| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subsonic filter o.ä für ca.50hz-0 | |
Subsonic filter o.ä für ca.50hz-0+A -A |
donnerbass
erstellt: 12. Nov 2025, 21:58
Hallo Leute Ich baue mir grade einen Bluetooth Lautsprecher mit "Subwoofer" Für mir ein geiler Tieftöner bis 1,5k-2k das tangband T3 Subwoofer module 2190s Der kommt an ein 24v/21v system mit einer hx m543 die ca.2*120w an 24v leistet. Mit 5s10p akku (so heißen die glaube ich) naja 5s 21v akku. Datenblätter gibt es im Netz Ich habe ich jetzt passiv ganz gut abgestimmt (mit meinen mitteln) eine ferritkern spule mit 0,86mh. Noch hab ich einen 220mf Kondensator dran hängen.das nicht mir zu zu wenig steilheit,440mf (2*220mf paral.) Das ust mir etwas zu tief getrennt. Hab ich das jetzt richtig rum? Glaube schon. Also wenn ich an den sub noch einen Kondensator parallel hänge. Und einen passiven hipass gebaut habe. der bei 440mf trennt so bei (laut gehör ) bei ca 800-1000 - 24db. znd der 220 bei 1500-2000hz -24db. Ich wollte den breitbänder auch so trennen aber 1.ordnung. Ich habe soweit alles zusammen und würde gerne einfach einen subsonic filter einbauen und das ganze system bei 50hz-24db trennen Ein einfacher aktiver subsonic. Ich wollte jetzt was einfaches schnelles haben. Sonst kommt demnächst ein dsp. Was mich am tb3 sub stört ist das er am Subwoofer modul so von 0bis50-55hz zuviel lärm um nichts macht. Dadurch klingt er bei Frequenz ab kickbass ca.120-200 einfach nicht mehr schön. Flattergeräusche und so. 3"+große pm.im mini Gehäuse Und viel Leistung macht so und hüpft quer durch das Zimmer. So bei 100hz getrennt ist gut knackig und tief. Nur da fehlen mir ein paar db. Max.und diese Frequenzen braucht ein bt speaker nicht. Wenn jemand eine idee hat wäre ich dankbar. Ich kenne sowas aus den car hifi. Nur dann muss wieder dc.wandler, womit ich auch auf 5v für dsp komme |
B-Bear
erstellt: 12. Nov 2025, 22:22
Sorry, kann dir leider nicht helfen, da meine Glaskugel für die nächsten 8 Wochen in den Malediven rumkugelt. |
donnerbass
erstellt: 13. Nov 2025, 02:10
Hi Also ich vermute mal es liegt an meiner fehlenden angaben zu meinen Wunsch Kurz gesagt: ich möchte meinen chassis alle von subbass (0-50hz) trennen Oder zumindest den tangband t3 so bis 50-60hz entlasten, am liebsten wäre mir -12db/okt. bei 60hz oder -24db bei 50hz. Von 65hz-ca1,5khz klingt der super, nur unter 60hz ist zufiel druck in dem Gehäuse. Der tb hat einen 3"woofer+ ovale 3" pm. Laut datenblaut spielt der auch linear von 65-2000-2500hz Als stereo Tieftöner ist ok. am sub out von einem bt Verstärker zuviel druck für nichts Und da möchte ich jetzt den besten möglichste subsonic/hochpass filter reinklemmen. Entweder kann ich passiv "bandpass" machen von 60-1500hz Oder aktiver subsonic irgendwie 50hz-24db wäre mir am liebsten. Dann muss weder sub,noch Breitbänder tiefbass spielen. Einfach weniger tiefbass,mehr endstufen "Kontrolle " mehr akku lafzt. Mehr pegel,etwas präziseren klang. |
donnerbass
erstellt: 15. Nov 2025, 18:19
Hat keiner mehr lust auf diy? Ich versuche jetzt einfach aus meinen paar elkos einen hipass bei ca.50hz hinzubekommen, Und höre mir das an. mit um die 1000mf lässt sich evt.so was machen.ansonsten such ich mir einen Günstigen DSP raus. Wenn niemand einen tipp Oder Einwände hat,kann das thema geschlossen werden. |
Apalone
erstellt: 06. Dez 2025, 08:12
Zumindest mir ist der Eingangspost zu "hingerotzt", relativ zusammengestoppeltes Geschreibsel. Und deswegen klicke ich gleich weiter... |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcrystlerason3
- Gesamtzahl an Themen1.564.632
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.000
