die wissen was das Gerät kann als im SAT Bereich, wo die nicht wissen, was ich alles einstellen kann etc.
Also soll ich nun diesbzgl. einen neuen Thread im SAT Bereich machen?
tony73
#114 erstellt: 25. Jun 2018, 23:01
Deinen Bildern nach kannst du die Satanlage vergessen, nach einem Suchlauf auf Astra werden ca. 1500 Sender gefunden, sofern die Antenne in Ordnung ist, aber das ist sie mit Sicherheit bei dir nicht. Kein TV kann damit was anfangen.
MfG, Tony
Blue-X
#115 erstellt: 27. Jun 2018, 14:44
Ups, bei mir sind es nur 1195 Sender (TV u. Radio). Bist Du Dir sicher, dass es mehr als 1200 Sender sind?
tony73
#116 erstellt: 27. Jun 2018, 16:44
Ok, du hast recht, ich hatte es mit Hot Bird verwechselt.
Astra: 1195 Sender
Hot Bird:1759 Sender
Fakt aber ist, daß auf Astra schon mal ne Menge mehr waren, aber durch den Wegfall vieler Analogsender zu Gunsten von HD hat sich Einiges verändert.
War mein Versehen mit der falschen Angabe, Asche auf mein Haupt!
MfG, Tony
AirRailey
#117 erstellt: 07. Okt 2018, 09:09
Moinsen
Kann kann hier vielleicht jemand seine finalen Einstellungen Posten? Wäre ich sehr dankbar 🙏
Mfg
mmehlich
#118 erstellt: 12. Okt 2018, 10:21
Moin,
habe seit Sommer den Panasonic tx-49exw604.
Um andere abends nicht zu stören, habe ich per In-Ear
über den Kopfhörerausgang des TV Ferngesehen, sprich
den Ton gehört (kabelgebunden).
Habe mir jetzt die Tage von Taotronics sowohl eine BT-Sender-/
Empfänger wie auch auch einen BT-In-Ear zugelegt, um kabellos
zu hören.
Über den genannten Anschluss habe ich ständig Tonaussetzer
und zeitlichen Versatz des Tones zum Bild (gefühlt eine halbe
Sekunde). Lösung habe ich keine gefunden.
Nehme ich testweise das Handy als Tonzuspieler, passt alles.
Auch die Variante, den Ton direkt am Sat-Receiver per optischem
Kabel abzugreifen, funktioniert bestens.
Lediglich am TV klappt es nicht mängelfrei. Hat hierzu jemand
einen Lösungsvorschlag (Einstellungen am TV)? Ansonsten lasse
ich es so, wie es ist (per Sat-Receiver).
Danke & Gruss
DonTrafo
#119 erstellt: 04. Jun 2019, 12:52
Hallo !
Bei meinem TX-49EXW604 habe ich seit gestern abend das Problem das alle 3 HDMI-Eingängen tot sind es werden keine Geräte mehr erkannt. Ich habe den TV auch schon über das Menü in den Werkszustand zurückgesetzt das hat aber leider nichts gebracht.
In den letzten Wochen hatte ich immer wieder Probleme mit dem seitlichen HDMI-Port 3 ich hatte das dann immer auf schlechte HDMI-Kabel geschoben und ein anderes angeklemmt bis es wieder ging. Die hinteren beiden HDMI Ports (mit HDR) liefen bisher ohne Probleme bis alle jetzt ihren Geist aufgegeben haben
TX-65EXW604
PhineasPhreak am 17.04.2017  –  Letzte Antwort am 03.07.2017  –  16 Beiträge
Panasonic TX-65CRW854
Blackearl am 11.11.2016  –  Letzte Antwort am 11.11.2016  –  7 Beiträge
Panasonic TX-L60ETW5
StormD1 am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  48 Beiträge
Panasonic TX-L42E5E WLAN
besi2001 am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  2 Beiträge
unterschied Panasonic TX-47AS650E Panasonic TX-47ASW654
GeeJay152 am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  2 Beiträge
Internet-Anschluss Panasonic TX-L32EW30
Gert_Willen am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  7 Beiträge
Panasonic TX-L32C10E
BerlinerBär am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  4 Beiträge
Panasonic TX-50ASW504
"Faro" am 16.08.2017  –  Letzte Antwort am 19.08.2017  –  2 Beiträge
Panasonic TX L50ETW60
Stewardess am 08.06.2019  –  Letzte Antwort am 10.06.2019  –  3 Beiträge
Panasonic TX-P50GW20 Preisfrage
Warfighter am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhelischiefer
  • Gesamtzahl an Themen1.564.969
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.443
