| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Zusatzbatterie | |
Zusatzbatterie+A -A |
Yanneck
erstellt: 15. Aug 2011, 17:56
Hallo, weiß nicht ob ich hier richtig bin, falls nicht, soll es ein admin verschieben. es geht um eine zusatzbatterie für mein Auto. Habe einen Rockford Fosgate Subwoofer p3l 12 " und einen Monoblock verstärker von Ampire 1000.1. Hier die Testergebnisse des Verstärkers. http://amp-performance.de/837-Ampire-MB1000-1.htmlFalls jemand blöd fragt, habe den Subwoofer auf 1 ohm gebrückt, aufgrund des Monoblock Verstärkers. So , jetzt habe ich hier eine Tabelle gefunden. ![]() Habe ein 25qmm kabel die woche verlegt und eine 150 A sicherung. jetzt steht hier bei 25qmm, tatsächliche aufnahme 960 Watt am Verstärker. Stromaufnahme 80 A optimaler sicherungswert 100 A. So jetzt ist mir klar, dass die batterie keine 80 A bis zum Verstärker abgibt, deshalb brauche ich ja eine ZUsatzbatterie, aber da ich mich nicht auskenne, wollte ich sicherheitshalber hier mal nachfragen, welche Batterie ich mir da kaufen sollte, um den verstärker bzw den subwoofer mit voller leistung spielen lassen zu können? vielen dank für schnelle antworten. lg yanneck |
lombardi1
erstellt: 15. Aug 2011, 18:20
Ganz sicher das Du Antworten willst ?
Die 1100 plus 40 %
Wie kommst Du da drauf mit 150 abzusichern ? mfg karl [Beitrag von lombardi1 am 16. Aug 2011, 11:59 bearbeitet] |
caveman666
erstellt: 15. Aug 2011, 20:06
Wie lange ist das 25mm² Kabel denn? Wie sehen Lima und Starterbatterie aus? Gruß, Andy. |
Yanneck
erstellt: 15. Aug 2011, 21:15
5 meter ist das kabel. keine ahnung was lima ist keine ahnung war im kabelset dabei die 150 a sicherung. |
caveman666
erstellt: 16. Aug 2011, 09:42
Du hast schon ein Glück mit deiner Zusammenkauferei ohne vorher nachzudenken... Mehr als 100A sollte man da nicht drüber lassen. Lima = Lichtmaschine... Da kommt dein Strom her... Gruß, Andy. |
Stereo33
erstellt: 16. Aug 2011, 10:34
Du darfst 25mm² doch nicht mit 150A sichern. Das kann dir beim Kurzen durchglühen und Feuer fangen. Mach da eine 80 maximal 100A Sicherung rein. 25mm² geht wohl grade noch aber 35mm² wäre besser gewesen naja... Sonst sind noch keine Endstufen verbaut? Also ich betreibe meine MB 1000 an 2 einfacheren Subs, ist wohl nicht vergleichbar aber ich brauche keine Zusatzbat. Kurzzeitig kann deine Starterbat. schon 80A abgeben und die Lima ist ja auch noch da. Ich hoffe du hast deine Kabelwege kurz gehalten und die Kabelschuhe gut verquetscht und guten Massepunkt. Ganz wichtig: Batteriemasse-Verbindung verstärken! [Beitrag von Stereo33 am 16. Aug 2011, 10:35 bearbeitet] |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
erstellt: 16. Aug 2011, 11:11
Auf 2 oder 1 Ohm ? |
Stereo33
erstellt: 16. Aug 2011, 11:50
2 Ohm. Die Subs sind auch nicht so Leistungshungrig. |
Gabberdup
erstellt: 16. Aug 2011, 13:34
mfg |
Yanneck
erstellt: 16. Aug 2011, 13:43
Okay was ich noch machen muss, vorne an der Batterie den Massepunkt verstärken, selber Querschnitt wie hinten oder? Ist keine Glassicherung, sondern die ist flach.. warum kann ich kein 25qmm mit 150 A sichern? also kann ich den 25qmm lassen aber sicherung auf jedenfall ändern? [Beitrag von Yanneck am 16. Aug 2011, 13:45 bearbeitet] |
