Marantz CD-67: CD wird eingelesen aber nicht abgespielt
bielefeldgibtsnicht
#1 erstellt: 05. Jun 2025, 19:02
Bei manchen CDs liest mein CD-Player (Marantz) die Titel- und Trackinfos ein.
Danach kann ich aber die Wiedergabe nicht starten. Bei anderen CDs ist alles einwandfrei.
Gibt es eine Erklärung? Liegt es am Player oder an der jeweiligen CD?
Gerd
shabbel
#2 erstellt: 07. Jun 2025, 07:36
Der Player hat den Algorithmus: Wenn Signal gut, dann abspielen. Seltsam ist, die Tracklist wird erkannt, also ist das Signal gut genug.
Da können verschiedene Sachen vorliegen. Einmal gibt es seit etwa 10 Jahren CD's, die keine "compactdisc" sind, sondern anders kodiert. Brenne Dir eine Kopie der CD und probiere es damit.
Leichte Kratzer auf den CD's, die nicht abgespielt werden. Autopolitur.
Laser zu schwach. => Linse entstauben.
Sunlion
#3 erstellt: 07. Jun 2025, 07:43
Laser wegen Altersschwäche zu dunkel: Heller drehen mittels Trimmer, der sich im direkten Umfeld des Lasers befindet, musste mal schauen. Nur ein Millimeterchen hochdrehen und dann testen, ob's besser wird.
Bollze
#4 erstellt: 07. Jun 2025, 08:20
wie schon gesagt, typisches Indiz für Altersschwäche oder L(a)ese(r)schwäche. Die CD einlesen, das sind paar Daten, einen Titel abzuspielen dagegen ist eine "Datenflut", die ohne Unterbrechung an den DAC geliefert werden muss,
Laserstrom erhöhen, kann man machen, hab ich früher auch gemacht, blind da am Trimmer gedreht, manchmal half es , meist hat die Massnahme nicht lange gehalten, dann lass der Player die CD gar nicht mehr ein Deswegen schöpfe ich erst mal alle andere Möglichkeiten aus, mal die Linse putzen usw. Wenn es nicht hilft gleich einen neuer Laser rein.
Um welches Marantzmodell handel sich es sich ?
War das Gerät lange Zeit unbenutzt ?
Bollze
[Beitrag von Bollze am 07. Jun 2025, 08:25 bearbeitet]
bielefeldgibtsnicht
#5 erstellt: 07. Jun 2025, 13:58
Es ist ein Marantz CD-67.
Also erstmal die Basics: Transportgestänge reinigen und einfetten, Linse reinigen.
Vielleicht reicht das schon.
Gerd
Rabia_sorda
#6 erstellt: 07. Jun 2025, 14:48
Der besitzt leider eine NICHT sehr langzeitstabile Philips CDM12.1 CD-Mechanik.
Daran "fressen" hin und wieder die Motoren (Pickup + Disc) fest oder die Motorwelle des Schneckenritzels im Laser-Vorschub dreht in der Schnecke durch, weil das Ritzel eingerissen und/oder "geschrumpft" ist.
An die Motorwellen-Lager ließe sich ja etwas Sinterlageröl träufeln und ein NUR loses Schneckenritzel lässt sich kleben.
Dennoch muss das Öl ja auch an die internen Lager laufen und da sehe ich im eingebauten Zustand ein Problem, wie auch an den Motoren der Kommutator oxidiert oder verbrannt sein kann. Dazu hilft nur ein Zerlegen und revidieren der Motoren.
Ansonsten ist so ein komplettes Laufwerk (im Nachbau) nicht so wirklich teuer:
CDM12.1 ; Laser + Mechanik
[Beitrag von Rabia_sorda am 07. Jun 2025, 17:40 bearbeitet]
bielefeldgibtsnicht
#7 erstellt: 07. Jun 2025, 15:05
Die CD wird eingelesen. Ich habe nicht das Problem, dass der Player überhaupt nicht einliest.
Ein-Ausschub funktioniert problemlos. Da hakt oder knirscht auch nichts.
Gerd
Rabia_sorda
#8 erstellt: 07. Jun 2025, 15:19
Evtl. solltest du dich etwas mehr mit der Funktion des Laufwerks beschäftigen denn deine Antwort deutet sehr auf technische Defizite hin
shabbel
#9 erstellt: 07. Jun 2025, 16:10
Es kann sein, dass die Mechanik nur im Bereich der CD-Informationen funktioniert und sobald der Laser die Titel spielen soll, hakelt. Darum geht es.
Sal
#10 erstellt: 07. Jun 2025, 19:23
Wieso? Die Basics wie Gestänge fetten und Linse reinigen hat er ja im Blick.
Bollze
#11 erstellt: 07. Jun 2025, 21:15
Tritt der Fehler immer nur bei den selben CDs auf ? Oder wird eine CD mal fehlerfrei gespielt und beim nächsten mal wieder nicht ?
Bollze
[Beitrag von Bollze am 07. Jun 2025, 21:20 bearbeitet]
bielefeldgibtsnicht
#12 erstellt: 07. Jun 2025, 22:32
@Bollze: Genauso ist es: es sind immer dieselben CDs. Die haben keine Kratzer, sind wie neu und noch mal mit einer milden Seifenlauge gereinigt worden.
ändert nichts.
Ich bin drauf und dran, die ganze Laufwerkseinheit zu tauschen.
You Tube Videos dazu gibt es ja.
Gerd
[Beitrag von bielefeldgibtsnicht am 08. Jun 2025, 09:31 bearbeitet]
shabbel
#13 erstellt: 08. Jun 2025, 07:03
Probiere vorher nochmal aus, eine Kopie von einer CD zu brennen.
comja
#14 erstellt: 08. Jun 2025, 07:30
ich habe schon zig Laser getauscht bzw. die Mechanik instand gesetzt.
