| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe gleichzeitig mit 4 Ohm und 2 Ohm betreibe... | |
Endstufe gleichzeitig mit 4 Ohm und 2 Ohm betreiben!+A -A |
bideru
erstellt: 04. Okt 2025, 20:12
Hallo, Ich muss doch noch eine spezifische Endstufen-Frage stellen, angelehnt an meine Frage zu den „4 x 16er als Subwoofer“. Link: http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-24823.htmlIch habe ein 13er 4-Ohm-Frontsystem (Pioneer TS-C132PRS) und eben die 4 Stück 16er Bässe, die, wie im Link zu lesen, in der Heckablage zusammen als Subwoofer spielen sollen. Geraten wurde jeweils 2 Stück parallel mit 2 Ohm zu betreiben. Hierzu folgende Fragen: Ich habe einen Faible für so genannte Oldschool Endstufen von denen ich einige Modelle besitze. Einige davon sind allerdings von der Ausgangsleistungen her nicht so stark wie heutige Endstufen; manche Endstufen haben laut Hersteller etwa 4x35 Watt Bezogen auf die 4 Bässe wurde geschrieben, dass diese, da sie ja FreeAiir betrieben werden, eh nicht so viel Leistung abkönnen, da sie früher am Limit sein dürften. 1. Geht es problemlos an einer 4 Kanal Endstufe das 4 Ohm Frontsystem und die 2 Ohm Bässe zu betreiben? Ist die Leistung der Endstufe im Prinzip egal oder muss doch eine Mindestanforderung her? 2. Oder sollte man doch lieber zu 2 x 2-Kanal Endstufen greifen, damit Frontsystem und Bässe jeweils einen eigenen Verstärker haben. 3. Als Alternative zu dem paarweise parallel verschalten der Bässe auf 2 Ohm: Wie sähe es aus, wenn die vier Bässe je einen Kanal bekämen und damit normal auf 4 Ohm laufen (z.B. an einer 4-Kanal-Endstufe). Wäre das besser oder schlechter als die 2 Ohm Variante? Ich würde gerne eure Meinung dazu hören ![]() Lg Christian |
Böötman
erstellt: 04. Okt 2025, 20:37
Was willst Du nun hören? Logischerweise spricht nichts dagegen, eine 2 Ohm stabiele 4 Kanal Endstufe mit 2×2 und 2×4 Ohm zu betreiben. 1. Die Mindestanforderung stellt dein Bedarf bezüglich des Maximalpegels dar. Wenn Du mehr willst und die Chassis das noch abkönnen dann wird's Zeit für mehr Leistung. Wie ich Dir schon vorgezeichnet habe, braucht's für 3 dB mehr, die doppelte Ampleistung sofern alles optimal läuft. 2. Wie Du willst. Der Amp kann am Ausgang nur das ausgeben, was das interne Netzteil zum Leisten im stande ist. 3. Auch hier nochmal: 2x2 Ohm vs. 4x4 Ohm: - bei 2x2 Ohm laufen die Chassis maximal synchron was wiederum den größten Output verspricht, auch wenn an jedem Chassis etwas weniger Leistung wie im 4x4 Ohm Betrieb ankommt - bei 4x4 Ohm stellt sich die Frage, ob Du die 2x2 Kanäle überhaupt synchronisieren kannst, bei den Fragen hier, tippe ich auf nö |
bideru
erstellt: 04. Okt 2025, 20:56
In meinem damaligen Beitrag ging es ja eher um 8 Ohm oder 2 Ohm. Eine 4 Ohm Variante stand nicht zur Debatte. Die Frage nach dem 4 Ohm Betrieb der Bässe habe ich nur gestellt, da ich hier eine 4-Kanal-Endstufe liegen habe, die so eingestellt werden kann, dass das Signal eines RCA Eingangs auf alle 4 LS-Ausgänge ausgegeben werden kann. Ich habe nicht vor dies zu tun, da ich deine empfohlene 2-Ohm-Variante wählen werde. Ich habe das rein aus Interesse gefragt . [Beitrag von bideru am 04. Okt 2025, 21:20 bearbeitet] |
Böötman
erstellt: 04. Okt 2025, 21:06
