Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . 10 . 20 . Letzte |nächste|
TechnoTrend TT Select S850 HDTV Twin .
rodriquez
#101 erstellt: 01. Nov 2009, 17:34
centerpoints schrieb:
tt850 hd+??? auf diesen hersteller würde ich nicht mehr bauen, da auch seine homepage nur noch email kontakt zulässt, support online oder downloads oder datenblätter bzw. bezugsquellen ...fehlanzeige
Den gibt's auch gar nicht. sondern den 845+
Ich will aber den: http://www.ttgoerler.de/2907/TT-select__S850_HDTV.html
Und ich vermute du warst auf der alten HP, denn hier geht alles.
Die alte HP: http://www.technotrend.de/ ist abgeschaltet, zum Teil...
karstenDD1972
#102 erstellt: 01. Nov 2009, 23:26
jetzt gibts den TT 835+ zu kaufen...für 189 EUR lieferbar!
TT S-835+
Doch noch Hoffnung auf die anderen Receiver???
Bionic66
#103 erstellt: 02. Nov 2009, 00:42
TT S-835+
ganz schön teuer, für weniger bekomme ich schon vernünftige receiver,
wie einen Edision argus vip oder Opticum HD S1.
karlkani
#104 erstellt: 03. Nov 2009, 10:48
Also bei Amazon steht der S850 "auf Lager"
Noch 3 Stück. Also schnell. Bin echt mal gespannt.
Was mich nur stört ist der fehlende Loop Through zum 2. Tuner.
Ansonsten kann man aber von der Ausstattung nicht meckern!
Oder kennt sonst jemand einen DVB S2 Receiver mit Doppel HD Tuner, alphanumer. Display und PVR Funktion für ca. 190€
rodriquez
#105 erstellt: 03. Nov 2009, 20:38
Der Preis wäre schon reizvoll.
Fehlt nur noch ein kleiner Erfahrungsbericht...
bassfreak001
#106 erstellt: 03. Nov 2009, 21:43
Apropos Preis; bei GUENSTIGER.de jetzt schon für 182€
showtime25
#107 erstellt: 04. Nov 2009, 12:08
Aber es ist schon erstaunlich wie lange die bei TT Görler tatsächlich brauchen, um die Receiver in den Handel zu bringen....
Erst 1 Jahr in der Vorankündigung und nun wird der Liefertermin, wie zu lesen auch verschoben!
Muessen die noch die Displays putzen oder den Staub von den Receivern abwischen.. :L
Waren insolvent, gehört jetzt zu Kathrein.
http://de.wikipedia.org/wiki/TechnoTrend
Besucher123
#108 erstellt: 04. Nov 2009, 12:43
Mein S850 wird heute geliefert !
Habe mir nach einigen Entäuschungen mit anderen
Boxen, diese auf "Gut Glück" bestellt.
Mal sehen, ob der S850 hält, was die technischen
Daten versprechen.
Hoffentlich mal ohne Bugs..........
mfg
karlkani
#109 erstellt: 04. Nov 2009, 14:00
Wäre super wenn du dann mal berichten würdest.
Bin ja mal gespannt.
scarab81
#110 erstellt: 04. Nov 2009, 14:58
Ich hab mir das Ding auch mal bestellt, mit etwas Glück kommt er heute!
Werde dann berichten!
Gruß Moritz
Edit: So, der Receiver kam heute per Post! Direkt angeschlossen und soweit zufrieden, aufnehmen konnte ich mangels "leerer" Festplatte noch nicht testen.
Bild ist gut, umschalten geht schnell und die HD-Kanäle laufen ohne Ruckeln.
Das einzige woran ich gerade verzweifel ist der Ton über SPDIF, der will nicht funktionieren...
[Beitrag von scarab81 am 04. Nov 2009, 18:59 bearbeitet]
yardi
#111 erstellt: 04. Nov 2009, 22:34
Meiner wurde heute auch verschickt. Komme aber wegen der Arbeit warscheinlich erst am WE zum Testen. Wenn es bis dahin noch keinen ausführlichen Bericht gibt kann ich gerne einen abliefern.
