SACD geript - Knacken und Pause zwischen den Titeln
audiosit
#1 erstellt: 02. Jul 2025, 09:14
Hallo Gemeinde.
ich bin seit vielen Jahren begeisterter Hörer von SACD’s. Mein SACD Player kommt in die Jahre und macht Probleme. Yamaha stellt keine mehr her und die, die zu kaufen sind, sind sehr, sehr teuer. Ich bin auf einen Block gestoßen und konnte, mit einigem Probieren, fast 200 SACD’s rippen und die DSF Dateien auf meinem Mac speichern. Hätte zu Anfang nicht gedacht, dass mir das gelingen könnte.
Beim Hören der Musikdateien (DSF), die ich auf mein neues Synology NAS geladen habe (Wiedergabe auf einem Yamaha RX AS710D) stellte ich aber mit Entsetzen fest, dass am Ende eines jeden Titels ein Knacken zu hören ist, dann gibt es eine kurze Pause vollkommener Stille (als ob das Gerät ausgeschaltet ist) und dann wird der zweite Titel gespielt. Für einen audiophilen Fan klassischer Musik ein no go. Ich bin völlig deprimiert und frage mich, was ich machen kann. Ich habe die Dateien auf meinem Handy angehört. Das gleiche Problem. Ich habe die Dateien auf eine USB geladen und angehört (am Yamaha Receiver) - das gleiche Problem. Ich habe auf meinem Mac die CD Spur der SACD über ein externes Laufwerk geript. Das gleiche Problem.
Ich bin am Ende mit meinem Latein und weiß nicht weiter. Hat Jemand hier eine Idee, wie ich die Musik so anhören kann, wie sie auf der SACD zu hören ist. Ein Titel nach dem anderen und ohne Knacken und Pause?
Ich wäre für eine Antwort sehr dankbar.
Ronald
https://sittsoft.myportfolio.com/
hifi_raptor
#2 erstellt: 02. Jul 2025, 11:07
Morgähn
SACD rippen ist nicht ganz so einfach. Ich meine das geht nur mit alten Playstation und alternativer Firmware.
SACD ist aus Kopierschutzgründen erfunden worden.
Ich gehe mal davon aus, dass nicht die Software der Wiedergabelektronik das Problem ist, sonder die Fehler beim Rippvorgang entstehen.
Die Gapless Wiedergabe wäre allerdings ein Problem der Software des Wiedergabegerätes.
Ich habe so was mal in ganz seltenen Fällen beim Rippen von CD mit dem Naim HDX gehabt.
Also ggf. den Rippvorgang mit alternativer Software / Hardware testen.
Kannst ja die DSD Files in PCM umrechnen und die Wiedergabe testen. Nicht jedes Wiedergabegerätes kann DSD.
Oder du kriegst hier einen Tipp von Forenmitgliedern die erfolgreich rippen.
Im Grunde ist das Umgehen von Kopierschutz ja illegal.
Navarone
#3 erstellt: 02. Jul 2025, 11:15
Lieber nicht...
Nutzungsbedingungen schrieb:
Kopien/Kopierschutz
Aufgrund des am 13.09.2003 in Kraft getretenen neuen Urheberrechtsgesetzes sind Beiträge mit Beschreibungen, Anleitungen, Hinweisen und Links zur Umgehung / Aushebelung von Kopierschutzmaßnahmen kopiergeschützter Medien unzulässig.
enterprise11
#4 erstellt: 02. Jul 2025, 11:47
Der Sony BDP-S4100 ist ein sehr schöner alter Player, den es häufig zu günstigen Preisen gibt und mit dem man seine SACDs auf vielfältige Art wiederbeleben kann...
Ingor
#5 erstellt: 02. Jul 2025, 13:20
Du hast also 200 SACDs gerippt und erst jetzt fällt dir dieser Fehler auf? Ich würde die Files mal in Audacity laden und schauen, wie der Signalverlauf am Ende der Datei ist. Ist da ein Knack-Impuls und eine Pause enthalten? Nicht das zwischen jedem Song die Samplerate des DAC umgestellt wird beim Abspielen.
audiosit
#6 erstellt: 02. Jul 2025, 14:19
Danke, für die Rückmeldungen.
Kopierschutz: es sind meine eigenen SACD’s. Nicht die vom Nachbarn, die ich kopieren möchte, um mir den Kauf zu sparen.
„Du hast also 200 SACDs gerippt und erst jetzt fällt dir dieser Fehler auf?“ Genau. Weil ich am Anfang erstaunt und froh war, die SACD überhaupt auf meine NAS zu bekommen. Na klar habe ich mir einzelne Titel angehört. Und: einzeln laufen die in hoher Qualität. Ich habe aber kein Augenmerk auf die Übergänge gelegt, weil ich überhaupt nicht an so ein Problem gedacht habe. Mir war nicht klar, dass das ein Problem werden könnte. Habe das ja noch nie gemacht.
In meinem Post habe ich ja geschrieben:
„Ich habe die Dateien auf eine USB geladen und angehört (am Yamaha Receiver) - das gleiche Problem. Ich habe auf meinem Mac die CD Spur der SACD über ein externes Laufwerk geript. Das gleiche Problem.“
„Nicht das zwischen jedem Song die Samplerate des DAC umgestellt wird beim Abspielen.“ Dann dürfte das Problem doch nicht beim Abspielen von einem USB Laufwerk auftreten. Oder verstehe ich da etwas falsch?
Aber: über ein externes Laufwerk und mittels der MusikApp des Mac in die Datenbank importiert und es läuft ohne Pause und ohne Klickgeräusche. Da könnte ich mir aber den gesamten Aufwand sparen und mir einen CD Player kaufen und die CD Spur hören. Das wäre aber nicht der Sinn der Übung.
Ich habe mich noch einmal speziell zum Synology NAS kundig gemacht. Synology ist der Ansicht, „Gapless Wiedergabe (gapless playback) in Synology DS audio bedeutet, dass beim Abspielen von Musikstücken, insbesondere Alben, keine Unterbrechungen oder Pausen zwischen den einzelnen Titeln entstehen, so wie es bei vielen Live-Alben oder Konzeptalben gewünscht ist. DS audio bietet diese Funktion sowohl beim Streaming zum Android-Gerät als auch beim USB-Streaming.“
Auf meinem Android mit der DS Audio App angehört und es gibt eine Pause und es knackt. Ich habe noch einen älteren BDP S 490. Mit dem habe ich das Rippen noch einmal versucht (mein derzeitiger Player ist ein Yamaha BD A 1040). Hätte ja an der Hardware liegen können. Gleiches Ergebnis. Aber: noch läuft der Yamaha Player, obwohl er hin und wieder Fehler zeigt. Ließt die SACD’s nicht. Hängt sich auf. Startet die SACD’s nicht mehr. Alles so Fehler. Ziehe ich den Stecker für eine gewisse Zeit, dann geht es wieder eine ganze Weile. Habe also noch eine Galgenfrist. Ein altes Gerät hinzustellen, ist die allerletzte Variante. Im Übrigen: Audacity ließt keine DSF Dateien. Dieses Adon, welches das Lesen vielleicht möglich macht, habe ich nicht installiert bekommen.