Stereo33
erstellt: 16. Aug 2011, 13:51
150 A Sicherungen gibts auch nur in Flach (ANL) Verstärke mit 25mm² jep. Warum das gefährlich ist? Ganz einfach, sagen wir mal du hast einen Unfall oder die Plusleitung reibt sich wo auf und es gibt einen Kurzschluss; Es fließen sagen wir mal 120A, das reicht nicht damit die Sicherung auslöst aber es reicht daß dein Kabel anfängt zu schmoren, es wird mehrere hundert Grad heiß und es gibt Feuer. Mit solchen Kurzschlüssen kannst du schweißen! 90A hält das Kabel noch aus aber nicht viel mehr. Das reicht halt vom Querschnitt nicht um so viel zu führen und wird heiss. Deshalb, 25 mm² mit 80A sichern und 35 mm² mit 100 höchstens 125 A sichern. [Beitrag von Stereo33 am 16. Aug 2011, 13:52 bearbeitet] |
Denyo-evo
erstellt: 16. Aug 2011, 13:54
mist zu langsam gewesen |
radek
Gesperrt |
erstellt: 16. Aug 2011, 13:55
Messdaten von amp-p. Stromaufnahme 130Ampere. Da sollte man auf 35mm² gehen und eine Zusatzbatterie verwenden |
Stereo33
erstellt: 16. Aug 2011, 13:57
Der Amp zieht aber beim normalen Musikhören nicht so viel. 35mm² halte ich auch für sinnvoll. Mehr eher nicht da die Anschlüsse der Endstufe nur bis 25mm² ausgelegt sind. Wahrscheinlich kommt doch nochmal ein FS-Amp dazu, spätestens dann noch eine 2. Leitung ziehn oder auf 35mm² wechseln. |
Gesperrt |
erstellt: 16. Aug 2011, 14:00
Er hört ja nicht normal |
Yanneck
erstellt: 16. Aug 2011, 14:36
Also Massekabel vorne auf 25qmm verstärken. Aber Ampire wird sich doch dabei was gedacht haben, dass es nur für 25qmm anschlüsse hat oder? die wissen ja selber, dass stromaufnahme bei 130 A bei 1 Ohm liegt. Kann ich meine alte Glassicherung mit 80 A reinmachen und das 25qmm kabel drinne lassen und trotzdem laut hören? |
caveman666
erstellt: 16. Aug 2011, 14:39
Is ein 25mm² nur 1m lan, kannste auch deutlich mehr drüber laufen lassen... Woher soll Ampire denn wissen, wie lange ein Spezialist wie zB du das Kabel machen wird? Gruß, Andy. |
Stereo33
erstellt: 16. Aug 2011, 14:41
Kannst du schon aber kauf doch eine 80A-ANL-Sicherung. Glassicherungen haben mehr Widerstand und gehen öfter einfach so kaputt. Die Ampire ist halt eine Budgetendstufe. Irgendwo müssen sie sparen. Ausserdem jemand der sich einen Monoblock für 200€ kauft wird bestimmt kein 50mm² legen. Wenn sie von Ground Zero wäre, wären die Eingänge bestimmt für bis 35 oder 50 mm². Ich habe meine Anlage glaube mit 100A gesichert, hatte auch schon 70 und 80 A Sicherungen drin. Bei mir hängt da nicht nur die Ampire sondern auch eine EC 300.2 für die Front dran und selbst mit der 70A ist die Sicherung nie geflogen. |
radek
Gesperrt |
erstellt: 16. Aug 2011, 14:54
Man kann es auch so erklären. 35mm² von der Starterbatterie zur Zusatzbatterie, dann ca. 0,5m in 25mm² zur Endstufe. Dann passt auch der anschluß von 25mm² |
Stereo33
erstellt: 16. Aug 2011, 15:02
Fahr doch erst mal eine Weile um zu sehn ob du eine Zusatzbar. brauchst. Die wichtigste Baustelle ist doch jetzt Frontsystem + Amp, oder nicht? |