DiDi1948
#112 erstellt: 04. Nov 2009, 22:59
@ yardi:
Jede Meinung zählt.
@ scarab81:
Wie hast Du den Receiver angeschlossen: Mit 2 separaten Antennenleitungen oder per loop through (durch externe Weiche)?
Welche Auflösung hast Du eingestellt? Geht nativ? Gibt es bei Änderung der voreingestellten Auflösung signifikante Änderungen der Bildqualität?
scarab81
#113 erstellt: 04. Nov 2009, 23:09
DiDi1948 schrieb:
@ scarab81:
Habe den Receiver nur mit einem Kabel angeschlossen und loop through aktiviert.
Auflösung schaue ich im Moment hochskaliert 1080i, sieht ganz gut aus!
Falls du mit nativ 576i/p meinst, das kann man einstellen. Und Bildunterschiede zwischen den Auflösungen gibt es definitiv, muss allerdings noch ein wenig vergleichen und verschiedene Programme testen. Das Teil läuft ja erst seit 3 Stunden!
Moritz
DiDi1948
#114 erstellt: 04. Nov 2009, 23:16
Ok ok, ich lass Dir Zeit...
"Nativ" heisst, dass der Receiver die Aufösung weiter gibt, in der er den Sender empfängt, ohne zu skalieren und zu deinterlacen.
Viel Erfolg beim weiteren Testen (und natürlich fernsehen!).
scarab81
#115 erstellt: 04. Nov 2009, 23:26
Hmm, sieht nicht so aus als wenn man das einstellen könnte. Zur Auswahl stehen
So, ne Festplatte (2,5" extern) hab ich jetzt mal angeschlossen. Hat er sofort erkannt und man konnte formatieren. Nach 2-3 Minuten war die Festplatte bereit. Timeshift funktioniert einwandfrei, Timer programmieren aus dem EPG auch.Alles schön übersichtlich gemacht!
Das einzige was immer nocht nicht geht ist der optische Ausgang. Im Moment greife ich den Ton über HDMI ab, allerdings weiß ich nicht ob er AC-3 durchreicht...
Besucher123
#116 erstellt: 05. Nov 2009, 10:30
So... Gerät erster Probe unterzogen.
Nachdem der S850 die Festplatte erkannt hatte(Volume mußte
vorher komplett gelöscht werden - wurde erst nicht
erkannt!)erste Aufnahmen gemacht:
Beim Mitschauen der laufenden Aufnahme kam es zu einigen
Bildrucklern - wohlgemerkt beim Mitschauen nicht beim
Betrachten von der Festplatte (anschließende Kontrolle der
Aufnahme war in Ordnung !?).
Nach mehrmaligem Programmwechsel während der Aufnahme waren
die Ruckler weg !?
Negativ: Es lassen sich nur Timereinträge programmieren,
wenn eine Festplatte dranhängt - eine Programmaufnahme auf
z.B. externen Recorder läßt sich ohne anhängende Festplatte
nicht machen !
Leider lassen sich Aufnahmen auch in keinster Weise bearbeiten -
nachträgliches Ausschneiden der Werbung nicht
möglich. Eine Bearbeitung der Aufnahmen am PC ist aufgrund
der Inkombatibilität zu Windows und Apple auch nicht
möglich.
Überlege die Rückgabe......
mfg
BigBlue007
#117 erstellt: 05. Nov 2009, 11:52
Wieso sollten die Aufnahmen nicht am PC bearbeitbar sein? Es würde mich wundern, wenn das Teil was anderes aufnimmt als ts, egal wie die Dateiendung heißen mag.
scarab81
#118 erstellt: 05. Nov 2009, 12:03
Ich teste das nachher mal, wenn dann formatiert der Receiver die Platte mit einem für den PC unbekannten Dateisystem....
