| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Moon 390 Problem flac Datein | |
Moon 390 Problem flac Datein+A -A |
Günter_111
erstellt: 27. Dez 2025, 17:09
Hallo, mein Moon 390 Streamer/Pre spielt keine flac Dateien über Festplatte USB Anschluss (44,1 kHz/16 Bit Eigene CD über Express Rip eingelesen). HD wird erkannt und mp3 gibt er problemlos wieder, die Ordnerstruktur wird auch bei flac erkannt aber Wiedergabe startet nicht. Die Dateien werden über Bluesound Node sowohl n130 als auch n132 ganz normal abgespielt. Software Streamer aktuell, vielleicht hat jemand eine Idee. (Medien con USB Stick bis HD und sämtliche Formatierungen schon versucht. Danke, LG |
AusdemOff
erstellt: 05. Jan 2026, 02:48
Welchen USB-Anschluss verwendest du beim Moon 390? Ich hoffe doch den USB-Host (USB-A). |
Günter_111
erstellt: 05. Jan 2026, 10:02
Hallo, ja den USB Host Typ USB A. Ordner: mp3 und flac dahinter die Interpreten, Album und Titel. Bei mp3 kein Problem bei flac schon. |
AusdemOff
erstellt: 05. Jan 2026, 14:18
Sicherheitshaber nochmal Schritt für Schritt: - Öffnen Sie die Moon MiND-App auf Ihrem Smartphone/Tablet und prüfen Sie unter Einstellungen nach verfügbaren Updates für Ihren 390. - Testen Sie mit einer kleinen FLAC-Datei direkt vom Smartphone (über USB-C oder WLAN-Direktverbindung) oder einer anderen Quelle, um den Fehler einzugrenzen. - Werksreset: Wenn alles andere fehlschlägt. Was ist das für eine HDD, 2,5" oder 3,5"? Letztere braucht zusätzlich 12 V. Falls es eine 2,5" ist, der Moon supported diese nur wenn die Leistungsaufnahme kleiner 800 mW ist. Schon lustig, für ein solch teures Gerät: "USB Host: For immediate playback of files on a temporary drive using MiND Controller mobile app. For the best performance and navigation experience, files should be served over the network using a UPnP server. Note: Compatibility is not guaranteed with every brand and model of USB drive, nor with every file system. |
Günter_111
erstellt: 06. Jan 2026, 16:50
Getestete Festplatten Toshiba und Western Digital 2,5" und eine 3,5" mit externen Netzteil alle werden erkannt und spielen problemlos die mp3 files und bei keiner funktioniert die direkte Wiedergabe von flac files. Eine SSD von WD wird nicht erkannt. Alle Festplatten funktionieren über Bluesound Node einwandfrei. Ich versuche noch einmal einen Werksreset, dann fällt mir im Moment nichts mehr ein. |
der_Lauscher
erstellt: 06. Jan 2026, 18:07
kann es sein, daß die FLAC Dateien zu hoch konvertiert wurden, lt. einem Test wurde der Moon mit einem Lied FLAC, 176,4 kHz, 24 Bit getestet Sind deine Dateien ggf. mit 192 kHz erstellt worden ?Ich habe hier auch einen Player, der z.B. bei wma und mehr als 320 kbps die zwar anzeigt, aber auch nicht spielt. Dieser könnte auch FLAC 5.1 to 24bit 192 kHz, jedoch verwende ich das nicht. [Beitrag von der_Lauscher am 06. Jan 2026, 18:46 bearbeitet] |
Günter_111
erstellt: 06. Jan 2026, 18:38
Hallo, es sind nur flac von meiner CD Sammlung in 44,1 kHz mit 16 bit. Flac aus Stream funktionieren anstandslos. Die Bluesounds geben die 1A und zuverlässig wieder. Ich hab mal bei Support angefragt, vielleicht wissen die mehr. |
Günter_111
erstellt: 10. Jan 2026, 16:29
Ein reset hat keine Änderung bewirkt. Ein flac file 96 kHz_24 bit aus dem Netz funktioniert einwandfrei. Meine gerippten files 44,1/16 laufen nicht, am Bluesound läuft alles. Bei den Eigenschaften der files kann ich keine Unterschiede feststellen. |
der_Lauscher
erstellt: 10. Jan 2026, 18:13
von wievielen Dateien reden wir hier ? Sind deine "Ursprungs"-CD ggf. kopiergeschützt (Sony meistens), denn bei Express-Rip heißt es: Bei kopiergeschützten CDs kann es zu Problemen kommen; hierfür gibt es oft keine einfache Lösung Außerdem: Format wählen: Wählen Sie das gewünschte Ausgabeformat (MP3, WAV, FLAC etc.) und die Qualitätseinstellungen. konvertiere ein paar Lieder halt mal testweise in mp3 oder eine andere "Qualität" von flac und schaue, ob die abgespielt werden. Sicher, daß dein "Ripper" nicht 48 kHz/16 Bit verwendet, das läuft auch nicht überall ? |