Yanneck
erstellt: 16. Aug 2011, 15:45
Wenn ich mir 35qmm hole, brauch ich ja ein Powercap oder eine Zusatzbatterie. Was ist der Unterschied? Wo sind dessen vor und nachteile ? hab gerade mit einem Fachmann für Hifi gesprochen, er meinte auch für 25qmm sind 150 A sicherung viel zu viel. Aber bei 35qmm, kann ich die Sicherung schon lassen bei 150 A. |
caveman666
erstellt: 16. Aug 2011, 15:49
Warum brauchst du einen Cap oder eine Zusatzbatterie, wenn du 35mm² verlegst? Welcher Zusammenhang besteht da? Was für ne Lima is denn verbaut? Du wirst dir doch jetzt nicht ernthaft 35mm² kaufen wollen, wenn das 25mm² schon liegt, oder? Welcher Fachmann rät denn zu sowas? Gruß, Andy. [Beitrag von caveman666 am 16. Aug 2011, 15:49 bearbeitet] |
Stereo33
erstellt: 16. Aug 2011, 15:58
Ich persönlich würde 35 mm² nicht mit 150A sichern. Bestimmt würde ich noch 50 mm² mit 125 A sichern. Lieber auf Nr. sicher. So eine ANL-Sicherung kostet 1 oder 2€. Bei normalen Anlagen nimmt man meist Caps oder gar nichts. Bei hohem Stromverbrauch raten dir die Meisten zu einer Batterie. Leg dir zu dem vorhandenen 25 mm² einfach bei Gelegenheit nochmal 25 mm² dazu. Beides mit 80A sichern. Die Masseverbindung dann auch entsprechend verstärken. [Beitrag von Stereo33 am 16. Aug 2011, 16:00 bearbeitet] |
Yanneck
erstellt: 16. Aug 2011, 16:06
Ich habe noch das alte Kabel mit 16qmm ,kann ich das einfach nebedran legen? und wie verbinde ich dann das 25qmm und das 16qmm Kabel, dass ich die in den verstärker komme bzw. vorne an der Sicherung muss ja auch eine verbindung zwischen dem 25 und 16 qmm kabel herrschen oder? und dann zusätzlich bei einer Stromaufnahme von 130A an einem Ohm lieber eine Zusatzbatterie oder Powercap ? lg |
caveman666
#25
erstellt: 16. Aug 2011, 16:10
35mm² kann man bis 5,5m schon mit 150 absichern - da gibts wirklich keine Probleme. Gruß, Andy. |
Yanneck
#26
erstellt: 16. Aug 2011, 16:32
Ich habe auch noch ein 16 qmm zuhause, kann ich das mit dem 25qmm denn verbinden? Kein Fachmann hat mir das geraten.. kommt es auf das selbe raus, wenn ich die beiden Kabel miteinander verbinde , wie als würde ich 35qmm liegen haben? und kann ich dann die 150A sicherung bei dem 25qmm liegen lassen oder auch wechseln? und wegen der lichtmaschine, kann ich dir leider nicht sagen, woran kann ich es denn erkennen welche verbaut ist?? [Beitrag von Yanneck am 16. Aug 2011, 16:33 bearbeitet] |
DrTaxi
#27
erstellt: 16. Aug 2011, 16:35
Wenn es eine originale Lima ist, steht es drauf |
Yanneck
#28
erstellt: 16. Aug 2011, 16:37
Denke schon, dass bei einem Neuwagen die original Lima vorhanden ist, oder? Sag mir lieber wo ich die Lichtmaschine finde? und beantwort mir doch mal meine frage, die liegen mir auf dem herzen |
Stereo33
#29
erstellt: 16. Aug 2011, 16:40