Und noch mal zum Kopierschutz. Ich habe ALLE SACD’S bezahlt. Das Rippen und Abspielen vom NAS wäre eine Möglichkeit gewesen, um einen neuen SACD Player herumzukommen.
Das Problem scheint dann doch so komplex zu sein, dass ich es wohl „mit meinen Bordmitteln“ nicht gelöst bekomme. Das ist echt schade. Vielen Dank für eure Beiträge.
LG
Apalone
#7 erstellt: 02. Jul 2025, 14:38
audiosit (Beitrag #6) schrieb:
.... Kopierschutz: es sind meine eigenen SACD’s.....
Ja, und?
Dann ist das Umgehen des Kopierschutzes trotzdem nicht zulässig...
hifi_raptor
#8 erstellt: 02. Jul 2025, 15:27
Morgen
Damit wir uns richtig verstehen, ich habe / hätte meinen Audio / Videocontent auch gerne auf dem NAS. Fraglos ohne nachvollziehbar!
Aber das Urheberrecht will das nicht! Bei CD und DVD kein Thema, der Content liegt auf dem NAS.
Bei BluRay und SACD „funktioniert“ der Kopierschutz aber - oder rippen ist nur mit ganz erheblichen Aufwand zu bewerkstelligen.
Mit dem Kauf erwirbt man nur die Abspielrechte.
HiRes Download ist „noch“ ohne DRM. Ist eine Alternative. Das liegt dann per se auf dem NAS. Die Master sind aber unterschiedlich.
Wie gesagt DSD kann man umrechnen.
Das erfolgreiche Rippen……
[Beitrag von hifi_raptor am 02. Jul 2025, 15:34 bearbeitet]
Sal
#9 erstellt: 02. Jul 2025, 21:35
Vielleicht ist es ein Wiedergabeproblem, da die CDs auch knacken.
Probiere die Wiedergabe vom Mac/Iphone Testweise mit "Vox".
Das einzige Programm, dass gerippte CDs ohne Störungen in den Pausen (z.B. bei Live-Musik) wiedergeben konnte.
Zum Yamaha:
SACD-Player haben die gleichen Laufwerke wie CD/DVD-Player verbaut und fast immer sind sie von Zulieferern.
Schau mal hier nach,
https://vasiltech.narod.ru/CD-Player-DAC-Transport.htm
ob dein Yamaha dabei ist, vielleicht findest du ein Ersatzlaufwerk.
Meine CDs (allesamt Eigenbestand) rippe ich mit XLD... vom Iphone unterwegs, vom Player zuhause...
audiosit
#10 erstellt: 02. Jul 2025, 22:33
Vielen Dank! Ich werde es ausprobieren.
lanturlu
#11 erstellt: 02. Jul 2025, 22:46
Welche App hast du dafür genommen? Hast du ein Android Smartphone oder ein iPhone?
Für Android gibt es z.B. den USB Audio Player Pro, sowie den Neutron Music Player und den Onkyo HF Player. Die beiden letzeren gibt es auch für iOS.
Wurden die Original DSF-Dateien abgespielt, oder könnte der Synology NAS sie irgendwie automatisch konvertiert haben, zum Beispiel in normale PCM-Daten?
Hast du neben dem Yamaha AVR auch einen DSD-tauglichen DAC, den du an den MAC oder das Smartphone anschließen kannst?
Ich habe gerade einen kleinen Test gemacht und DSF-Dateien mit der App mconnect Player per DLNA zu einem zweiten Smartphone geschickt, auf dem der USB Audio Player Pro installiert und dort der UPnP-Renderer eingeschaltet war. Wenn ich im mconnect Player die Option "Gapless" eingeschaltet habe, gab es tatsächlich eine unterbrechungsfreie Wiedergabe der DSD-Daten. Eventuell wäre der mconnect Player eine Alternative zur Synology App um DSF-Dateien vom NAS zum Yamaha zu schicken. Zum Testen habe ich unter anderem den kostenlosen DSD-Sampler von Native DSD verwendet.
https://www.nativedsd.com/free-dsd-download/
Vielleicht probierst du diese Dateien mal aus und schaust, ob sie auch knacken.
In der Bedienungsanleitung des Yamaha fehlt übrigens bei der Auflistung der verschiedenen Audiofomate bei DSD das Häkchen in der Spalte "Lückenlose Wiedergabe".
audiosit
#12 erstellt: 02. Jul 2025, 23:47
"In der Bedienungsanleitung des Yamaha fehlt übrigens bei der Auflistung der verschiedenen Audiofomate bei DSD das Häkchen in der Spalte "Lückenlose Wiedergabe".
Du hast es auf den Punkt gebracht. Da hätte ich aber auch selber drauf kommen können... Hätte mir viel Arbeit erspart. Verstehe ich das jetzt also richtig: das NAS sendet die Dateien zwar ohne Pause, aber der Verstärker kann das so gar nicht wiedergeben?
Schlecht nachzuvollziehen. Wird dann aber wohl so sein. Habe eine CD mit einem alten PLEXTOR Laufwerk geript und auf dem NAS gespeichert. Wenn ich die abspiele, dann knackt nichts und es gibt auch keine Pause!
Ich habe den Neutron Music Player geladen und bin doch glatt begeistert. Fade In und Fade Out habe ich auf einen ganz kleinen Wert eingestellt und damit das Knacken eliminiert. Damit ist der Fehler zwar nicht weg - aber nicht mehr hörbar.
Herzlichen Dank für die entscheidenden Tipps. Melde mich morgen nach dem Ausprobieren noch mal.
LG
enterprise11
#13 erstellt: 03. Jul 2025, 00:05
Bei der Größenordnung der zu konvertierenden SACDs könntest Du auch darüber nachdenken, sie in isos zu verwandeln und mittels eines SACD-iso fähigen Players wiederzugeben (z.B. Dune HD Max 8K)
https://www.dune-hd....atmos-hdd-rack-mount
Funktioniert ausgezeichnet sowohl in Stereo als auch mch gapless.
Oder Du wandelst die DSD in (mch)flac und spielst sie mit einem Raspberry Pi mit KODI ab. (Funktioniert ebenfalls problemlos).
Beide Player würden per HDMI an den AV-Receiver angeschlossen.
Bupet
#14 erstellt: 03. Jul 2025, 07:00
Mein Input:
Wenn beim Yamaha ein DSP benutzt wird (Bassmanagment, Raumeinmessung,...), so wandelt dieser jegliches DSD in PCM.
Damit macht die DSD-Zuspielung wenig Sinn, d.h. man könnte (spart auch viel Platz) gleich alle dsf/dff- Files in PCM/Flac auf dem NAS ablegen und umgeht damit viele Probleme.
Der oben genannte Dune nimmt zwar DSD entgegen, wandelt aber zum Abspielen über HDMI dieses in PCM.
Der Eversolo (und einige Zidoo-Player) DMP-A6 kann dagegen am HDMI-Ausgang DSD ausgeben und eignet sich wesentlich besser als Musikplayer.
Ansonsten: SACDs als ISO ablegen oder als ein dsf-File mit cuesheet (war bei Oppo-Playern eine beliebte "Lösung").