Besucher123
#119 erstellt: 05. Nov 2009, 12:19
scarab81
BigBlue007
Die Festplatte ist nach Formatierung im S850 für Windows
nicht lesbar - unbekanntes Dateisystem !
Die Festplatte wird vom PC nicht mehr erkannt !
scarab81
#120 erstellt: 05. Nov 2009, 12:26
Es gibt Treiber für so was, man muss nur wissen welches Dateisystem es ist und dann noch den passenden Treiber finden!
Ich suche heute Nachmittag mal. Allerdings lege ich persönlich auch nicht so den Wert drauf das am PC zu bearbeiten...
Und kann vielleicht mal jemand schauen ob er bei den Einstellungen unter "Audio" Digital auswählen/einstellen kann? Laut Anleitung sollte der Punkt vorhanden sein, ich kann allerdings nur Stereo, Links/Rechts und Mono auswählen.
[Beitrag von scarab81 am 05. Nov 2009, 12:47 bearbeitet]
showtime25
#121 erstellt: 05. Nov 2009, 12:27
Gibts dafür von TT nicht ein "Hilfe" Programm. Also für die Überspielung auf den PC. Technisat hat so etwas wohl auch?
Welche Receiver haben denn eine Schnittfunktion (Werbung raus) onboard? Glaube der Trekstor/Inverto hat so etwas. Häufig kann man den Stream auch nur am Anfang und am Ende schneiden.
centerpoints
#122 erstellt: 05. Nov 2009, 19:58
dann klär uns allemal auf...verschlüsselte festplatten mit eigenen algorhytmen kannst du so ohne weiteres nicht knacken...gleiches gilt z.b. für die ps3
grüssle aus karlsruhe
BigBlue007
#123 erstellt: 05. Nov 2009, 20:00
Du kannst davon ausgehen, dass der TT ganz sicher NICHT verschlüsselt auf die Platte schreibt.
scarab81
#124 erstellt: 05. Nov 2009, 20:40
BigBlue007 schrieb:
Du kannst davon ausgehen, dass der TT ganz sicher NICHT verschlüsselt auf die Platte schreibt. ;)
Ich glaube auch nicht das irgend etwas verschlüsselt auf die Platte kommt, Windows kennt eben das Dateisystem nicht und kann deshalb nichts damit anfangen.
Nur welches Dateisystem hier vwerwendet wird ist eben die Frage. Mit den Tools von Kathrein geht es schon mal nicht.
BigBlue007
#125 erstellt: 05. Nov 2009, 21:03
Vermutlich Linux, ext2 oder ext3.
[Beitrag von BigBlue007 am 05. Nov 2009, 21:03 bearbeitet]
Besucher123
#126 erstellt: 06. Nov 2009, 12:46
Mein TT geht am Wochenende zurück !
Habe keine Möglichkeit gefunden, die Aufnahmen auf der Festplatte auszulesen (um sie zu schneiden - eine Archivierung mit den Vor- und Nachlaufzeiten und Werbung macht keinen Sinn). Wenn wenigstens der Timer ohne angeschlossener Festplatte funtionieren würde, könnte man seine Lieblingsserien zumindest mit nem DVD-Recorder aufnehmen, aber so.....
mfg
Fox_Mulder
#127 erstellt: 06. Nov 2009, 13:32
hallo besucher,
wie warst du sonst mit dem gerät zufrieden?
umschaltzeiten, epg, sd-bild, hd-bild?
mich persönlich intressiert das pvr wenig,
finde den receiver optisch sehr gelungen (einer der wenigen
im hifi raster).
sollte man vielleicht auf den 845+ warten, um eventuell
für die zukunft gerüstet zu sein?
danke für eure antworten,
mfg fox.
Besucher123
#128 erstellt: 06. Nov 2009, 14:45
@Fox Mulder
Umschaltzeiten - sehr schnell !
Einschalten bis Bild - sehr schnell !
EPG - find ich gelungen und übersichtlich.
SD-Bild normal (nicht besser oder schlechter wie mein günstiger Skymaster).
