2 Endstufen sind da, doch welche ist besser für den Sub?
InfiniteDream666
#1 erstellt: 13. Nov 2006, 11:18
wie ihr meiner Signatur entnehmen könnt, habe ich 2 Endstufen! Zum einen werkelt da derzeit eine Eton PA 2802 am FS und ne Steg K 2.01 am Sub!
Bin eigentlich recht zufrieden so wie es jetzt ist! Jedoch frage ich mich, ob es dem Sub vlt. noch Reserven entlocken würde, wenn ich die Eton da ranmache und die Steg ans FS kommt??? Von den Leistungen im gebrückten 4 Ohm Zustand unterscheiden sich die Endstufen dann doch schon extrem!
Hat da jemand Erfahrungen mit, und kan mir sagen, ob es vlt. besser wäre zu wechseln oder es so zu lassen????
Mit freundlichen Grüßen
Henry
pimpmysound
#2 erstellt: 13. Nov 2006, 12:53
Wenn es kein allzu großes Umbauaufwand ist, würde ich es einfach mal ausprobieren. Die Eton ist aus meiner Sicht aufgrund des höheren Leistungspotentials der Steg am Subwoofer vorzuziehen.
Die aktuelle Eton PA Serie ähnelt vom technischen Aufbau übrigens der aktuellen Steg K Serie sehr stark, die Eton PA 2802 ist dabei das Äquivalent zur Steg K 2.03.
tom999
#3 erstellt: 13. Nov 2006, 14:08
Einfach ausprobieren!
Kommt ja auch drauf an, ob dir der Klang der Steg am FS gefällt...
also teste es und berichte...
`christian´
#4 erstellt: 13. Nov 2006, 16:18
Der Vergleich wäre sicher interessant auch als erfahrungsbericht!
InfiniteDream666
#5 erstellt: 14. Nov 2006, 15:50
hab heute endlich umgeschlossen! Mmh, ist es eigentlich normal das auch Stimme durch den Sub hören kann??? Hatte alles nach hinten auf den Sub geschoben, und da höre ich nicht nur Bassschläge sondern auch Stimme rüber! MMh, komisch habe doch nach unten mit ca. 25-30 Hz getrennt, und nach oben mit 80Hz/12db!
Kann mir einer helfen??? Ist dringend!
Ansonsten scheinen die Bassattacken jetzt präziser rüber zu kommen! Jedoch wurde das System auf die vorige Konfiguration genau eingestellt, will also nicht vorschnell urteilen! Muss gleich mal die Einmessung ausführen!
Danke!
[Beitrag von InfiniteDream666 am 14. Nov 2006, 15:59 bearbeitet]
Mario
#6 erstellt: 14. Nov 2006, 16:01
Die tiefsten Gesangsbässe von Männern gehen gerade so bis 80Hz runter, da kann etwas nicht stimmen. Du solltest mal die Hoch- und Tiefpassfilter überprüfen.
`christian´
#7 erstellt: 14. Nov 2006, 16:07
Dann könnten sie aber doch am Sub hörbar sein wenn er bei 80HZ trennt, oder?
Hatte auch mal Stimmen im Sub (mein Sub hat zu mir gesprochen ) bis ich gemerkt hab dass der Filter verdreht war, aus welchem Grund auch immer?
tom999
#8 erstellt: 14. Nov 2006, 16:15
Naja, nur weil du nach oben trennst, heißt es ja nicht, dass von den höheren Frequenzen gar nichts mehr rauskommt!
InfiniteDream666
#9 erstellt: 14. Nov 2006, 16:53
OK! Werd gleich mal ne Test CD einschmeißen! Vlt. fällt mir da ja was auf!
pimpmysound
#10 erstellt: 14. Nov 2006, 21:47
Stichwort Flankensteilheit! Eine 12 dB Trennung ist ja nicht soo steil, da ist es normal, dass man auch noch Stimmen hört...
A-Abraxas
#11 erstellt: 14. Nov 2006, 21:53
genau so ist das
Kein Grund zur Beunruhigung , im Normalbetrieb (mit FS) ist davon nichts zu hören.
Erst mit einer Trennung bei 80Hz und 24db/oct ist der Mitteltonanteil so stark gedämpft, dass (fast) keine Stimmen mehr zu hören sind.
Oder eben bei 40Hz und 12db/oct, nur da wird manch kleiner Sub schon ausgebremst , bevor er richtig loslegen kann.
Viele Grüße
2 Endstufen besser als 1 ?
Valentin1989 am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  2 Beiträge
2 Endstufen, welche wo dran?
scx-crew^ am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  3 Beiträge
2 Endstufen?!
xxxkoolsavasxxx am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2005  –  2 Beiträge
Welche Sicherung für 2 Endstufen????
Bassboost.85 am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  26 Beiträge
Welche Endstufen?
Fabi86 am 18.02.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2004  –  8 Beiträge
welche Endstufe klanglich besser ?
schwermetaller am 28.11.2003  –  Letzte Antwort am 04.12.2003  –  21 Beiträge
Welche Endstufen für Subwoofer??
Magnat_Gangster am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  6 Beiträge
2 Endstufen Chinch ....
Thooradin am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  9 Beiträge
Welche Endstufe ist besser ?
Black_Catwoman am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  4 Beiträge
1 oder 2 Endstufen
greenMike am 11.03.2014  –  Letzte Antwort am 11.03.2014  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwatel16789
  • Gesamtzahl an Themen1.564.636
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.174