Günter_111
erstellt: 10. Jan 2026, 18:31
Von ca 25 000 files, aber auch wenn ich nur Eines testhalber versuche ändert sich nichts. Mit Exact audio copy versucht, funktioniert auch nicht. Es sind vermutlich auch kopiergeschütze CDs dabei, es funktioniert keine als flac, als mp3 alle.(alle hab ich nicht getestet) Die 44,1 erkennen die Bluesounds sofort, und die Einstellung beim rippen ist auch 44,1/16 und ich denke die Standardeinstellung für die vermutlich Fehlerkorrektur. Ich hätte auch keine Einschränkung bei den gerippten files erkannt. Das Testfile aus dem Netz 96/24 auf der selben HD läuft tadellos. Ich hab mal ein file von mir an Dynaudio geschickt, damit sie es an einem anderen testen können. |
Günter_111
erstellt: 10. Jan 2026, 18:47
File: /var/mnt/SMB-90568242A5CE/CD 12_2025/Lindemann/Zunge 2025 CD1/11 Lecker.flac Format:FLAC 16/44.1 Abtastrate:44100 Bit-Tiefe:16 Kanäle:2 Das zeigt der Bluesound, Pfad ab CD. Als Beispiel. |
der_Lauscher
erstellt: 10. Jan 2026, 19:11
komischer Weise lese ich in der BDA nur: USB Type B: For use with computer or music servers with player and USB output. Windows-based computer require specific USB driver (USB HD DSD driver) which can be downloaded from the support section of our website : www.simaudio.com.Mac computer do not requires any driver. USB Host: For immediate playback of files on a temporary drive using MiND Controller mobile app. For the best performance and navigation experience, files should be served over the network using a UPnP server. Note: Compatibility is not guaranteed with every brand and model of USB drive, nor with every file system. Auch in einer anderen Produktvorstellung heißt es: plus eine USB-B-Buchse zum Anschluss eines Rechners, der die Moon-Vorstufe als externe High-End-Soundkarte mit bis zu 32 Bit / 384 kHz verwenden kann. Es steht somit nirgends, daß ein USB-Stick (Slave) mit Dateien abgespielt werden kann. So ähnlich wurde es in #4 auch schon angedeutet. Befürchte, der Moon kann das auch nicht ![]() Aber mal abwarten, was die "offiziell" dazu antworten. |
hifi_raptor
erstellt: 10. Jan 2026, 20:36
Morgen USB Sticks können zickig sein. Werden die längere Zeit nicht benutzt, kann es sein, dass sie nicht mehr lesbar sind. Einfach testen. Steht was im Manual zum Thema Formatierung des USB Stick? Ggf.vorher neu formatieren. Grundsätzlich verarbeitet der Moon nativ alles was aktuell ist. Völlig egal ob FLAC oder sonst was. Der kann bis 32/384. Was passiert denn wenn du einen USB Stick mit Musik ansteckst? Was sagt denn die App? Werden denn die Titel in der Moon App sauber eingelesen? Also wenn der Moon keine Datei einliest ist er defekt. Alles was das Blusoundmodul kann, kann auch der Moon. Schönen Abend |
Günter_111
erstellt: 10. Jan 2026, 21:05
Davon bin ich auch ausgegangen. Nochmals: Festplatte oder Stick an USB Host Typ USB A angeschlossen. Formatierungen von FAT 32 ,exFAT und NTFS getestet. Ich denke exFAT hat nicht funktioniert, ebenso meine SSD Platte. (damit kann ich leben) An der aktuellen Platte werden alle meine mp3 Dateien die eher für das Auto gedacht sind einwandfrei wiedergeben. Eine Tesdatei aus dem Netz Flac 96/24 auch problemlos. Meine gerippten flac 44,1/16 leider nicht. Deshalb bin ich aktuell ratlos... Neu formatiert hab ich schon, allerdings die nicht von mir gerippte und sogar hochauflösenderere läuft. Scheinbar fehlt mir das Talent 😉 [Beitrag von Günter_111 am 10. Jan 2026, 21:19 bearbeitet] |
Günter_111
erstellt: 10. Jan 2026, 21:12
File: /var/mnt/SMB-90568242A5CE/Sample_BeeMoved_96kHz24bit.flac Format:FLAC 24/96 Abtastrate:96000 Bit-Tiefe:24 Kanäle:2 Das spielt der Moon von der selben Platte ohne Probleme. |