HD-Bild wie erwartet gut - neutrales Farbverhalten.
Von der Bedienung und Haptik her ein gutes Gerät.
mfg
Fox_Mulder
#129 erstellt: 06. Nov 2009, 15:14
hallo besucher,
danke für deine antwort.
das hört sich doch mal gut an.
mfg, fox.
motoernie
#130 erstellt: 06. Nov 2009, 15:32
@ Besucher123
Wieviel USB-Schnittstellen besitzt denn der Receiver? Wenn er mehrere besitzt, müßte es doch eigendlich auch eine Kopierfunktion im Receivermenü geben. So hätte man dann auch die Möglichkeit, die angeschlossene Festplatte zu partitionieren und dann Filme auf eine FAT32 Partition zu kopieren, die dann am PC lesbar ist. Bei meinem Technisat HD8-S funktioniert das sehr gut.
motoernie
scarab81
#131 erstellt: 06. Nov 2009, 15:57
motoernie schrieb:
@ Besucher123
motoernie
Hat nur eine USB Schnittstelle und es gibt auch keine Funktion im Menü irgend etwas zu kopieren....
motoernie
#132 erstellt: 06. Nov 2009, 16:47
Hm, das ist schade! Vielleicht kommt das ja mal über ein Softwareupdate!
motoernie
mikhei
#133 erstellt: 06. Nov 2009, 22:20
Habe meinen S850HDTV heute bekommen, werde aber erst morgen zum Anschließen kommen. Wegen der fehlenden Möglichkeit die Datein von Festplatte auf den PC zu spielen, werde ich mal beim Support nachfragen. Hatte aber vor einiger Zeit mal bei anderen Receivern im Forum mitgelesen und da gab es dann entsprechende Treiber für Windows um die Daten zu überspielen. Mal sehen, ob ich das noch finde und ob es funktioniert. Bzgl. HD+ hatte ich vor einigen Tagen mal nachgefragt und folgende Antwort bekommen:
TechnoTrend bietet für die HDTV-Receiver TT-select S850 HDTV und TT-select S950 HD PVR ab Anfang 2010 sog. Legacy-Module an. Diese Module ermöglichen - in Verbindung mit einer aktivierten HD+-Smartcard - den Empfang der neuen HDTV-Programme der RTL- und Pro7-Gruppe auch auf diesen Geräten. Die Legacy-Module werden aller Voraussicht nach zu Endpreisen zwischen 70,- und 100,- Euro (inkl. MwSt.) angeboten.
Meine Anfrage, ob der Receiver einen Downmix von 5.1 auf 2.0 via HDMI macht, da mein Sony-LCD kein 5.1 annimmt, wurde noch nicht beantwortet, muss ich dann halt testen.
MikHei
hanneee
#134 erstellt: 06. Nov 2009, 23:12
Ich habe ihn mal aufgemacht,
hat einen 4 pol Stromanschluss und einen SATA Anschluss drin.
Werde morgen mal ne SATA Platte anschließen.
hanneee
yardi
#135 erstellt: 06. Nov 2009, 23:43
Ich habe seit heute Mittag auch den S850 im Einsatz. Zunächst mal zum Äußeren. Das Design ist sehr gelungen und wirkt sehr hochwertig und edel, auch wenn der Receiver sehr leicht ist und beim Anfassen wiederrum nicht sehr hochwertig anmutet. Das der Receiver einer der wenigen ist die im HiFi Rastermaß gebaut sind wurde hier ja schon erwähnt. Im Betrieb leuchtet die Standbyleuchte grell grün was meiner Meinung nach sehr gut aussieht und etwas an die Geräte von Denon erinnert. Im Standby leuchtet das Lämpchen rot.
Ich habe den Receiver mit einer Sat-Verteiler an meinen einzelnen Satanschluss angeschlossen da mir leider nur einer zur Verfügung steht. Im Online-Handbuch stand noch explizit geschrieben das so eine Weiche in diesem Fall benötigt wird, im beigelegten Handbuch ist davon nicht mehr die Rede. Hier steht nur man solle einfach SAT IN 1 alleine benutzen.