Bei Anwendung der 4x4 Ohm Variante hast Du je zwei Gain- und Frequenzregler auf Synchronlauf am Ausgang abzugleichen. Merke: hinten kommt mitunter was anderes raus, wie einem die vorderen Reglerstellungen suggerieren. Ursächlich hierfür sind praktisch unvermeidbare Bauteiltoleranzen. Auch wenn die Abweichungen nur minimal sind, so sind diese trotzdem existent. |
bideru
erstellt: 04. Okt 2025, 21:22
Dann weiß ich jetzt wieder etwas mehr ! Danke dir 👍 |
bideru
erstellt: 05. Okt 2025, 07:46
Ich habe ähnliches mal gehört von Autoradios, dass den Frontausgängen mehr Leistung zur Verfügung steht als den hinteren Ausgängen. Nur ob das wirklich der Fall ist, keine Ahnung. Was du über die Bauteil-Toleranzen sagst klingt aus technischer Sicht natürlich logisch. Bei Leistungsmessungen von Verstärkten weisen deren Ausgänge auch oft verschiedene Werte im Bereich von ein paar Watt auf. Nur habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht, ob sich das wirklich hörbar in der Realität bemerkbar macht. Aber da ich meine Anlage quasi so einfach wie möglich aufbauen möchte bin ich natürlich an allem interessiert, damit ich hinterher nicht doch merke , dass ich etwas hätte anders machen sollen… [Beitrag von bideru am 05. Okt 2025, 08:02 bearbeitet] |
Böötman
erstellt: 05. Okt 2025, 08:54
1. stimmt seit mindestens 30 Jahren nicht mehr. 2. Mehrere Watt ... eher nein. Über den dicken Daumen halte ich bis zu 2% für möglich. Nachweise dafür habe ich keine. 3. In der Realität bemerkbar, nein. 4. Das ist verständlich. |
bideru
erstellt: 05. Okt 2025, 11:17
Ich habe in den letzten Jahren so viele verschiedene Standpunkte in diesem Bereich gehört, dass ich manchmal nicht mehr wusste was ich glauben soll.🤪 Ich habe mir leider angewöhnt Vieles auf die Goldwaage zu legen; dabei hat sich im Prinzip an vielen Dingen seit den 90ern nicht viel geändert. |
Audiklang
erstellt: 06. Okt 2025, 14:06
wir haben ja auch immer noch die selbe physik Mfg Kai |
Böötman
erstellt: 25. Dez 2025, 17:08
Darf man fragen was Du nun gemacht hast? |
bideru
erstellt: 27. Dez 2025, 22:30
Bis jetzt noch nichts. Ich musste mich in den letzten Monaten um viele andere Sachen kümmern und da blieb für das Auto wenig Zeit. Desweiteren habe ich fast mein gesamtes Car-HiFi-Sortment verkauft, weil ich mich - entgegen aller vorherigen Sympathien für Class-AB - für eine Class-D Endstufe entschieden habe. Es bleibt aber bei einer 4 Kanal Endstufe, deren Kanäle 1+2 für das 13er Komponentensystem und Kanäle 3+4 für die 4 Stück 16er Bässe bestimmt sind. Da ich bei der Endstufe keinen Subsonic-Filter setzen kann werde ich beim ersten Testlauf die 4 16er auf 8 Ohm laufen lassen, um zu gucken, wie sich die „bessere“ Kontrolle auf die Bässe auswirkt. Die 8 Ohm Variante scheint technisch gesehen mehr Schutz für Bässe zu bieten. In wie weit sich das aber in der Praxis bemerkbar macht im Vergleich zur 2 Ohm Variante werde ich dann beim Testen sehen. Ich hatte mit den meisten meiner Class-AB Endstufen Bedenken bzgl. der Leistung im 8 Ohm Betrieb. Meine jetzige Class-D Endstufe leistet nun genug Leistung, um einen ordentlichen 8 Ohm Betrieb zu gewährleisten. Sobald ich wieder dazu komme am Auto zu arbeiten werde ich aber berichten.👍 Vorab wünsche ich euch allen ein frohes neues Jahr:) Lg Christian |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddottykaestner2
- Gesamtzahl an Themen1.564.638
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.280