Noch besser (setze ich zumeist ein): Roon einsetzen, wobei man hier eben wieder einen Roon Endpoint benötigt, der über HDMI DSD ausgeben kann und da landet man wieder schnell beim Eversolo DMP-A6...
Rascas
#15 erstellt: 03. Jul 2025, 08:49
Eversolo DMP A6 ist auch meiner Meinung nach das Mittel der Wahl, wenn man DSD-Files und Mehrkanal (FLAC, DSF oder SACD ISO) abspielen möchte. Mehrkanal geht nur über HDMI und da kommt es immer darauf an, ob ein AVR das umsetzen kann oder nicht. Da ich bei der Quelle (also bei der Datei) gerne beim Ursprung bleibe, lasse ich die SACD Daten möglichst als ISO oder dsf. Wenn der AVR das in PCM umsetzt, dann ist das vielleicht nicht optimal aber auch kein Beinbruch. Die Daten deswegen in FLAC zu wandeln ist für mich der falsche Ansatz. A kann der Eversolo zumindest in 2-Kanal selbst DSD direkt umwandeln und ausgeben und B vielleicht kann ein zukünftiger AVR damit umgehen und man hat selbst DSD in PCM gewandelt.
Kann sein, dass der Yamaha das nicht optimal hinbekommt. Vielleicht muss man da noch mal in die Einstellungen. Oder beim Abspielgerät ist was falsch eingestellt. Normalerweise können AVRs DSD Daten richtig umwandeln ohne dass es zu Störungen kommt.
Platz ist meines Erachtens kein Kriterium mehr. Und so klein sind vergleichbare FLACs auch nicht. SACDs arbeiten mit DSD64. Das entspricht bei FLAC 24/176,4. Also auch nicht gerade klein. Klar kann man herunterrechnen, aber dann braucht man irgendwann keine SACD mehr als Vorlage.
SACD ist ja nicht nur ein anderes Format. Es gibt etliche Aufnahmen (besonders in Mehrkanal), die es eben nur auf SACD gab und gibt. Es ist inhaltlich interessant. Dass es nebenbei auch noch hervorragend klingt und hochauflösend ist, ist ein gern hingenommener Nebeneffekt.
enterprise11
#16 erstellt: 03. Jul 2025, 11:08
Da der AVR des TE DSD nicht gapless wiedergeben kann, ist die vorherige Wandlung in PCM ja nur wünschenswert. Der Dune macht das sehr gut - ich zum. kann bei gleichem Pegel keinen hörbaren Unterschied zur originalen SACD wahrnehmen. Außerdem sind die Dune-Geräte deutlich günstiger bei erweiterter Kompatibilität auch zu Videoformaten. Ein Dune HD Solo 8K kostet immerhin nur 524€ statt 869€ für den günstigsten Eversolo. Im Blindtest wird man keinen Unterschied zwischen Dune und Eversolo hören.
audiosit
#17 erstellt: 03. Jul 2025, 12:41
Ich habe nun noch ein wenig herumprobiert. Ich habe eine SACD als ISO gerippt. Foobar2000 kann diese Datei ohne Knacken und ohne lästige Pausen wiedergeben.
Werde mich also in der nächsten Zeit nach einem Mediaplayer umsehen, der SACD ISO kann. Die Produkte von Zidoo machen einen guten Eindruck. Einzig der Formfaktor gefällt mir nicht (er ist nicht die üblichen 43 cm breit….). Der AV-Receiver muss dann ja nur die Daten wiedergeben, die er vom Mediaplayer bekommt. Gapless sollte dann ja nicht mehr das Thema sein. Oder sehe ich das falsch? Dann kann er ja bleiben, weil ich ansonsten mit dem Teil zufrieden bin.
Vielen Dank für die Unterstützung.
Sal
#18 erstellt: 03. Jul 2025, 14:47
Allgemein schon bemerkenswert - Klassikfans waren Anfangs DIE Zielgruppe, als das erste digitale Medium, die CD eingeführt wurde.
Jetzt muss man sich 42 Jahre später einen Kopf drum machen, dass man seine Symphonie sauber abgespielt bekommt,
weil die Programmierer nur noch mit Popsongs testen, sprich Stücke mit Pausen...
Offtopic: Vox (übrigens aus der Ukraine) kann gapless, nervt aber, weil es eine saubere Nummerierung
z.B. der Tracks eines Dreier-CD-Pack, in einem Ordner abgelegt, offensichtlich ignoriert und wahrscheinlich
unkorrekte Metadaten nachschlägt. So ein Ordner wird dann wieder in drei Einzel-CDs aufgeteilt und manchmal
landet eine CD auch noch in der Sortierung irgendwo. Das nennt sich dann wohl Fortschritt.
Rascas
#19 erstellt: 03. Jul 2025, 15:18
Eversolo gehört zum Zidoo-Konzern. Ich habe einen Mediaplayer von Zidoo für Filme. Läuft gut.
Die Eversolo haben einen anderen Ansatz. Sie sind auf Musik spezialisiert. Das heisst, sie können die Musik nicht nur abspielen sondern auch sehr gut und geschmackvoll präsentieren. Die Bedienung ist ein Traum. Für mich das Gamechanger-Argument für den DMP A6.
Ich mache seit circa 20 Jahren Musikdaten und der Eversolo ist das erste Gerät, was diese Daten so präsentiert, dass es an der Hifi-Anlage auf eine ganz natürliche Art Spass macht damit umzugehen. Dass er super klingt ist Nebensache. Das können andere sicher auch. Wobei: Mehrkanal-Musik können nicht viele…
SACD ISOs kann er selbstverständlich auch und es ist einfach zwischen Mehrkanal und 2-Kanal zu wählen (was leider nicht selbstverständlich ist).
audiosit
#20 erstellt: 03. Jul 2025, 19:06
.... genau. Wenn man dann auch noch auf die Idee kommt, seinen SACD Player reparieren zu lassen, wird man komisch angeschaut. Ersatzteile gibt es nicht mehr. Repariert wird nicht mehr. Die SACD Player, die im Verkauf sind, sind ein Nischenprodukt und entsprechend teuer.
Also steht wieder ein Technikwechsel an. Mal sehen, was noch kommt...
audiosit
#21 erstellt: 03. Jul 2025, 19:14
Hab' mir das Gerät (im Netz) angeschaut. Technische Anmutung und die verbaute Technik sind sehr ansprechend. Der Formfaktor ist aber besonders. Wenn man den mit einem AV kombinieren will, dann ist die Optik schon ein wenig gewöhnungsbedürftig.
Mal sehen, ob ich nicht ein Gerät finde, dass sich optisch zu meinem AV dazugesellen (43 cm Breite) und die entsprechende Technik in sich vereinen kann. Noch funktioniert mein SACD Player. Wenn auch nicht mehr zuverlässig. Wird nicht mehr lange gehen. Und dann kommt was Neues.
Der Spaß dann, meine Frau mit dem Teil anzufreunden...
DerHilt
#22 erstellt: 03. Jul 2025, 19:15
audiosit (Beitrag #20) schrieb:
Also steht wieder ein Technikwechsel an. Mal sehen, was noch kommt... :?