Mars_22
erstellt: 10. Jan 2026, 21:45
Vielleicht ist bei deiner Rip-Software bei Flac irgendeine Einstellung, an der der Moon sich verschluckt. Du kannst ja mal testweise eine Datei ins WAV-Format umwandeln. |
der_Lauscher
erstellt: 10. Jan 2026, 21:59
echt seltsam Hast du die Möglichkeit, mit einem anderen Programm eine Flac-Datei aus deinen CD's zu erstellen ? Ich verwende meist "AVS Audio Converter", da kannst du auch alle gewünschten Einstellung vorher machen. Wobei du schon erwähnt hattest, daß es mit "Express Rip" und auch "Exact audio copy" nicht funktionierte. Oder kannst du deinen PC oder Laptop mit deinen Flac Dateien per LAN oder WLAN mal an den Moon hängen und schauen, ob die so abgespielt werden ? |
hifi_raptor
erstellt: 11. Jan 2026, 12:10
Morgähn Mal den USB Typ B mittels Adapterkabel probiert zu nutzen? Man kann vom PC aus für gewöhnlich über die Schnittstelle USB B auf die Streamingclients streamen. Steht da nix im Manual zur Nutzung der USB B Schnittstelle? Was hast du für einen PC? Also welches OS verwendest du? Einfach PC an den Moon klemmen. Kann er dann die von EAC erzeugten WAV abspielen - falsch formuliert da der PC das File abspielt, aber der DAC des Moon den Stream verarbeitet. Wenn ja dann in FLAC umwandeln und nochmal testen. Finde ich alles sehr merkwürdig. Ich habe schon auf vielen Wegen DAC und Streamingclients gefüttert. Was sagt denn der Moon Support zu alledem? Schönen Sonntag P.S. Funktioniert das Abspielen denn wenn der Moon sich das File aus dem Netz holt, via Netzwerkkabel? P.P.S Ich habe jetzt nur die Kurzanleitung gefunden. Hast du eine ausführliche, wo der Anschluss eines PC / Stick / externe HDD beschrieben ist? Ah noch einer - Stick an FRITZ!Box und den Moon füttern. [Beitrag von hifi_raptor am 11. Jan 2026, 13:08 bearbeitet] |
Günter_111
erstellt: 13. Jan 2026, 19:43
Hallo, erstmals vielen Dank für die Unterstützung. Auch der Support Moon Deutschland (Dynaudio) war mehr als nur bemüht. Dort hab ich ja ein Testfile hingeschickt und der Fehler war sowohl auf Moon, Dynaudio und Naim reproduzierbar. Nach umwandeln in wav und zurück in flac ist es dort gelaufen.(wie auch hier vorgeschlagen) Ich hab nochmals eine CD mit EAC gerippt und die läuft auch bei mir einwandfrei. Meine bisher gerippten CDs mit Express Rip (NCH) funktionieren nicht, außer auf beiden Bluesound Node N130, N132. (auch wenn ich die die Komprimierung von ausgewogen auf andere Einstellung ändere nicht) Scheinbar packt das Programm in Verbindung mit meiner Hardware die Files so, dass sie nicht jedes Gerät wieder entpacken kann. (bei Anderen wirds vermutlich funktionieren, oder auch nicht) Also der Moon kann nichts dafür, es liegt doch am Anwender ;-) Da ich keine Wochen mit neu rippen verbringen werde, wird der Node als Player fungieren müssen und der Moon darf wandeln. Nochmals vielen Dank an euch und auch an den Support, LG Günter |
Al1969
erstellt: 13. Jan 2026, 22:21
Lade Dir den Lame XP herunter, schieb ein paar Flac-Ordner rein, wandle nach APE, anschliessend zurück nach Flac und versuche erneut abzuspielen. Das läuft lossless also ohne Qualitätsverlust ab. Wenn es funktiert kannst Du mit dem Lame komplette Ordner wandeln und in von Dir definierte Zielordner schreiben - dauert also keine Wochen und der Arbeitsaufwand hält sich in Grenzen. |
Günter_111
erstellt: 13. Jan 2026, 23:22
Danke auch für den Tipp, werd ich ausprobieren. |
Buschel
erstellt: 14. Jan 2026, 21:30
Alternative für decodieren und wieder neu in flac wandeln: https://www.foobar2000.org. Damit kann man auch ganze Ordnerstrukturen wandeln / bearbeiten. Viel Erfolg! |
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.179 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied13mh13
- Gesamtzahl an Themen1.564.883
- Gesamtzahl an Beiträgen21.870.552