Beim Ersten Booten war ich positiv von der kurzen Bootzeit überrascht die nur 2-3 Sekunden beträgt. Kein Vergleich zum Kathrein UFS 902 den ich vorher im Betrieb hatte. Der brauchte gute 30 Sekunden bis er ein Bild angezeigt hat.
Die Erstinstallation geht flott von der Hand und der Sendersuchlauf ist sehr schnell, auch hier kein Vergleich zum UFS 902 der locker die 2-3 fache Zeit dafür gebraucht hat.
Auch die Navigation im Menü geht super flott von der Hand und Tastendrücke werden sofort umgesetzt. Mir kommt es aber so vor als müsse man mit der Fernbedienung sehr genau zielen damit das Signal ankommt, das stört etwas.
Die Umschaltzeiten sind sehr kurz. Bei HD-Sendern natürlich etwas Höher aber auch hier wesentlich flotter als der UFS 902. Auch wenn ich das Bedienkonzept stellenweise etwas umständlich finde. Eine Extra-Taste für das Löschen von Sendern oder Aufnahmen z.B. finde ich überflüssig, beim UFS 902 wurde dann einfach eine farbige Taste (rot,grün,gelb oder blau) dafür hergenommen wenn man im entprechenden Menü war. Es gibt da noch mehrere Beispiele für. Was mir diesbezüglich aber am meisten abgeht ist eine Direkttaste zur Umstellung des Bildformates und der Auflösung. Das war beim UFS 902 ne feine Sache denn dort konnte man das mit einer Taste umstellen. Beim S850 muss das Umständlich über das Menü gemacht werden was sehr lästig ist. Zumal es tatsächlich keine "Auto" Einstellung gibt in der der Receiver ohne Skalierung die gesendete Auflösung wiedergibt.
Wenn ich gerade bei Auflösung bin. Das Bild ist über jeden Zweifel erhaben. Das Upscaling bei SD Sendern ist sehr gut, bei 1080i wird das Bild kaum vermatscht oder sonstiges. Habe das aber noch nicht ausführlich getestet und werde nach dem Testen entscheiden ob ich bei SD Inhalten skalieren lassen möchte oder ob ich 576i verwende. Auf jeden Fall war das 1080i Upscaling auf den Ersten Blick sehr zu gebrauchen.
Bei HD Sendern zeigt sich ebenfalls ein knackiges, gestochen scharfes und natürliches Bild. Wirklich sehr schön. Ich bin bis jetzt in dieser Disziplin sehr zufrieden mit dem S850.
Sound über HDMI geht bei mir einwandfrei und wirkt subjektiv etwas knackiger als beim UFS 902. Da mir mein AV-Receiver zunächst kein Dolby Digital Signal sondern nur PCM angezeigt hatte habe ich schon befürchtet der Receiver könne das nicht als Bitstream ausgeben. Hier ist aber die Option "HDMI Lautstärke" verantwortlich. Wird diese auf "nicht regelbar" eingestellt gibt der Receiver als Bitstream aus und das Dolby Digital Symbol erscheint im AV-Receiver.
Die ersten Probeaufnahmen und Wiedergaben liefen bei mir einwandfrei und flüssig. Dank des Sat-Verteilers kann ich einen Sender aufnehmen und einen weiteren ansehen. Das Ganze funktioniert auch bei der Bild-im-Bild Taste, hier kann man den zum Zeitpunkt der Betätgung der Taste eingestellten Sender beim Umschalten in einem kleinen Fenster verfolgen. Kurioserweise habe ich dabei noch keinerlei Schwierigkeiten wegen den verschiedenen Ebenen feststellen können. Ich habe während einer Aufnahme zu allen möglichen Sendern umgeschaltet und diese auch teilweise für 1-2 Minuten laufen lassen. Die Aufnahme lief einwandfrei weiter wie ich bei der Anschließenden Wiedergabe feststellen konnte.