Gibt´s schon, nennt sich BluRayAudio.
audiosit
#23 erstellt: 03. Jul 2025, 19:22
Gibt´s schon, nennt sich BluRayAudio. :)
... das ist für mich nicht mehr neu. Habe davon schon einige Pure Audio Blu-ray.
Siehe Pure Audio Blu-ray hier.
DerHilt
#24 erstellt: 03. Jul 2025, 19:30
Na, dann war deine Frage wohl rhetorisch.
Ich hab übrigens nen BD-Player, der auch SACD kann. Eigentlich sogar zwei, aber den ersten hab ich als SACD-Player gekauft, der auch 3D-BR kann…
Verrückte Welt.
Rascas
#25 erstellt: 03. Jul 2025, 19:33
Die einzige Alternative, die ich für (Mehrkanal-)DSD-Daten sehe wäre ein Multidisk-Player alter Prägung a la OPPO. Diese können dann auch SACDs (und BluRay Audios) abspielen. Es gibt ein paar neuere OPPO-Clone. Ein Sony X800 mkII kann es es auch. Problem meines Erschtens: alles viel unbequemer als der Eversolo. Er ist halt das wesentlich modernere Konzept. Ich weiß gar nicht wann und ob ich jemals eine SACD zum abspielen in meinen Player hatte…
Ein SACD Player um die SACDs direkt abzuspielen, wenn man schon die Daten hat, halte ich für keine Alternative. Willst Du wirklich jedes Mal die Scheibe suchen? Wenn Du aus der Nähe bist könnte ich Dir mal vorführen, was so einen Eversolo ausmacht. Raum W‘Tal / D‘dorf . Ich kann es nur anbieten…
DerHilt
#26 erstellt: 03. Jul 2025, 19:51
Ich hab die SACD-Daten auf den SACDs. Und die technischen Möglichkeiten, das Mehrkanal Programm angemessen zu hören, korrelieren zufällig mit der Aufbewahrung der SACDs. Die CD-Spuren lungern auf dem Server rum. Ich bin halt echt old-fashioned, Plattenaflegen und so…
P.S. Ein einfacher Sony X700 kann das auch.
Woher hast du denn die SACD-Daten? Wenn die Discs nicht vorher mal in deinem Player waren ?
Rascas
#27 erstellt: 03. Jul 2025, 19:54
Die waren alle 1 x im Player, aber nicht zum abspielen.
Sal
#28 erstellt: 03. Jul 2025, 20:22
Wieso? Wenn es der Laser ist, könnte es ein Sanyo-SF-HD870 sein. Die gibt es noch.
Und zu Sicherheit einmal selbst aufmachen, selbst das Gestänge neu fetten und Linsen reinigen schadet nicht.
Kann sein, dass es bereits daran gelegen hatte....
Hier gibt es Schaltpläne:
www.elektrotanya.com
audiosit
#29 erstellt: 03. Jul 2025, 20:28
Du darfst mich nicht falsch verstehen. Ich denke schon, dass dein Mediaplayer ein tolles Gerät ist und die Art, Musik zu verwalten, ganz bestimmt die Zukunft sein wird.
Als mein Player anfing seine Macken auszuleben, habe ich die SACDs geript und mit der Synology App verwaltet. Bis ich bemerkt habe, dass es Knackt im Gebälk. Durch die SACDs zu scrollen, schön mit Albumcover - das ist schon cool. Mir sind dabei SACDs aufgefallen, die hatte ich ewig schon nicht mehr gehört. Also: das hat schon was. Keine Frage.
Dennoch: es ist für mich auch ein Genuss, die SACD aus der CD Hülle zu nehmen, noch mal den Text zu studieren, mich mit der Hülle in der Hand in die richtige Hörposition zu begeben, um dann die SACD von Anfang bis Ende durchzuhören. Die Hülle in der Hand... Und es liegen dann immer noch CD Hüllen auf dem Player, quasi als Zeitzeugen ehemaligen Hörgenusses. Etwas in der Hand zu halten, zu wissen, dass ich ein Stück Musik erworben habe. Physisch. Das ist etwas, was nicht zu unterschätzen ist.
Funfakt: ich habe mal eine CD beim http://www.bassist-composer.de/Künstler selber bestellt. Der hat die in seinem Büro gestapelt zu stehen gehabt. Der hat die Quittung von Hand geschrieben und das Teil eigenhändig in den Briefumschlag gesteckt. Und jetzt kommt es: bestellen ging nicht per Mail oder Internet. Per Fax! Und nur per Fax. Kein Quatsch.
Aber: ich habe eine Weile gebraucht und jetzt bin ich soweit. Habe mich kundig gemacht und weiß jetzt, dass in (wahrscheinlich naher) Zukunft ein Mediaplayer in meiner Hütte stehen wird. Und ich freue mich auch darauf... und werde dem "klick - zisch -Lade auf - klapper - CD eingelegt - zisch - KLappe zu" ein wenig wehmütig hinterhertrauern. Das darf man(n) mit 65.
LG
audiosit
#30 erstellt: 03. Jul 2025, 20:37
"Und zu Sicherheit einmal selbst aufmachen, selbst das Gestänge neu fetten und Linsen reinigen schadet..."
Grundsätzlich hast Du Recht. Habe das Teil aufgemacht und gleich wieder zu, als ich gesehen habe, wie aufwendig das Laufwerk schallgeschützt ist. Mit Dämmmaterial verklebt, dass das Laufwerk kaum zu erkennen ist. Hatte auch ins Auge gefasst, ein gleiches Teil gebraucht zu kaufen - als Ersatzteilspender. Aber es kommen auch noch andere Sachen dazu. Ich schalte das Teil ein und es hängt sich auf. Nichts geht mehr. Stecker ziehen. 15 Minuten warten. Stecker rein. Es geht wieder. Oder es geht nur bis zum Aufmachen der Lade. Dann geht das Teil gefühlt 100 Mal auf und zu. Ohne dass ich was mache. Beim Mac oder PC hätte ich das BS neu aufgesetzt. Aber erstens weiß ich nicht, wie das geht und zweitens habe ich dann die Befürchtung, dass er dann gar nicht mehr geht. Deswegen bin ich vorsichtig.
Ich nutze ihn solange es noch geht. Dann kommt was Neues ins Haus. Habe mich jetzt durchgerungen. Uff...
audiosit
#31 erstellt: 03. Jul 2025, 20:49
"Etwas in der Hand zu halten, zu wissen, dass ich ein Stück Musik erworben habe. Physisch. Das ist etwas, was nicht zu unterschätzen ist."
Und noch etwas, was mich ein wenig ratlos zurück lässt. Ich höre ganz viel SACDs des Labels AUDITE Die bieten aber keine HighRes Audiodateien an. Das wird schwierig für mich. Das Mandelringquartett gibt es nur dort. Deren Shostakovich Complete String Quartets sind als Referenzklasse geadelt worden.
Tja. Da komme ich um eine SACD kaum herum. Deswegen muss die alte Kiste immer noch irgendwie laufen, damit ich die eine oder andere SACD noch ripen kann...
audiosit
#32 erstellt: 03. Jul 2025, 20:53
Hallo Rascas!
Danke für die PM.
Ich kann aber nicht antworten, weil da steht, ich hätte nicht die richtige Berechtigung...
