F4-400 Kabel!?!
Moddingman
#1 erstellt: 29. Okt 2005, 08:23
Hallo
bin am kabel suchen für meine F4-400 mir wurde mal vorgeschlagen ein 35mm² Powerkabel zu legen.
Jedoch muss ich aus welchen gründen auch immer auch das masse kabel legen und da sind 2 35mm² zu dick!!!
Also die endstufe hat ja eine schwächere endstufe und ne stärkere verbaut d.h ich muss die kabel auf 4 im kofferraum verteilen (plus 2 minus 2), da 2 anschlüsse am amp.
Der amp hat 46A stromaufnahme und 400W leistung und die länge der kabel soll c.a 5 m sein. Reichen da 25mm² die ich dann jeweils am cap zu 2 16er kabel verteile???
Was für ne sicherung soll ich kaufen??
Danke
Flea78
#2 erstellt: 29. Okt 2005, 09:52
Hi!
Also nimm auf jeden Fall 35er (100 - 125A Sicherung ANL), Strom kann man nie zuviel haben. Das mit dem Massekabel: Das schließt du eh an nem Punkt im KR an und nicht bis vor zur Batterie zurück (langer Weg = 'großer' Widerstand = Spannungsverlust => Klangverlust). Du musst nur noch die Bat-Minus mit 35er an der Karosse im Motorraum verstärken.
Den Cap packst du nur vor den Sub-Amp. Am besten verteilst du + über Sicherungsverteiler (80A bei 20²) und - dann über nen normalen Verteiler.
So hab's ich:
Greetz, Floh
PS: Nimm auf jeden Fall ANL-Sicherungen und nicht AGU oder Sicherungsautomaten (die auf keinen Fall!). Hängt auch mit dem Widerstand zusammen...
[Beitrag von Flea78 am 29. Okt 2005, 09:57 bearbeitet]
Moddingman
#3 erstellt: 29. Okt 2005, 10:42
ja ok das ist klar aber ich wollte wissen ob es was ausmacht wenn ich 25er nehm weil meine karosse schäden hat und ein kfz mechatroniker gesagt hat das ich beide kabel ziehen soll !!!
ich wollte des nur wissen ob 25 reichen und ich dann auf jeweils 2 16er verteil???
Flea78
#4 erstellt: 29. Okt 2005, 10:57
Sollte so schon passen. Absichern dann mit 100A (25er) und 80A (16er).
[Beitrag von Flea78 am 29. Okt 2005, 11:00 bearbeitet]
Moddingman
#5 erstellt: 29. Okt 2005, 11:02
ja wie jetzt soll ich die beiden 16er absichern ???
aber ist das nötig ich mein der cap dient als verteiler und an dem 25er ist die 100A dran!!!
wie kann ich das remote kabel verteeiilen??
Flea78
#6 erstellt: 29. Okt 2005, 11:10
Also bei Veränderungen am Kabelquerschnitt musst du hinterher immer absichern wegen dem Versicherungsschutz, da ja die Hauptsicherung auf das große Kabel ausgelegt ist. Kannst auch nachdem Verteilen am Cap einfach in jedes Kabel nen (Mini-)ANL-Halter mit je 80A reinmachen.
Das Remotekabel kannst ganz einfach mit ner Lüsterklemme verteilen.
Audio System F4-400 Kabel
KruX am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  3 Beiträge
2 Chinch-Kabel an die F4-600?
Mich18 am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  2 Beiträge
Wieviel mm² für eine AS F4-400
Acoustico am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  6 Beiträge
Endstufe Kabel zu dick was nun . . . . . . hilfe
Laguna_Loire am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  21 Beiträge
F4-400 Verkabeln
KruX am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  13 Beiträge
Stromkabel Plus UND Minus legen
MotoXralf am 09.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2004  –  4 Beiträge
25mm² kabel an carpower 4/400
Benny_Blanco am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  4 Beiträge
Kabel von 50mm² auf 35mm²
daywalkerhnx am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  2 Beiträge
amp --> remote kabel
_cOm_ am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  6 Beiträge
Masse Kabel
Headhunter040 am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  20 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder931.080 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAnke0815
  • Gesamtzahl an Themen1.564.688
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.862.739
