Denon DCD-960II startet immer mit -20 dB Pegel
not0815
#1 erstellt: 05. Sep 2025, 14:08
ich habe einen CD-Player DCD-960II erhalten, der startet bei Verwendung des variablen Analogausgangs immer mit -20dB Pegel. Mit der FB läßt sich der Pegel zwar beliebig ändern, aber nach erneuten Einschalten ist der Pegel wieder bei -20dB. Beim Einschalten leuchtet im Display auch kurz -20 auf.
Das Manual schweigt sich dazu leider aus.
Läßt sich die Pegeleinstellung des DCD-960II am variablen Ausgang dauerhaft speichern und wenn ja, wie?
Sven
[Beitrag von not0815 am 05. Sep 2025, 14:26 bearbeitet]
Mechwerkandi
#2 erstellt: 05. Sep 2025, 15:15
Meiner Erinnerung nach ging das nicht. Auch die Titel-Programmierung war nach dem Ausschalten futsch.
Ich hatte ein paar von diesen DCD-xxx Dingern. Die gingen immer ziemlich schnell kaputt.
Müsste da sonst nicht eine Spannungsquelle vorhanden sein, die den Speicher ohne Netz am Leben hält?
So wie die Senderspeicher bei den Recievern?
not0815
#3 erstellt: 05. Sep 2025, 15:34
Auch nach dem "Ausschalten" hängt die Elektronik zum Teil an 5V solange der Stecker in der Steckdose steckt.
Und ich hatte schon einige Denon CD Player hier und da wurden nach meiner Erinnerung die Pegeleinstellung des variablen Ausgangs auch nach einem Aus- und Einschalten beibehalten.
Ansonsten läuft der DCD 960II Player hier ja einwandfrei.
[Beitrag von not0815 am 05. Sep 2025, 15:43 bearbeitet]
Rabia_sorda
#4 erstellt: 05. Sep 2025, 15:40
Die BDA schweigt sich nicht dazu aus.
Es steht gleich zu Anfangs bei Punkt 1 der Hinweis, dass nach Betätigung der Power-Taste auf dem Display kurz - 20 angezeigt wird und dies ist die Lautstärke am V.-Ausgang.
Ein Abschalten bedeutet auch gleichzeitig ein Reset des Gerätes.
Da haben sie sich einfach einen Gold-Cap zur "dauerhaften" Speicherung gespart
not0815
#5 erstellt: 05. Sep 2025, 17:47
Danke, aber wer liest schon den Abschnitt "Netzschalter".
Bei den anderen Denon Player die mir unter die Finger kamen, blieb der Pregel des variablen Ausgangs erhalten. Na dann isset bei der Kiste halt so.....
Jörg_A.
#6 erstellt: 07. Sep 2025, 11:55
Da kann man anpassender Stelle doch sicher ein GoldCap installieren.
Rabia_sorda
#7 erstellt: 07. Sep 2025, 15:52
Für einen versierten Elektroniker sicherlich machbar.
Aber es braucht dazu nicht nur den Cap allein, sondern auch eine dafür ausgelegte Schaltung und auch Schaltungsänderungen auf der originalen Platine.
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOrren3g
  • Gesamtzahl an Themen1.564.803
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.498
Top Hersteller in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
