| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Verbindung Streamer zum Dac funktioniert nicht. | |
Verbindung Streamer zum Dac funktioniert nicht.+A -A |
fast4711
erstellt: 24. Sep 2025, 18:03
Guten Tag. Ich habe einen Atoll Streamer MS120 und einen Rotel Kopfhörerverstärker DX3 gekauft. Die Verkabelung ist digital(optisch und coaxial) und analog. Der Streamer läuft mit Qobuz. Wenn der Atoll wandelt ist alles okay. Sobald ich den Wandler im Rotel nutze,ist der Klang mit der Abtastrate höher 44,1kHz total verzerrt. Der Atoll zeigt im Display zb. 192kHz 24bit an, im Rotel steht dann im Display 44,1kHz 24bit. Mit einem WiiM Streamer als Quelle funktioniert alles bestens. Denn Atoll habe ich beim Händler getestet, dort funktioniert alles gut. Digitalkabel habe ich schon gewechselt.
taube_nuss
erstellt: 14. Mai 2026, 02:47
Hallo fast4711, konnte das Problem gelöst werden? Das Thema ist ja schon fast 3/4 Jahe alt. Zu digitalen Verbindungen: Optische Digital kann nur bis 24/96 zuverlässig übertragen. Wenn ich an meinem Streamer 24/192 optische an meinen DAC schicken bekomme ich einen "bähhh" Ton. Koaxial Digital kann bis zu 24/192 übertragen. Allerdings spielt hier das Kabel eine entscheidende Rolle, da reicht die Spezifikation 75Ohm Wellenwiderstand alleine nicht aus. Ich habe drei solchen Kabel. 1. Billiges RG59 (Selbstbau) läuft bis 24/96 2. Konfektioniertes Video/Digitalkabel (Goldkabel gut über 10Jahre alt) geht auch nur bis 24/96 3. Professionelles Videokabel (Sommercable Vector Plus DZ, Selbstbau) dieses kann die 24/192 Der Fehler bei den ersten zwei Kabeln machen sich allerdings als Aussetzer bemerkbar. Beim Billigkabel alle 2-5 Sekunden und beim Fertigkabel deutlich weniger, da kann mit viel Glück auch mal ein ganzes Lied sauber durchspielen. Nu ja, hört sich aber alles nicht wie das des Threaderstellers an. Hast du den Rotel Verstärker auch mal beim Händler testen können. P.S. Habe jetzt erst gesehen, dass du dasnmit einem Wiim auch getestet hast. Hast du am Wiim am Koax Ausgang die Bitrate auf 24/192 eingestellt? |
DB
erstellt: 14. Mai 2026, 08:49
Da wird keine Antwort kommen, verm. KI-Anfrage. Lohnt nicht darüber nachzudenken. MfG DB |
DerHilt
erstellt: 14. Mai 2026, 10:31
Oder der TE hat sich mangels Antworten woanders hin gewandt. |
fast4711
erstellt: 15. Mai 2026, 10:21
Guten Tag.Ich habe den deutschen Vertrieb von Rotel angeschrieben und es gab ein Update für Rotel DX3. Der Vertrieb hatte angeboten das Problem zu lösen,das Gerät zum Vertrieb geschickt und nach einer Woche kam es wieder zurück. Jetzt funktioniert alles korrekt,die Ausgangsleistung am DX3 hat sich auch erhöht. Vielen Dank. |
2026
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOrren3g
- Gesamtzahl an Themen1.564.803
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.498