[Beitrag von audiosit am 03. Jul 2025, 20:54 bearbeitet]
Rascas
#33 erstellt: 03. Jul 2025, 21:03
So viel jünger bin ich auch nicht, Du alter Sack…
Ich fahre gerne zweigleisig: im Wohnzimmer darf und soll es modern sein. Auf der Nebenanlage ist Vintage angesagt. Da lege ich dann auch gerne CDs auf. Ein SACD-Player wäre mir da zu „modern“. Trotzdem habe ich mir da eine Hintertür eingebaut und kann dort alles an „wichtigen“ Musik-Daten abspielen (inklusive DSD und HiRes). Solches Material auf einer Vintage-Anlage hat auch seinen Reiz.
Ich habe meinem iPhone beigebracht FLACs und DSFs abzuspielen. Das geht mit Plexamp. Michael Jackson - Thriller von MoFi (als Beispiel) im Auto abspielen zu können von den Originaldaten hat was. Es wird auf dem Weg in Autoradio in PCM umgewandelt, aber das tut der Liebe keinen Abbruch.
Zuhause habe ich die Daten alle auf dem Rechner. Da läuft dann auch der Plexserver. Entweder lass ich es dort über Plex abspielen oder einem altem Audirvana, was auch problemlos Mehrkanal (FLAC und DSF) kann. Es geht also für mich nicht nur darum, dass im Wohnzimmer abspielen zu können. So iwie ich mir das eingerichet habe, kann ich DSD-Daten ähnlich wie PCM-Daten nutzen. Geht alles… Der Eversolo ist „nur“ die bequemste Art für die Wohnzimmer-Anlage. Und was das Teil sonst noch so kann würde hier den Rahmen sprengen…
Und ich fühle mich nicht zu alt dafür. Im Gegenteil… Liegt vielleicht auch daran, dass ich im Job gewohnt bin mit Daten zu hantieren. Da sind es dann eher Bilddaten, aber so viel anders ist das nicht.
SACDs (und andere Tonträger) „angucken“ kann ich auch. Die „wichtigen“ Sachen stehen im Wohnzimmer, obwohl ich sie ja eigentlich nicht auflege.
audiosit
#34 erstellt: 03. Jul 2025, 22:02
"SACDs (und andere Tonträger) „angucken“ kann ich auch. Die „wichtigen“ Sachen stehen im Wohnzimmer, obwohl ich sie ja eigentlich nicht auflege."
Genau. So soll es sein! Dann ist alles richtig und macht Sinn.
Schönen Abend!
audiosit
#35 erstellt: 03. Jul 2025, 22:26
Hallo Michael,
einmalzweimal@t-online.de kannst Du bis morgen Abend eine Mail an mich senden. Dann können wir uns austauschen. Die Mailadresse lösche ich dann am Abend wieder.
LG, Ronald
[Beitrag von audiosit am 03. Jul 2025, 22:28 bearbeitet]
audiosit
#36 erstellt: 03. Jul 2025, 22:50
enterprise11 (Beitrag #13) schrieb:
Bei der Größenordnung der zu konvertierenden SACDs könntest Du auch darüber nachdenken, sie ...
Hallo Gregor,
vielen Dank für die PM. Kann Dir nur nicht per PM antworten, weil das irgendwie nicht geht.
.... alles Andere bleibt vertraulich.
LG
Rabia_sorda
#37 erstellt: 03. Jul 2025, 22:59
Welches "Teil"?
Hattest du denn schon den Player genannt?
Andererseits wurde der Player auch irgendwann mal montiert und demnach lässt er sich definitiv auch wieder demontieren.
Wenn natürlich auch noch irgendwelche Klebstoffe verwendet wurden dann sieht die Sache wieder anders aus.
Letzteres spricht dann aber nicht wirklich für den Hersteller ....
Oder hast du einfach nur ein wenig "Angst" bei der Demontage?
audiosit
#38 erstellt: 04. Jul 2025, 07:06
Also: ich hatte das Teil, den SACD Player, aufgeschraubt. Das ist nicht das Problem. Das Laufwerk ist komplett (!) mit einer dünnen Bitumenmasse beklebt. Das kennt man aus der Fahrzeugdämmung. Nur ist das benutzte Material ein wenig dünner als beim Auto. Wenn der Fehler singular nur auf das Laufwerk beschränkt wäre, hätte ich vielleicht das ganze Zeugs abgepult und zugesehen, was sich machen lässt. Die ganzen anderen Macken, die zwar nicht täglich, aber eben hin und wider auftreten, sind nicht mechanischer Natur. Da gehe ich eher davon aus, dass ein elektronisches Bauteil am Ende seiner Lebenszeit ist.
Das hinzufummeln ist was für Bastler. Die Neuanschaffung einer Alternative gibt es zwar nicht umsonst, ist aber die praktikablere Variante. Jedenfalls für mich. Von daher steht für mich die Variante des Reparierens nicht zur Debatte. Was aber im Gegenzug nicht heisst, dass ich nicht an allen möglichen Teilen im Haus selber erfolgreich Hand anlege.
Wer Spaß daran hat. Feuer frei. Beim SACD Player bin ich raus.
LG
FritzS
#39 erstellt: 30. Aug 2025, 07:41
@audiosit
ist der Unterschied zwischen CD und SACD Spur überhaupt hörbar? Laut diversen Vergleichen im Netz kann der Unterschied nicht gehört werden.
Klar wenn man vergleicht muss man die Lautstärke genau ident einpegeln und nicht nur Tracks einer CD/SACD vergleichen, denn es könnte sein, dass für die SACD ein anderes Mastering verwendet wurde.
SACD ist etwa mit PCM 20 Bit 44.1 vergleichbar.
Mein Marantz SA 7001 KI CD/SACD Player ist nun auch schon in die Jahre gekommen, hatte von Beginn an Laufwerksprobleme (wurde mehrmals getauscht, repariert) nun auch noch das Display zienlich dunkel, kaufte mir nun günstig einen reinen CD Player Denon DCD-900E. Ist überraschend gut! Verglich den eingebauten DAC mit meinen DACs Jan Meier Corda Daccord ff und S.M.S.L. SU-1 MQA MQA-CD Audio Decoder AK4493S XU316 768kHz/32Bit DSD512 Hi-Res DAC (via TOSLINK). Gefühlt sehr gut.
Wärst nicht besser dran, Alben die dir besonders gefallen in HighRes Auflösung in PCM Format neu zu kaufen?
Bei PCM reichen 24/44.1, 24/48 bis 24/96 vollkommen, mehr hört der Mensch sowieso nicht. Selbst gut gemasterte und vom Masterfile sehr gut umgerechnete 16/44.1 sind vom Master kaum bis gar nicht zu unterscheiden.
LG
Investiere das Geld lieber in Neukauf (Download Format) der dir liebsten Alben!
Liste von Download Portalen (die ich selbst immer mehr verwende) kann ich gerne nachreichen. Streamen ist nicht mein Ding!
[Beitrag von FritzS am 30. Aug 2025, 07:45 bearbeitet]
Rascas
#40 erstellt: 30. Aug 2025, 08:50
Dein Vorschlag wäre eher eine Kapitulation.
