| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Frage zu Endstufe SPL BVM 4.1 | |
Frage zu Endstufe SPL BVM 4.1+A -A |
Ra1976
erstellt: 21. Nov 2006, 23:59
Holla Ich habe diese Endstufe und ein kleines Problemchen damit. Ich betreibe ein Notebook als CarPC und habe die Soundkarte an diese Endstufe angeschlossen, nun musste ich feststellen das wenn die Masse des Netzteils vom Notebook getrennt wird (via Relais bei Zündung aus) immer noch eine minimale Masseverbindung zwischen Netzteil-Notebook-Endstufe besteht. ziehe ich die Cinchstecker an der Endstufe raus, geht das NEtzteil komplett aus. Ist es also möglich das die Eingänge dieser Endstufe in irgendeiner form an die Stromversorgung (Masse) angeschlossen sind? Wie kann ich das beheben? Bin mir sicher das das auf Dauer für das Notebook nicht gesund ist. Gruß Berko |
Amperlite
erstellt: 22. Nov 2006, 00:23
Wieso schaltest du die Masse und nicht die Plus-Leitung? |
Ra1976
erstellt: 22. Nov 2006, 00:38
Weil es im KFZ Bereich meines Wissens nach üblich ist die MAsse zu schalten und nicht Plus, aber selbst wenn, wäre der "Querstrom" immer noch da auch wenn Plus geschaltet wird, dann eben nur wenn das Netzteil an ist, ich denke einfach es ist nicht gesund Strom der nicht dahin gehört über die Soundkarte laufen zu lassen. Gruß Berko |
Amperlite
erstellt: 22. Nov 2006, 00:49
Nein! Die Masse ist praktisch "überall", da wäre es sinnlos sie zu schalten.
Was für ein Querstrom? Wenn du die Hauptversorgung vom Laptop wegnimmst, sollte alles tot sein. Kannst du deine Verkabelung etwas genauer beschreiben? |
Ra1976
erstellt: 22. Nov 2006, 01:03
Holla Also ich versuche mal meine Verkabelung zu beschreiben. Habe eine Endstufe an dauer Plus und Masse, wird über Remote (Schalter) eingeschaltet. an dieser Endstufe klebt ein Notebook, dieses Notebook wird über ein KFZ Notebook Netzteil mit Strom versorgt (19V) das NEtzteil hängt zur Zeit an Dauer Plus (Verteilerblock Endstufe) und die Masse wird über ein Relais gekappt, an der gleichen Versorgung hängt auch der TFT Monitor. Zieht das Relais an, wird das Netzteil, die Lüfter und der TFT mit Strom versorgt (Dauer Plus und Masse geschaltet). Fällt das Relais ab bleibt das NEtzteil jedoch "nicht ganz an und nciht ganz aus" die Power LED glimmt. Ziehe ich nun das Kabel von der SOundkarte des Notebooks zur Endstufe ab, geht das Netzteil komplett aus. Das heisst es fliesst ein Strom Netzteil->Notebook Spannungsversorgung->Soundkarte->Endstufe->Masse. Selbst wenn ich nun Plus anstatt Masse schalte wird dieser "Querstrom" doch auch weiterhin über die SOundkarte abgeführt oder sehe ich das falsch? da die LED nur Glimmt denke ich das ein Strom ca 5-10mA fliesst, das ist mir für einen Strom "der da nicht hingehört" einfach zu viel, gerade weil es ein Notebook ist, das auch nciht grad billig war, auch wenn es knapp 2 1/2 Jahre alt ist. Denn der Strom muss ja von Vin (Notebook) irgendwie zum Soundkartenausgang kommen, wer weiss wo er lang donnert bis er von der ENdstufe wie auch immer abgeführt wird. Zumal mir unklar ist, warum auch immer eine verbindung vom Endstufen Eingang (cinch) zur Masse (Stromversorgung)derselben besteht. Gruß Berko |
Amperlite
erstellt: 22. Nov 2006, 01:12
Der Mantel der Cinchleitung liegt auf Masse! Schalte dein Relais in die Plusleitung und der Käse ist gegessen. [Beitrag von Amperlite am 22. Nov 2006, 01:12 bearbeitet] |
Ra1976
erstellt: 22. Nov 2006, 01:15
OK gleub ich dir, nur würd mich interessieren warum? Ich habe noch andere Endstufen irgendeine noname 150W da ist es nicht so. Wenn mein Wissen mich nciht trügt ist doch Stromversorgung V= und die Cinchverbindung V~ wieso sind diese dann verbunden, sorry für mein unwissen, aber das interessiert mich jetzt ![]() Gruß Berko |
Amperlite
erstellt: 22. Nov 2006, 01:17
Manche Cincheingänge sind galvanisch getrennt - dann kann kein Strom fließen. |
Endstufe für spl pro15d2 frederik85 am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 20 Beiträge |
Atomic 1500.1D / SPL EXT2000D / SPL S2000D Golf4Driver am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 12 Beiträge |
SPL AV61400 Brücken! dahko am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 2 Beiträge |
Welche Endstufe für SPL Dynamics PRO250D2? Butcha_ am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 4 Beiträge |
wichtige frage wegen endstufe TKR_haiza am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 4 Beiträge |
!!!eilt!!! SPL Dynamics PRO-15D4 + Endstufe gesucht DaFr3ak am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 4 Beiträge |
Welche Endstufe für Emphaser SPL X3 ? Jenne84 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 22 Beiträge |
Endstufe Verkabelung Jackson SPL 12 Dream T0M4H4WQ am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 13 Beiträge |
SPL Dynamics Defekt :-( zippi8 am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 4 Beiträge |
SPL Av61400 1400Watts Kaput? Vodkausk18 am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 2 Beiträge |
2006
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddottykaestner2
- Gesamtzahl an Themen1.564.637
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.261