Manche haben einen Schwenkmechanismus (z.B. Philips CDM4) eingebaut manche haben diese Schlittenversion.
Der Maranz 67 hat die Schlittenversion.
Es gibt Laser mit sehr guten Linsen und eben auch billig Linsen.
Wenn manche CDs laufen und manche nicht kann das auch an dem Schlitten bzw. seiner Lagerung liegen.
Das Gewicht einer CD ist leicht unterschiedlich auch gibt es geringfügige Unwuchten der CDs.
Somit könnten in der Tat bei schon angeschlagenen Laufwerken auch diese leichten Unterschiede ausmachen, ob eine CD läuft oder nicht.
Bevor ich die komplette Lasereinheit tauschen würde, würde ich die Metallstange mit Isopropanol putzen und dann je nach Laser sprich welche Buchse im Laser verbaut ist
Messinglagerbuchse auf Metallstange = sinterlageröl
Kunststoffbuchse auf Metallstange = Silikon basiertes Öl/Fett (Molykote)
Die Laserlinse ist sehr empfindlich, eine Reinigung mache ich erst nach der Lupe Inspektion.
Ist die Linse nur verstaubt = zunächst mal mit trockenem Wattestäbchen streicheln.. Ist die Linse unter der Lupe etwas matt nehme ich Isopropanol auf Wattestäbchen und dann sehr aufpassen = ohne jeglichen Druck die Linse saubermachen.
Wird Druck auf der Lise ausgeübt geht Linse kaputt.
Zurück zum Marantz 67
ja diese Lasereinheit kostet nicht viel aber oft sind diese Nachbauten (wenn es Nachbauten sind) schlechter als als die original Teile.
Zuletzt hatte ich die Feststellung gemacht, dass die neuen Laser keine Messingbuchse verbaut haben sondern nur Kunststoffbuchse enthalten ist.
https://up.picr.de/49701856tk.png
Grüße Jaro
JULOR
#15 erstellt: 08. Jun 2025, 08:14
Ist das Problem neu? Konntest du die CDs früher abspielen? Lassen sie sich auf einem anderen Gerät abspielen?
Sehr selten hatte ich auch mal Fehlpressungen. Sieht man der CD nicht an. Hast du bestimmt schon ausgeschlossen, aber ich frag lieber mal nach.
bielefeldgibtsnicht
#16 erstellt: 08. Jun 2025, 09:34
Ich wäre sogar so vorsichtig und würde das Wattestäbchen zur Linsenreinigung mit einem Brillenputztuch ummanteln, da es fusselfrei ist.
Gerd
Bollze
#17 erstellt: 09. Jun 2025, 10:57
Werden CD-Rs eingelesen ? Bei den CDs, die nur eingelesen werden, was passiert wenn dann ein Track aus der Mitte der CD anwählt ?
Was Fusseln angeht so sauge ich das Laufwerk mit eine Staubsaugerschlauches aus, vorsichtig dosiert.
Der Wind, der dabei durch die Optik des Laser weht, nimmt auch Staub und Fusseln mit, auch dort wo man nicht rankommt. Die Massnahme bringt meist keine Besserung, manchmal aber schon, ein Technics mit CDM12 Laufwerk, der plötzlich gar keine CD mehr einlesen wollte, funktioniert danach wieder, Warum ? ich vermute eine Fussel klemmte in den Spulen neben der Linse.
Bevor ich eine neue CDM beschaffe,,,
Die CDM 12 im Ultraschallbad reinigen lassen. Bei starken Kalkgehalt im Wasser, sollte man destilliertes Wasser nehmen, wenigstens damit den Laser abspülen.
Zum Trocknen lege ich die CDM 12 so hin, dass das Wasser von der Optik ablaufen kann ( Linse hochkant) Das Trocknen kann 1.. 2 Tage dauern, man kann es auch mit einen Haarföhn beschleunigen. Die Massnahme bringt relativ selten was, probieren geht vor studieren.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 09. Jun 2025, 11:00 bearbeitet]
bielefeldgibtsnicht
#18 erstellt: 09. Jun 2025, 11:44
Danke für die Hilfe.
es ist nur der Zweitplayer. Der hauptgenutzte Sony hat klanglich sowieso die Nase vorn.
In den nächsten drei Wochen muss der Marantz erstmal warten.
Gerd
1590AEB
#19 erstellt: 09. Jun 2025, 11:47
Die Linse kann man mit Q-Tips und Iso Propanol auch ganz gut reinigen. Mit der Zeit lagert sich da auch wenn weig bespielt eine dünne Staubschicht an.....
bielefeldgibtsnicht
#20 erstellt: 08. Jul 2025, 12:31
Ales erledigt, neuen Laser eingebaut, alles wieder OK.
Linsen Reinigung usw. war alles erfolglos.
In diesem Video ist alles wunderbar erklärt:
https://www.youtube.com/watch?v=if4qedtH6FA
Gerd
comja
#21 erstellt: 09. Jul 2025, 07:39
@gerd
ja so ist es am besten , ich verbaue im Jahr an die 5 Laser neu.
Das Video ist natürlich speziell für Marantz und kann nicht auf andere CD Player übertragen werden.
Zum CD Laser : Oft sind die alten Linsen beschlagen (Rauch Umgebung Staub usw.) und die Reinigung schlägt fehl.
Also wenn der Laser 10-20 € kostet lohnt der Austausch immer.
Grüße Jaro
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOrren3g
  • Gesamtzahl an Themen1.564.803
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.498
Top Hersteller in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