Alben auf SACD sind oftmals so nur dort verfügbar und stellen in vielen Fällen die beste verfügbare Version dar. Das macht es für Jäger und Sammler interessant. Klar, sind SACDs in der Anschaffung erst mal teuer. Sie sind in der Regel ja auch rares Gut. Dadurch sind SACDs preisstabil. Neue CDs sind auch nicht gerade billig, aber nach dem Kauf so gut wie nichts mehr wert. Downloads und Streams sind sofort wertlos.
Auf der Jagd nach der jeweils besten Version ist SACD unverzichtbar. Wenn man partout mit eigenen Daten statt mit Scheiben agieren möchte, kommt man nicht darum herum, wie man aus SACDs Musikdaten machen kann. Es geht! Es kostet Zeit und Mühe, aber wenn der workflow einmal steht, ist es machbar. Gilt übrigens für jedes Medium (BluRay Audio, DVD Audio usw.usw.). Ich glaube, der Thread-Ersteller hat es inzwischen auch hinbekommen.
Für die meisten ist der Weg über CD oder Stream der einfachere. Verständlich. Eigene Musikdaten sind ein spezielles Hobby, dass man mögen muss. Keine Frage! Gerade in letzter Zeit machen Geräte von Eversolo, Wiim oder Hifi Rose (und anderen) mit eigenen Daten so viel Freude, dass das Hobby einen neuen Schub bekommen hat. Es ist schon sehr faszinierend, wenn man durch ein simples Gerät so guten Zugang zu seiner eigenen Sammlung bekommt. Wenn dort besondere Versionen so gut und einfach verfügbar sind, dann macht das doppelt Spass.
Und wenn es kein „Knacksen“ zwischen den Titeln gibt (was in diesem Fall simple Datei-/Ripifehler waren): umso besser.
Rascas
#41 erstellt: 30. Aug 2025, 08:53
SACDs arbeiten mit DSD 64. Das entspricht umgerechnet 24 bit / 176,4 KHz. Ob man den Unterschied zum Beispiel zu CD hören kann ist meines Erachtens gar nicht der Punkt. Es geht um Verfügbarkeit.
audiosit
#42 erstellt: 30. Aug 2025, 13:29
FritzS (Beitrag #39) schrieb:
@audiosit
Hallo Fritz. Noch einmal vielen Dank für deine PM. Das weiß ich zu schätzen.
Ich denke, zumindest kann ich das für mich so feststellen, dass der Unterschied hörbar ist. Ich hatte wahrscheinlich schon ganz am Anfang einen SACD Player (ca 2005), da hatte ich noch keine Scheiben dafür. Später kaufte ich mir dann die SACD's und fing an, Gefallen daran zu finden. Dann hatte ich später einen ONKYO SACD Player und fragte mich, ob ich den Unterschied wirklich hören könne. An meinen PC hatte ich ein PLEXTOR Laufwerk. Brannte auf einem einfachen, dann auf einem AUDIO CD Rohling, dann auf einem AUDIO CD Rohling mit Goldlayer immer das selbe Stück von der SACD (natürlich nur den CD Layer von der SACD). Im Blindversuch legte meine Frau die CD's und die SACD ein und ich hörte die Musik an. Mehrmals. Immer das gleiche Ergebnis: ich konnte bei jeder Scheibe sagen, was es für eine Scheibe war. Ich habe den Unterschied gehört. Nicht nur zwischen den CD's und der SACD. Auch zwischen den gebrannten CD's!
Nun ist es aber so, dass mich Rascas bei der Entscheidungsfindung unterstützt hat und ich nunmehr den "eversolo dmp-a6 master edition gen 2" zu Hause habe. Der "amp f2" wird noch geliefert. Der Unterschied ist frappierend. Ich muss mich noch ein wenig "einarbeiten". Aber das wird schon. Bin sehr froh, das Teil jetzt mein Eigen zu nennen. Von daher ist mir deine PM sehr nützlich.
FritzS
#43 erstellt: 30. Aug 2025, 16:38
Die Wiedergabe Lautstärke zwischen CD und SACD ist unterschiedlich. Man müsste das vorher mit eine Test CD/SACD genau einmessen. Zudem wer garantiert, dass bei der SACD Spur nicht etwas getrixt wurde um dieses Medium besser erscheinen zu lassen?
Test aus 2003
https://www.test.de/...use-1133644-2133644/
Man darf nicht die Vergleichstests die kurz nach der SACD Einführung erstellt wurden heranziehen, gleichen eher Marketingaussendungen.
Etwas zum Einlesen in die Thematik und zum Nachdenken - auch wenn nur PCM beschrieben ist, SACD DSD ist etwa 20 Bit 44.1 ähnlich.
Wie viel Dynamik braucht es?
Dynamik in der Audio-Praxis
16, 24 oder 32 Bit. Wie viele Bits braucht es, um zu Hause Musik in bester Qualität zu hören?
https://www.avguide....l-dynamik-braucht-es
Dieses Bild ansehen:
Dynamik und Schalldruck gegenübergesetzt: 24 Bit vs. Wiedergabesystem mit 110 dB maximalem Schalldruck.
Maskierungseffekt
Wenn Flaggschiffe sinken
High-End-Audio: Je teurer, desto besser
Es gibt im High-End-Audio immer mehr Superprodukte, sogenannte Flaggschiffe. Was versprechen sich die Hersteller und die High-End-Branche davon?
https://www.avguide....-flaggschiffe-sinken
FritzS
#44 erstellt: 30. Aug 2025, 17:21
https://de.wikipedia.org/wiki/Direct_Stream_Digital
Dadurch kann auch der theoretisch mögliche Rauschabstand von 150 dB in der Praxis nicht erreicht werden. Faktisch sind mit modernen Wandlern zwischen 20 und 20.000 Hz nur ca. 120 dB möglich und damit weniger als bei 24-Bit-PCM (144 dB).[10] DSD benötigt daher für einen vergleichbaren Rauschabstand und Frequenzbereich deutlich größere Datenmengen als PCM und ein Vielfaches der Daten, die bei PCM durch verlustfreie Komprimierung z. B. in FLAC möglich sind.[10]
Damit kommen wir auf etwa 20 Bit!
Diese Grafik ansehen (aus Urheberrechtlichen Gründen will ich sie nicht herein kopieren)
https://www.avguide.ch/assets/magazin/dynamikschalldruck2_605.jpg
Die Diskussion CD = PCM kontra SACD = DSD ist so alt wie es diese gibt ...
NEIN sie bestand schon vor der Markteinführung der CD - kann mich noch an Artikel in VOX (HiFi Zeitschrift des Erb Verlags Wien) oder war es im Radiobastler (Wien) erinnern. Damals wurde schon SigmaDelta als das bessere Format angesehen. Philips/Sony im Gespann mit Herbert von Karajan setzten sich mit CD durch. Zum Glück, denn die CD trug auch stark zur Verbreitung von Betriebssystemen und anderer Software bei! DSD ist ein nicht grad taugliches Format für digitale Bearbeitung!
Schon mal von Stagetec https://www.stagetec.com/ gehört? (RME kennen vermutlich eh alle.)
Stagetec verwendet kaskadierte Wandler und bringt es damit auf 40 Bit (158 dB) Auflösung. Einpegelung findet nicht mehr analog, sondern digital im Mischpult statt.