Ich bin im Großen und Ganzen bis jetzt sehr zufrieden mit dem S850 und er hat mich stellenweise positiv überrascht. Gerade was Bild, Sound und Bootzeit betrifft. Sollten sich in den nächsten Tagen keine größeren Probleme aufzeigen werde ich das Gerät behalten.
Mehr fällt mir jetzt nicht ein. Sollte mir noch etwas auffallen werde ich mich melden. Wenn ihr fragen habt nur raus damit. Kann euch gerne behilflich sein.
Bionic66
#136 erstellt: 07. Nov 2009, 00:05
hanneee
sehr mutig!
nette info, danke!
grüße
Bionic
ps: versiegelt, spezialschrauben o.ä.?
Fox_Mulder
#137 erstellt: 07. Nov 2009, 01:21
@ yardi,
sehr schöner bericht.
danke
bin schon auf deine nächsten erfahrungen gespannt.
mfg, fox.
centerpoints
#138 erstellt: 07. Nov 2009, 01:50
dieser z.b....http://www.comag.de/foto/download/BDA_PVR_2_100CI_HD_deutsch.pdf
showtime25
#139 erstellt: 07. Nov 2009, 12:37
Kannste aber keine Werbung rausschneiden. Und Bereiche zu makieren und zu überspringen ändert ja nix am File selber, also Filegröße.
showtime25
#140 erstellt: 07. Nov 2009, 12:42
MikHei
Problem ist nur, dass mit Legacy Modulen (für teuer Geld) keine HD+ Aufnahmen funktionieren werden, auch keine mit Einschränkung. Das wird z. Zt. natürlich nicht gerade "offensiv" beworben. Liegt aber nicht an TT, sondern an CI+/HD+/Astra/Sender.
Besucher123
#141 erstellt: 07. Nov 2009, 13:04
hanneee
Wie weit ist der S850 wohl vom S950 entfernt ???
Gehäuse und Innenleben sind sicher nahezu identisch -
wahrscheinlich nur andere oder angepaßte Firmware.
Berichte bitte über deinen Versuch !
mfg
scarab81
#142 erstellt: 07. Nov 2009, 13:53
@yardi: Danke für den Bericht, kann in allen Punkten zustimmen! Bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit dem Gerät! Kannst du mal schauen ob du bei dir den Ton optisch abgreifen kannst? Geht bei mir nicht, nur über HDMI. Auch der entsprechende Eintrag bei Audio "Digital" (laut Anleitung) ist bei mir nicht da....
Danke und Gruß
Moritz
mikhei
#143 erstellt: 07. Nov 2009, 14:06
@showtime 25
Das mit der fehlenden Aufnahmefunktion ist mir schon klar. Aber auch bei den offiziellen Receivern wird ja das Aufnehmen keinen Spaß machen, wegen der großen Einschränkungen. Erst mal abwarten, wie sich alles entwickelt, zur Not kann man halt HD bei den Privaten sehen, wenn man das Geld übrig hat.
Mikhei
yardi
#144 erstellt: 07. Nov 2009, 15:36
scarab81 schrieb:
@yardi Kannst du mal schauen ob du bei dir den Ton optisch abgreifen kannst? Geht bei mir nicht, nur über HDMI. Auch der entsprechende Eintrag bei Audio "Digital" (laut Anleitung) ist bei mir nicht da....
Danke und Gruß
Moritz
Ich habe leider kein optisches Kabel da, kann es also leider nicht testen.
Ich habe noch mal etwas mit den Aufnahmen rumgespielt. Es ist so das bei Aufnahme z.B. eines vertikalen Senders nur noch vertikale Sender in der Senderliste verfügbar sind, alle anderen Sender werden ausgeblendet bzw. beim Zappen übersprungen.
Da die großen Sender aber fast ausschließlich horizontal senden finde ich das nicht weiter tragisch bzw. ich hatte das ja so erwartet.