Du könntest schon 16mm² dazu tun. Dann sicher aber beide mit 60A ab. Ganz einfach aus dem Grund, gibt es in der größeren Leitung einen Kurzschluß geht auch durch die 16er Leitung Strom, erst nach hinten und dann wieder zurück durch 25er zum Kurzschluss. Also beide mit 60A sichern. Die beiden Leitungen hinten entweder über Kabelschuhe verbinden oder noch besser einen Verteilerblock der bei dir dann quasi ein Zusammenfaßblock ist. PS: 35 mm² und 150A mag gehen aber ich würds trotzdem nicht machen, nur wenn ich wirklich so viel Strom brauche. 100 A ist eigentlich auch schon verdammt viel aus pysikalischer Sicht (nicht wegem Querschnitt) betrachtet. [Beitrag von Stereo33 am 16. Aug 2011, 16:43 bearbeitet] |
DrTaxi
#30
erstellt: 16. Aug 2011, 16:43
Jo, wenn das Auto so neu ist, sollte keine billige no-name-Lima verbaut sein. Wie eine Lima aussieht, wirste doch wissen, oder? Wenn nicht, such nach dem Gerät, wo der Keilriemen drüber läuft, und der einen Aufkleber mit ein paar Daten trägt. Die anderen Fragen kann ich dir auch nicht beantworten, bin eigentlich auch nur hier, um Rat zu suchen Bzw. habe ich ihn schon gefunden, jetzt ist es nur noch Neugier, weil mich das Thema interessiert. Deshalb lese ich viel, schreibe aber wenig |
Yanneck
#31
erstellt: 16. Aug 2011, 16:45
Okay, und ist das egal ob ich eine Glassicherung drinne habe UND eine Flachsicherung aber beide mit 60 A abgesichert ist?
Einen Verteilerblock habe ich zuhause, aber wie bekomme ich dann die verbunden stromkabel 25qmm und 16 qmm mit dem kabelschuh in den nur 25qmm anschluss rein? Verliere ich dadurch an Leistung durch die 2 Stromkabel? [Beitrag von Yanneck am 16. Aug 2011, 16:47 bearbeitet] |
Stereo33
#32
erstellt: 16. Aug 2011, 17:03
Ja Glas und ANL geht natürlich aber wechsel den Glas trotzdem aus da die gerne Gammeln und mehr Widerstand haben. Solln wir dir echt sagen wie du das verbindest? Du machst die beiden Plusleitungen in 2 Ein/Ausgänge des Verteilerblocks und die Endstufe an einen 3. freien Ein/Ausgang. |
Monoblock Ampire MB 1000.1 Welcher Sub? Ceeju am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 4 Beiträge |
Suche Verstärker für rockford fosgate p3l s12 masteru am 28.08.2016 – Letzte Antwort am 30.08.2016 – 10 Beiträge |
Kennt einer den Digital Monoblock Ampire 1000.1??? AstraTomy am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 2 Beiträge |
JBLGT 5 1204 BR & AMPIRE MB400.1 Monoblock Maik0815 am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 11 Beiträge |
Brauche Zusatzbatterie DRAK0N am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Monoblock 1 Ohm VolXwageN am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 15 Beiträge |
Welchen Sub für Amp: Ampire MB 1000.1 ? Bad-Bass am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 24 Beiträge |
Welcher Subwoofer für Hifonics Monoblock? Kalle89 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 13 Beiträge |
CarHifi-Zusatzbatterie 2CV Duck666 am 09.05.2020 – Letzte Antwort am 19.08.2020 – 3 Beiträge |
Welche zusatzbatterie? as_krypton am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 14 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder931.122 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlfDiver
- Gesamtzahl an Themen1.564.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.866.302