Das ist weit davon entfernt was die meisten HiFi Freunde erahnen. Man vergisst dabei, die meisten der neueren Aufnahmen sind ähnliche Prozesse durchlaufen.
https://www.proaudio...e-audiotruck-von-nep
Stage Tec nutzt kein DSP-Buslimiting was dazu führt, dass immer die volle 40-Bit-Fließkommazahl verwendet wird, ohne dass die Rechenleistung verschoben wird, um mehr Eingänge zu erhalten. Das Ergebnis ist eine bessere und konstante "Klarheit" beim Mischen einer Vielzahl von Quellen auf dem Bus. Stage Tecs TrueMatch Eingänge mit einem Dynamikumfang von 158 dB ist die absolute Spitze derzeit erhältlicher Technologie. Sie kommen vollständig ohne analoge Vorverstärkung aus, was besonders in der Summation vieler Kanäle gravierend zur Reduktion des Rauschens beiträgt. Ohne analoge Signalverstärkung wird de-facto jedes Mikrofon zu einem Digitalmikrofon. Ein Vorteil, den das Audioteam von NEP zu schätzen weiß.
[Beitrag von FritzS am 30. Aug 2025, 17:23 bearbeitet]
audiosit
#45 erstellt: 22. Sep 2025, 20:54
Hallo Gemeinde,
ich habe mir gedacht, ich melde mich mal zu Wort, wie es so mit meiner neuen Technik im Hause läuft.
Ich hatte ja mit meinem SACD Player Probleme und am Ende die Entscheidung getroffen, mir einen Mediaplayer zuzulegen. Vielen Dank für die Unterstützung an Rascas!
Im Shop von Akustik-Projekt gab es ein Angebot Eversolo DMP-A6 Gen 2 Master Edition mit AMP-F2. Avisierte Lieferzeit 4-5 Werktage. Das Geld wurde abgebucht und nach zwei Tagen die Info: der AMP-F2 ist gerade nicht lieferbar. Dauert noch drei bis 4 Wochen. Naja…
Die Geräte stehen nun komplett bei mir und ich hatte einige Zeit, mich einzuhören. Die klangliche Darbietung unterscheidet sich deutlich von dem meines nunmehr 12 Jahre alten Yamaha Gerätes. Unglaublich. Ich erlebe meine Musik völlig neu. Ein herrlich ausgewogenes Klangbild (Boxen: KEF Q 300 + Sun Q 400b). Wunderschön detailreich. Einfach herrlich. Die Bedienung ist gewöhnungsbedürftig. Das die FB extra geordert werden muss ist unverständlich. Macht die Bedienung, meines Erachtens, aber einfacher.
Das Gerät funktioniert super. Ganz viel Licht… aber eben auch Schatten, welcher den Spaß an mancher Stelle eine wenig trübt. Zumindest für mich.
In der App wird für alle Eingänge die Möglichkeit angeboten, den EQ zuzuschalten. Man kann verschiedene Voreinstellungen auswählen oder eigene Präferenzen zusammenstellen. Das, extra zu bestellende, Mikrofon dient der Einmessung des Raumes. Das Profil kann nach dem Einmessen in eine Voreinstellung des EQ geladen werden. Super Sache. Einzig: so funktioniert es nicht.
Man muss wissen, dass das ganze Brimborium mit Einmessen, absichern und Anwenden über den EQ nur (!) funktioniert, wenn man den internen Player als Quelle ausgewählt hat. Alle anderen Quellen kommen nicht in den Genuss des EQ! Ich nutze den AMP, um den TV Ton abzuspielen. Nun aber ohne EQ, weil das mit dem HDMI (ARC) nicht geht. Sehr bedauerlich.
Wird aber noch besser. Die auf dem NAS gespeicherten DSF oder ISO Dateien kann man auch nicht mit dem EQ abspielen. Das geht eigentlich nur mit FLAC Dateien. Das finde ich ziemlich blöd. Umso mehr, als man das nur durch ausprobieren herausfindet. In keiner Bedienungsanleitung ist das herauszulesen.
Da stellt sich nun für mich die Frage, was denn dann der ganze Kram mit dem Einmessen unter Zuhilfenahme des teuren Mikros soll, wenn es nur unter bestimmten Bedingungen funktioniert. Um es noch mal zu sagen: man kann alles auswählen (optischer Eingang, Koaxial, ARC, … was auch immer) und den EQ unter Zuhilfenahme eines Profils zuschalten. Einzig: es passiert. Nichts.
Ich habe dann eines der „DSF“ Alben in FLAC umgewandelt und den EQ unter Einbeziehung der gespeicherten Daten aus der Einmessung angewandt. Naja… Es klang flach, mit wenig Tiefe und war, meines Erachtens, nicht zu gebrauchen. Also genieße ich DSF weiterhin pur. Nur, dass ich den TV Ton nicht anpassen kann, ist nun wirklich schade.
In diesem Sinne: LG
audiosit
#46 erstellt: 07. Okt 2025, 20:29
... keiner 'ne Idee?
lanturlu
#47 erstellt: 08. Okt 2025, 01:53
Wenn man bei DSD-Dateien einen digitalen EQ anwenden möchte, so müssen die DSD-Daten irgendwo zwangsweise in PCM gewandelt werden.
Das wurde aber auch schon vor 3 Monaten erwähnt.
Eigentlich macht DSD nur Sinn, wenn man die komplette Wiedergabekette vpn der SACD bzw. DSF-Datei bis hin zum DSD-tauglichen DAC unter Kontrolle hat und nirgendwo in PCM gewandelt wird. Ansonsten könnte man ja gleich PCM verwenden und hätte viel weniger Aufwand.
(An dieser Stelle könnten einige einwenden, dass die DSD-Bearbeitung in Tonstudios nur sehr eingeschränkt möglich ist und aus diesem Grund dort diese Bearbeitung oft in PCM erfolgt.
Andererseits gibt es einige DACs, die im DSD-Betrieb besser als im PCM-Modus klingen. Einige nutzen dann auch Upsamplingsoftware, die aus Musik in CD-Qualtität einen DSD-Stream erzeugt. Der Neutron Music Player kann das z.B. auch. Ob das einen klanglichen Nutzen hat, hängt sehr von den Umständen und der internen Funktionsweise des DACs ab.)
Bei TV-Wiedergabe sollte aber eigentlich der EQ-Nutzung nichts im Wege stehen. Es könnte höchstens sein, dass diese Funktion fehlt, weil sie eine zusätzliche Latenz erzeugt hätte. Das eingehende Signal muss ja erstmal analysiert und verarbeitet werden. Theoretisch könnte dann eine kleine Zeitdifferenz zwischen Bild und Ton entstehen. In der Praxis sollte das aber kein großes Problem sein. Bei Wiim-Geräten funktioniert der EQ wohl auch bei externen Quellen wie dem TV.
Rascas
#48 erstellt: 08. Okt 2025, 09:33
Latenz ist ein guter Punkt. Die will man im TV-Signal nicht haben. Bei Musik kann man damit leben...
Ich nutze meinen Eversolo mit Raumeinmessung nur bei FLAC im reinen Stereobetrieb (über XLR).