Wer wie ich also nur einen einzelnen Sat-Anschluss zur Verfügung hat sollte über die Anschaffung eines solchen Sat-Verteilers nachdenken. Die paar Euro sind imo gut investiert denn man kann immerhin bei einer Aufnahme Sender auf der selben Ebene anschauen (was bei horizontal 3/4 der Astra 19,2° Sender sind).
Machi80
#145 erstellt: 07. Nov 2009, 16:43
Bezüglich der Unterschiede S850/S950:
laut Handbuch vom S950:
Aufnahmen auf USB-Medium auslagern zum Archivieren für den Sat-Receiver oder Export im MPEG Format für den PC um es bearbeiten zu können.(Seite 69)
"Netzwerkanschluss: Diese Funktionalität ist optional und steht erst nach einem Software-Update zur Verfügung. Bis dahin bleibt der Anschluss Ethernet ohne Funktion." (Seite 86)
Damit steht wohl auch fest, dass der S950 keine Schnittfunktionen bekommen wird?
hanneee
#146 erstellt: 07. Nov 2009, 18:29
die SATA Festplatte funktioniert sofort nach dem formatieren habe eine 500er Samsung eingebaut, auf dem Gehäuseboden befinden sich 4 Gewinde zum festschrauben der Platte.
Man braucht nur einen Stromadapter 4 Polig auf SATA-Stromanschluss ca 2 Euro und natürlich ein SATA Kabel.
Das Innenleben ist super verarbeitet, absolut kein Vergleich mit meinem Comag PVR 2/100 CI.
hanneee
yardi
#147 erstellt: 07. Nov 2009, 18:41
Waren da beim Öffnen irgendwelche Siegel im Weg?
DiDi1948
#148 erstellt: 07. Nov 2009, 18:43
Vielen Dank für die ersten Tests.
Das hört sich ja ganz ordentlich an.
Nervig wäre für mich, wenn man tatsächlich die Bildauflösung umschalten müsste, um jeweils die beste Bildqualität zu erhalten. Da bin ich mal auf Eure weiteren Tests gespannt!
Wobei ich davon ausgehe, dass es hierbei auch auf die diesbezüglichen Qualitäten der angeschlossenen Receiver/Fernseher ankommt.
@ yardi:
Benutzt Du den Sat-Verteiler aus Deinem Link?
yardi
#149 erstellt: 07. Nov 2009, 18:46
DiDi1948 schrieb:
@ yardi:
Ja.
DiDi1948
#150 erstellt: 07. Nov 2009, 18:47
Danke!
hanneee
#151 erstellt: 07. Nov 2009, 20:25
Da sind keine Siegel oder Aufkleber am Gehäuse, Festplatte nimmt alles auf und schaltet sich nach einer Minute etwa, wenn sie nicht benutzt wird, wieder aus.
Ich habe den Receiver auf 720p stehen und so skaliert sehen die SD Programme meiner Meinung nach besser aus als Nativ in der Orginal Auflösung.
hanneee
Technotrend TT-Select S950 Twin HDTV PVR 160/320GB
DaVinci am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  156 Beiträge
Technotrend TT-select S845 HD+
karlip am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  5 Beiträge
Technotrend TT-select S845 HD+ Erfahrungsberichte
chilllin am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2015  –  1739 Beiträge
Technotrend TT-select S845 5.1 Aufnahme
larocka am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  6 Beiträge
Erfahrungsberichte: Technotrend TT-micro C834 HDTV
nidm am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  70 Beiträge
Technotrend TT-Select S855 HD Neuer Receiver präsentiert
Skalp am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  17 Beiträge
TechnoTrend Nachrüstaktion
Allfi am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte TT-Select C854 HDTV Kabel Receiver
Steve_Black24 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  11 Beiträge
Mit TechnoTrend TT-micro C834 Sky aufnehmen
LJ76 am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 12.09.2012  –  7 Beiträge
technotrend tt s 845+ Aufnahme
hertha66 am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.080 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedtd777game
  • Gesamtzahl an Themen1.564.688
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.862.805
