Maranz Cd.60 SACD USB
stefanregen
#1 erstellt: 28. Sep 2025, 14:35
Ich habe einen Maranz CD 60 und die Wiedergabe von normalen WAV Dateien hat immer problemlos funktioniert.
Nun habe ich aus einem SACD image von Mahlers 1. Sinfonie die Audiodateien als Flac Dateien mit XRECODE 3 extrahiert.
Wenn ich diese versuche abzuspielen kommt immer "Wrong Format"
Ich habe es auch als AIFF Datei und als DSD Datei versucht. immer bekomme ich "Wrong Format"
Hat jemand eine Ahnung wie so etwas funktioniert oder welches Format ich verwenden soll?
Rabia_sorda
#2 erstellt: 28. Sep 2025, 15:03
"Unterstützte Formate Laufwerk: CD-Audio, CD-R/RW, MP3 CD, WMA CD, AAC"
Von FLAC, AIFF und DSD steht da nichts.
stefanregen
#3 erstellt: 28. Sep 2025, 17:22
Doch. Unter USB wird auch Sacd in Form von Flac und Aiff und Das unterstützt. Das CD Laufwerkk s
elbst unterstützt natürlich keine Sacd Formate....
Direkt von der Marantz Seite:
Der CD 60 kann Dateien in den Formaten MP3, WMA, AAC und WAV, FLAC HD, ALAC, AIFF (bis zu 192 kHz/24 Bit) sowie DSD (bis zu 5,6 MHz) von einem angeschlossenen USB-Speichermedium abspielen
[Beitrag von stefanregen am 28. Sep 2025, 17:26 bearbeitet]
Rabia_sorda
#4 erstellt: 28. Sep 2025, 17:44
Von dem USB-Anschluß wurde ja nichts erwähnt ...
Bei einem CD-Player gehe ich von einem "Medium" aus.
Dann musst du dir nun deine Datei-Formate näher anschauen. Evtl. passt da etwas nicht.
Rascas
#5 erstellt: 28. Sep 2025, 18:22
Ich würde als aller erstes mal prüfen, welche Auflösung an FLAC da extrahiert wurde. Wenn das über 192/24 liegt kann der Marantz das wahrscheinlich nicht abspielen. SACD umgerechnet entspricht in etwas 176,4/24. Alles darüber macht wenig Sinn.
Kannst Du aus der SACD-ISO auch dsf-Daten extrahieren? Das wäre dann SACD 1 zu 1 und das sollte der Marantz auch abspielen können. SACD hat DSD 64.
Kannst Du die extrahierte Datei auf Deinem Rechner abspielen? Beim MAC geht das über den Finder. Bei Windows sollte das im Explorer auch möglich sein. Ich habe auch ab und zu den Fall, dass eine konvertierte Datei nicht abgespielt werden kann obwohl sie richtig aussieht. Da hilft dann nur probieren.
stefanregen
#6 erstellt: 29. Sep 2025, 08:22
Danke für den Tip. Mit dfs hat es geklappt. Bei den anderen Formaten funktioniert das Programm offensichtlich nicht, denn mit einem andern Programm (AuI ConverteR) können alle Formate am Marantz gelesen werden.
Übrigens. Am PC können immer alle Dateien abgespielt werden.
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOrren3g
  • Gesamtzahl an Themen1.564.803
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.496
Top Hersteller in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