Bei dsf-Dateien ist es mir in dieser Konstellation wichtig, dass die Kette das 1:1 ausgibt. Dafür verzichte ich dann gerne auf Raumeinmessung, die bei mir so oder so nur eine kleine Veränderung bedeutet (wie es ja auch sein soll. Wenn die Raumeinmessung so massiv eingreift, dass man ohne nicht "leben" kann, dann ist etwas anderes verkehrt. Dann stimmt mit der Aufstellung/dem Raum irgendwas gravierend nicht und das wäre zu allererst in den Griff zu bekommen. Eine Raumeinmessung soll letztlich nur das letzte Quäntchen herausholen.).
In einer zweiten Anwendung laufen bei mir Stereo- und Mehrkanal-Musik-Daten über HDMI in einen AVR. Da möchte ich tunlichst keine Raumeinmessung oder sonstigen EQ, weil der AVR das so oder so selbst macht.
Ein AVR macht das nach meinem Verständnis aus einem ganz anderem Grund als der Eversolo. Der Eversolo greift nur in das Stereo-Signal ein und glättet den Frequenzgang. Bei einem AVR korrigiert sie Laufzeit- und Lautstärkeunterschiede zwischen den Lautsprechern plus Frequenzgangkorrektur. Das ist wesentlich komplexer und unumgänglicher (in der Anwendung Mehrkanal).
Bei Stereo "nice-to-have". Mehr nicht.
Auf dem Weg zum AVR nehme hin, dass dsf-Daten (sowohl Stereo als auch Mehrkanal) in PCM gewandelt werden, weil der/mein AVR das sonst nicht versteht. Macht der Eversolo (wie die meisten andere Geräte auch) über Einstellung. Wenn man dann den Ausgang (HDIMI) wählt wandelt er automatisch. Geht allerdings nicht analog (bei ihm).
Wenn man jetzt, wie hier, eine Anwendung hat, die unbedingt analog DSD Daten mit Raumeinmessung haben möchte, dann kommt man offensichtlich nicht darum herum, die DSD-Daten in PCM (z.B. FLAC) zu wandeln. Da liegt, glaube ich, in dem Fall der Hase im Pfeffer. In dem "workflow" scheint etwas nicht zu stimmen. Ich kenne das so, dass man dsf durchaus in FLAC umwandeln kann ohne dass einem der Klang zusammen bricht oder überhaupt nennenswerte Unterschiede entstehen. Es sollte ein Software-Problem sein.
Da ich das nicht in meinem workflow brauche, habe ich mich auch nicht intensiv damit beschäftigt, aber ich würde bei der Software ansetzen und/oder mal andere Datei-Formate probieren bis es passt. Unkomprimierte Formate wären z.B. AIF. Ob jetzt das DSF oder ein AIF Platz frisst dürfte am Ende aufs gleiche hinauslaufen. DSD 64 (= SACD) bedeutet in PCM "übersetzt" in etwa 24/176,4 (CD 44,1 x 4 bei den KHz). Darüber muss man eigentlich nicht gehen.
TV über den Eversolo (HDMI) ist beim A6 Gen. 2 eine neue Funktion. Vielleicht kommt über eines der nächsten Updates die Funktion, dass die Raumeinmessung darüber auch funktioniert. Mich hat gewundert, dass Raumeinmessung beim A6 überhaupt kam und habe es dankend angenommen (zumal es nach meinem dafürhalten an den Stellen, wo es läuft, gut funktioniert).
Wenn ich es zu tun hätte, würde ich Raumeinmessung eines TV-Signals oder sonstiger Quellen eher einem AVR zentral überlassen. Mein Marantz Cinema 70s macht das ganz hervorragend und komfortabel. Er hat hat auch die Möglichkeit separate Endstufen einzubinden, was seine Leistungsschwäche ab Werk mehr als ausgleicht. Schönes, relativ preiswertes Gerät (Strassenpreis!). Mein erster AVR, den ich mag... Es gibt auch eine Stereo-Variante, wenn man Mehrkanal partout nicht mag/will/braucht. Ob der das genauso kann, weiß ich nicht, wäre aber vielleicht eine Recherche wert.
audiosit
#49 erstellt: 08. Okt 2025, 23:35
Hallo Gemeinde,
ich hatte mich mit dem Problem auch an den Support gewandt und heute die untenstehende Antwort bekommen. Vorab noch mal zum Verständnis. Was ich hier beschrieben habe, ist nicht wirklich ein Problem. Es ist eher eine Verständnisfrage. Ich muss verstehen, wie Dinge funktionieren, sonst lässt mir das keine Ruhe. Der „EverSolo DMP-A6 Gen 2 Master Edition“ in Verbindung mit dem „AMP F 2“ hat einen ausgezeichneten Klang. Was ich hier betrieben habe, ist Jammern auf ganz, ganz hohem Niveau. Als ich meiner Frau versucht habe zu erklären, worum es mir geht und es dann auch vorgespielt habe, da hat sie mich nur ganz komisch angesehen. Ich kenne den Blick. Ich habe dann geschwiegen.
Die DSF und ISO Dateien klingen ganz ausgezeichnet. Bei einigen finde ich die unteren mittleren Frequenzen ein wenig zu präsent. Aus denen habe ich dann AIF Dateien generiert und werde nächstens ein wenig mit dem EQ herumspielen und mir die optimale Einstellung "erarbeiten".
Und hier nun die Mail:
Guten Tag Herr Sittinger,
Ihre Nachricht scheint in unserem Ticketsystem zur Hälfte verloren gegangen zu sein, daher antworte ich Ihnen hier noch einmal.
Der Ton einer HDMI Quelle kann leider auch nicht durch den Equalizer laufen. Das hat etwas mit den internen Signalpfaden zu tun. Ganz genau beschrieben wird es, wenn Sie im Grundbildschirm am Gerät auf das EQ Symbol tippen und dann oben links in der Ecke auf das kleine Infosymbol (Kreis mit einem kleinen i darin) tippen. Dort wird genau beschrieben unter welchen Voraussetzungen der EQ aktiv wird.
Was die klangliche Enttäuschung bei Anwendung der Korrektur angeht: das ist nachvollziehbar. Der Klang bei automatischer Korrektur ist viel flacher und dünner. Das ist erst einmal ein normaler Effekt. Ich persönlich rate auch von der Vollautomatik ab. Es ist meist zielführender, die Korrektur auf den unteren Frequenzbereich (20 - ca. 500 Hz) zu beschränken. Das geht im Einmess-Wizard im letzten Schritt. Auch können Sie hier eine Zielkurve vorgeben. Im Standard ist der lineare Frequenzgang vorausgewählt. Besser wäre aber ein leicht fallender Frequenzgang, was in Innenräumen meist als angenehmer empfunden wird. Vielleicht experimentieren Sie hier einmal etwas herum. Alternativ können Sie sich auch darauf beschränken, die Korrekturen Im Frequenzgang manuell über den parametrischen EQ zu machen. Das setzt aber eine Messung (mit dem Eversolo oder einem externen Programm wie REW) voraus. Ich weiß nicht, wie weit Sie da im Thema sind.
Freundliche Grüße/Best Regards
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOrren3g
  • Gesamtzahl an Themen1.564.803
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.496
Top Hersteller in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
